集成PWM控制器MB3759在开关电源中应用
最新更新时间:2009-02-06来源: 电源技术应用关键字:开关电源  脉宽调制(PWM)  保护电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
  开关电源被誉为高效节能电源,它代表着稳压电源的发展方向。开关电源(Switched Mode Power Supply,SMPS)是一种由占空比控制的开关电路构成的电能变换装置。开关电源的核心为电力电子开关电路,根据负载对电源提出的输出电压或稳流特性的要求,利用反馈控制电路,采用占空比控制的方法,对开关电路进行控制。随着控制技术和元器件技术的不断发展,开关电源的各方面的性能都在不断提高,容量也在不断扩大。
  控制和保护电路主要处理信号,属于“弱电”电路,但它控制着主电路中的开关器件,一旦出现失误,将造成严重的后果,使电源停止工作或损坏。电源的很多指标,如稳压稳流精度、纹波、输出特性等也与控制电路相关。因此,控制电路的设计质量对电源的性能至关重要。本文介绍了集成脉冲宽度调制方式(PWM)控制器(MB3759)的构成与原理,详细分析了以MB3759控制器构成的开关电源的控制电路、驱动电路和保护电路,对开关电源的设计具有一定的价值。
1 集成PWM控制器(MB3759)的构成与原理
1.1 PWM控制器(MB3759)的构成
  PWM控制电路的作用是将在一定范围内连续变化的模拟量信号转换为开关频率固定、占空比跟随输入信号连续变化的PWM信号。开关电源PWM控制集成芯片采用型号为MB3759(FUJITSU公司),采用固定频率的PWM控制方式,其MB3759芯片内部结构框图如图l所示,内部电路主要由高频振荡器、PWM比较器、基准电压源、误差电压放大器、驱动电路和封锁电路等组成。控制芯片内部有2个电压比较器,管脚1、2和15、16是电压比较器正负输入端子,管脚3是电压比较器统一输出端。同时误差放大器的输出也可开放给用户,用户可以根据需要设计成PI控制器。管脚5、6可接振荡电容和电阻,振荡器的振动频率由外接电阻和电容决定,根据电路频率而调节容值和阻值。管脚8为触发脉冲输出口,采用电流图腾输出,使得芯片可以直接驱动功率不大的开关管。T触发器的作用是将输出进行分频,得到占空比为50%的频率为振荡器频率的l/2的方波,将T触发器输出的这样两路互补的方波同比较器输出PWM信号进行“或非”运算,就可以得到两路互补的占空比为O~50%的PWM信号,考虑死区时间的存在,最大占空比通常为45%~47.5%。管脚13为封锁控制,管脚14为参考电压,管脚12为工作电压,管脚4为死区控制端,一旦高电平输入,芯片输出脉冲被封锁,直流电压输出为零。
1.2 PWM控制器(MB3759)的工作原理
  PWM控制器(MB3759)的反馈通道由电压误差放大器EA、PWM比较器和锁存器及驱动电路组成。管脚1作为直流输出电压的反馈信号,管脚2与芯片输出的参考电压相连,作为误差放大器的参考输入,管脚3输入主电路的电压反馈。
  受时钟脉冲触发,功率管开通,电感(功率管)电流上升到由EA输出决定的门限值时,PWM比较器翻转,锁存器复位,驱动脉冲关断功率管,电感电流下降,直到下一个时钟脉冲到来,锁存器置位,开关管重新开通。输入电压变化时,电感电流的上升斜率变化,输出占空比改变以抑制输入电压的变化,这是一个前馈调节过程,响应极快;负载扰动则是通过EA改变电流门限值进行调节的。MB3759芯片外围电路如图2所示。
2 电路分析
2.1 驱动电路
  驱动电路是控制电路与主电路的接口,同开关电源的可靠性、效率等性能密切相关。驱动电路需要有很高的快速性,能提供一定的驱动功率,并具有较高的抗干扰和隔离噪声能力。
  驱动信号施加在开关器件的栅极一源极(MOSFET)间,在全桥电路中,不同开关器件的源极问的电位差很大,而且在高速变化,因此,驱动电路还要具备隔离功能。该开关电源采用变压器隔离驱动电路,如图3所示,该电路结构简单、成本低,隔离电压能达到很高,传输延时很小,而且无需附加电源。
2.2 保护电路
  为使单片开关电源长期稳定、安全可靠地工作,其控制电路中应包含保护电路,避免因电路出现故障、使用不当或环境条件发生变化而损坏开关电源。该开关电源保护电路主要包括输出过电压、输出欠电压和过流保护。
  开关电源内部控制电压是由S2与T3等元器件组成辅助开关电源供给,T3副边有二组线圈,一组通过D16、C30等元件整流滤波输出控制电压(VCC),一组通过D17、C32等元件整流滤波作为欠电压检测信号。
  开关电源的输出过电压、输出欠电压保护电路的构成如图4所示,该开关电源保护电路工作原理:欠压保护电路由17902/2和17902/4等元器件组成,过压保护电路由S103、D14等元器件组成,由17902/l和1790l/1等元器件组成过电流保护回路。欠压、过压、过电流故障信号通过D103等元件控制PWM芯片死区时间管脚4达到保护目的,从而芯片停止工作,无法正常输出脉冲,电压输出为零。开关电源的保护电路的作用是一旦出现输出过电压、输出欠电压等非正常使用的情况,立即使开关电路停止工作。
3 电源性能测试
3.1 电压调整率
  输入电网电压由额定值AC 110V变化±10%时,稳压电源输出电压24V波动率为0.8%,达到C级的要求。
3.2 负载调整率
  在额定电网电压下,当输出电压24V负载电流在O~3.9A之间波动的电源输出值,24V波动率为3.3%。
3.3 纹波电压
  在额定输出电压和负载电流下,输出电压的纹波(包括噪声)的峰一峰值为1.4%,
4 结语
  目前,开关电源领域的各项新技术正引起普遍关注,各种技术不断涌现。该开关电源尽量采用在工业环境下具有高可靠性的常用集成电路及功率模块,利用反馈控制电路,采用占空比控制的方法,实现对开关电路进行控制。开关电源的这一技术特点使其具有体积小、重量轻、抗干扰性能强,输出电压稳定,电压动态响应快,性价比高,使用方便等优点。
关键字:开关电源  脉宽调制(PWM)  保护电路 编辑:王丕涛 引用地址:集成PWM控制器MB3759在开关电源中应用
上一篇:基于模糊PID控制的双峰脉冲电镀电源的设计
下一篇:基于TI DSP的数字化三相变频电源的研制
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:45
教学实验用电源的特点及检测保护电路
摘要:介绍教学实验用电源的特点,单表法自动检测,新颖的过流及短路保护电路。关键词:I/V检测转换电源检测保护 1教学试验电源的特点 作为学校教学用的实验电源是电源技术中的一个很重要的分支。近年来,开关电源、线性稳压电源发展很快,但教学用试验电源却由于各种原因没能得到更新,仍然是传统的电源。从而在性能、应用上都受到限制。特别是电压和电流的检测方法存在着三个问题:测量方法与手段、测量显示与精度、过载保护与显示方式。这些因素制约了教学用试验电源的开发,影响了实验电源的发展。做为学校用实验电源(特别是中专、技校、职专)应具有下述特点: (1)高可靠性由于学生实验负载的不确定性和操作者不留神可能带来的各种短路事故,所
[电源管理]
教学实验用电源的特点及检测<font color='red'>保护电路</font>
开关电源纹波的测量
开关电源纹波的测量 要有效降低开关电源输出纹波我们首先得有个比较靠谱的测试方法,不能是由于测试方法的问题而导致的假波形是整改不好的 基本要求:使用示波器AC 耦合,20MHz 带宽限制,拔掉探头的地线 1,AC 耦合是去掉叠加的直流电压,得到准确的波形。 2,打开20MHz 带宽限制是防止高频噪声的干扰,防止测出错误的结果。因为高频成分幅值较大,测量的时候应除去。 3,拔掉示波器探头的接地夹,使用接地环测量,是为了减少干扰。很多部门没有接地环,如果误差允许也直接用探头的接地夹测量。但在判断是否合格时要考虑这个因素。 还有一点是要使用50Ω 终端。横河示波器的资料上介绍说,50Ω 模块是除去DC 成分,精确测量A
[测试测量]
<font color='red'>开关电源</font>纹波的测量
彩色电视机开关电源设计解析
作者曾多年从事彩电开关电源研制,本文结合过去的工作经验,试图从彩色电视机电源应用角度,谈谈反激型变换器基本原理和工作方式,电视机对反激变换器的独特要求,以及单管反激变换器的工程设计方法及调试经验等。祈望有助于业界人士和广大电视机维修人员的工作。 2  反激型变换器原理和两种工作方式       单管反激型变换器电路及其工作波形如图1所示。当Q1被输入脉冲驱动而导通时,流过Np绕组的初级电流会以斜率为VDC/Lp线性上升,在导通时间(ton)结束时刻,初级电流i1已升到峰值          I1P=×ton   (1) 图1  基 本 电 路 及 波 形 同时磁芯内存储有能量          E=
[电源管理]
彩色电视机<font color='red'>开关电源</font>设计解析
三种方法帮助LED开关电源实现小型化“梦想”
LED开关电源是采用PWM技术,即脉宽调制技术控制的新型 开关电源 ,由电路来控制开关管而进行高速的道通和截止。是将直流电转化成高频交流电来给变换器进行变压,使其产生所需要的一组或多组电压,转化为高频交流电的道理是高频交流在变压器电路中的效率要比市电50Hz或60Hz高。它在节约能源、节约资源及保护环境方面都具有重要的意义。 既然如此,我们应该怎样将LED 开关电源 变得愈加小型化呢?下面有三种具体的办法: 其一,采用新型电容器。为了减小电力电子设备的体积和重量,须设法改进电容器的性能,提高能量密度,并研究开发适合于电力电子及电源系统用的新型电容器,要求电容量大、等效串联电阻(ESR)小、体积小等。 其二,应用压电变压器。应用压电
[电源管理]
无压降的单只继电器处理电压的反极性保护电路
通常反向电压保护方法是使用二极管,防止损坏电路。一个方案是用串联二极管,只允许电流向正确的极性流动(图1)。另外还可以用二极管桥对输入做整流,这样电路就永远有正确的极性(图2)。这些方案的缺点是,二极管上的压降会消耗能量。输入电流为1A时,图1中的电路功耗为0.7W,图2中电路的功耗为 1.4W.本例提出了一种简单方法,它没有压降,也就没有功耗(图3)。 图1 一只串联二极管保护系统不受反向极性影响,但二极管要消耗功率 图2 用一个桥式整流器,不管输入是什么极性系统都可以正常工作。此电路二极管功耗是图1中电路的两倍。 这个方法是用一只继电器来处理反极性电压问题。例如,12V供电系统使用12V的继电器。当为电路施加正确极性时
[电源管理]
无压降的单只继电器处理电压的反极性<font color='red'>保护电路</font>
高频开关电源的分段线性PID
  由于积分是滞后校正环节,而微分是超前校正环节,因此在控制误差e(n)较大时,应采用比例一微分(PD)调节(不用积分),这样可以改善系统的响应快速性;而在控制误差c(m)较小时,则应采用比例一积分(PI)调节(不用微分),这样可以使系统具有较好的稳定性,避免振荡。   为此,设置了两个误差限△1和△2,并且△1 △2分段线性PID算法可以描述为:   变参数PID   所谓变参数PID,是指根据被控对象(开关电源)的各种不同的运行工况,如空载和满载、输入电压高或低等,采用不同的比例系数TP、积分时间常数Ti和微分时间常数Td,使系统的控制特性在各种情况下都能保持最优。
[电源管理]
高频<font color='red'>开关电源</font>的分段线性PID
液晶彩电开关电源单元电路简述
液晶彩电的 开关电源 主要由交流抗干扰电路、整流滤波电路、PFC电路及主、副 开关电源 电路组成,如图1所示。其中,主、副 开关电源 均采用并联式,与大多数CRT彩电的开关电源一样,其工作原理与检修方法也基本相同。 图1 液晶彩电开关电源组成框图 通电后副电源先工作,输出+5V电压给数字板上的CPU,整机进入待机状态。当按压本机面板或遥控器上的开机键后,CPU输出开机电平,PFC电路与主开关电源电路工作,整机进入正常工作状态。值得一提的是,在部分液晶彩电中,CPU输出开机电平后,电源板上的PFC电路先工作,将+300V脉动直流电压转换成正常的直流电压(+380V左右)后,这时主开关电源的脉宽振荡器才开始工作,主开关变压器次级
[电源管理]
液晶彩电<font color='red'>开关电源</font>单元电路简述
低压差线性稳压器在开关电源中的应用
   引言   电源是各种电子设备必不可缺少的组成部分,其性能的优劣直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。目前常用的直流稳压电源分线性电源和开关电源两大类,由于开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,本身消耗的能量很低,开关电源效率可达80%~90%,比普通线性稳压电源提高近一倍,目前已成为稳压电源的主流产品。    开关稳压电源的结构   图1画出了开关稳压电源的原理图及等效原理框图,它是由全波整流器,开关管Vi,激励信号,续流二极管VD,储能电感和滤波电容C组成。实际上,开关稳压电源的核心部分是一个直流变压器。这里我们对直流变换器和逆变器作如下解释。逆变器,它是把直流转变为交流的装置。逆变器通常
[工业控制]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
