ATmega88 引脚功能
发布者:ShiningSmile最新更新时间:2021-12-08 来源: eefocus关键字:ATmega88  引脚功能  上拉电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引脚名称引脚功能说明
VCC
电源正
电源地
端口B(PB7..PB0)
端口 B 为 8 位双向 I/O 口,并具有可编程的内部上拉电阻。其输出缓冲器具有对称的驱动 特性,可以输出和吸收大电流。作为输入使用时,若内部上拉电阻使能,端口被外部电路将拉低时将输出电流。在复位过程中,即使系统时钟还未起振,端口 B 保持为高阻态。通过对系统时钟选择位的设定,PB6可作为反向振荡放大器与内部时钟操作电路的输入 。 通过对系统时钟选择位的设定, PB7 可作为反向振荡放大器的输出。 系统使用内部 RC 振荡器时,通过设置 ASSR 寄存器的 AS2 位,可以将 PB7..6 作为异步 定时器 / 计数器 2 的输入口 TOSC2..1 使用。 端口 B 也可以用做其他不同的特殊功能,请参见 P66” 端口 B的第二功能 ” 与 P23” 系统 时钟及其选项 ” 。
端口C(PC5..PC0)
端口 C 为 7 位双向 I/O 口,并具有可编程的内部上拉电阻。其输出缓冲器具有对称的驱动 特性,可以输出和吸收大电流。作为输入使用时,若内部上拉电阻使能,端口被外部电路
拉低时将输出电流。在复位过程中,即使系统时钟还未起振,端口 C 保持为高阻态。
PC6/RESET
RSTDISBL位被编程时,可将PC6作为一个I/O口使用。因此,PC6引脚与端口C其他引脚 的电特性是有区别的。 RSTDISBL位未编程时, PC6将作为复位输入引脚Reset。此时,即使系统时钟没有运行, 该引脚上出现的持续时间超过最小脉冲宽度的低电平将产生复位信号。最小脉冲宽度在 P37Table20 中给出。持续时间不到最小脉冲宽度的低电平不会产生复位信号。 端口 C 也可以用做其他不同的特殊功能,请参见 P69”端口 C 的第二功能 ” 。
端口D(PD7..PD0)
端口 D 为 8 位双向 I/O 口,并具有可编程的内部上拉电阻。其输出缓冲器具有对称的驱动 特性,可以输出和吸收大电流。作为输入使用时,若内部上拉电阻使能,端口被外部电路 拉低时将输出电流。在复位过程中,即使系统时钟还未起振,端口 D 呈现为三态。 端口 D 也可以用做其他不同的特殊功能,请参见 P72” 端口 D 的第二功能 ” 。
AVCC
AVCC为A/D转换器的电源。当引脚 PC3..0与 PC7..6用于ADC时,AVCC应通过一个低 通滤波器与 VCC 连接。不使用 ADC 时该引脚应直接与 VCC 连接。 PC6..4 的电源则是由 V CC 提供的。
AREF
AREF 为 ADC 的模拟基准输入引脚。
ADC7..6(TQFP与MLF封装)
TQFP与MLF封装芯片的 ADC7..6引脚为两个10位A/D转换器的输入口,它们的电压由 AVCC提供。
关键字:ATmega88  引脚功能  上拉电阻 引用地址:ATmega88 引脚功能
上一篇:ATmega88 内核介绍
下一篇:ATmega88 外部复位
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 23:04
单片机的外部结构-引脚功能
简介:51系列单片机8031、8051及89c51/89s51均采用40Pin封装的双列直接DIP结构。在振荡器运行时,有两个机器周期(24个振荡周期)以上的高电平出现在此引脚时,将使单片机复位,只要这个脚保持高电平,51芯片便循环复位。复位后P0-P3口均置1引脚表现为高电平,程序计数器和特殊功能寄存器SFR全部清零。 一、教学目的:掌握单片机的引脚功能 二、教学重点:单片机的P0、P1、P2、P3口的使用和区别 三、教学步骤: (1) 单片机(AT89S51)外观 (2) 单片机(AT89S51)的引脚功能图 (3) 51系列单片机8031、8051及89c51/89s51均采用40Pin封装的双列
[单片机]
单片机的外部结构-<font color='red'>引脚</font><font color='red'>功能</font>
MAX6870/MAX6871可编程电源引脚功能和应用电路
1 特点及引脚功能   MAX6870/MAX6871 pdf,MAX6870/MAX6871 datasheet 1.1 特点     ●6路(MAX6870)或4路(MAX6871)可编程输入电压检测器:     1个高电压输入(+1.25 v~+7.625 V或+2.5 V~+13.2V门限);     1个双极性电压输入(±1.25 V~±7.625 V或±2.5V~±15.25 V门限);     4路(MAX6870)或两路(MAX6871)正电压输入(+0.5 V~+3.05 V或+1 V~+5.5 V门限);     ●4个通用逻辑输入;     ●2个可编程看门狗定时器;     ●8路(MAX68
[电源管理]
MAX6870/MAX6871可编程电源<font color='red'>引脚</font><font color='red'>功能</font>和应用电路
51单片机引脚功能图解 51单片机内部结构及功能
01 前言 51单片机是最早最基础也是目前应用很广泛的一款8位单片机,在大学阶段,它是电子信息及自动化类相关专业的学生必学的一门课程。它是一种通用型的微控制器,英文中我们通常将微控制器统称为MCU。51单片机典型产品有Intel公司的MCS-51系列(如8051/8052、8031/8032、8751/8752等)和Atmel公司的89C51、89C52、89C2051等系列。 目前在国内以上这些单片机除了在学校实验室,市场上已经很难见得到了,一方面由于国外厂家停产了,比如Intel很早就不产8位芯片了,对于他们来说这点利润还不如做电脑CPU的零头;另外的原因是应为国产替代,进口芯片在国内市场完全没有价格优势了。其中国产51单
[单片机]
51单片机<font color='red'>引脚</font><font color='red'>功能</font>图解 51单片机内部结构及<font color='red'>功能</font>
ATmega88的简单引脚设置
/*******************************************************************************/ //ATmega88简单输出; //pd0和pb1输入 pd1输出 //当pb0为低电平的时候,pd1输出高电平 //当pb1为低电平的时候,pd1输出高低交换电平 /*******************************************************************************/ #include iom88v.h #include macros.h void delay(int x) { int a,b;
[单片机]
80c51引脚图管脚图及各引脚功能介绍
80c51引脚图管脚图及各引脚功能介绍 Vss(20脚):接地 VCC(40脚): 主电源+5V XTAL1(19脚):接外部晶体的一端。在片内它是振荡电路反相放大器的输入端。在采用外部时钟时,对于HMOS单片机,该端引脚必须接地;对于CHMOS单片机,此引脚作为驱动端。 XTAL2(18脚): 接外部晶体的另一端。在片内它是一个振荡电路反相放大器的输出端,振荡电路的频率是晶体振荡频率。若需采用外部时钟电路,对于HMOS单片机,该引脚输入外部时钟脉冲;对于CHMOS单片机,此引脚应悬浮。 RST(9脚): 单片机刚接上电源时,其内部各寄存器处于随机状态,在该脚输入24个时钟周期宽度以上的高电平将使单片机复位(
[单片机]
80c51<font color='red'>引脚</font>图管脚图及各<font color='red'>引脚</font><font color='red'>功能</font>介绍
51单片机的引脚功能及寄存器
总是记不住,每当拿着一块单片机,总是要翻书查资料,放到这里以便以后查阅 40:VCC 电源+5V 20:VSS 接地 19和18:XTL1和XTL2 振荡电路 29: PSEN 片外ROM选通信号,低电平有效 30:ALE/PROG 地址锁存信号输出端/EPROM编程脉冲输入端 09: RST/VPD 复位信号输入端 31: EA/VPP 内外部ROM选择端 P0口 双向I/O口 驱动电流为10mA P1口 准双向通用I/O口 驱动电流为20mA P2口 准双向I/O口 驱动电流为20mA P3口 多用途口 驱动电流为20mA P0口 当准双向口使用时,加上拉电阻(P0口作为输出口时,因输出级
[单片机]
51单片机的<font color='red'>引脚</font><font color='red'>功能</font>及寄存器
STM32F103程序设计-7-引脚输入功能-按键(中断)
AFIO时钟的打开。外部中断、重映射、复用功能?当配置AFIO六个寄存器中的值时就需要打开AFIO时钟。 void EXTI0_Config(void) { /* Enable GPIOA clock */ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); /* Configure PA.00 pin as input floating */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
[单片机]
STM32F103程序设计-7-<font color='red'>引脚</font>输入<font color='red'>功能</font>-按键(中断)
单片机外部结构的引脚功能的简介和使用资料概述
一、教学目的:掌握单片机的引脚功能 二、教学重点:单片机的P0、P1、P2、P3口的使用和区别 三、教学步骤: (1) 单片机(AT89S51)外观 (2) 单片机(AT89S51)的引脚功能图 (3) 51系列单片机8031、8051及89c51/89s51均采用40Pin封装的双列直接DIP结构。上图是它们的引脚配置:40个引脚中,正电源和地线两根,外置石英振荡器的时钟线两根,4组8位共32个I/O口,中断口线与P3口线复用。现在我们对这些引脚的功能加以说明: 1、电源引脚 Vcc40脚正电源脚,工作电压为5V,另有AT89LV51工作电压则是2.7-6V, 引脚功能一样。 GND20接地端 2.外接晶体引脚
[单片机]
单片机外部结构的<font color='red'>引脚</font><font color='red'>功能</font>的简介和使用资料概述
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
