【自学51单片机】10 --PWM介绍、51单片机RAM区域划分
发布者:cw57324588最新更新时间:2021-10-20 来源: eefocus关键字:51单片机  PWM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、PWM介绍
PWM (Pulse Width Modulation) ,中文名为脉冲宽度调制,它能使用数字信号达到一个模拟信号的效果,脉冲宽度调制就是改变脉冲宽度来实现不同的效果。下面看图10-1三组脉冲信号。
它是一个周期为10ms,频率为100Hz的波形,每组高低电平脉冲宽度各不相同,也就是占空比(指高电平的时间占整个周期的比例)不同。
数字电路中,只有0和1两种状态,在小灯中,0熄灭,1点亮。当让小灯亮灭间隔运行时,并且间隔时间不断减小,频率大于100Hz,肉眼看起来为一直保持亮状态,每个周期内不断改变小灯亮和灭的时间,小灯亮度也会发生变化,这就达到模拟电路的效果,不再是纯粹的0和1,还有亮度的不断变化。
2、51单片机RAM区域划分
51单片机RAM区域分为片内RAM和片外RAM两部分。片内RAM和片外RAM的地址不是连起来的。现在几乎51单片机芯片内部都集成了片外RAM。下面是C51中不同RAM的关键字和其地址。
data:片内 RAM 从 0x00~0x7F。
idata:片内 RAM 从 0x00~0xFF。
pdata:片外 RAM 从 0x00~0xFF。
xdata:片外 RAM 从 0x0000~0xFFFF。
-说明:STC89C52RC共有512字节RAM,分为256字节片内RAM和256字节片外RAM,data 是 idata 的一部分,pdata 是 xdata 的一部分。
内部RAM,默认定义的变量为定义在data区域,data区域RAM的访问直接寻址,执行速度最快。idata为间接寻址,速度比data慢。通常不希望访问到0x80–0xFF,因为这块通常用于中断和函数调用的堆栈,所以通常不用idata区域。
外部RAM,pdata和xdata都是通过间接寻址访问,xdata的访问速度最慢,但xdata访问范围最广。
3、数码管扫描函数算法改进
原代码
P0 = 0xFF; //显示消隐
switch(i)
case 0: ADDR2 = 0; ADDR1 = 0; ADDR0 = 0; i++; P0 = Ledbuff[0];break;
case 1: ADDR2 = 0; ADDR1 = 0; ADDR0 = 1; i++; P0 = Ledbuff[1];break;
case 2: ADDR2 = 0; ADDR1 = 1; ADDR0 = 0; i++; P0 = Ledbuff[2];break;
case 3: ADDR2 = 0; ADDR1 = 1; ADDR0 = 1; i++; P0 = Ledbuff[3];break;
case 4: ADDR2 = 1; ADDR1 = 0; ADDR0 = 0; i++; P0 = Ledbuff[4];break;
case 5: ADDR2 = 1; ADDR1 = 0; ADDR0 = 1; i=0; P0 = Ledbuff[5];break;
default:break;
改进后代码
P0 = 0xFF;//关闭所有的段选位,显示消隐
P1 = (P1 & 0xF8) | i; //位选索引值赋值到P1口低三位
P0 = Ledbuf[i];//缓冲区中索引位置的数据送到P0口
i++;  //索引递增循环,遍历整个缓冲区
if(i > 5)
i = 0;
4、长短按键应用-模拟定时炸弹小程序
//长短按键应用
#include
sbit ADDR3 = P1^3;
sbit ENLED = P1^4;
sbit BUZZ = P1^6;
sbit KEY_IN_1 = P2^4;
sbit KEY_IN_2 = P2^5;
sbit KEY_IN_3 = P2^6;
sbit KEY_IN_4 = P2^7;
sbit KEY_OUT_1 = P2^3;
sbit KEY_OUT_2 = P2^2;
sbit KEY_OUT_3 = P2^1;
sbit KEY_OUT_4 = P2^0;
unsigned char code LedChar[] = { //数码管显示字符转换表
0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8,
0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E
unsigned char LedBuff[]={ //数码管+独立LED显示缓冲区
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF
unsigned char KeySta[4][4] = { //全部矩阵按键的当前状态
{1,1,1,1}, {1,1,1,1}, {1,1,1,1}, {1,1,1,1}
unsigned char code KeyCodeMap[4][4] = { //矩阵按键编号到标准键盘键码的映射表
    { 0x31, 0x32, 0x33, 0x26 }, //数字键1、数字键2、数字键3、向上键
    { 0x34, 0x35, 0x36, 0x25 }, //数字键4、数字键5、数字键6、向左键
    { 0x37, 0x38, 0x39, 0x28 }, //数字键7、数字键8、数字键9、向下键
    { 0x30, 0x1B, 0x0D, 0x27 }  //数字键0、ESC键、  回车键、 向右键
unsigned long pdata KeyDownTime[4][4] = { //每个按键按下的持续时间,单位ms
{0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}
bit flag1s = 0; //1s定时标志
bit flagStart = 0;//倒计时启动标志
bit enBuzz = 0; //蜂鸣器是使能标志
unsigned long CountDown = 0;//倒计时计数器
unsigned char T0RH; //T0重载值的高字节
unsigned char T0RL;// T0重载值的低字节
void ConfigTimer0(unsigned char ms);
void Shownumber(unsigned long num);
void KeyDriver();
void KeyAction(unsigned char keycode);
void Keyscan();
void Ledscan();
void main()
EA = 1; //使能总中断
ENLED = 0;//选择数码管和独立的LED
ADDR3 = 1;
ConfigTimer0(1);//配置T0定时1ms
Shownumber(0);//上电显示
while(1)
KeyDriver();//调用按键驱动函数
if(flag1s && flagStart)//倒计时启动且1秒定时到达时,处理倒计时
flag1s = 0;
if(CountDown > 0) //倒计时未到达0时,计数器递减
CountDown--;
Shownumber(CountDown); //刷新倒计时数显示
if(CountDown == 0) //减到0时,执行声光警报
enBuzz = 1; //启动蜂鸣器发声
LedBuff[6] = 0x00;//点亮独立LED
//配置并启动T0,ms-T0定时时间
unsigned long tmp; //临时变量
tmp = 11059200 / 12; //定时器计数频率
tmp = (tmp * ms) / 1000;//计算所需要的计数值
tmp = 65536 - tmp + 28; //计算定时器重载值,并补偿中断延时造成的误差
T0RH = (unsigned char)(tmp >> 8);//定时器重载值拆分为高低字节
T0RL = (unsigned char)tmp;
TMOD &= 0xF0;//清零T0的控制位
TMOD |= 0x01;//配置T0为模式一
TH0 = T0RH; //加载T0重载值
TL0 = T0RL;
ET0 = 1;//使能T0中断
TR0 = 1;//启动T0
//将一个无符号长整型的数字显示到数码管上,num为待显示数字
signed char i;
unsigned char buf[6];
for(i = 0; i < 6; i++)//把长整型数转换为6位十进制的数组
buf[i] = num % 10;
num /= 10;
for(i = 5; i >= 1; i--)//从高位起,遇到0转换为空格,遇到非0则退出循环
if(buf[i] == 0)
LedBuff[i] = 0xFF;
else
break;
for(; i>= 0; i--) //剩余低位都如实转换为数码管的显示字符
LedBuff[i] = LedChar[buf[i]];
//按键驱动函数,检测按键动作,调动相应动作函数,需在主循环中调用
void KeyDriver()
unsigned char i, j;
static unsigned char pdata backup[4][4] = { //按键值备份,保存前一次的值
    static unsigned long pdata Timethr[4][4] = { //快速输入执行的时间阈值
  {1000,1000,1000,1000},{1000,1000,1000,1000},
for(i = 0; i< 4; i++) //循环扫描4*4的矩阵按键
for(j = 0; j < 4; j++)
if(backup[i][j] != KeySta[i][j])//检测矩阵动作
if(backup[i][j] != 0) //矩阵按下时执行动作
KeyAction(KeyCodeMap[i][j]);//调用按键动作函数
backup[i][j] = KeySta[i][j];  //刷新前一次备份值
if(KeyDownTime[i][j] > 0) //检测执行快速输入
if(KeyDownTime[i][j] >= Timethr[i][j])
{    //达到阈值时执行一次动作
Timethr[i][j] += 200; //时间阈值增加200ms,以备下次执行
else     //按键弹起时复位阈值时间
Timethr[i][j] = 1000;  //恢复1s的初始阈值时间
//按键动作函数,根据键码执行相应的操作,keycode为按键键码
if(keycode == 0x26) //向上按键,倒计时设定值递增
if(CountDown < 9999) //最大计时9999秒
CountDown++;
if(keycode == 0x28)//向下按键,倒计时设定值递减
if(CountDown > 1) //最小计时一秒
CountDown--;
if(keycode == 0x0D)//回车键,启动倒计时
   flagStart = 1;  //启动倒计时
if(keycode == 0x1B) //ESC键,取消倒计时
flagStart = 0; //停止倒计时
LedBuff[6] = 0xFF;//关闭独立LED
enBuzz = 0; //关闭蜂鸣器
CountDown =0; //倒计时数归零
//T0中断服务函数,完成数码管,按键扫描与秒定时
void InerruptTimer0() interrupt 1
static unsigned int tmr1ms = 0;//1s定时器
TH0 = T0RH; //重新加载重载值
TL0 = T0RL;
if(enBuzz == 1)
BUZZ = ~BUZZ;//驱动蜂鸣器发声
else
BUZZ = 1;//关闭蜂鸣器
Ledscan();//Led扫描显示
Keyscan(); //按键扫描
if(flagStart)//倒计时启动时处理1秒定时
tmr1ms++;
if(tmr1ms >= 1000)
tmr1ms = 0;
flag1s = 1;
else  //倒计时未启动时1秒定时器归零
tmr1ms = 0;
//LED动态扫描函数,需在定时中断中调用
void Ledscan()
static unsigned char i = 0; //动态扫描索引
P0 = 0xFF;    //关闭所有段选位,显示消隐
P1 = (P1 & 0xF8) | i;//位选索引值赋值到P1口低3位
P0 = LedBuff[i];//缓冲区中索引位置的数据送到P0口
if(i > 6)
i = 0;
void Keyscan()
unsigned char i;
static unsigned char keyout = 0; //矩阵按键扫描输出索引
static unsigned char keybuf[4][4] = {//矩阵按键扫描缓冲区
{0xFF,0xFF,0xFF,0xFF},{0xFF,0xFF,0xFF,0xFF},
//将一行的4个按键值移入缓冲区
keybuf[keyout][0] = (keybuf[keyout][0] << 1) | KEY_IN_1;
keybuf[keyout][1] = (keybuf[keyout][1] << 1) | KEY_IN_2;
keybuf[keyout][2] = (keybuf[keyout][2] << 1) | KEY_IN_3;
keybuf[keyout][3] = (keybuf[keyout][3] << 1) | KEY_IN_4;
//消抖后更新按键状态
for(i = 0; i < 4; i++) //每行四个按键,所以循环四次
if((keybuf[keyout][i] & 0x0F) == 0x00)
{ //连续4次扫描值为0,即4*4ms内都是按下状态时,可认为按键已稳定的按下
KeySta[keyout][i] = 0;
KeyDownTime[keyout][i] += 4; //按下的持续时间累加
else if((keybuf[keyout][i] & 0x0F) == 0x0F)
{ //连续4次扫描值为1,即4*4ms内都是弹起状态时,可认为按键已稳定的弹起
KeySta[keyout][i] = 1;
KeyDownTime[keyout][i] = 0;//按下持续时间清零
//执行下一次的扫描输出
keyout++; //输出索引递增
keyout &= 0x03;   //索引值加到4即归零
switch(keyout)    //根据索引,释放当前输出引脚,拉低下次的输出
case 0: KEY_OUT_4 = 1; KEY_OUT_1 = 0;break;
case 1: KEY_OUT_1 = 1; KEY_OUT_2 = 0;break;
case 2: KEY_OUT_2 = 1; KEY_OUT_3 = 0;break;
case 3: KEY_OUT_3 = 1; KEY_OUT_4 = 0;break;
default: break;
关键字:51单片机  PWM 引用地址:【自学51单片机】10 --PWM介绍、51单片机RAM区域划分
上一篇:【自学51单片机】12 --- 1602液晶初步认识
下一篇:【自学51单片机】9 -- 步进电机原理、蜂鸣器原理,单片机IO
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 23:11
单片机C语言程序设计:用 ADC0808 控制 PWM 输出
/* 名称:用 ADC0808 控制 PWM 输出 说明:使用数模转换芯片 ADC0808,通过调节可变电阻 RV1 来调节脉冲宽度, 运行程序时,通过虚拟示波器观察占空比的变化。 */ #include reg51.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit CLK=P2^4; //时钟信号 sbit ST=P2^5; //启动信号 sbit EOC=P2^6; //转换结束信号 sbit OE=P2^7; //输出使能 sbit PWM=P3^0; //PWM 输出 //延时 void DelayMS(uint ms)
[单片机]
单片机C语言程序设计:用 ADC0808 控制 <font color='red'>PWM</font> 输出
51单片机C语言学习笔记1:MCS-51系统结构
51单片机管脚图 51单片机系统结构 传统的51单片机是DIP40(双列直插40管脚)的,也有PLCC44的,多用于板子要求紧凑的场合。如果想占地较少,可以用2051,管脚只有20。当然增强型51芯片封装多样,有TQFP48等等小体积的,兼容51指令集,并且在传统51的功能上有了很多的提高,如AD、USB等等,这也是51单片机还能胜任现在多种应用的原因。还是让我们看看传统51单片机的系统结构。 ●8位bit CPU。 ●片内时钟振荡器。 ●4KB(4K字节)程序存储器ROM。 ●片内有128B(128字节)数据存储器RAM。 ●可
[单片机]
ADC0809与MCS-51单片机接口电路图及编程
ADC0809是美国国家半导体公司生产的CMOS工艺8通道,8位逐次逼近式A/D模数转换器。其内部有一个8通道多路开关,它可以根据地址码锁存译码后的信号,只选通8路模拟输入信号中的一个进行A/D转换。目前仅在单片机初学应用设计中较为常见。 ADC0809是CMOS单片型逐次逼近式A/D转换器,内部结构如图所示,它由8路模拟开关、地址锁存与译码器、比较器、8位开关树型A/D转换器、逐次逼近寄存器、逻辑控制和定时电路组成。 主要特性 1)8路输入通道,8位A/D转换器,即分辨率为8位。 2)具有转换起停控制端。 3)转换时间为100μs(时钟为640KHz时),130μs(时钟为500KHz时)。 4)单个+5V电
[单片机]
ADC0809与MCS-<font color='red'>51单片机</font>接口电路图及编程
基于51单片机的遥控智能小车实作心得
两年前学习51单片机时,买了51hei单片机开发板。现在正在学习基于STM32嵌入式系统的FAT32,UGUI和UCOSII操作系统。几乎很少去看51单片机开发板了。某天,宝贝突然说要我给她买一个遥控小车,说别人都有。俺查了一下网上性能好点的小车价格不菲,我突然想起自己不是还有一块闲置的51hei单片机开发板吗?何不自己动手给宝宝做一个智能小车呢?闲话少说,付诸行动吧。 经过近一个星期的行动,小车终于完成了,虽然说样子是丑了一点,但是性能不弱。主要功能:1,红外遥控器遥控,小车同步前进,小车同步后退,左转弯,右转弯,左倒车,右倒车;2,行进中自动壁障。其实功能可以随便加,只要舍得花银子。 程序是在 51hei单片机
[单片机]
28BYJ-48步进电机加ULN2003驱动的51单片机的代码
#include reg51.h #define uint unsigned int #define ucher unsigned char unsigned char code ZZ ={0x09,0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08};//28BYJ-48正时钟旋转相序表 unsigned char code FZ ={0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01,0x09};//28BYJ-48逆时钟旋转相序表 void delay(unsigned int n)//毫秒级延时 { unsigned int i,j; for(j=n;j 0
[单片机]
51单片机三极管的作用讲解
对于单片机程序员,在数字电路中,三极管的作用,99.9%都只是用来做“开关”而已。我用一个NPN型三极管驱动直流电机,来说明一下,看图一 图一 大家对着上图,简单说明一下;对于NPN型三极管: B极接上高电平,CE极之间导通,你可以把它理解成一条导线也行,然后整个电路就变成,一个直流电机和一个电源串联,电机能不转吗? B极接着低电平,CE极之间截至,你可以把它理解成短路也行,实际上,CE极之间变成了一个无穷大的电阻,然后整个电路就变成,一个直流电机,一个无穷大的电阻,一个电源串联,根据串联电阻分压的原理(直流电机自身电阻很小),电源12V都在CE之间的无穷大电阻上面,电机二端的电压是接近0V,所以电机能转吗?
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>三极管的作用讲解
用汇编语言实现51单片机内部RAM单元的数据传送到外部RAM
下面是实现将片内RAM30H单元开始的15B的数据传送到片外RAM3000H开始的单元中去的8051单片机汇编语言代码: STRAT:MOV R0,#30H MOV R7,#0FH MOV DPTR,#3000H LOOP: MOV A,@R0 MOVX @DPTR,A INC R0 INC DPTR DJNZ R7,LOOP RET 下面是实现将片内RAM30H单元开始的15B的数据传送到片外RAM3000H开始的单元中去的8051单片机汇编语言代码: STRAT:MOV R0,#30H MOV R7,#0FH MOV DPTR,#3000H LOOP: MOV A,@R0 MOVX @DPTR,A
[单片机]
用汇编语言实现<font color='red'>51单片机</font>内部<font color='red'>RAM</font>单元的数据传送到外部<font color='red'>RAM</font>
【STM32】解决引脚复用成PWM开漏输出峰值达不到外部上拉的电压
项目场景: 因为项目的一个功能需求,需要输出一个高电平为5V的PWM。 问题描述: 发现输出的PWM高电平最高只有4V不到的样子,很接近于4V。实测过普通开漏输出,高电平完全可以达到外部上拉的5V。HAL库也试过了,也是完全可以达到5V的,但是标准库的配置一直上不去。 原因分析: 仔细对比发现没啥异常,配的都是对的,但是可以肯定的是,肯定还是配置,因为HAL库可以实现,那就说明一定还是某个地方配的有问题。最后才知道开漏输出脚必须配置为浮空,不配置的话实测默认的是内部上拉。 1.内部下拉: 2.内部上拉: 3.浮空: 解决方案: 一句话:GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_
[单片机]
【STM32】解决引脚复用成<font color='red'>PWM</font>开漏输出峰值达不到外部上拉的电压
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
