举个例子,假设看门狗周期为10s,对于普通模式只要在10s内喂一次狗就可以了,超过10s则会重启。对于窗口模式必须在最后的2s内喂狗才可以,喂早了不起作用,同样超时会重启。
下面是摘抄自百度文库的文章。
链接:http://wenku.baidu.com/link?url=HQn9-QuKvsT9qQUBhzRSa13G-PD3o21iu8sA2V9YQykqQPauSknGahmBvbU5SOFXK1o6ngevZ81c2MX3y4RTulCNyPuUYlg6UDSNFjoU2om
目前接触到的单片机中都有看门狗模块,不过写过的程序也比较简单,程序能够稳定运行,所以就不怎么理会这看门狗,因此也不知道看门狗是怎么回事。
DABAO最近写了个超声波测距的程序,运行过程中程序老是会无故停止,就是死机了。因此不得不重新面对看门狗,经过两天的奋斗,终于让看门狗顺利工作了。下面记一下XS128的看门狗的相关寄存器及用法。
看门狗模块用于检测程序的正常运行,启动看门狗后,必须在看门狗复位之前向ARMCOP中依次写入0X55和0XAA,这样看门狗就会重新启动计时。如果在规定时间内没有完成向ARMCOP中依次写入0X55和0XAA的操作,就会引起看门狗复位。这样可以使程序重新运行,减小程序跑死的危害。
看门狗的设置比较简单,只要配置好寄存器COPCTL即可用。
COPCTL的第七位为: WCOP。若写入COPCTL_WCOP=1,则看门狗行运在窗口模式下,必须在看门狗周期的后25%时间内向ARMCOP依次写入0X55和0XAA。若在其他时间写入,或写入其他值,都会让看门狗溢出,使单片机复位。若写入COPCTL_WCOP=0,则看门狗运行在正常模式下。当看门狗使能后,只要在看门狗溢出周期内依次向ARMCOP写入0X55和0XAA,使看门狗计数复零,即可。
第六位为:RSBCK,BDM模式下的COP和RTI 停止位。若COPCTL_RSBCK=1,则只要进入BDM模式,就停止COP和RTI(实时中断)计数。若COPCTL_RSBCK=0,则在BDM模式下允许COP和RTI运行。
低三位为:CR2、CR1、CR0。这三位是看门狗时钟分频位。当CR[2:0]=000时,看门狗COP不可用。只要CR[2:0]不为000,看门狗就开启了。当CR[2:0]=001时,分频值为(2的14次方)。当CR[2:0]=010时,分频值为(2的16次方)。当CR[2:0]=011时,分频值为(2的18次方)。当CR[2:0]=100时,分频值为(2的20次方)。当CR[2:0]=101时,分频值为(2的22次方)。当CR[2:0]=110时,分频值为(2的23次方)。当CR[2:0]=111时,分频值为(2的24次方)。
看门狗的溢出频率为:COP溢出频率=OSCCLK /CR[2:0]。OSCCLK为晶振频率。
在正常运行模式下,只要配置好COPCTL,再写好喂狗程序,看门狗COP就可以工作了。
和看门狗COP相关的寄存器还有,不过一般情况下可以不管:
CLKSEL_COPWAI: 当CLKSEL_COPWAI=1时,COP在等待模式下不可用。当CLKSEL_COPWAI=0时,COP在等待模式下可继续运行。
PLLCTL_PCE: 当PLLCTL_PCE=1时,COP在伪停止模式下可用。当PLLCTL_PCE=0时,COP要伪停止模式下不可用。
看门狗的初始化如下:
COPCTL_WCOP=0; //正常COP模式
COPCTL_RSBCK=0; //在BDM模式下允许COP和RTI运行
COPCTL_CR2=1; //CR[2:0]分频值为(2的23次方)
COPCTL_CR1=1; //COP溢出周期=OSCCLK/CR[2:0]
COPCTL_CR0=0;
喂狗函数如下:
/我的喂狗函数
void feeddog()
ARMCOP=0X55; //在特定时间内依次向ARMCOP写入0X55,0XAA;
ARMCOP=0XAA;
上一篇:飞思卡尔MC9S12G系列内部看门狗
下一篇:飞思卡尔智能车—电磁循迹(组别通用)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 10:31
