单片机及其应用电路每次上电的过程中,由于电源回路中通常存在一些容量大小不等的滤波电容,使得单片机芯片在其电源引脚VCC和VSS之间所感受到的电源电压值VDD,是从低到高逐渐上升的。该过程所持续的时间一般为1~100 ms(记作taddrise)。上电延时taddrise的定义是电源电压从10% VDD上升到90% VDD所需的时间.在单片机电源电压上升到适合内部振荡电路运行的范围并且稳定下来之后,时钟振荡器开始了启动过程(具体包括偏置、起振、锁定和稳定几个过程)。该过程所持续的时间一般为1~50 ms(记作tosc)。起振延时tosc的定义是时钟振荡器输出信号的高电平达到Vih1所需的时间。从图1所示的实际测量图中也可以看得很清楚。这里的Vih1是单片机电气特性中的一个普通参数,代表XTAL1和RST引脚上的输入逻辑高电平。例如,对于常见的单片机型号AT89C51和AT89S51,厂家给出的Vih1值为0.7VDD~VDD+0.5 V。
从理论上讲,单片机每次上电复位所需的最短延时应该不小于treset。这里,treset等于上电延时taddrise与起振延时tosc之和。从实际上讲,延迟一个treset往往还不够,不能够保障单片机有一个良好的工作开端。
对于F020来说:
当电源电压上升到Vrst时候,RST保存100ms复位时间(这期间电源电压要一直》Vrst,保证电源稳定),此后单片机开始运行。
所以f020上电到开始运行时间包括:电源上升到Vrst时间+100ms (电源上升到Vrst时间会受到电源回路的电容影响而不同)
关键字:单片机 上电复位时间 89C51
引用地址:
单片机上电复位时间
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 13:54
飞思卡尔最新超小型MCU刷新尺寸记录
颠覆性、芯片级封装为安全支付、IoT及其他快速增长的市场提供新的设计选项 飞思卡尔半导体(NYSE: FSL)日前推出超薄版Kinetis K22微控制器(MCU),这款新产品在一个封装内集成了120 MHz的性能和大量的存储器与接口,高度仅为0.34毫米。 这款器件适用的应用包括 芯片与PIN 信用卡、可穿戴设备和消费电子产品,对于这些应用来说,安全性与小尺寸至关重要。 飞思卡尔计划在其广泛的Kinetis MCU产品组合中部署该超薄封装技术,并计划在未来几个月推出多款产品。 随着安全销售点、物联网(IoT)和消费电子市场不断推动尺寸、性能、安全性和电池使用寿命突破极限,最大限度地降低MCU的高
[单片机]
带PROFIBUS-DP接口的智能电磁流量计开发
1 引言 当今现场总线技术的发展日新月异,应用领域也日趋广泛,从家庭、能源、楼宇,到工业现场。为了适应市场的需要,国内外各大公司纷纷推出新一代的、各具特色的智能化流量仪表,其中结合现场总线技术的智能电磁流量计的开发尤为引人注目。PROFIBUS作为目前主流总线之一,包括三种类型:DP、PA和FMS。这三种类型均使用统一的总线访问协议,其中P R 0 F I B U S-DP(decentralized periphery)采用经过优化的高速、廉价通信连接,专为自动控制系统和设备级的分散I/O之间通信设计,能满足分布式控制系统的实时性、稳定性和可靠性要求。随着PROFIBUS-DP系统应用领域的日益扩大,用户及研究部门都有
[单片机]
兆易创新2020年MCU卖了2亿颗,市场需求为何如此旺盛
据兆易创新发布近期投资者调研信息显示,2020年该公司MCU出货量接近2亿颗,同时,该公司还解析了MCU市场需求量大增背后的原因!当日,兆易创新股价大涨8.59%。 据兆易创新介绍,公司MCU部门成立到今年刚好第十年,MCU的产品是从2013年在市场开始推广,在市场推广已经有差不多八年的时间,做通用MCU是需要长时间的积累过程,经过八年的市场推广和研发的努力,现在产品线的布局相对比较完整,目前在国内32位MCU市场绝对处于领先的地位,品牌也得到国内和国际客户的认可。 其强调:“在过去的2020年MCU成长幅度是非常大的,在2020年MCU的出货数量基本上是接近2亿颗。随着地缘政治关系、疫情的影响,公司产品在国产替代的
[单片机]
基于51单片机用DS1302和LCD1602设计可调式电子日历与时钟
具体功能实现: 开机后可以在LCD1602上显示当前的年、月、日、星期、时、分、秒等信息,按下K1键,可以显示实时时钟;按下K2键,选择对年、月、日、时、分、秒的设置;按下K3键,进行加设置;按下K4键,进行减设置; 使用器件: 仿真原理图: 仿真 知识介绍 : DS1302实时时钟芯片 DS1302是由美国DALLAS公司推出的具有涓细电流充电能力的低功耗实时时钟芯片。它可以对年、月、日、周、时、分、秒进行计时,并且具有闰年补偿等多种功能。工作电压为2.0V~5.5V。采用三线接口与CPU进行同步通信,并可采用突发方式一次传送多个字节的时钟信号或RAM数据。DS1302内部有一个31×8的用于临时性存放数据的R
[单片机]
基于C89C58RD+单片机与VS1003实现MP3播放器设计
引 言 随着电子技术的发展, MP3 播放器是目前市场上流行的消费类数码产品之一, 具有大容量、高音质、小巧便携等特点而倍受广大消费者的青睐 。本文采用ETC 公司的微控制器ST C89C58RD+ , 结合解码芯片VS1003、USB 接口芯片CH375、LCD 等外围设备设计并实现了MP3 播放器。主要功能有: 播放VS1003 支持的所有音频文件, 包括MP3, WMA, WAV 文件 ,且音质非常好, 具有按键控制播放上一首/ 下一首、音量增减等, 可通过LCD 显示歌曲名字和播放状态信息等功能。 1 硬件系统设计 系统工作原理框图如图1 所示。系统启动后, 单片机通过USB 接口芯片CH375, 从U 盘中获取MP3
[单片机]
单片机LED点阵的图形显示
独立的 LED 小灯可以实现流水灯,数码管可以显示多位数字,那点阵 LED 就得来显示一点花样了。 我们要显示花样的时候,往往要先做出来一些小图形,这些小图形的数据要转换到我们的程序当中去,这个时候就需要取模软件。给大家介绍一款简单的取模软件,这种取模软件在网上都可以下载到,大家来了解一下如何使用,先看一下操作界面,如图7-3所示。 图7-3 字模提取软件界面 鼠标点一下“新建图形”,根据我们板子上的点阵,把宽度和高度分别改成8,然后点确定,如图7-4所示。 图7-4 新建图形 点击左侧的“模拟动画”菜单,再点击“放大格点”选项,一直放大到最大,那我们就可以在我们的8*8的点阵图形中用鼠标填充黑点,就可以画图形了,如图7-
[单片机]
51单片机C51毫秒级(ms)精确延时
如下程序能实现ms毫秒级的比较精确的延时 void Delayms(unsigned int n) { unsigned int i,j; for(j=n;j 0;j--) for(i=112;i 0;i--); } 用keil可以看出这个延时的时间,我们先延时1ms(Delayms(1))。 进入Delayms前,sec=0.00042209s 延时后,sec=0.00142253s 可以知道Delayms(1)实际延时0.00142253s—0.00042209s=0.00100044s≈1ms 同样如果想延时15ms的话,用Delayms(15),实际延时0.01480903s≈15m
[单片机]
TLC2543的特点和与89C52单片机的接口方式简述
试说明TLC2543的特点和与89C52的接口方式。 答:TLC2543的特性如下: 12位A/D转换器(可8位、12位和16位输出); 在工作温度范围内转换时间为l0μs; 11通道输入; 3种内建的自检模式; 片内采样/保持电路; 最大±l/4 096的线性误差; 内置系统时钟; 转换结束标志位; 单/双极性输出; 输入/输出的顺序可编程(高位或低位在前); 可支持软件关机: 输出数据长度可编程。 TLC2543与89C52的接线很简单,用SPI接口。
[单片机]
