ARM平台LCD显示汉字
发布者:温柔花香最新更新时间:2020-05-04 来源: eefocus关键字:ARM平台  LCD显示汉字 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
做了无数的Windows程序,从来没有把显示汉字和英文字母当成一回事儿。这也难怪,写窗口程序的时候,什么SetWindowText、MessageBox、SetDlgItemText等等,你只需要把自己想要显示的字符串传进去,然后编译、链接,就能够显示出来了,非常非常简单;若说麻烦,可能就是在ASCII码和Unicode码之间转换比较麻烦,但是习惯之后,似乎又没什么了。可是,如果没有操作系统的支持呢?例如,在一个纯DOS的环境下,该如何显示中文?或者是日文、韩文?甚至是英文ASCII码?这就是我想在这里讨论的问题,这里需要一种叫“字模”的技术。
最近在做ARM平台上的简单GUI系统,用于我们自己开发的嵌入式操作系统Potato OS。作为一个GUI系统,显示文字应该是最基本的一个功能。显示文字,一般有两种选择:一是用字模进行打点处理;二是用矢量字体进行计算后再打点显示。字模的原理是,通过一个位是1表示该点有颜色,0表示没有来形成一个字模矩阵,该矩阵作为一个整体则形成一个汉字。事实上,一个字模汉字实际上就是一副图像,只不过这幅图像是单色的。它的优点是处理简单,显示速度快,可免费获得16*16点阵的字库(再大些的字库要收费,我用的是一款叫“字模生成器”的软件);缺点是不能够被放大,一旦被放大,就能看到一个一个的字模像素,很难看,当然,缩小是可以的,但是比较麻烦。适量字库则用一系列数学公式来表示一个汉字,它告诉绘图程序怎样绘制一个汉字,因此它能够在汉字被放大和缩小的过程中保持汉字的清晰;缺点则是每个汉字是计算出来的,因此消耗的系统资源要比字模多得多。由于我们的系统需要进行的是简单的文字显示,所以我选择了实现起来也比较简单的字模方法来处理文字显示。
首先,要用“字模生成器”生成字模文件,例如16*16矩阵字模文件。上面提到了,这字模就是用1或者0表示打点信息,16*16则表示用16*16的像素矩阵来显示一个汉字,所以,16*16/8=32,每个字模需要32个字节来存储打点信息。在ARM平台上,我习惯于用一个无符号的字符数据来储存所有的数据,例如图片、二进制文件等,因此还需要把生成的字模文件转换成无符号的字符数组。为此,我还特意用MFC写了一个程序来处理这个工作。这个处理软件其实还可以处理其他的资源。需要的可以和我联系,我提供全部源代码。
下面介绍一些汉字字模显示原理。这里借鉴的是EEPW(电子产品世界)网上的一篇技术文章。
汉字的内码
点头表示什么?是“对”、“YES”,偏偏有的地方表示的意义却恰恰相反。一个动作,有不同的诠释;一个问题,有不同的答案;而一个符号,却有不同的意义,关键在于:你是如何地理解。在电脑中亦如此,所有的数据都是以0和1保存的,按不同的数据操作,可以得到不同的结果。对于显示英文操作,由于英文字母种类很少,只需要8位(一字节)即可。而对于中文,常用却有5000以上,于是我们的DOS前辈想了一个办法,就是将ASCII表的高128个很少用到的数值以两个为一组来表示汉字,即汉字的内码。而剩下的低128位则留给英文字符使用,即英文的内码。不信,你可以用记事本写一C文件:
main()
    unsigned char *s,*e="ABcd",*c="你好";
    clrscr();
    printf("English char =");
    s=e;
    while(*s!=0)
        printf("%3d,",*s);
        s++;
    printf("/nChinease char=");
    s=c;
    while(*s!=0)
        printf("%3d,",*s);
        s++;
    getch();
再用TC输入*.txt打开运行,看见了没有,那些数值即英文和汉字的各字节内码。
在硬件系统内,英文的字模信息一般固化在ROM里,即使在没有进入系统的CMOS里,也可以让你看到英文字符。而在DOS下,中文的字模信息一般记录在汉字库文件HZK16里。
下面讲讲汉字库文件。
了解字母和汉字是按字模位信息显示的原理后,那如何得到汉字的字模信息呢?难道要我们自己去做?NO。DOS前辈们经过艰辛的努力,将制作好的字模放到了一个个标准的库中以免去后辈的麻烦,这就是点阵字库文件。一般我们使用16*16的点阵宋体字库,所谓16*16,是每一个汉字在纵、横各16点的区域内显示的。不过后来又有了HZK12、HZK24,HZK32和HZK48字库及黑体、楷体和隶书字库。虽然汉字库种类繁多,但都是按照区位的顺序排列的。前一个字节为该汉字的区号,后一个字节为该字的位号。每一个区记录94个汉字,位号则为该字在该区中的位置。因此,汉字在汉字库中的具体位置计算公式为:94*(区号-1)+位号-1。减1是因为数组是以0为开始而区号位号是以1为开始的。这仅为以汉字为单位该汉字在汉字库中的位置,那么,如何得到以字节为单位得到该汉字在汉字库中的位置呢?只需乘上一个汉字字模占用的字节数即可,即:(94*(区号-1)+位号-1)*一个汉字字模占用字节数,而按每种汉字库的汉字大小不同又会得到不同的结果。以16*16点阵字库为例,计算公式则为:(94*(区号-1)+(位号-1))*32。汉字库文该从该位置起的32字节信息即记录了该字的字模信息。
了解点阵汉字及汉字库的构成原理后,显示汉字就变得简单。以16*16点阵字库为例,通常的方法是:将文件工作指针移到需要的汉字字模处、将汉字库文件读入一2*16数组再用for循环一位位地显示。以使用VGAHI模式显示“我”字为例,程序如下:
#include "graphics.h"
#include "stdio.h"
main()
    int i=VGA,j=VGAHI,k;
    unsigned char mat[16][2],chinease[3]="我";
    FILE *HZK;
    if((HZK=fopen("hzk16","rb"))==NULL)
        exit(0);
    initgraph(&i,&j,"");
    i=chinease[0]-0xa0;j=chinease[1]-0xa0;
    fseek(HZK,(94*(i-1)+(j-1))*32l,SEEK_SET);
    fread(mat,32,1,HZK);
    for(j=0;j<16;j++)
        for(i=0;i<2;i++)
            for(k=0;k<8;k++)
                if(mat[j]&(0x80>>k))
                    putpixel(i*8+k,j,WHITE);
    getch();
    closegraph();
    fclose(HZK);
怎么样?只要掌握了正确的方法,显示汉字并不复杂。
那么,明白了汉字怎么显示之后,那英文字模怎么显示呢?其实,显示的道理是一样的。在16*16字模文件中,英文ASCII码也是用16*16的像素点阵来绘制,当然,英文ASCII的字模,需要你另外生成。知道一个英文字母后,如何在字模文件中定位那32个字节数据?不像汉字那样分区码和位码,只需要用该英文字母的ASCII码值乘上32即可得出字模文件的位置,即:
fseek(ASCII码字模文件,i*32,SEEK_SET);//i为该字模的ASCII码值
怎么样?是不是更简单?
还有一个问题:如何区分汉字和英文ASCII码?其实很简单,英文ASCII码(不包括IBM255扩展ASCII码),最高位是0,而汉字最高位是1。也就是说,如果你读取到一个字符(8位),最高位是0,那么该字符一定表示ASCII字符,因此,他的下一个字符应该表示另外一个和该字符无关的字符信息;相反,如果最高位是1,则表示该字符和该字符接下去的那个字符一起,表示一个汉字(还记得吗?一个汉字是两个字节),因此,要将这两个字符一起进行处理。
下面,我将我在ARM平台上实现汉字、ASCII英文字模混合输出的函数源代码贴出来,需要的可以随意借鉴。
void g_DrawText(unsigned x, unsigned y,
  char text[], unsigned length,
  unsigned color)
        unsigned char mat[16][2];
        unsigned i,j,k,offset,count=0,index,space,temp=0;
        for(index=0,space=0;index       {
             count=0;
             if(text[index]&0x80)//如果是汉字
                   i=text[index]-0xa0;j=text[index+1]-0xa0;
                   offset=(94*(i-1)+(j-1))*32;
                   for(i=0;i<16;i++)
                          for(j=0;j<2;j++)
                   mat[j]=mode[offset+count++];
       index++;
       temp+=2;
  else
        i=text[index];
        offset=i*32;
        for(i=0;i<16;i++)
               for(j=0;j<2;j++)
                     mat[j]=engmode[offset+count++];
        temp++;
  for(j=0;j<16;j++)
        for(i=0;i<2;i++)
              for(k=0;k<8;k++)
                           g_Pixel(i*8+k+x+8*space,y+j,color);
  space=temp;
关键字:ARM平台  LCD显示汉字 引用地址:ARM平台LCD显示汉字
上一篇:在ARM实验板LCD上显示汉字
下一篇:ARM裸板实现LCD显示
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 10:19
基于ARM11平台的智能火灾监测报警系统研究
随着我国城镇化建设进程的加快,城镇的火灾隐患越来越大,每年我国都因为火灾而造成巨大的经济损失。尽管目前我国大多数楼宇都安装了火灾报警系统和消防系统,但随着火灾隐患复杂性的增加在诸如:火情的智能判断,智能报警等方面提出了要求。本课题基于ARM11平台研究了一种智能火灾监测报警系统,可以为用户提供实时火灾现场情况以避免火情误报,并为消防部门进行灭火工作提供现场环境参考。 1 系统架构 系统的总体设计框架如图1所示,系统以ARM11核心处理器,采用了GPIO扩展口控制红外火灾传感器实时读取现场信息,通过USB接口控制USB摄像头获取现场实时视频和采集图片,选用TTL串口控制GPRS模块实现被采集图片的发送。 1.1 基于S3C6
[单片机]
基于<font color='red'>ARM</font>11<font color='red'>平台</font>的智能火灾监测报警系统研究
ARM平台上如何才能以节能方式来设计和编软件
内容摘要:在强调便携式设备的电池寿命时,看起来比较奇怪是,很少有软件工程师在其日常项目任务中真正做到了减少能耗。我猜想对这个课题有所想法的那些人可能都是本着荣辱自担的想法才关注此课题的。我们到了要做些改变的时期。随着电池寿命和性能要求的矛盾持续,我们作为软件工程师不得不要用更多时间来找出如何才能以节能方式来设计和编写我们的软件,至少在工具能满足我们要求之前需要这样做。 我们这些软件工程师都热衷于为我们遇到的问题找出完美的解决方案。但奇怪的是,我们会发现在这个特定的领域,没有一个完美的解决方案。聪明的技巧可能会节省一些功率,但是这个领域是由其他更简单的因素支配的。就象房间里有几头很大的大象,我们必须要先小心翼翼地猎取我们
[单片机]
在<font color='red'>ARM</font><font color='red'>平台</font>上如何才能以节能方式来设计和编软件
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
