STVD配置
发布者:shiwanyongbing最新更新时间:2020-06-20 来源: eefocus关键字:STVD  配置  stm8 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
按以下图配置
1,编译器配置
2,调试配置
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,出现如下错误
#error clnk lkfmicrobus_pro.lkf:1 no default placement for segment .fcode
#error clnk lkfmicrobus_pro.lkf:1 no default placement for segment .FLASH_CODE
#error clnk lkfmicrobus_pro.lkf:1 no default placement for segment .iapconst
 The command: "clnk -l"D:Program FilesCOSMICCXSTM8Lib"  -o Debugimx53.sm8 -mDebugimx53.map lkfmicrobus_pro.lkf " has failed, the returned value is: 1
exit code=1.
解决方法:添加这三个段域
关键字:STVD  配置  stm8 引用地址:STVD配置
上一篇:STM8 汇编学习笔记2: 开发环境
下一篇:STM8--STVD编译工具安装与程序下载
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 22:04
[单片机框架][bsp层][cx32l003][bsp_crc] 硬件CRC配置和使用
循环冗余校验(CRC)计算单元是根据固定的生成多项式得到任意字节数据的 CRC 计算结果。在应用中, CRC 技术主要应用于核实数据传输或者数据存储的正确性和完整性。 本模块算法遵从 ISO/IEC13239 的定义,采用 16 位长度的 CRC,计算多项式为: 计算初始值为 0xFFFF。 本模块功能包括: ⚫ CRC 编码和 CRC 校验 ⚫ 3 种位宽访问方式:8 位、16 位、32 位 ⚫ 8 位位宽下输入数据示例为 0x00, 0x11, 0x22, 0x33, 0x44, 0x55, 0x66, 0x77 ⚫ 16 位位宽下输入数据示例为 0x1100, 0x3322, 0x5544, 0x7766 ⚫ 32
[单片机]
外媒评未来10种最热门的汽车配置 有大半你听都没听过
现在的汽车真的是一年一个样,三年大变样。各个厂家越来越激烈的竞争加剧了汽车的推陈出新,在严格的环保政策下,现在的汽车不像10多年前一样拼谁的排量大谁的气缸数多,更多的时候是在拼谁的配置好用,谁的配置丰富。 面对多达上千种的汽车配置,其中很多都可以归为没用的一类,真正实用的没多少。在今年7月,福布斯杂志评选了2017年新车最热门功能,不知你是否认同这样的说法。 宾利娱乐平板电脑 代表车型:添越说到添越 可以用什么词形容?豪华、奢侈,都对,其实这款车型还很科技。 作为宾利旗下首款SUV,在科技娱乐性上一点不含糊。其在前排座椅头枕后部配备了两个10.2英寸的安卓平板电脑,而且还可以取下来随身携带,这样实际上就为宾
[汽车电子]
爆料达人放出荣耀20高清渲染图及配置
今天爆料达人@ichangezone在网上了放出了荣耀V20的继任机型荣耀20的背部高清渲染图。 从渲染图中可以可以看到,荣耀20比荣耀V20更先进的是采用了后置三摄,并且看不到后置指纹的存在,基本可以确定荣耀20是采用了屏幕指纹技术。 另外,@ichangezone还放出了荣耀20的具体配置和价格信息。据了解荣耀20采用了麒麟980处理器,后置三摄为4800万+2000万+800万的组合,DxOMark评分高达108,前置相机为3200万,并且是采用了OLED水滴全面屏设计,加入了第六代屏幕指纹技术。它的电池容量为3650mAh,快充功率为22.5W。 除此之外,荣耀20还和荣耀V20一样拥有Link Tur
[手机便携]
爆料达人放出荣耀20高清渲染图及<font color='red'>配置</font>
OPPO Reno8系列工程机部分配置解密:120Hz屏幕,后置IMX766主摄
今日,数码博主 @数码闲聊站 曝光了 OPPO Reno8 系列工程机的部分配置。   爆料信息显示,OPPO Reno8 系列工程机前置 32MP IMX709 传感器,后置 50MP IMX766+8MP+2MP 组合,镜头排列与一加 10 Pro 类似。   IT之家了解到,屏幕方面,OPPO Reno8 系列预计拥有左上角单孔、居中单孔两种设计,均为 FHD+120Hz 高刷屏。   目前,OPPO Reno8 系列的详细配置信息尚不清楚。作为对比,OPPO Reno7 系列于 2021 年底发售,包含 Reno7 SE、Reno7、Reno7 Pro 三款型号,分别搭载天玑 900、高通骁龙 778G、天玑
[手机便携]
OPPO Reno8系列工程机部分<font color='red'>配置</font>解密:120Hz屏幕,后置IMX766主摄
ok6410的madplay配置
二.移植嵌入式播放器 madplay madplay 播放器程序主要依赖于如下库: zlib      zlib-1.1.4.tar.gz      提供数据压缩用的函式库 libid3tag   libid3tag-0.15.1b.tar.gz   mp3 文件 id3 标签分析库 libmad    libmad-0.15.1b.tar.gz    高精度 MPEG 音频解码库,支持 MPEG-1(Layer I, Layer II 和 LayerIII(也就是 MP3) 将 sdk 里面 resource 目录的以下内容复制到 Linux 系统中。假设我们复制到/home/Project/Motion/OK6410/Res
[单片机]
stm32f 查看系统时钟配置
之前因为系统时钟配置问题吃了很多亏,之前通过查看寄存器配置的形式进行时钟的计算,查看时钟配置是否正确,但是具体每个时钟具体是多少还是需要进行计算的,后来发现在库函数中有一个函数可以直接获取系统时钟, * @brief Returns the frequencies of different on chip clocks. * @param RCC_Clocks: pointer to a RCC_ClocksTypeDef structure which will hold * the clocks frequencies. * @note The result of this function could
[单片机]
stm32f 查看系统时钟<font color='red'>配置</font>
arm交叉编译环境配置
1 解压下载的交叉工具链 2 vi /etc/profile 在这个文件最后添加上自己的环境变量: export PATH=$PATH:/usr/local/arm/4.3.2/bin($PATH后面为解压的交叉工具链的绝对地址) 3 source /etc/profile 注:一些交叉工具链要求解压在 /usr/local下 参考: http://www.itkee.com/os/detail-867.html 将下载的交叉编译工具包拷贝到 ubuntu 下的/usr/local/arm目录下(也可以拷贝到其它的地方,这个目录是个人的习惯),并解压(tar -jxvf 工具包名 或 tar -zxvf 工具包名)
[单片机]
KEA128 内核M0+的中断优先级NVIC的配置函数
KEA128 的中断优先级NVIC的配置函数为: 以上,仅供参考。 下面补充代码实例: #include headfile.h #include core_cm0plus.h int i=0,j=0; void main(void) { pit_init_ms(PIT_CHANNEL0,1000);//初始化使能定时器PIT0,中断时间是1S; NVIC_SetPriority(PIT_CH0_IRQn,0); pit_init_ms(PIT_CHANNEL1,1000);//初始化使能定时器PIT1,中断时间是1S; NVIC_SetPriority(PIT_CH1_IRQ
[单片机]
KEA128 内核M0+的中断优先级NVIC的<font color='red'>配置</font>函数
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
