两个PIC引脚驱动LED灯应用电路设计图
发布者:HarmoniousPeace最新更新时间:2020-02-16 来源: eefocus关键字:PIC  引脚驱动  LED灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
简介:本设计实例展示了仅使用两条MCU的I/O口线驱动六只LED灯的新方法,这种方法尤其适用于任何引脚有限的芯片。这种方法使用了两条I/O口线以及一对互补双极型晶体管。通过多路复用的方法可点亮一只以上的LED灯。
本设计实例展示了仅使用两条MCU的I/O口线驱动六只LED灯的新方法,这种方法尤其适用于任何引脚有限的芯片。这种方法使用了两条I/O口线以及一对互补双极型晶体管。通过多路复用的方法可点亮一只以上的LED灯。之前的一个设计实例展示了如何使用两条I/O口线驱动四只LED灯。
图1:测试选择PIC10F200($0.3500),固件以两个独立、简单的汇编程序源代码的方式提供。
注意:VDD必须在2V和3V之间。例如,如果LED2点亮(表1),那么在VDD过高的情况下,LED4和LED6也将被点亮。可以选择使用任何通用低功率晶体管,但如想使所有LED保持同样的亮度,则需选择低VCE(sat)的晶体管。
表1:LED驱动逻辑表。避免(0,0)和(1,1)。
测试选择了PIC10F200,因为PIC10F200是最小、最简单的六引脚MCU。出于示范目的,固件以两个独立、简单的汇编程序源代码的方式提供。
关键字:PIC  引脚驱动  LED灯 引用地址:两个PIC引脚驱动LED灯应用电路设计图
上一篇:基于PIC单片机的电热剪控制电路图设计
下一篇:基于PIC32单片机LED点阵显示控制系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 17:38
PIC单片机按键控制PWM输出LED灯亮度C语言程序
#include pic.h //调用头文件,可以去PICC软件下去查找PIC16F87XA单片机的头文件 __CONFIG(0x3b31); //定义配置字,晶振类型:XT,启动开门狗,禁止低电压编程 //************************************************************************ #define HC138_A RE2 //定义U6、U7、U8的A为RE2端口 #define HC138_B RE1 //定义U6、U7、U8的B为RE1端口 #define HC138_C RE0 //定义U6、U7、U8的C为RE0端口 //***************
[单片机]
无电解电容驱动器让LED灯寿命更长
  免除电解与电容的可调光发光二极体( LED ) 驱动 器开始在市场上崭露头角。在技术获得重大突破下,近期无电解及电容的可调光 LED驱动 器方案已竞相出笼,将有助进一步提高 LED灯具 使用寿命和缩减LED驱动器整体物料清单(BOM)成本。   快捷技术行销总监严宗福表示,无电解与电容可调光LED驱动器不仅可提高使用寿命与效率,还可降低LED驱动器的尺寸与成本。   快捷(Fairchild)技术行销总监严宗福表示,随着各国禁用与禁产白炽灯法令陆续生效,可望带动30瓦以下 LED灯 泡取代传统白炽灯与卤素灯的需求;为增加LED灯泡的使用寿命与效率,LED灯具系统开发商纷纷要求,LED驱动器须符合国际电工委员会(IEC)谐波
[电源管理]
Ring推智能安控升级版新品智能led灯
智能安控新创公司Ring发表一系列新产品的问世,包括新一代安控摄影机STIck Up Cam与升级版STIck Up Cam Elite,以及在购并Mr. Beams后的新型智能LED灯等。 新版的STIck Up Cam有防风雨(weatherproof)的外壳,无论室内或室外皆可使用,采用充电电池,因此能无线操控,并提供1080p HD高画质录像,内建扬声器与麦克风可提供双向音频,并搭载能侦测动作的被动红外线感应,顾及到已购买上一代STIck Up Cam的顾客,新版Stick Up Cam也采用与上一代相同的太阳能电板。 升级版Stick Up Cam Elite还增加以太网供电(Power over Etherne
[电源管理]
PIC单片机的内部A/D转换
//需求,将板子上电位器接RA0,设置PIC的AD相关寄存器,显示电压 #include pic.h __CONFIG(0x3831);//配置位18323831 #define uint unsigned int #define uchar unsigned char //共阴数码管(板子上用了达林顿管ULN2003,反向器) const unsigned char table ={0x3f,0x6,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x7,0x7f,0x6f}; //加小数点的共阴数码管显示,非常不错 const uchar table1 ={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed
[单片机]
读入独立键点亮相应的LED灯
*************************************************************************** 006.asm 读入独立键盘上的按键,并把相应的LED灯点亮,若一段时间无按键,刚循环点亮LED 接线:P0口接八位LED P2口接八位独立按键 定时器T0计时,中断方式 ***************************************************************************/ ORG 0000H LJMP MAIN ORG 000BH LJMP INT_T0 ORG 0100H MAIN: ;主程序入口 MOV
[单片机]
警报声原理图+pic单片机源程序
1脚为电源端接5V电源,8脚接地, 4脚为控制端,暂不用.2,6,7脚为警音 控制端,按下S1、S2、S3可发出不同的警音 5脚为音频输出端,当停止音频输出时,该脚置低; 电路原理图如下: pic单片机源程序如下: #include p12f629.inc ; #include pic12f629.inc __config 0x3F4C ;_CPC_ON & _CPU_ON & _CPP_ON & _PWRTE_OFF & _WDT_ON & _FOSC_HS ; 0x3F4C ; RAM-Variable CSR1 equ 0x20 CSR2 equ 0x21 STATUS_TEMP
[单片机]
警报声原理图+<font color='red'>pic</font>单片机源程序
简介: LED点阵显示屏是集微电子技术、计算机技术、信息处理技术于一体的大型显示屏系统。它以其色彩鲜艳,动态范围广,亮度高,寿命长,工作稳定可靠等优点而成为众多显示媒体以及户外作业显示的理想选择。 导读:LED点阵显示屏是集微电子技术、计算机技术、信息处理技术于一体的大型显示屏系统。它以其色彩鲜艳,动态范围广,亮度高,寿命长,工作稳定可靠等优点而成为众多显示媒体以及户外作业显示的理想选择。 项目背景: LED点阵显示屏是集微电子技术、计算机技术、信息处理技术于一体的大型显示屏系统。它以其色彩鲜艳,动态范围广,亮度高,寿命长,工作稳定可靠等优点而成为众多显示媒体以及户外作业显示的理想选择。目前,已经被广泛应用到军事、车站
[单片机]
基于<font color='red'>PIC</font>32单片机LED点阵显示控制系统设计
常用PIC系列8位单片机芯片引脚符号的功能
有关PIC 8位单片机的产品性能和相应的封装引脚介绍后,认为对初学者而言还需了解各引脚符号的意义,才能进一步学习和使用它。笔者为此作相关的说明,以便和初学者共同提高。   一、关于I/O口符号 PIC单片机系列封装引脚最少的是8引脚(如PIC12C5XX和PIC12C6XX),多的可达84引脚(如PIC17C76X),其中I/O(输入/输出)口线按PIC单片机产品型号不同,其口线数量也不相同。8脚封装的I/O口线是6根线,而84脚封装的I/O线多达66根线。这些口线符号分别按英文字母顺序排列编号,简称A口、B口、C口、D口、E口、F口……,每个口是8位的,但不一定占满8位。这些口在封装引脚图的标注上均在各口之前加有R符号。例如B
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
