ATMega16单片机外部中断程序分享
发布者:幸福如愿最新更新时间:2020-02-02 来源: eefocus关键字:ATMega16  单片机  外部中断程序 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
//Crystal:7.3728MHz,功能:学习外部中断0的程序
#include
#include
#defineLED_COMPORTA^=(1《voidport_init(void)
PORTA=0x40;
DDRA=0x40;
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;//m103outputonly
DDRC=0x00;
PORTD=0x04;
DDRD=0x00;
ATMega16单片机外部中断程序分享
#pragmainterrupt_handlerint0_isr:2
voidint0_isr(void)
LED_COM;
//callthisroutinetoiniTIalizeallperipherals
voidinit_devICes(void)
//stoperranTInterruptsunTIlsetup
CLI();//dISAbleallinterrupts
port_init();
MCUCR=0x00;
GICR=0x40;
TIMSK=0x00;//timerinterruptsources
SEI();//re-enableinterrupts
//allperipheralsarenowinitialized
voidmain()
init_devices();
while(1)
关键字:ATMega16  单片机  外部中断程序 引用地址:ATMega16单片机外部中断程序分享
上一篇:ATemga161单片机对无人机电源管理系统的控制设计
下一篇:怎样制作AVR单片机ISP下载线
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 22:05
利用Multisim10中的MCU模块进行单片机协同仿真
  MCU(MicrocontrollerUnit)即单片机是大家都比较熟悉并常用的电子器件,由于其广泛的应用,所以用单片机设计电路是电子技术人员必备的技能。对于初学者,可以先从软件仿真入手。我们知道利用Proteus软件可以进行单片机的软件仿真,Multisim同样也可以。Multisim是基于SPICE的电路仿真软件,SPICE(SimulationProgramwithIntergratedCircuitEmphasis)是“侧重于集成电路的模拟程序”的简称,在1975年由加利福尼亚大学伯克莱分校开发。在Multisim9中,需要另安装MultiMCU进行单片机仿真。NI(NationalInstruments)Multis
[单片机]
利用Multisim10中的<font color='red'>MCU</font>模块进行<font color='red'>单片机</font>协同仿真
基于51单片机外部中断实验
************************** Copyright(C) CaKe **************************************** =================================== ==============**版权信息 : CaKen工作室 ============== ==============**文件名 : main.c ============== ==============**作者 : CaKen ============== ==============**版本号 : V1.0
[单片机]
单片机—外部扩展端口
;=========================================================== Xport Equ 06000H XRead Equ 0A000H ;=========================================================== org 0000H Ajmp main ;=========================================================== Mov R6,#40 Del
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>—外部扩展端口
DDS+MCU实现运算放大器参数测量系统
  引言   为了方便用户准确掌握手中运放的各项参数,本文提供了一种采用可编程DDS芯片和MCU的 测量系统 ,可自动测量集成运放的5项基本参数,以小液晶屏显示测量结果,并可根据需要打印测量的结果,与现有的BJ3195等昂贵测试仪相比,该测量系统功能精简、操作智能化、人机接口友好。   系统总体设计   系统框图如图1所示。系统以SPCE061单片机为控制核心,采用主从结构,从单片机负责外围的液晶显示、打印、语音提示等功能。主单片机负责接收红外键盘的输入信息,根据当前用户输入,将参数测试部分以及自动量程切换部分设置到合适的状态,然后对测量结果进行读取,并通知从机对测量结果进行显示或打印。系统的DDS扫频信号源,可以通过红
[单片机]
DDS+<font color='red'>MCU</font>实现运算放大器参数测量系统
单片机 arm 常用的接口总结
常用的接口有spi,I2c,uart等,他们都有自己的协议规定,下面谈谈它们之间的联系与区别: 1 I2C总线 涉及到I2C的编程主要涉及到两种情况:有专用控制器的arm芯片,无控制器的单片机芯片。有控制器的arm芯片,主要就是依据数据手册,通过设置相应的寄存器(控制寄存器,状态寄存器等)来实现相应的操作;然而对于没有控制器的单片机芯片,只有通过相应的引脚根据I2c协议来予以模拟实现。 首先来谈谈I2c协议。涉及到的信号主要分为三类:开始信号,停止信号,发送数据。既然是协议,就是双方事先约定好的规定,通信双方按照这个标准来进行数据的传输就可以了。保证数据传输的一致性的话,还有在某些时候发送一些附带的检查信息,例如ack信
[单片机]
<font color='red'>单片机</font> arm 常用的接口总结
51单片机中断应用与编程方法
中断的概念 中断示意图见图1,以下做3点说明。 1、CPU 在处理某一事件A 时,发生了另一事件B 请求CPU 迅速去处理(中断发生); 2、CPU暂时中断当前的工作,转去处理事件B(中断响应和中断服务); 3、待 CPU 将事件B 处理完毕后,再回到原来事件A 被中断的地方继续处理事件A(中断返回),这一过程称为中断 。 图1 中断示意图 引起CPU中断的根源,称为中断源。中断源向CPU提出的中断请求。CPU暂时中断原来的事务A,转去处理事件B。对事件B处理完毕后,再回到原来被中断的地方(即断点),称为中断返回。实现上述中断功能的部件称为中断系统(中断机构),51单片机中断结构见图2。 图2 中断结构
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>中断应用与编程方法
基于单片机的红外发射C语言程序
#include reg52.h sbit P3_4 = P2^1; static bit OP; //红外发射管的亮灭 static unsigned int count; //延时计数器 static unsigned int endcount; //终止延时计数 static unsigned char flag; //红外发送标志 char iraddr1; //十六位地址的第一个字节 char iraddr2; //十六位地址的第二个字节 void SendIRdata(char p_irdata); void delay(); void main(void) { count = 0; fl
[单片机]
基于Proteus的单片机演奏系统的设计
    当前的很多用单片机实现音乐演奏的系统都是利用开发板结合仿真器实现的,这种方法不是很复杂,实现也较方便,但是调试不是很方便,且成本也较高。 本文提出的一种基于Proteus 的单片机演奏音乐的方法,非常简单实用,且该方法基于软件来实现的,所以成本非常低,调试方便,效果也很不错,适合于爱好音乐的单片机学习者。 单片机系统的设计分两大部分:硬件设计部分和软件设计部分。     1 硬件设计     硬件部分比较简单,如果在开发板上做实验可仿下面图1 电路连接。         AT89C51 单片机的P2.5 口控制一个8550 的三极管,三极管控制电磁蜂鸣器的电源通断。     如果用Proteus 软
[单片机]
基于Proteus的<font color='red'>单片机</font>演奏系统的设计
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
