这篇的主要目的是将PC端(server)和开发板端(client)之间共享文件。
事先声明:本人的PC端是直接安装Ubuntu系统的,所以在操作的时候没有虚拟机这个概念。
linux版本:2.6.22.6
一、硬件连接
唯一要求:client的网线应该连接上server或者是给server提供服务的router。
比如说我的硬件配置:开发板连接网线至PC端,PC端连接无线网络。(建议配置)
二、IP地址设置
唯一要求:client的网段应该和server的网络号一样
Step1: 设置server的IP地址
安装网络工具(我们需要查看当前IP地址):
$sudo apt install net-tools
Step2:查看server的IP地址
$ifconfig 或者 $ip link
运行后会显示所有网卡,找到静态网络连接对应的网卡(有线接口),比如说以我的网卡:enp0s25(小技巧,插拔变换)
Step3:设置server的IP地址
如果是通过无线网络连接的,则手动设置该网卡的IP地址
<网卡名> $sudo ifconfig enp0s25 192.168.2.100 netmask 255.255.255.0 IP地址可以抄无线网络的网络号,然后改一个主机号 Step4:设置U-boot的IP地址 首先在U-boot的环境下执行print。打印出当前的状态: print 然后会出现当前的IP地址: ipaddr=192.168.3.122 netmask=255.255.255.0 可以看出,当前的网络号与server的网络号不一致,则可以通过以下命令对其进行修改: u-boot>setenv ipaddr 192.168.2.101 //设置IP地址 u-boot>saveenv //保存环境变量 接着实验下能不能PING到主机。 u-boot>ping 192.168.2.100 若一切顺利会出现:host 192.168.2.100 is alive Step5:设置client地址 类似于server寻找接口网卡的名字,查找到client的网卡名: eth0 设置系统启动配置文件:ect/init.d/rcS。 设置client的IP地址: ifconfig eth0 192.186.2.102 netmask 255.255.255.0 Step6:重启开发板系统 client试着ping一下server的IP地址,如果成功就大功告成 三、配置nfs文件夹 首先了解下mount命令,可以阅读这篇博文(我觉得简洁明了)linux中mount命令参数详解(nfs 参数) 既然都用了nfs了,就顺便了解下nfs的原理,在CSDN上非常多的资料,这里给一个比较好的。NFS服务器搭建与配置 然后开始配置nfs文件。 Step1:配置uImage server在与开发板相同版本的Linux的文件下,进行配置装载相应支持nfs的驱动文件 $make menuconfig 进入配置界面:file system -> network file system -> 把关于nfs的驱动文件配置进系统。在保证usr/local/bin 目录下有从u-boot中拷贝来的mkconfig文件的前提下,输入指令进行配置uImage文件: $make uImage 接着在u-boot环境下通过dnw装载uImage。 Step2:server安装nfs服务端 $sudo apt-get install nfs-kernel-server Step3:在server中新建共享目录并添加权限 $mkdir <需要共享的目录> $chmod 777 <需要共享的目录> 之后共享的目录以~/work/NFSshare代替 Step4:server中nfs服务配置 打开 /etc/exports 文件添加以下命令: /home/ 其中*代表可以与允许任意网段访问该目录下文件(只读) 接着重启nfs服务使配置生效 $sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart 此时可以查看下可挂载的目录了 $showmount -e Step5:client挂载nfs 通过以下代码,就可以通过nfs将server和client的两个文件共享起来 mount -t nfs -o intr,nolock,rsize=1024,wsize=1024 192.168.2.100:/home/ 更进一步可以将这行代码写进 /etc/init.d/rcS文件中,在开机的时候自动连接(保证每次都使用一台电脑,并且网线需要连起来)。
上一篇:S3C2440 开发板实战(7):字符设备驱动框架+LED驱动
下一篇:S3C2440 开发板实战(5):定时器中断
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 17:14
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 同步降压控制器可延长电池寿命,并适合单节锂离子电池至 3.3V/1A 同步 Zeta 转换器的小尺寸
- LTM4642IY 双路 4A 1V 和 1.2V DC/DC 降压稳压器的典型应用电路
- NE555-3音阶电子琴V1.0
- 用于工业应用的 LT3973HDD 5V 降压转换器的典型应用
- LTC2206-14 演示板,CMOS 输出,80Msps,14 位 ADC,70MHz
- LF25CDT-TR 2.5V 极低压降稳压器的典型应用
- 【航顺训练营】送给我的女儿HK32开发板-402304A
- DN05107/D, 3.3KW车载电动车充电器
- 具有浪涌电流控制、过流保护、输入电压浪涌保护和反向输入保护的 LTC3897IUHF 非同步 107V/1.5A 2 相升压转换器的典型应用电路
- C723944_IP65xx快充协议DC-DC芯片方案验证板
- 【团购】EE_FPGA V2.0配套器件
- TI 嵌入式处理器最新产品发布会 全程在线直播 4月16日精彩为您呈现!预报名、看直播、享好礼
- #最能打国产芯#能打入汽车电子这片地的国产芯,有多少啦?
- 下载《基于巨磁(GMR)的Allegro IC》白皮书,赢50元京东卡
- 有奖直播 | “PCIM Asia 2024” ROHM 展位线上直播
- 直播已结束【英飞凌全新Wi-Fi6单芯片SoC助力物联网产品的快速开发】(9:30入场)
- 下载有礼!是德科技高速数字精选解决方案,专为您的数字设计而挑战!
- 帮助他人,成就自己:EEWORLD月度问答榜(第5期)
- 阅读并了解 TE Connectivity 无创想,不奇迹 精彩专题,答题有礼!
