C51最小单片机系统
发布者:ching80790最新更新时间:2022-07-01 来源: csdn关键字:C51  拓展模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.芯片部分
其中P1是给烧写器留的接口,J3和J4是留的排插,用于拓展模块,比如万年历,温度照度传感器,语音播报等。
2.独立键盘部分
这里参考我的STC12C5A60S2的数据手册,P0口已经有内部上拉电阻,所以外部不需要再接电阻,直接接地。
3.稳压电路
9V直流进5V直流出
4.蜂鸣器部分
选用封装时候注意8550和8050的一三脚别搞错  选TO-220封装。
5.LED部分
只留了两个灯,足够用,不够的可以用其他空的IO口照着这个画。电阻560欧姆灯的亮度会比较亮,可以选更大的阻值 10K 20K都可。
6.晶振部分
选用11.0592M的晶振,这个频率的晶振用于串口通信合适,波特率误差最小。
7.复位按键部分
C3是电解电容,有正负,耐压最好在25V以上
8.开关部分
开关选了自锁开关,按下不会弹起,led3是电源指示灯,这里的按键具体接1 2还是2 3 看个人的自锁开关  是哪两个脚按下相连,我的一开始是左边两个按下相连,后来再买自锁开关,发现是右边两个按下相连,导致图又改,打的板子要跳线。VCC和VDD其实是一个 ,但是在没经过开关时是VCC,过了开关的都是VDD,避免开关起不到作用。
9.lcd12864显示部分
加了三极管8550控制背光亮还是暗,电位器RW1选10K或者20K,通过电位器旋钮可以调节液晶屏的分辨率。通过P20控制液晶显示的亮灭,要液晶亮,可以在代码引脚定义写 sbit back=P2^0;
在主函数里back=0;
10.蓝牙模块
11.接地端
因为要用到AD,干脆单独一排接地。
12.电源部分
除了9V直接进,经常也用到5V的直流电电源,做了上面9V稳压电源这部分,则这个电源部分的输出部分(P2)可以不做,但建议留5V输出(P3和P4)部分,给外面的模块供电。滤波的部分还是要的。
13.中断按键
单独给两个外部中断配置了外部按键,因为这部分的Io口没内部上拉电阻,于是要分别接10K的电阻,图上画了两个,实际我只用了INT0,另一个在图上删除就好了,INT1的引脚我给了蜂鸣器了。
14.总原理图以及发立创打双面板成品
关键字:C51  拓展模块 引用地址:C51最小单片机系统
上一篇:C51 DS1302芯片+lcd12864 显示时间
下一篇:C51语言中断函数结构,C51中断函数的写法
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
