推荐阅读最新更新时间:2024-10-31 19:39
mini2440uboot移植-基本操作指令
继续uboot移植的基础知识学习 1.首先学习下nandfalsh基本操作指令 nand info(显示可以使用的nand flash) nand device (显示或设定当前使用的nand flash) nand read addr off size (nand flash读取命令,从nand的off偏移地址处读取size字节的数据到SDRAM的addr地址) nand write addr off size (nand flash烧写命令,将SDRAM的addr地址处的size字节的数据烧写到nand flash的off偏移地址) nand write ] addr off size(烧写yaffs映
[单片机]
mini2440 LED驱动程序
myled.c #include linux/module.h #include linux/kernel.h #include linux/fs.h #include linux/cdev.h #include asm/uaccess.h #include linux/device.h #include mach/hardware.h #include mach/gpio-nrs.h #include mach/regs-gpio.h /*#include gpio-nrs.h */ //add tsuibin #include linux/init.h #include linux/interrupt.h #include l
[单片机]
MINI2440-SDRAM
目的:Norflash前4K的内容到SDRAM,并且成功点亮LED; 过程: 1.程序(main.c startup.s Makefile) 1.1.main.c #define GPBCON (*(volatile unsigned long*)0x56000010) #define GPBDAT (*(volatile unsigned long*)0x56000014) #define GPB_OUTPUT 01 #define GPB_CONFIG(IO,CONFIG) (CONFIG (IO*2)) int main() { GPBCON |= GPB_CONFIG(5,GPB_OUTPUT)
[单片机]
u-boot-2009.08在mini2440上的移植(五)---增加yaffs2文件系统
移植环境 1,主机环境:VMare下CentOS 5.5 ,1G内存。 2,集成开发环境:Elipse IDE 3,编译编译环境:arm-linux-gcc v4.4.3,arm-none-eabi-gcc v4.5.1。 4,开发板:mini2440,2M nor flash,128M nand flash。 5,u-boot版本:u-boot-2009.08 6,参考文章: http://blogold.chinaunix.net/u3/101649/showart.php?id=2105215 http://blog.chinaunix.net/space.php?uid=23787856&do=blog&id=1153
[单片机]
mini2440硬件篇之Nor Flash
硬件原理 1.1. Nor Flash简介 NOR Flash是Intel在1988年推出的一款商业性闪存芯片,它需要很长的时间进行抹写,大半生它能够提供完整的寻址与数据总线,并允许随机存取存储器上的任何区域,而且它可以忍受一万次到一百万次擦写,是早期的闪存媒体的基础。 1.2. 处理器连接 从处理器的角度来看,每个地址对应的是一个BYTE的数据单元。而Nor Flash的每个地址有可能对应的是一个BYTE的数据单元,也有可能对应的是一个HALF-WORD的数据单元。所以在硬件设计中,连接ARM处理器和Nor Flash时,必须根据实际情况对地址信号做特别的处理。如果ARM处理器外部扩展的是8-BIT的NOR Flash,
[单片机]
驱动开发之 LED(for mini2440)
开发环境:ubuntu16.04 64bit Linux内核版本:linux-2.6.32.2 1、编写mini2440_leds.c 在/linux-2.6.32.2/drivers/char目录下,编写mini2440_leds.c,代码如下: #include linux/miscdevice.h #include linux/delay.h #include asm/irq.h #include mach/regs-gpio.h #include mach/hardware.h #include linux/kernel.h #include linux/module.h #include linux
[单片机]
mini2440串口模块总结
一.串口工作原理: 1.由上面的串口电路可知具体流程如下: 发送:写数据——》buffer—》shifter—》TXDn-- RSTXDn--- PC 接收:PC---》RSRXDn---》RXDn--- shifter-- buffer--- 取数据 2.由上图可知, buffer有两种模式,FIFO模式 和 Non-FIFO模式。 如果使用FIFO模式,则需要配置FIFO Register,具有64 字节的缓存可用。 如果使用Non-FIFO模式,则不需要配置FIFO Register,但是只具有一个字节的缓存可用。 3.做串口模块的具体流程: 1 .从串口电路图中可以知道,我们首先应
[单片机]
Redboot mini2440 qemu 增加LCD功能
在ecos中增加lcd_support功能,和之前对emwin的移植略有不同 这次移植探究了如何从ram中留出一段空间作为framebuffer来用, Linux, WinCE都是这样做的。 1.开始是一样的,我们需要先找模板 参考arm9下面的aaed2000,再结合我们之前的LCD Driver部分就可以了。 2.预留内存给Framebuffer 我们主要看如何预留内存,首先需要改内存配置的h文件,增加lcd的REGION,别忘记修改heap的大小 // eCos memory layout - Fri Oct 20 05:43:59 2000 // This is a generated file - do not edit
[单片机]
