简介
不同的开发板的原理图结构也不尽相同,笔者在这里使用野火的MINI-V3(F103VET6)简易开发板对GPIO口的设置做一个简单的介绍,并实现按键控制LED灯的亮灭。方便读者可以快速熟悉并灵活应用。
原理图分析
首先我们来看一下发光二极管部分和按键部分的原理图。
下面是按键的原理图部分:
在这里,我们将使用KEY1(PA0)来控制红灯PB5的亮灭。由原理图可知,其控制LED灯的PB5引脚为低电平时,灯亮。当KEY1按下时,PA0引脚由之前的低电平转为高电平(3V3)。明确了目的之后我们就可以分析GPIO口并进行设置了。
GPIO设置
经过上述的功能明确之后,我们将其分为两大类,分别是输入类(如按键)和输出类(LED灯)。
STM32系列单片机的引脚有着丰富的功能,在这里将其芯片的GPIO口部分的结构图放出,有兴趣的朋友可自行研究或在评论区留言讨论。在这里笔者将不再讲解时钟树的相关内容,以免对初学者造成较大压力,有兴趣的朋友可自行参考官方文档。
输入输出模式
GPIO的输入、输出种类详见下表。
功能 | 名称 | 简述 |
输入 | 上拉输入(GPIO_Mode_IPU) | 默认状态下(引脚无输入),读得的数据为1,高电平 |
输入 | 下拉输入(GPIO_Mode_IPD) | 与上拉输入相反,默认为0,低电平 |
输入 | 浮空输入(GPIO_Mode_IN_FLOATING) | 输入不确定,无上拉和下拉。输入阻抗较大,一般用于标准通信协议如、USART的接收端 |
输入 | 模拟输入模式(GPIO_Mode_AIN) | 一般由ADC采集电压信号时将其设置为模拟输入。 |
输出 | 普通推挽输出(GPIO_Mode_Out_PP) | 输出电平为3.3V |
输出 | 普通开漏输出(GPIO_Mode_Out_OD) | 若要输出5V,则需外加上拉电阻,电源为5V。输出为高阻态时,由上拉电阻和电源向外输出5V的高电平 |
输出 | 复用推挽输出(GPIO_Mode_AF_PP) | 引脚复用功能采用复用模式 |
输出 | 复用开漏输出(GPIO_Mode_AF_OD) | 复用模式,且加入上拉电阻 |
由上表可知,我们需要将LED灯的引脚设置为推挽输出。按键部分的输入可以是上拉输入也可以是下拉输入。在这里,因为我们的电路原理图设置的是按键按下为高,释放为低。所以我们使用下拉输入的模式 。
结构体设置
STM32以高效的库函数开发而著称。由于其寄存器过多,不适合类似51系列单片机的寄存器操作,所以我们将直接采用库函数开发的方法(CMSIS 3.5.0版本)。
STM32的库函数将结构体的功效发挥到了极致,我们首先来看一下GPIO口的结构体定义:
typedef struct {
uint16_t GPIO_Pin; /*!< Specifies the GPIO pins to be configured.
This parameter can be any value of @ref GPIO_pins_define */
GPIOSpeed_TypeDef GPIO_Speed; /*!< Specifies the speed for the selected pins.
This parameter can be a value of @ref GPIOSpeed_TypeDef */
GPIOMode_TypeDef GPIO_Mode; /*!< Specifies the operating mode for the selected pins.
This parameter can be a value of @ref GPIOMode_TypeDef */
}GPIO_InitTypeDef;
在这个结构体之中,主要包括三个成员:引脚设置(GPIO_Pin)、引脚最大输出速度(GPIO_Speed)和引脚模式(GPIO_Mode)。在这之中,GPIO还有一个重要的定义,即确定组别:GPIOA~GPIOG.
他们的种类又可以分别划分为:
GPIO_Speed:
GPIO_Speed_10MHz
GPIO_Speed_2MHz
GPIO_Speed_50MHz
GPIO_Mode:
GPIO_Mode_AIN
GPIO_Mode_IPD
GPIO_Mode_IPU
GPIO_Mode_Out_OD
GPIO_Mode_Out_PP
GPIO_Mode_AF_OD
GPIO_Mode_AF_PP
GPIO_Pin:
GPIO_Pin_0
GPIO_Pin_1
GPIO_Pin_2
GPIO_Pin_3
GPIO_Pin_4
GPIO_Pin_5
GPIO_Pin_6
GPIO_Pin_7
GPIO_Pin_8
GPIO_Pin_9
GPIO_Pin_10
GPIO_Pin_11
GPIO_Pin_12
GPIO_Pin_13
GPIO_Pin_14
GPIO_Pin_15
熟悉结构体类别以后我们可以进行结构体的定义以及GPIO口的初始化。由于GPIO处于APB2时钟线下,所以我们必须要开启相应的时钟。代码如下:
void key_gpio_config(void) {
GPIO_InitTypeDef key_struct; // 定义结构体
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); // 开启时钟
key_struct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; //结构体成员设置;对于按键初始化而言,由于GPIO是输入模式,故不必设置最大输出速度
key_struct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD;
GPIO_Init(GPIOA, &key_struct); // 初始化引脚
void led_gpio_config(void) { // 同上
GPIO_InitTypeDef led_struct;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
led_struct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
led_struct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
led_struct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(GPIOB, &led_struct);
自此,结构体设置结束。下面进行GPIO口的操作。
GPIO操作
对于库函数开发来说,一切硬件操作都可以使用函数来解决。如:
uint16_t GPIO_ReadInputData (GPIO_TypeDef *GPIOx)
// Reads the specified GPIO input data port.
uint8_t GPIO_ReadInputDataBit (GPIO_TypeDef *GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
// Reads the specified input port pin.
uint16_t GPIO_ReadOutputData (GPIO_TypeDef *GPIOx)
// Reads the specified GPIO output data port.
uint8_t GPIO_ReadOutputDataBit (GPIO_TypeDef *GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
// Reads the specified output data port bit.
void GPIO_ResetBits (GPIO_TypeDef *GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
// Clears the selected data port bits.
void GPIO_SetBits (GPIO_TypeDef *GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
// Sets the selected data port bits.
void GPIO_StructInit (GPIO_InitTypeDef *GPIO_InitStruct)
// Fills each GPIO_InitStruct member with its default value.
void GPIO_Write (GPIO_TypeDef *GPIOx, uint16_t PortVal)
// Writes data to the specified GPIO data port.
void GPIO_WriteBit (GPIO_TypeDef *GPIOx, uint16_t GPIO_Pin, BitAction BitVal)
// Sets or clears the selected data port bit.
对于本题目而言,使用简单的写入操作即可。
int main()
led_gpio_config();
GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_5, 1); //初始化,使灯为熄灭状态
key_gpio_config();
while(1) {
if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_0) == 1) {
GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_5, Bit_RESET);
else {
GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_5, Bit_SET);
至此,GPIO的操作完成,功能也成功实现。但是按键部分未加消抖处理,所以可能出现不稳定的状态。不过对于本示例来说,这一现象并不明显。
上一篇:STM32之LED配置
下一篇:STM32单片机基础03——使用GPIO点亮一个LED
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 10:37
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- LT8611 演示板、42V、2.5A 微功率同步降压型稳压器,具有电流检测功能
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD49L27G-TL 的参考设计
- KIT33810EKEVB: 评估电路板 - MC33810EK,汽车发动机控制IC
- 【电赛】 接线转接板
- AM1G-4824DH30Z ±24V 1 瓦 DC-DC 转换器的典型应用
- LT3599 90% 效率 12W LED 驱动器的典型应用
- OP297FSZ-REEL7平方放大器典型应用
- LT1021DCN8-5 具有升压输出电流且无电流限制的电压基准的典型应用
- 使用 MaxLinear, Inc 的 SPX2920 的参考设计
- BluePill
