第七篇:占先式内核(只带延时服务)
当大家理解时间片轮番调度法的任务调度方式后,占先式的内核的原理,已经伸手可及了。
先想想,占先式内核是在什么地方实现任务调度的呢?对了,它在可以在任务中进行调度,这个在协作式的内核中已经做到了;同时,它也可以在中断结束后进行调度,这个问题,已经在时间片轮番调度法中已经做到了。
由于中断是可以嵌套的,只有当各层嵌套中要求调度,并且中断嵌套返回到最初进入的中断的那一层时,才能进行任务调度。
#include #include #include unsignedcharStack[400]; registerunsignedcharOSRdyTblasm("r2");//任务运行就绪表 registerunsignedcharOSTaskRunningPrioasm("r3");//正在运行的任务 registerunsignedcharIntNumasm("r4");//中断嵌套计数器 //只有当中断嵌套数为0,并且有中断要求时,才能在退出中断时,进行任务调度 registerunsignedcharOSCoreStateasm("r16");//系统核心标志位,R16编译器没有使用 //只有大于R15的寄存器才能直接赋值例LDIR16,0x01 //0x01正在任务切换0x02有中断要求切换 #defineOS_TASKS3//设定运行任务的数量 structTaskCtrBlock { unsignedintOSTaskStackTop;//保存任务的堆栈顶 unsignedintOSWaitTick;//任务延时时钟 }TCB[OS_TASKS+1]; //防止被编译器占用 //registerunsignedchartempR4asm("r4"); registerunsignedchartempR5asm("r5"); registerunsignedchartempR6asm("r6"); registerunsignedchartempR7asm("r7"); registerunsignedchartempR8asm("r8"); registerunsignedchartempR9asm("r9"); registerunsignedchartempR10asm("r10"); registerunsignedchartempR11asm("r11"); registerunsignedchartempR12asm("r12"); registerunsignedchartempR13asm("r13"); registerunsignedchartempR14asm("r14"); registerunsignedchartempR15asm("r15"); //registerunsignedchartempR16asm("r16"); registerunsignedchartempR16asm("r17"); //建立任务 voidOSTaskCreate(void(*Task)(void),unsignedchar*Stack,unsignedcharTaskID) { unsignedchari; *Stack--=(unsignedint)Task>>8;//将任务的地址高位压入堆栈, *Stack--=(unsignedint)Task;//将任务的地址低位压入堆栈, *Stack--=0x00;//R1__zero_reg__ *Stack--=0x00;//R0__tmp_reg__ *Stack--=0x80; //SREG在任务中,开启全局中断 for(i=0;i<14;i++)//在avr-libc中的FAQ中的WhatregistersareusedbytheCcompiler? *Stack--=i;//描述了寄存器的作用 TCB[TaskID].OSTaskStackTop=(unsignedint)Stack;//将人工堆栈的栈顶,保存到堆栈的数组中 OSRdyTbl|=0x01< //开始任务调度,从最低优先级的任务的开始 voidOSStartTask() { OSTaskRunningPrio=OS_TASKS; SP=TCB[OS_TASKS].OSTaskStackTop+17; __asm____volatile__("reti"" t"); } //进行任务调度 voidOSSched(void) { __asm____volatile__("LDIR16,0x01 t"); //清除中断要求任务切换的标志位,设置正在任务切换标志位 __asm____volatile__("SEI t"); //开中断,因为如果因中断在任务调度中进行,要重新进行调度时,已经关中断 //根据中断时保存寄存器的次序入栈,模拟一次中断后,入栈的情况 __asm____volatile__("PUSH__zero_reg__ t");//R1 __asm____volatile__("PUSH__tmp_reg__ t");//R0 __asm____volatile__("IN__tmp_reg__,__SREG__ t");//保存状态寄存器SREG __asm____volatile__("PUSH__tmp_reg__ t"); __asm____volatile__("CLR__zero_reg__ t");//R0重新清零 __asm____volatile__("PUSHR18 t"); __asm____volatile__("PUSHR19 t"); __asm____volatile__("PUSHR20 t"); __asm____volatile__("PUSHR21 t"); __asm____volatile__("PUSHR22 t"); __asm____volatile__("PUSHR23 t"); __asm____volatile__("PUSHR24 t"); __asm____volatile__("PUSHR25 t"); __asm____volatile__("PUSHR26 t"); __asm____volatile__("PUSHR27 t"); __asm____volatile__("PUSHR30 t"); __asm____volatile__("PUSHR31 t"); __asm____volatile__("Int_OSSched: t");//当中断要求调度,直接进入这里 __asm____volatile__("SEI t"); //开中断,因为如果因中断在任务调度中进行,已经关中断 __asm____volatile__("PUSHR28 t");//R28与R29用于建立在堆栈上的指针 __asm____volatile__("PUSHR29 t");//入栈完成 TCB[OSTaskRunningPrio].OSTaskStackTop=SP;//将正在运行的任务的堆栈底保存 unsignedcharOSNextTaskPrio;//在现有堆栈上开设新的空间 for(OSNextTaskPrio=0;//进行任务调度 OSNextTaskPrio OSTaskRunningPrio=OSNextTaskPrio; cli();//保护堆栈转换 SP=TCB[OSTaskRunningPrio].OSTaskStackTop; sei(); //根据中断时的出栈次序 __asm____volatile__("POPR29 t"); __asm____volatile__("POPR28 t"); __asm____volatile__("POPR31 t"); __asm____volatile__("POPR30 t"); __asm____volatile__("POPR27 t"); __asm____volatile__("POPR26 t"); __asm____volatile__("POPR25 t"); __asm____volatile__("POPR24 t"); __asm____volatile__("POPR23 t"); __asm____volatile__("POPR22 t"); __asm____volatile__("POPR21 t"); __asm____volatile__("POPR20 t"); __asm____volatile__("POPR19 t"); __asm____volatile__("POPR18 t"); __asm____volatile__("POP__tmp_reg__ t");//SERG出栈并恢复 __asm____volatile__("OUT__SREG__,__tmp_reg__ t");// __asm____volatile__("POP__tmp_reg__ t");//R0出栈 __asm____volatile__("POP__zero_reg__ t");//R1出栈 //中断时出栈完成 __asm____volatile__("CLI t");//关中断 __asm____volatile__("SBRCR16,1 t");//SBRC当寄存器位为0刚跳过下一条指令 //检查是在调度时,是否有中断要求任务调度0x02是中断要求调度的标志位 __asm____volatile__("RJMPOSSched t");//重新调度 __asm____volatile__("LDIR16,0x00 t"); //清除中断要求任务切换的标志位,清除正在任务切换标志位 __asm____volatile__("RETI t");//返回并开中断 } //从中断退出并进行调度 voidIntSwitch(void) { //当中断无嵌套,并且没有在切换任务的过程中,直接进行任务切换 if(OSCoreState==0x02&&IntNum==0) { //进入中断时,已经保存了SREG和R0,R1,R18~R27,R30,R31 __asm____volatile__("POPR31 t");//去除因调用子程序而入栈的PC __asm____volatile__("POPR31 t"); __asm____volatile__("LDIR16,0x01 t"); //清除中断要求任务切换的标志位,设置正在任务切换标志位 __asm____volatile__("RJMPInt_OSSched t");//重新调度 } } //任务延时 voidOSTimeDly(unsignedintticks) { if(ticks)//当延时有效 { OSRdyTbl&=~(0x01< OSSched();//从新调度 } } voidTCN0Init(void)//计时器0 { TCCR0=0; TCCR0|=(1< } SIGNAL(SIG_OVERFLOW0) { IntNum++;//中断嵌套+1 sei();//在中断中,重开中断 unsignedchari,j=0; for(i=0;i if(TCB[i].OSWaitTick) { TCB[i].OSWaitTick--; if(TCB[i].OSWaitTick==0)//当任务时钟到时,必须是由定时器减时的才行 { OSRdyTbl|=(0x01<OSCoreState|=0x02;//要求任务切换的标志位 } } } TCNT0=100; cli(); IntNum--;//中断嵌套-1 IntSwitch();//进行任务调度 } voidTask0() { unsignedintj=0; while(1) { PORTB=j++; OSTimeDly(50); } } voidTask1() { unsignedintj=0; while(1) { PORTC=j++; OSTimeDly(20); } } voidTask2() { unsignedintj=0; while(1) { PORTD=j++; OSTimeDly(5); } } voidTaskScheduler() { OSSched(); while(1) { //OSSched();//反复进行调度 } } intmain(void) { TCN0Init(); OSRdyTbl=0; IntNum=0; OSTaskCreate(Task0,&Stack[99],0); OSTaskCreate(Task1,&Stack[199],1); OSTaskCreate(Task2,&Stack[299],2); OSTaskCreate(TaskScheduler,&Stack[399],OS_TASKS); OSStartTask(); }
上一篇:关于AVR单片机I/O口使用注意事项
下一篇:AVR内部看门口狗实验
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 14:29
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 预约有礼:预约理想配电网络的电源完整性设计等直播,涨知识赢好礼
- 6月19日上午10:00直播:大大通助你解锁新一代ADAS技术
- 泰克《MIPI物理层测试》下载有礼!
- 直播已结束【使用 TI 低成本 MSPM0 MCU 快速开发 – 生态详解系列之二】(9:45开始入场)
- 拆惊喜抽奖:泰克全新3系列MDO和4系列MSO示波器来啦
- 是德科技有奖问答活动之一,A4WP无线充电测试的示波器方案,答题闯关赢好礼!
- MPS电机研究院 让电机更听话的秘密! 第一站:电机应用知识大考!
- TI圣诞狂欢:上千套CC3200开发套件免费申请(仅限在校大学生)
- 【主题月活动】二极管,你了解多少
- 直播已结束|TI Zigbee 3.0及多协议解决方案
