一、中断的概念
CPU在处理某一事件A时,发生了另一事件B请求CPU迅速去处理(中断发生);CPU暂时中断当前的工作,转去处理事件B(中断响应和中断服务);待CPU将事件B处理完毕后,再回到原来事件A被中断的地方继续处理事件A(中断返回),这一过程称为中断 。
引起CPU中断的根源,称为中断源。中断源向CPU提出的中断请求。CPU暂时中断原来的事务A,转去处理事件B。对事件B处理完毕后,再回到原来被中断的地方(即断点),称为中断返回。实现上述中断功能的部件称为中断系统。
随着计算机技术的应用,人们发现中断技术不仅解决了快速主机与慢速I/O设备的数据传送问题,而且还具有如下优点:
分时操作。CPU可以分时为多个I/O设备服务,提高了计算机的利用率;
实时响应。CPU能够及时处理应用系统的随机事件,系统的实时性大大增强;
可靠性高。CPU具有处理设备故障及掉电等突发性事件能力,从而使系统可靠性提高。
89C51/52的中断系统有5个中断源 ,2个优先级,可实现二级中断嵌套 。
1、(P3.2)可由IT0(TCON.0)选择其为低电平有效还是下降沿有效。当CPU检测到P3.2引脚上出现有效的中断信号时,中断标志IE0(TCON.1)置1,向CPU申请中断。
2、(P3.3)可由IT1(TCON.2)选择其为低电平有效还是下降沿有效。当CPU检测到P3.3引脚上出现有效的中断信号时,中断标志IE1(TCON.3)置1,向CPU申请中断。
3、TF0(TCON.5),片内定时/计数器T0溢出中断请求标志。当定时/计数器T0发生溢出时,置位TF0,并向CPU申请中断。
TF1(TCON.7),片内定时/计数器T1溢出中断请求标志。当定时/计数器T1发生溢出时,置位TF1,并向CPU申请中断。
RI(SCON.0)或TI(SCON.1),串行口中断请求标志。当串行口接收完一帧串行数据时置位RI或当串行口发送完一帧串行数据时置位TI,向CPU申请中断。
二、中断允许控制
CPU对中断系统所有中断以及某个中断源的开放和屏蔽是由中断允许寄存器IE控制的。
EX0(IE.0),外部中断0允许位;
ET0(IE.1),定时/计数器T0中断允许位;
EX1(IE.2),外部中断1允许位;
ET1(IE.3),定时/计数器T1中断允许位;
ES(IE.4),串行口中断允许位;
EA (IE.7), CPU中断允许(总允许)位。
三、中断请求标志
1、TCON的中断标志
IT0(TCON.0),外部中断0触发方式控制位。
当IT0=0时,为电平触发方式。
当IT0=1时,为边沿触发方式(下降沿有效)。
IE0(TCON.1),外部中断0中断请求标志位。
IT1(TCON.2),外部中断1触发方式控制位。
IE1(TCON.3),外部中断1中断请求标志位。
TF0(TCON.5),定时/计数器T0溢出中断请求标志位。
TF1(TCON.7),定时/计数器T1溢出中断请求标志位。
同一优先级中的中断申请不止一个时,则有中断优先权排队问题。同一优先级的中断优先权排队,由中断系统硬件确定的自然优先级形成,其排列如所示:
中断源
51单片机的中断优先级有三条原则:
CPU同时接收到几个中断时,首先响应优先级别最高的中断请求。
正在进行的中断过程不能被新的同级或低优先级的中断请求所中断。
正在进行的低优先级中断服务,能被高优先级中断请求所中断。
为了实现上述后两条原则,中断系统内部设有两个用户不能寻址的优先级状态触发器。其中一个置1,表示正在响应高优先级的中断,它将阻断后来所有的中断请求;另一个置1,表示正在响应低优先级中断,它将阻断后来所有的低优先级中断请求。
四、51单片机中断处理过程
中断响应条件
中断源有中断请求;
此中断源的中断允许位为1;
CPU开中断(即EA=1)。
以上三条同时满足时,CPU才有可能响应中断
外部中断0代码设计
主程序中需要有以下代码(对外部中断0的初始化):
EA=1;//打开总中断开关
EX0=1;//开外部中断0
IT0=0/1;//设置外部中断的触发方式
中断服务函数(外部中断0触发后需要做的事情):
void int0 () interrupt 0 using 1
do anything that you want
//使用外部中断0来控制LED灯的亮灭
#include "reg52.h" //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16; //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
sbit k3=P3^2; //定义按键K3
sbit led=P2^0; //定义P20口是led
//延时函数,i=1时,大约延时10us
void delay(u16 i)
while(i--);
// 设置外部中断1
void Int0Init()
//设置INT0
IT0=1;//跳变沿出发方式(下降沿)
EX0=1;//打开INT0的中断允许。
EA=1;//打开总中断
void main()
Int0Init(); // 设置外部中断0
while(1);
//外部中断0的中断函数
void Int0() interrupt 0 //外部中断0的中断函数
delay(1000); //延时消抖
if(k3==0)
led=~led;
上一篇:51 UART配置流程
下一篇:矩阵式键盘扫描,单片机扫描按键是否被按下
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 10:15
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 使用 Analog Devices 的 REF198GRUZ-REEL 的参考设计
- C2681944_USB智能控制开关模块
- EVAL-AD7691SDZ,用于 AD7691BRMZ 18 位 250 kSPS PulSAR ADC 10 引脚 MSOP 的评估板
- LT6556CUF 演示板,650MHz 三路视频放大器固定增益为 1
- LT6656BIS6-3、3V ADC 电压基准和桥式激励电源的典型应用
- 使用 Microchip Technology 的 DVR2802B3 的参考设计
- 基于eps32c3的家中宝
- GDEW029T5D电子墨水屏扩展板
- KSZ9692XPB-EVAL,使用 KSZ9692MPB/XPB 高度集成片上系统 (SoC) 的评估板
- 用于照明的 PSoC 嵌入式系统
- 科学家研发基于AI的身份验证工具 可保护车辆免受网络攻击威胁
- Microchip推出广泛的IGBT 7 功率器件组合,专为可持续发展、电动出行和数据中心应用而设计
- 面向未来驾驶体验 博世推出新型微电子技术
- 英飞凌与马瑞利合作 利用AURIX™ TC4x MCU系列推动区域控制单元创新
- 5C超充,该怎么卷?
- 《2025年度中国汽车十大技术趋势》正式揭晓!你最看好哪个?
- Microchip推出新型VelocityDRIVE™软件平台和车规级多千兆位以太网交换芯片,支持软件定义汽车
- 英特尔中国正式发布2023-2024企业社会责任报告
- can转485数据是如何对应的
- MCU今年的重点:NPU和64位
