基于MP430控制的正弦波信号源的设计与制作
发布者:oplkjjj最新更新时间:2020-10-19 来源: elecfans关键字:MP430控制  正弦波  信号源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  本系统以MSP430为控制核心设计并制作一个正弦波和脉冲波信号源。本 实验分为四大模块,分别是键盘扫描模块,正弦波产生模块,脉冲波产生模块和液晶显示模块。正弦产生部分采用DDS芯片AD9851产生频率可控的正弦波,在实践测试中得之从AD9851输出的正弦波幅值会随频率变化,最后通过软件编程明显减少了幅值误差。脉冲产生部分采用Verilog编程在FPGA内部产生占空比可调的脉冲波,解决了由将正弦波变成方波再送FPGA产生脉冲波的不稳定性。本系统工作可靠稳定,较好地完成了基本部分和发挥部分的要求。
  一. 总体方案
  本系统要求在给定±15V电源电压条件下设计出一个能产生正波和脉冲波的信号源。信号频率为20Hz~20kHz,频率能程控步进调整(步长为5Hz),脉冲波的占空比在2%~98%之间能程控步进调整(步长2%),两路信号均要求幅值在100mv到3V步进可调(步长为100mv),要求性能良好(频率稳度高,非线性失真小等),方案考虑如下:
  正弦波产生
  方案一:采用单片函数信号发生器(如8038),8038可同时产生正弦波。脉冲波,方法简单易行,用D/A转换器的输出来改变调制电压,可以实现数控调整频率,但步长难以满足要求,且频率稳定度不高。
  方案二:采用锁相式频率合成器,利用锁相环,将压控振荡器(vco)的输出频率锁定在所需频率上,该方案性能良好,但难以达到输出频率覆盖系数的要求,且电路复杂,不适于产生低频信号。
  方案三:采用直接数字频率合成芯片AB9851,可以很方便地生成正弦波和脉冲波。DDS特别适合于生成频率低、频带宽、频率稳定性和准确度较高及波形复杂的场合。
  脉冲波产生
  方案一:由D/A转换器产生占空比相应的电压,将之与正弦信号进行比较就可得到所需占空比方波。但这种方法精度较差,难以达到2%的步进要求。
  方案二:先把正弦波变换为锯齿波三角波,然后进行比较。这样一来虽然可以提高精度,但电路复杂,成本高,调试也困难。
  方案三:采用计数定时方法,先将正弦波变换为方波送入FPGA,再用它的上升沿触发一计时电路,该电路在计时期间输出为高电平,计时终止后输出为低电平, 从而实现脉冲波的占空比步进可调,占空比由单片机传输给FPGA。此方案构成的两模块有影响,形成信号源不稳定。
  方案四:在单片机MSP430的控制下,通过软件编程直接在FPGA内部产生可控占空比脉冲波,实现比较容易,产生信号源十分稳定。
  根据以上分析,选用如下方案:
  (1)正弦波采用DDS芯片AD9851用动态生成程序的方法来实现。
  (2)方波的产生方波由编程在FPGA内部生成。
  信号源系统的原理框图如图所示:
  图1 系统总体框图
关键字:MP430控制  正弦波  信号源 引用地址:基于MP430控制的正弦波信号源的设计与制作
上一篇:基于NRF403的无线传感器网络数据接收电路设计
下一篇:Zigbee协议与USB主机无线音箱电路设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 03:58
图解1200W正弦波逆变器示例
我们知道在许多逆变的场合中,都是低压 DC 直流电源要变成高压 AC 电源,所以中间是需要 升压 才能完成这一变化,我们此次讨论的依然是采用高频的方式来做逆变,采用高频的方式相对于工频方式来做有许多优点:高转换效率,极低的空载 电流 ,重量轻,体积小等。也许有人会说工频的皮实,耐冲击,对于这一点我也非常认同,不过需要指出的是,高频的做的好,一点也不会输于工频的,这一点,已经通过我们公司的产品和 TDS2285 的出货情况得到了肯定。所以, 以下就让大家看看 TDS2285 芯片在该系统中表现吧! DC-DC 升压部分: 此次设计是采用 DC24V 输入,为了要保证输出 AC220, 在此环节中, DC-D
[电源管理]
图解1200W<font color='red'>正弦波</font>逆变器示例
ML2036产生程控增益正弦波的应用电路
4 应用电路 ML2036简单易用,可以很方便的产生程控正弦波信号,图4所示是ML2036产生程控增益正弦波的硬件原理设计,图中的U3(AD5262)是程控数字电位器,具有256个节点,正负双电源供电,可以处理正负双向交流信号,过零正弦波峰峰值(±2.5V)分辨率可以达到VREF/256=10mW,再经过运放把峰峰值放大为20V。单片机AT89C2051用普通I/0口即可模拟ML2036和数字电位器AD5262的数字接口,从而对输出正弦波进行频率和幅度的控制。再把单片机串口收发信号经232电平转换后接到PC机串口,就构成幅度和频率都可以连续程控的过零正弦波信号发生器。
[模拟电子]
ML2036产生程控增益<font color='red'>正弦波</font>的应用电路
电力正弦波逆变电源的应用
电力逆变电源是一种能够将DC12V直流电转换为和市电相同的AC220V交流电,供一般电器使用,是一种方便的电源转换器。   电力逆变电源有着广泛的用途,它可用于各类交通工具,如汽车、各类舰船以及飞行器,在太阳能及风能发电领域,逆变器有着不可替代的作用。电力控制系统的可靠程度是电力系统和设备可靠、高效运行的保证,而电力控制系统必须具备安全可靠的控制电源。电力系统中为保证变电所的诸如后台机、分站RTU、通讯设备等能在交流电源停电后不间断工作,工程做法一般采用UPS电源作为主要解决方案,但UPS电源存在容量小、价格贵、故障率高、维护量大等不足,因此综合自动化变电所中可采用电力正弦波逆变电源(下面简称电力逆变器)来代替常规不间断UPS电
[电源管理]
正弦波二分频器
正弦波二分频器
[模拟电子]
<font color='red'>正弦波</font>二分频器
基于FPGA和DDS的信号源设计
  1 引言   直接数字频率合成DDS(Direct Digital Synthesizer)是基于奈奎斯特抽样定理理论和现代器件生产技术发展的一种新的频率合成技术。与第二代基于锁相环频率合成技术相比,DDS具有频率切换时间短、频率分辨率高、相位可连续变化和输出波形灵活等优点,因此,广泛应用于教学科研、通信、雷达、自动控制和电子测量等领域。该技术的常用方法是利用性能优良的DDS专用器件, 搭积木 式设计电路,这种 搭积木 式设计电路方法虽然直观,但DDS专用器件价格较贵,输出波形单一,使用受到一定限制,特别不适合于输出波形多样化的应用场合。随着高速可编程逻辑器件FPGA的发展,电子工程师可根据实际需求,在单一FPGA上开发出性
[测试测量]
基于FPGA和DDS的<font color='red'>信号源</font>设计
基于LPC2132数字信号源的设计与实现
在计算机控制技术、通信技术飞速发展的今天,信号源作为现代电子产品设计和生产中的重要工具,其应用越来越广泛,对信号源的频率范围、稳定度、幅值与频率微调等提出较高的要求,普通的信号源已经不能满足现代电子技术的要求,因此,低成本高精度信号源的设计,在高校教学和产品开发中的推广使用具有非常重要的意义。本设计以PHILIPS公司生产的LPC2132微控制器为主控芯片,采用专用的直接数字合成(DDS)芯片AD9850产生正弦波和方波,的采用LPC2132+CPLD(EPM7128AETC100)方案产生三角波,设计了模拟信号放大与增益控制电路。可以实现多种波形输出,输出信号频率和电压峰-峰值步进可调,是一款新型的数字可调信号源。 1 系统
[单片机]
基于LPC2132数字<font color='red'>信号源</font>的设计与实现
启用高频纯正弦波电力逆变器的优点
随着社会经济的发展,逆变器行业对各种不同的用电机构有着大量的需求,比如通讯、数据机房、通信基站、发电厂、电力监控、铁路、地铁等都在使用。 一般情况之下,常用的纯正弦波逆变器和普通逆变电源有着较优秀的产品质量及良好的使用性能。深圳宝威特厂家会采用较先进的生产技术和优质的原材料对于产品进行加工,这亦使产品的实用性能有了非常大程度之上的提升,成为了较常见的逆变器产品。 例如:普通的逆变器是直接把直流电转换为交流电的一个简单过程,而高频纯正波逆变器是通过微电脑CPU控制,采用PWM+SPWM脉宽调制技术,把输出的交流电变为稳频稳压,无杂质,失真度低的纯正弦波电流。 在交流市电出现故障或关断时,能够保证必要的后备供电能力。高频纯正
[嵌入式]
解析射频信号源具体组成部分
射频信号源具体的组成部分主要有以下几个部分:AC-DC 电源板、数字板、射频板、OCXO 板、DC-DC 电源板、键盘板、倍频板、ATT 板、IQ 板、LCD 板。我上面分的比较细,如果一些低频的源,他是没有倍频板和 ATT 板的,或者说频率不高的话,倍频的功能可以集成在射频板上。 AC-DC 电源板 主要是将市电的交流电压转换成直流电,然后给 DC-DC 电源板供电。 DC-DC 电源板 该模块用于将 AC-DC 模块输出的电压降至一定的值,经过转换来满足各个功能单元正常工作需要的电源(电压和电流),比如风扇的供电,及其它板子(诸如射频板和倍频板)等的供电都是通过 DC-DC 电源板来提供的。 数字主板 数字主板上存
[测试测量]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
