串口通讯是一个很成熟的通讯协议,几乎所有MCU都配有串口,本篇将述在Harmony中如何使用Usart,使用设备为PIC32MZ2048EFH,其他PIC32MZ基本相似。
以下使用的是Harmony的动态驱动,要注意动态驱动的使用规则,动态驱动排序为Driver中配置顺序,即InstanceIndex,而非Usart ID的顺序。
串口使用流程如下,以串口2为例:
1、配置串口驱动
2、配置串口引脚
3、生成代码,使用串口
注意Dynamic的驱动对象都需要有一个Open动作来创建一个Handle,后续所有操作都是用Handle来代表这个驱动对象。所有动态驱动的中断都是采用注册回调函数的方式来使用,无需到system_init中添加,也无需自己清除中断标识,驱动已经自己完成了。
另外要注意的一点是,串口接收一个字节后进入了中断,如果不使用Read接收一下,那么后续就再也无法进入中断,就会出现仅中断一次的现象,因此,也不要在中断中进行耗时操作,避免没有及时接收数据,导致数据残缺不全。
包含头文件之后,第一步要initial(open一个客户端),然后就是调用读写函数,注意读的时候在中断中做简单处理,在APP_Tasks()中循环调用Uart_Task(),以处理接收到的数据。uart_printf支持与printf一样的功能,可打印数字。
uart.h
#ifndef _UART_H
#define _UART_H
#define uartMaxBufferSize 50
#include #include #include #include #include "system_config.h" #include "system_definitions.h" #include #include typedef enum { Uart_Init, Uart_Receive }UART_STATE; typedef struct { /*** uart ******/ DRV_HANDLE drvUartHandle; UART_STATE uartState; uint8_t uartBuffer[uartMaxBufferSize]; uint8_t uart_BufferSize; bool uart_ByteReady; // one command block receive ready flag }UART_DATA; UART_DATA uartData; bool Uart_Initial(); void Uart_Task(void); void Uart_WriteByte(uint8_t c); void Uart_WriteString(uint8_t *string); void Uart_printf(const uint8_t *fmt,...); void Uart_interrupt(const SYS_MODULE_INDEX index); #endif uart.c #include "uart.h" uint8_t uartCount; uint8_t uartTmp; /**************** uart ***************************/ void Uart_interrupt(const SYS_MODULE_INDEX index) { //Uart_WriteByte(UartCommandComeReady); //if(DRV_USART_ReceiverBufferIsEmpty(uartData.drvUartHandle)) return; uartTmp = DRV_USART_ReadByte(uartData.drvUartHandle); if(uartData.uart_ByteReady) return; uartData.uartBuffer[uartCount] = uartTmp; uartCount ++; } bool Uart_Initial() { uartData.uart_ByteReady = false; uartData.uart_BufferSize = 0; uartData.uartState = Uart_Init; /*********** UART *******************/ uartData.drvUartHandle = DRV_USART_Open( DRV_USART_INDEX_0,DRV_IO_INTENT_EXCLUSIVE ); /* Check the USART1 driver handler */ if (uartData.drvUartHandle == DRV_HANDLE_INVALID ) { return false; } DRV_USART_ByteReceiveCallbackSet(DRV_USART_INDEX_0, (DRV_USART_BYTE_EVENT_HANDLER)Uart_interrupt); return true; } void Uart_Task(void) { switch(uartData.uartState) { case Uart_Init: //Uart_Initial(); uartData.uartState = Uart_Receive; break; case Uart_Receive: if(!uartData.uart_ByteReady) return; uartData.uart_ByteReady = false; break; default: break; } } void Uart_WriteByte(uint8_t c) { while ((DRV_USART_TRANSFER_STATUS_TRANSMIT_FULL & DRV_USART_TransferStatus(uartData.drvUartHandle)) ) ; DRV_USART_WriteByte(uartData.drvUartHandle,c); } void Uart_WriteString(uint8_t *string) { while(*string!='
