1.9.2_ADC和触摸屏_ADC编程_P
发布者:真实幻想最新更新时间:2021-08-17 来源: eefocus关键字:ADC  触摸屏  ADC编程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
编写一个ADC的测试函数,测试读取通道0的ADC,主要分为以下四步:
  1. 初始化ADC;
  2. 读数据;
  3. 在串口上显示出来;
  4. 在LCD上显示出来;
其中,LCD上显示待后续完成,目前只做了前三步。
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
比较简单,不做过多描述了。
关键字:ADC  触摸屏  ADC编程 引用地址:1.9.2_ADC和触摸屏_ADC编程_P
上一篇:1.9.1_ADC和触摸屏_ADC硬件原理_P
下一篇:1.9.3_ADC和触摸屏_电阻触摸屏硬件原理_P
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 10:17
可调高效多通道高性能分集接收机
引言   利用分集接收机构建通信系统会导致较高的器件数目、功耗、板级空间占用以及信号布线。为了降低 RF 组件数量,我们可以使用正交解调器的直接转换架构。I/Q 的不匹配会使得构建高性能接收器较为困难。这种架构要求在 RF 输入和占用大量板级空间的基带数字输出之间安装一些组件。超外差接收机只需要一个模数转换器 (ADC),而正交解调器则需要一个双通道 ADC 来处理现实及镜像模拟。对于单载波系统而言,这种情况或许是可以接受的,但是分集和直接转换接收机可以有效地用于多通道系统吗?这种解决方案能够有效地适应一个以上或两个通道吗?凭借 RF 和 ADC 组件全新的集成度,可以创建一个高效、高性能的多通道直接转换分集接收机。
[电源管理]
可调高效多通道高性能分集接收机
关于STM32的ADC/DAC问题汇总
1、STM32的DAC转换是什么开始的呢? 问:STM32的DAC转换是什么开始的呢?如何利用DAC输出一个脉宽的控的单脉冲呢? 答:DAC是通过写入DAC输出寄存器开始的。另外,如果想要脉冲,使用TIM功能。 2、STM32的DAC输出电压 问:DAC的输出电压是如何调节的呢,输入的数字量和输出的电压怎么不成比例呢,输出电压不符合数据手册上提供的公式(DAC输出 = VREF X DOR / 4095),求高人指点,程序如下: #include stm32f10x_lib.h #define DAC_DHR8R1_Address 0x40007410 DAC_InitTypeDef DAC_InitStructure; D
[单片机]
stm32 adc计算
用STM32自带的ADC读取引脚电压值,读回来的数据怎么转换成单位为V的数值??? V(ADC) = Value(ADC) * V(ref)/4096 (stm32的ADC是12位的,所以ad字的最大值是4096) 其中V(ADC)为算出的电压值;Value(ADC)为采集的AD值;V(ref)为参考电压,一般为3.3V。 比如你STM32的参考电压为3.3v,采集的AD值为1024,那么转换为电压V(ADC) = 1024×3.3/4096 = 0.825V
[单片机]
德发明整体弯曲桌面触摸屏 淘汰键盘鼠标显示器
  据美国物理学家组织网12月14日报道,未来将有一种集输入输出系统于一体的桌面操作系统——弧线型整体弯曲桌面(BendDesk),作为一种多功能的感知触摸与显示屏,让键盘、鼠标和分离显示器等设备统统淘汰。该项目由德国RWTH亚琛工业大学(RWTH Aachen University)媒体计算机组和工作与认知心理学系共同研究。       目前人们所用的大部分桌面,包括了竖直方向和水平方向两部分。竖直方向有显示器来显示数字信息,如PC机或便携式电脑屏幕;而水平面上有用户界面和输入设备,如键盘和鼠标,此外还常常放有文件夹、铅笔、咖啡杯等物件。   弯曲桌面设计人员说,桌面的竖直部分和水平部分分离,要把文件从一个表面移到另
[安防电子]
STM32之ADC应用(基于F1库函数)
内部12位ADC是一种逐次逼近型模拟数字转换器。 它有多达18个通道,可测量16个外部和2个内部信号源。各通道的A/D转换可以单次、连续、扫描或间断模式执行。ADC的结果可以左对齐或右对齐方式存储在16位数据寄存器中。 模拟看门狗特性允许应用程序检测输入电压是否超出用户定义的高/低阀值。 ADC的输入时钟不得超过14MHz,它是由PCLK2经分频产生。 // ADC 转换完成中断服务程序 void ADC_IRQHandler(void) { if(ADC_GetITStatus(RHEOSTAT_ADC,ADC_IT_EOC)==SET) { // 读取ADC的转换值 ADC_ConvertedValue =
[单片机]
基于高速ADC的脉冲测量
采用脉冲信号的产品方阵不断增长,包括当前能效更高的IC、开关电源和逆变器,乃至LED模块和子组件;相应的,对于这些最终产品而言,其分立的组成部件在脉冲条件下的测量变得极为重要。仅具备DC源输出能力的测试仪器给器件施加的功率所发生的热量将足以改变器件的特性。脉冲激励信号的使用还要求仪器能够实现更快的测量。   高速与积分ADC的比较   传统上精密的SMU(信号源测量单元)均采用了积分式的模拟/数字变换器(ADC),这可以让信号在一定时间间隔(称为积分时间)内平均。图1描述了一种经过简化的双斜率积分ADC,其基本工作原理是用未知的信号对电容充电,然后在基准电压下让电容放电。充电和放电的时间的比例与未知信号与基准信号间的比例成正比。
[测试测量]
基于高速<font color='red'>ADC</font>的脉冲测量
触摸屏之电阻屏、电容屏分析
  触摸式显示屏并非新鲜事物。早在此波智能手机浪潮到来之前,在各种掌上电脑、手机,甚至黑白屏手机上,你都曾见过触摸屏的身影。只不过在大多数人的印象中,那个年代的触摸屏总是与触摸笔共同出现———你必须通过触摸笔或者指甲等硬物的按压,才能实现输入指令,其本质为“电阻式触摸屏”。而直到2007年iPhone的出现,另一种触摸屏,“电容式触摸屏”开始出现在人们的视线中。然而经历了4-5年的发展,触摸型智能终端市场已然“城头变幻大王旗”,从电阻式触摸屏全面转向电容式触摸屏。   电阻式触摸屏    传统的电阻式触摸屏共有5层构成。手指触摸的表面是一个硬涂层,用以保护下面的PE T层(一种透明性、阻气性好的保护材料)。PET层是很薄的有弹性
[嵌入式]
EasyDrive输入电流抵消功能的模数转换器LTC2480
LTC®2480 实现了一个 16 位加上正负位的无延迟增量累加 (No Latency ΔΣTM) 模数转换器与专利 Easy Drive 技术的组合。这种已获专利的采样方案通过差分输入电流的自动抵消而消除了动态输入电流误差和片内缓冲的缺点。这使得能够保持出色的 DC 准确度,同时又可对大的外部源阻抗和具有轨至轨输入范围的输入信号直接进行数字化处理。   LTC2480 包括片内可编程增益、一个温度传感器和一个振荡器。LTC2480 可通过配置以提供一个 1 至 256 的可编程增益 (分 8 级),测量一个外部信号或内部温度传感器和抑制线路频率。可以选择 50Hz、60Hz 或同时 50Hz / 60Hz 线路频率抑制以及一
[模拟电子]
EasyDrive输入电流抵消功能的<font color='red'>模数转换器</font>LTC2480
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
