LPC1700 PWM应用笔记之一 ----- PWM原理篇
发布者:EternalSmile最新更新时间:2021-08-31 来源: eefocus关键字:LPC1700  PWM应用  PWM原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引:
以前听到PWM这次词最多的地方是液晶显示器,知道PWM是来调节LED背光的一种技术。但对其工作方式和原理一无所知,这次一个应用案例恰好用到了PWM技术,所以有了这几篇学习笔记。
作为嵌入式软件开发人员,很多时候写代码其实可以不用关心硬件的工作原理,照着手册和度娘搜索到的范例就可以。有些芯片(比如STM32)甚至提供了应用库,软件开发人员可以不用和直接和寄存器打交道也可以完成应用的开发。但作为一个想全面而深入发展的码农,不懂硬件原理而去”弄“出一个和硬件相关的应用是不可接受的。
先学习下PWM的原理吧,友情感谢那本在柜角积灰的《ARM嵌入式接口技术应用》,虽然是ARM7的,但PWM的原理是一样的。
正文:
PWM是Pulse Width Modulation的缩写,中文是脉冲宽度调制。是一种对模拟信号进行数字编码的方法。
PWM的原理简单说就是通过一系列脉冲的宽度进行调制,可以等效地获得所需要的波形。
这个”等效“的原理是基于采样定理的一个结论:冲量(窄脉冲面积)相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性的环节上时,其效果基本相同(仅高频部分略有差异)。于是基于这个等效原理,可以用不同宽度的矩形波来代替正弦波,通过矩形波的控制来模拟不同频率的正弦波。
如上图,把正弦波N等分,看成N个相连的脉冲序列,宽度相等,但幅值不等; 用矩形波代替则是幅度相等,宽度不等(按正弦规律变化),中点重合,冲量面积相等。
当然PWM也可以等效成其他非正弦波形,基本原理都是等效面积。
PWM是数字信号,在任意时刻,满幅值的直流供电要么完全有(ON),要么完全无(OFF)。电压或电流源是一种通或断的重复脉冲序列被加载到模拟负载上去,以数字信号来控制模拟负载。
其中改变脉冲的周期可以达到调频的效果,改变脉冲的宽度或占空比可以达到调压的效果。
PWM的优点:
1.从处理器到被控系统都是数字信号,无需数模转换。
2.数字信号扛干扰性好,噪声只有在强到足以将逻辑1改变为逻辑0或逻辑0改变为逻辑1时候,才能对数字信号产生影响。(从模拟信号转向PWM可以延长通信距离,在接收端通过适当的RC或LC网络滤除高频方波即可以将信号还原为模拟信号)
既然PWM技术这么好,原理也很早就提出了,为什么直到三十年多前才开始广泛应用呢?
原因是以前电子器件发展水平比较低,直到20世纪80年代全控型电子器件的出现和迅速发展,PWM控制技术才真正得到了应用。现在PWM被广泛应用在测量、通信、功率控制与模数变换等许多领域中。笔者这个应用就是用PWM来控制功率。
关键字:LPC1700  PWM应用  PWM原理 引用地址:LPC1700 PWM应用笔记之一 ----- PWM原理篇
上一篇:LPC1788 HardFault异常的解决一例
下一篇:LPC2000系列学习笔记5--中断
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 06:32
PWM技术应用在逆变器中的优点
逆变器的脉宽调制技术PWM是一种参考波为“调制波”,而以N倍于调制波频率的正三角波为“载波”。由于正三角波或锯齿波的上下宽度是线性变化的波形,因此,它与调制波相交时,就可以得到一组幅值相等,而宽度正比于调制波函数值的矩形脉冲序列用来等效调制波。用开关量取代模拟量,并通过对逆变器开关管的通断控制,把直流电变交流电,这种技术叫做脉宽调制技术。当调制波为正弦波时,输出矩形脉冲序列的脉冲宽度按照正弦函数规律变化,这种调制技术通常又称为正弦波脉宽调制技术。 PWM技术从打的方面可以分为三大类,即波形调制PWM技术、优化PWM技术和随机PWM技术。PWm技术可以用于电压型逆变器,也可以用于电流型逆变器,它对于逆变器技术的发展起到了很大的推动作
[电源管理]
AVR定时/计数器在使用PWM功能设计要点与应用实例
一、定时/计数器PWM设计要点 根据PWM的特点,在使用ATmega128的定时/计数器设计输出PWM时应注意以下几点: 1.首先应根据实际的情况,确定需要输出的PWM频率范围,这个频率肟刂频亩韵笥泄亍H缡涑鯬WM波用于控制灯的亮度,由于人眼不能分辨42Hz以上的频率,所以PWM的频率应高于42Hz,否则人眼会察觉到灯的闪烁。 2.然后根据需要PWM的频率范围确定ATmega128定时/计数器的PWM工作方式。AVR定时/计数器的PWM模式可以分成快速PWM和频率(相位)调整PWM两大类。 3.快速PWM可以的到比较高频率的PWM输出,但占空比的调节精度稍微差一些。此时计数器仅工作在单程正向计数方式,计数器的上限值决定PWM的频率
[单片机]
SA8282三相PWM发生器的原理应用
摘要:SA8282是英国MITEL公司推出的三相PWM发生器集成芯片。该芯片采用全数字化操作,工作方式灵活、频率范围宽、精度很高并可与微处理器接口以实现智能化控制。文中介绍了该芯片的内部结构、引脚功能、主要特点和工作原理,给出了典型的应用电路。 关键词:PWM发生器;SA8282;微处理器 1 SA8282的功能特点 PWM控制技术是通过控制电路按一定规律来控制开关管的通断,以得到一组等幅而不等宽的矩形脉冲波形并使其逼近正弦电压波形。其方法有模拟方法和数字方法两种,其中模拟方法的电路比较复杂,且有温漂现象,会影响精度,降低系统的性能。数字方法则是按照不同的数字模型用计算机算出各切换点并将其存入内存,然后通过查表及必要的计算
[应用]
PWM控制电路原理与电路设计FPGA
在直流伺服 控制 系统中,通过专用集成芯片或中小规模的数字集成 电路 构成的传统PWM 控制 电路 往往存在电路设计复杂,体积大,抗干扰能力差以及设计困难、设计周期长等缺点因此PWM控制电路的模块化、集成化已成为发展趋势.它不仅可以使系统体积减小、重量减轻且功耗降低,同时可使系统的可靠性大大提高.随着 电子 技术的发展,特别是专用 集成电路 (ASIC)设计技术的日趋完善,数字化的 电子 自动化设计(EDA)工具给电子设计带来了巨大变革,尤其是硬件描述语言的出现,解决了传统电路原理图设计系统工程的诸多不便.针对以上情况,本文给出一种基于复杂可编程逻辑器件(CPLD)的PWM控制电路设计和它的仿真波形.    1 PWM控制电路基
[模拟电子]
<font color='red'>PWM</font>控制电路<font color='red'>原理</font>与电路设计FPGA
集成PWM控制器MB3759在开关电源中应用
0 引言   开关电源被誉为高效节能电源,它代表着稳压电源的发展方向。开关电源(Switched Mode Power Supply,SMPS)是一种由占空比控制的开关电路构成的电能变换装置。开关电源的核心为电力电子开关电路,根据负载对电源提出的输出电压或稳流特性的要求,利用反馈控制电路,采用占空比控制的方法,对开关电路进行控制。随着控制技术和元器件技术的不断发展,开关电源的各方面的性能都在不断提高,容量也在不断扩大。   控制和保护电路主要处理信号,属于“弱电”电路,但它控制着主电路中的开关器件,一旦出现失误,将造成严重的后果,使电源停止工作或损坏。电源的很多指标,如稳压稳流精度、纹波、输出特性等也与控制电路相关。
[电源管理]
降压型PWM控制器APl510原理应用
 引言   随着信息技术与集成电路的高速发展,电子产品逐渐向智能化、小型化、低功耗方面发展,同时电源必须做到小体积、高效率、低功耗,以适应电子产品的高速发展。因此,高度集成的PWM控制器在电子产品中得到了广泛应用。   易亨(AnachiD)电子公司推出的降压型PWM控制器APl510可以广泛应用于电子产品的电源中。由于APl510芯片内包含基准电压源、振荡电路、误差放大器、内部PMOS开关管等电路,所以只须外加电感、电容、二极管等少量元器件,便可组成小体积、高效率的降压型开关稳压电源。   l APl5lO的工作原理   APl510的原理框图如图l所示。      1.1 引脚功能及描述   脚1 (FB
[工业控制]
降压型<font color='red'>PWM</font>控制器APl510<font color='red'>原理</font>及<font color='red'>应用</font>
电流连续时Buck-Boost升降压式PWM DC/DC转换器的工作原理
  1 工作原理   1)开关模式1(0~TON,见此文《Buck-Boost升降压式PWM DC/DC转换器的主电路组成和控制方式》(a))   在t=0瞬间,开关管V导通,电源电压Ui全部加到电感坛上,电感电流iLf线性增加。二极管D截止,负载由滤波电容Cf供电。   当t=Ton时,电感电流iLf达到最大值ILf max。在开关管V导通期间,iLf的增加量△iLf(+)为:   2)开关模式2(Ton~Ts,见图(b))   在t=Ton瞬间,开关管V关断,电流iLf通过二极管D续流,电感Lf中的储能向负载和电容Cf转移。此时加在电感Lf上的电压为-Uo,iLf线性减小。   当t=Ts时
[电源管理]
电流连续时Buck-Boost升降压式<font color='red'>PWM</font> DC/DC转换器的工作<font color='red'>原理</font>
探析单片机中PWM原理与控制程序
PWM 在单片机中的应用是非常广泛的,它的基本原理很简单,但往往应用于不同场合上意义也不完全一样,这里我先把基本概念和基本原理给大家介绍一下,后边遇到用的时候起码知道是个什么东西。 PWM 是 Pulse Width Modulation 的缩写,它的中文名字是脉冲宽度调制,一种说法是它利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种有效的技术,其实就是使用数字信号达到一个模拟信号的效果。这是个什么概念呢?我们一步步来介绍。首先从它的名字来看,脉冲宽度调制,就是改变脉冲宽度来实现不同的效果。我们先来看三组不同的脉冲信号,如图 10-1 所示。 这是一个周期是 10ms,即频率是 100Hz 的波形,但是每个周期内,高低电
[单片机]
探析单片机中<font color='red'>PWM</font>的<font color='red'>原理</font>与控制程序
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
