推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 12:56
调试STM8/stm32串口时发现的问题
描述:串口中断1用来接收到的数据,我是用串口助手发送一个8字节的数据,然后我想查看8个字节是否被单片接收,比如数据是0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08这8个数值,串口中断 #pragma vector=ITC_IRQ_UART1_RX + 2 __interrupt void Uart1RxdInt(void) { //此函数内已完成清中断标志 u8 ret; if(UART1_GetFlagStatus(UART1_FLAG_RXNE)!=RESET) { tmp = UART1_ReceiveData8(); ret=UAR
[单片机]
(一)MSP430f5529 通用I/O口的设置
1. I/O口的简介 特点: (1)多种复用和设置(即可控制是否输入、是否输出、是否接上下拉电阻、是否可接受中断) (2)一般情况下,P1和P2都具有中断能力的。从P1和P2接口的各个I/O管脚引入的中断可以独立的被使能并且设置为上升沿或者下降沿触发,对应的中断向量表分别为P1IV和P2IV,他们只能进行字操作,并且PAIV这个寄存器是不存在的。 (3)P1、P2可合为PA,P3、P4可合为PB…。所以P1为8位BCD 0X00,PA为16位BCD 0X0000。当进行字操作写入PA口时,所有的16位都被写入这个端口;当利用字节操作写入PA口的低字节时,高字节保持不变; (4)由于430很多I/O和外围电路接线,所以这
[单片机]
MSP430F5529系统升压与时钟配置
前言 相信入门MSP430F5529的你还在苦恼资料少,但是不妨换个角度想想,既然资料少,那就自己吃它!天道酬勤是吧,鸡汤少灌点哈哈,好了,补上上一篇博文所需要的内容,这一章主要就是讲一下系统升压与时钟配置问题,小建议运行程序前还是有必要进行一次时钟源配置,开讲啦! 一、如何系统升压 首先为什么要把系统的核心电压升高呢,自然就是他要与时钟频率相匹配,即1.8V(0~8MHZ),2.0V(0~12MHZ),2.2V(0~20MHZ),2.4V(0~25MHZ)四个级别,即要提高时钟频率,那么相对应的就要进行系统升压。MSP430手册上已经提到了:一表一图很好地说明了 这里大家可能不太明白0、1、2、3代表什么?简单用一个
[单片机]
调试TMS320C2000系列的常见问题?
1)单步可以运行,连续运行时总回0地址: Watchdog没有关,连续运行复位DSP回到0地址。 2)OUT文件不能load到片内flash中: Flash不是RAM,不能用简单的写指令写入,需要专门的程序写入。CCS和C Source Debugger中的load命令,不能对flash写入。 OUT文件只能load到片内RAM,或片外RAM中。 3)在flash中如何加入断点: 在flash中可以用单步调试,也可以用硬件断点的方法在flash中加入断点,软件断点是不能加在ROM中的。硬件断点,设置存储器的地址,当访问该地址时产生中断。 4)中断向量: C2000的中断向量不可重定位,因此中断向量必须放在0地址开始的flas
[嵌入式]
MSP430F5529火箭板 ---> 控制时钟系统输出频率实验(含时钟系统分析)
实验内容:上电控制MSP430F5529 Launch Pad上的主时钟系统达到25Mhz 实验准备: 1、硬件:MSP430F5529 Launch Pad 2、软件:Code Composer Studio集成开发工具(CCS) 3、提升MSP430F5529核心电压的办法及介绍请参考《MSP430F5529火箭板 ----> 关于核心电压提升实验(含电源管理模块和供电监控系统介绍)》文章链接link 一、时钟系统 1、MSP430F5529 Lanuch Pad晶振的物理层分析 在进入时钟系统之前我们先对MSP430F5529的时钟晶振做一个介绍。 MSP430F5529 Launch Pad 板载了1个3
[单片机]
MSP430F5529 入门心得
一、环境搭建 1.软件下载 本人使用的IAR开发MSP430,当然大家使用CCS也可以。我将IAR软件的安装包分享到评论区的链接中,如有需要自取。 2.安装方法 大家参考这篇文章即可 IAR7.8 安装教程 教程大家就按照这个来,在破解时一定要选择MSP430以免破解失败。 3.烧录程序配置 我们在接触新的开发板时,第一个碰到的问题就是如何烧录程序,JLINK? USB?还是有专门的烧录器? 烧录时,我们只用将开发板上的USB端口与PC段相连,电脑中自动就会下载相应的驱动。但是你写好了代码直接点击IAR中的烧录按钮,发现会碰到许多莫名奇妙的问题,如下所示。之所以碰到这些问题其实是我们IAR软件中有些东西
[单片机]
msp430f5529学习笔记(2)时钟系统
什么是时钟系统和时钟源 在单片机中,单片机每开始一个周期的工作就需要一个节拍来告诉它,这就相当于我们的心脏每跳动一次,血液被泵到身体各处一次一样。那么单片机的时钟就是单片机工作所需要的节拍,单片机的取指令、译指令等工作都需要以这样的时钟周期为最小周期。 而实际上这样一个时钟就是一个方波信号,在每一个上升沿或者下降沿会迫使单片机工作一次。产生这样有规律的方波信号的源头就叫做时钟源(振荡器),因此单片机工作的快慢就和这个时钟源的频率有关系,频率越高,单片机完成一次工作的时间就越短,频率越低,单片机完成一次工作的时间就越长。但并不意味着可以无脑的选择最高频率,对很多不需要大量处理,只是控制的情况,为了增加可靠性,降低编
[单片机]
