【STC单片机学习】第八课:单片机的LED点阵
发布者:bin0990最新更新时间:2022-08-18 来源: csdn关键字:STC单片机  LED  点阵 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.8.1.LED点阵简介
1.8.1.1、什么是LED点阵
点阵显示是后面显示显示器的基础,这节课对显示的理解很有帮助!
(1)外观
查看源图像查看源图像
在板子上什么样呢?每一个圆点是一个LED灯!显示方法和数码管很像,需要提前做好断码表!
4*16*16点阵led 的图像结果
(2)作用
显示文字、数字、显示图标
(3)内部构造原理图。2.单片机完全学习系列课程课程配套ARM3.0开发板光盘资料步骤3 51例程9 、LED点阵datasheet-相关芯片手册
16*16的LED单色灯!
点阵的优势就是16(J34+J28)个IO口独立控制8*8个LED亮灭
(4)LED点阵如何工作
点亮:纵向和横向结合
8*8的LED点阵可以并联/串联拼成更大的LED点阵!
1.8.1.2、如何驱动LED点阵
(1)单片机端口直接驱动。要驱动8*8的点阵需要2个IO端口(16个IO口)、要驱动16*16的点阵需要4个IO端口(32个IO口)。可以用,但是IO口用的太多了!
(2)使用串转并 移位 锁存器驱动。(常用方式) 看原理图!
(1) 串转并
SER 10101100 同一个引脚不同时间送进来,串行输入
QA 1
QB 0
QC 1         不同引脚同一时间送出去,并行输出
QD 0
QE 1
QF 1
QG 0
QH 0
从SER口一个一个走进去,然后通过Qx同时走出去!
(2) 移位
串行输入移进锁存器
(3) 锁存(Latch)
等到SER依次输入,等到输入完成,一瞬间锁存在锁存器
锁存之前,QA-QF的值是上一次锁存的结果!且不会改变!SER输入的二进制可以改变!
锁存之后,锁存器内的内容就会更新!
要驱动16*16点阵只需要4个74HC595+3个IO口即可(数据口、SCLK、RCLK)替换32个IO口,很划算!。SCLK、RCLK是时钟!如图具体实现看1.8.2
J24控制四个74HC595芯片,然后4个芯片共同控制LED点阵的亮灭!
1.8.2.原理图分析
1.8.2.1、POS就是Positive正极,NEG是Negative负极。
(1)POS1-16和NEG1-16分别接移位锁存器并行输出端
看图分析
LED点阵如果亮,就要控制POS和NEG两端的输入!74HC595的A、B接到POS、C、D接到NEG
1.8.2.2、74HC595的接法分析
(1)POS:芯片A的J27接到LED点阵的J28、芯片B的J32接到LED点阵的J34
(2)NEG:芯片C和D的QA-QH已经通过电路接到LED点阵的负极了,无需接线!
(3)QH'串行输出口接下一个74HC595的串行输入SER(串联顺序按照ABCD)也无需接线
(4)SER串行输入接:第一个595的SER通过杜邦线接P0.4,后面的每一个SER接前一个的QH'(内部已经接好)。这样就构成了ABCD4个595芯片依次串联。所以将来编程时整个4个74HC595的串行数据都是从P0.4出来的。
(4)SCLK(SRCLK)接P0.5
(5)RCLK接P0.6
总结:
(1)SCLK和RCLK是一样的接法,都在接在P0.5和P0.6上。
(2)总共涉及到的IO口有3个:SE:P0.4、SC:P0.5、RC:P0.6
(3)外部接线重点:2个8pin杜邦线 J27-J28,J32-J34
1.8.3.LED点阵编程实践1
本节课研究怎么让LED点阵亮起来。
SER负责数据出入,SRCLL和RCLK负责时序!
1.8.3.1、74HC595的时序分析
(1)芯片与芯片之间的通信,都是按照一定的时序进行的。
(2)时序:芯片(STC89C)与芯片(74HC595)之间的通信引脚上电平变化以时间轴为参考的变化顺序。
(3)时序是通信双方事先定义好的,通信的发送方必须按照时序来发送有意义的信息,通信的接收放按照时序去接收解析发送方发来的电平变化信息,然后就知道发送方要给我发送什么东西了。
(4)我们编程时:发送方是单片机,接收方是74HC595。因为595芯片本身是不能编程的,他的时序芯片出厂时已经设定好了。因此我们单片机必须迁就595芯片,按照595芯片的时序来给他发信息。
(5)所以我们要先搞清楚74HC595的时序规则。根据74HC595芯片手册上的时序描述(时序图)就可以明白595芯片的时序规则,然后将其用编程语言表述出来就是程序了。(参考别人的代码也行!)
看手册!参考链接:74HC595中文资料   /  74HC595 中文资料参数.pdf(推荐)
(6)74HC595的时序关键是:SCLK和RCLK。
SCLK是移位时钟,595芯片内部在每个SCLK的上升沿会对SER引脚进行一次采样输入(SER的电平高低),就向595内部输入了1位,如此循环8次就输入了8位二进制。74HC595有两路输出:1是QA-QH(并行输出),2是QH'(串行输出);
RCLK是锁存时钟,QA-QH的8位并行输出信号在RCLK的上升沿进行一次锁存更新。
(7)理解74HC595芯片的通信时序关键::SER进行数据的串行输入,SCLK提供移位时钟,RCLK提供锁存时钟。
真值表:
时序图:
每一次到达SRCLK一个上升沿,就从SER输入一个数据,当到达下一个SRCLK的上升沿时,数据通过QH'输出到下一个芯片。
到达一个RCLK的上升沿,就把数据放到QA-QH    现在不明白没事,等看两个程序就明白了!
1.8.4.LED点阵编程实践2
1.8.4.1、如何给芯片编程序
大致思路:
1.d1、d2、d3、d4分别输入到DCBA四个595芯片中,进而控制NEG1-16和POS1-16的引脚输入值,进而控制LED点阵的显示
2.如何输入呢?通过SER依次获取dx(x=1、2、3、4)的每一个bit值,然后统一锁存到四个芯片的QA-QH端!具体对应关系如图
1.8.4.2、全屏点亮测试
#include
sbit SER = P0^4; //SER串行输入端
sbit SC = P0^5;  //SRCLK 移位时钟
sbit RC = P0^6; //RCLK 锁存时钟
void main()
unsigned char i = 0;
unsigned char d1,d2,d3,d4; //要个给4个595并行输出端输出的值
SC = 0;
RC = 0;
d1 = 0;
d2 = 0;
d3 = 0xff;
d4 = 0xff;
for(i = 0;i<8;i++)
SER = d1 >> 7; //将d1的最高bit给SER
SC = 0;
SC = 1; //2步制造了一个SCLK的上升沿。
        d1 <<= 1;
//至此已经在8个SCLK的上升沿全部发出去了
//但是还没有进行锁存,所以QA-QH还没东西
for(i = 0;i<8;i++)
SER = d2 >> (7-i); //将d1的最高bit给SER
SC = 0;
        d2 <<= 1;
//至此已经把d1和d2都发出去了,并且d2已经把d1挤到下一个595芯片了
for(i = 0;i<8;i++)
SER = d3 >> (7-i); //将d1的最高bit给SER
SC = 0;
        d3 <<= 1;
//至此已经把d1、d2、d3都发出去了,d1在C、d2在B、d3在A
for(i = 0;i<8;i++)
SER = d4 >> (7-i); //将d1的最高bit给SER
SC = 0;
        d4 <<= 1;
//至此已经把d1、d2、d3、d4都发出去了,d1在D、d2在C、d3在B、d4在A
//截止这里,4个字节的数据d1、d2、d3、d4已经顺着74HC595的SER->QH'的串行输入
//串行输出路线,已经爬满了4个74HC595(最先送出的在D)
//但是目前4个595的QA-QH都还没有输出呢,点阵自然不会亮
//现在进行一次锁存,4个595芯片同时进行锁存,各自锁存住自己的数据
RC = 0;
RC = 1;
//这时候会完成锁存,d1-d4会分别进入ABCD的QA-QH端,进而决定LED点阵的状态
//d3-POS1-8,d4-POS9-16,d1-NEG1-8,d2-NEG9-16
总结:
(1)编写硬件控制代码,时序理解是关键。只要时序理解正确的,并且代码按照时序的要求去写,就没问题。
(2)时序操作部分的代码只要写好了并且是正确的,下来这一块就没问题了,很简单了,因为它是死板的不变的。
课上要求:
1.对代码进行改进!
提示:d1,d2,d3,d4用数组!
#include
typedef unsigned char u8;
void main()
u8 i = 0;
u8 j = 1;
u8  d[] = {0,0,0xff,0xff};
SC = 0;
RC = 0;
/*d1 = 0;
d2 = 0;
d3 = 0xff;
d4 = 0xff;*/
for(j = 0;j<4;j++)
for(i = 0;i<8;i++)
SER = d[j] >> 7; //将d1的最高bit给SER
SC = 0;
                        d[j] <<= 1;
RC = 0;          //制造RCLK上升沿
RC = 1;
2.把程序封装成一个函数!
编写移位寄存器传送函数SendData()
#include
void SendData(u8 d[])
u8 i = 0;
u8 j = 0;
SC = 0;
RC = 0;
for(j = 0;j<4;j++)
for(i = 0;i<8;i++)
SC = 0;
                       d[j] <<= 1;
RC = 0;
RC = 1;
void main()
SendData(d);
1.8.5.LED点阵编程实践3
1.8.5.1、对点阵点亮规律的探索(控制d1-d4)和函数没关系!
d1、d2是负极,1灭0亮;d3、d4是正极,1亮0灭,并且低位对应POSx/NEG的最小值,例:d1的最低位控制NEG9
(1)编程点亮最上面8行
(2)编程点亮最下面8行
(3)编程点亮最左面8列
(4)编程点亮最上面1行
(5)编程点亮最下面1行
(6)编程点亮左上角1颗
(7)编程点亮角上4颗
参考答案
1.8.5.2、思考:如何显示文字?请同学说一下!下面是提示!
查看源图像
下一节开始,咱们开始显示数字/汉字!后面开始用专门的字模软件提取汉字!
1.8.6.字模介绍
1.8.6.1、何为字模
打开字模软件!
(1)字模:
  记录组成字的LED点阵亮灭信息(16*16点阵一共有256点,显示一个特定的字需要其中有些点亮而另一些不亮,如何记录哪些点亮哪些点不亮?用字模)
(2)字模如何工作?
  256个点用256个二进制位表示,1表示这个点亮,0表示不亮。256个点就是256个二进制位,也就是256/8=32个字节。所以一个大小为16*16的字的字模是32个字节大小。所以字模的表现形式就是32个unsigned char型数据。
(2)字模如何获取。一般都是用专门的字模提取软件去提取的。这种软件的作用就是给一个字就能自动得到这个字对应的32个字节的字模编码。就像上面的char code {...}
(3)字模的结果不是唯一的,和你提取字模的方式有关的。(横向纵向、从上到下之类区分)提取字模时是没有标准的,怎么做都是对的或者都是错的,关键是你提取字模的方式和你用来在点阵上显示这个字模的函数必须对应。
1.8.6.2、字模提取软件的使用
(1)使用方式:
    第一步先选择字型(实际开发板上点阵多大就选择多大);
    第二步再选择合适的字体、字号等;
    第三步选择编码方式和取模方向;
    D0->D7,纵向
    D0->D7,横向
    D7->D0,纵向
    D7->D0,横向
    第四步直接将得到的数组复制走
1.8.6.3、字模的手工分析和验证
(1)手工对比字模内容和屏幕显示,从而确认取模方式
(2)结合前面课程,思考如何将之显示出来d1-d4
1.8.7.横向取模的显示函数1(D0-D7,横向)
1.8.7.1、工程建立
假如咱们显示“冯”这个字。把他的code复制到main.c中!
大家main.c粘贴下面这些代码:
#include
sbit SER  = P0^4; // 74HC595的串行输入端
sbit SC = P0^5; // 移位时钟
sbit RC = P0^6; // 锁存时钟
void SendData(u8 d1, u8 d2, u8 d3, u8 d4)
SC = 0;
RC = 0;
for (i=0; i<8; i++)
SER = d1 >> 7;
SC = 0;
SC = 1;
d1 = d1 << 1;
for (i=0; i<8; i++)
SER = d2 >> 7;
SC = 0;
SC = 1;
d2 = d2 << 1;
for (i=0; i<8; i++)
SER = d3 >> 7;
SC = 0;
SC = 1;
d3 = d3 << 1;
for (i=0; i<8; i++)
SER = d4 >> 7;
SC = 0;
SC = 1;
d4 = d4 << 1;
RC = 0;
RC = 1;
void main(void)
1.8.7.2、先显示第二行
思考一下,feng[ ]中的数,可以直接放在SendData()中吗?需要什么操作。
feng[] = {0,0,228,15,8,8,72,8,64,8,64,8,192,63,8,32,8,32,228,47,4,32,2,32,2,32,0,24,0,0,0,0};
举个例子,要显示第2行,'228'对应的是d2,'15'对应的是d1,而且还要将d1,d2的值从正逻辑转化成负逻辑!
//就变成了
SendData(~15,~228,0x00,0x02);//显示第二行
显示结果:正是‘冯’字的第二行!
1.8.7.3、多显示2行去摸索规律
搞到第8行,看看规律!
SendData(~0, ~0, 0x00, 0x01); // 显示第1行
SendData(~15, ~228, 0x00, 0x02); // 显示第2行
SendData(~8, ~8, 0x00, 0x04); // 显示第3行
SendData(~8, ~72, 0x00, 0x08); // 显示第4行
SendData(~8, ~64, 0x00, 0x10); // 显示第5行
SendData(~8, ~64, 0x00, 0x20); // 显示第6行
SendData(~63, ~192, 0x00, 0x40); // 显示第7行
SendData(~32, ~8, 0x00, 0x80); // 显示第8行
1.8.7.4、规律
(1)规律1:d1和d2用字模来填充,填充时要取反
(2)规律2:d3和d4来选择哪一行被点亮,而d1和d2选择这行中哪一列被点亮。
(3)规律3:SendData一次送16个LED的亮灭信息(2字节),所以必须调用256/16=16次SendData函数,才能把整个点阵全部点亮完毕。
(4)规律4:每次调用SendData时,d1-d4变化都是有规律的,因此有希望通过循环来调用SendData而无需手工调用16次。
这一点如何做到?大家思考下!(2min)
1.8.8.横向取模的显示函数2
实现规律。
1.8.8.1、定义行选择数组
//第一种
u8 code hang[32] =
0x00, 0x01, 0x00, 0x02, 0x00, 0x04, 0x00, 0x08,
0x00, 0x10, 0x00, 0x20, 0x00, 0x40, 0x00, 0x80,
0x01, 0x00, 0x02, 0x00, 0x04, 0x00, 0x08, 0x00,
0x10, 0x00, 0x20, 0x00, 0x40, 0x00, 0x80, 0x00,
//第二种
u8 code hang[] =
0x00,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80
1.8.8.2、使用for循环进行显示
//第一种
for(i = 0;i<16;i++)
SendData(~feng[2*i+1],~feng[2*i],hang[2*i],hang[2*i+1]);
//第二种
for(i = 0;i<8;i++)
SendData(~feng[2*i+1],~feng[2*i],hang[0],hang[i+1]);
for(i = 8;i<16;i++)
SendData(~feng[2*i+1],~feng[2*i],hang[i-8],hang[i+1-8]);
有一个问题,显示一个字还好,多个字就麻烦了,所以要有一个显示字的函数!
1.8.8.3、编写点阵字显示函数Display()
自己实现试试
1.8.9.纵向取模的显示函数(D0-D7,纵向)
1.8.9.1、先观察总结纵向取模的取模规律
1.8.9.2、显示第2列
1.8.9.3、多显示几列寻找规律
还是显示8列试试!
1.8.9.4、编写成函数然后实验测定
#include
SC = 0;
RC = 0;
for (i=0; i<8; i++)
SER = d1 >> 7;
SC = 0;
SC = 1;
d1 = d1 << 1;
for (i=0; i<8; i++)
SER = d2 >> 7;
SC = 0;
SC = 1;
d2 = d2 << 1;
for (i=0; i<8; i++)
SER = d3 >> 7;
SC = 0;
SC = 1;
d3 = d3 << 1;
for (i=0; i<8; i++)
SER = d4 >> 7;
SC = 0;
SC = 1;
d4 = d4 << 1;
RC = 0;
RC = 1;
void Display(u8 shumo[],u8 hang[])
u8 i = 0;
for(i = 0;i<16;i++)
SendData(~hang[2*i],~hang[2*i+1],shumo[i+16],shumo[i]);
u8 code hang[] =
0x00,0x01,0x00,0x02,0x00,0x04,0x00,0x08,
0x00,0x10,0x00,0x20,0x00,0x40,0x00,0x80,
0x01,0x00,0x02,0x00,0x04,0x00,0x08,0x00,
0x10,0x00,0x20,0x00,0x40,0x00,0x80,0x00
u8 code feng[] =
0,0,2,140,0,2,122,66,66,66,66,126,64,192,0,0,
0,24,6,1,0,2,2,2,2,2,2,34,32,31,0,0
void main()
Display(feng,hang);
课程彩蛋:
关键字:STC单片机  LED  点阵 引用地址:【STC单片机学习】第八课:单片机的LED点阵
上一篇:【STC单片机学习】第九课:单片机按键使用
下一篇:【STC单片机学习】第七课:单片机控制静态/动态数码管
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 15:13
基于LED的通用型智能开关的设计方案
1.引言 随着中国经济和社会的发展,照明用电量已占总用电量的10%~12%,照明节能已经成为当今节能环保的重要方面。照明节能的目的是在保证照明尺度和照明质量的前提下,力求减少照明系统中的能量损失,最有效地利用电能。 主流的照明节能技术包括节能照明光源(如LED照明)和节能电路(如调光电路、节能开关)两方面,而将这两方面技术综合应用则是照明节能技术的新趋势。在我国,LED照明设备发展前景良好,但现有的节能电路技术普遍存在以下两个不足: (1)调光电路大多由单片机等芯片组成,成本较高,不利于安装和取代原有的电路; (2)节能电路比较复杂,安装相关设备时需要对室内或其他应用场所原有的照明系统做较大改造,安装及维修成本较高,实施难度较大
[电源管理]
基于<font color='red'>LED</font>的通用型智能开关的设计方案
51单片机控制LED七彩渐变灯
自己设计的51单片机控制LED七彩渐变灯 MCU:89C51,89S51,89C2051等 晶振:12MHz 电路驱动(LED连接): P1.0连接蓝色LED P1.1连接红色LED P1.2连接绿色LED (必须使用纯绿色高亮LED,不可使用普通草绿管) 全为低电平驱动(低电平点亮),可以加三极管驱动,红、蓝、绿LED也可以交换位置 控制方式:PWM 频率:约300-700Hz(我没有计算或测量过,只是试验显示效果足够好) 调节级数:共600级,相当平滑 编译后的HEX文件: 687241197859316.rar HEX代码: :0D009300E4FEEEC39F50060000000E80F555
[单片机]
STC单片机学习】第十四课:SPI通信-实时时钟DS1302
1.14.1.RTC有关的背景知识 1.14.1.1、什么是实时时钟(RTC :Real Time Clock) (1)时间点和时间段的概念区分 时间段 :定时器/计数器 ; 烧水; 不唯一 时间点 :RTC; 闹钟、日历; 唯一 (2)单片机为什么需要时间点 单片机有时候需要做一些必须到某一个时间才能做的事,所以需要用RTC,比如定点炸弹! RTC之于单片机,就是钟表(手表、手机)之于人 (3)RTC如何存在于系统中(STC芯片内部集成 or STC芯片外部扩展) DS1302芯片,集成在单片机开发板上,属于STC51外部扩展! 1.14.1.2、DS1302介绍
[单片机]
【<font color='red'>STC单片机</font>学习】第十四课:SPI通信-实时时钟DS1302
LED背光在汽车显示设计中的应用
引言   根据 Strategies Unlimited 公司的数据 (参见图 1),到 2012 年,高亮度 (HB) LED 的市场规模预计将达到 120 亿美元,到 2015 年,该市场将增长到 202 亿美元,年复合增长率为 30.6%。目前,用来给显示器进行背光照明的 LED 是这种前所未有的增长的主要驱动力。应用包括高清电视机(HDTV)、汽车显示器和大量手持式设备。为了保持这种令人惊叹的增长率,LED 不仅必须提供增强的可靠性、更低的功耗和更小 / 更扁平的外形尺寸,而且必须实现对比度、画面清晰度和色彩准确的明显改进。此外,汽车、航空电子设备和航海电子产品的显示器必须最大限度地实现所有这些改进,同时能接受从明亮
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>背光在汽车显示设计中的应用
大功率LED照明系统散热问题的解决方案
  以单片机AT89C51为控制核心,将半导体制冷技术引入到 LED 散热研究中,采用PID算法和PWM调制技术实现对半导体制冷片的输入电压的控制,进而实现了对半导体制冷功率的控制,通过实验验证了该方法的可行性。   随着LED技术日新月异的发展,LED已经走进普通 照明 的市场。然而, LED照明 系统的发展在很大程度上受到散热问题的影响。对于 大功率LED 而言,散热问题已经成为制约其发展的一个瓶颈问题。而半导体制冷技术具有体积小、无须添加制冷剂、结构简单、无噪声和稳定可靠等优点,随着半导体材料技术的进步,以及高热电转换材料的发现,利用半导体制冷技术来解决LED照明系统的散热问题,将具有很现实的意义。   1 LED热量产生的
[电源管理]
大功率<font color='red'>LED</font>照明系统散热问题的解决方案
基于反激拓扑结构的隔离高恒流精度LED驱动技术
本文叙述了隔离 LED 恒流控制技术的发展,讨论控制策略实现恒流的原理的发展,本文提到的所有隔离恒流驱动全部基于Flyback(反激)拓扑结构。 第一代隔离恒流驱动技术: 最初的隔离 恒流驱动 技术称为SSR(Secondary Side Regulation),是利用高频变压器进行原边、副边隔离,并用光耦将副边的输出电流信号反馈到原边,提供给控制芯片,芯片控制输出PWM占空比,从而起到CV(Constant Voltage)和CC(Constant Current)的作用。因为副边可以使用高精度电压基准,并有实时的负反馈,所以此类驱动技术是一种闭环的恒流控制方法,可实现较高的恒流精度。SSR技术统治市场许多年,但光耦及其周边
[电源管理]
解析LED电路的组成和性能
随着LED价格的下降,LED开始走入我们千家万户。下面我们跟大家简单地分析一下LED电路的组成以及其性能:   一、电路组成   在需要使用比较多的LED产品时,如果将所有的LED串联,将需要LED驱动器输出较高的电压:如果将所有的LED并联,则需要LED驱动器输出较大的电流。将所有的LED串联或并联,不但限制着LED的严使用量,而且并联LED负载电流较大,驱动器的成本也会增加,解决办法是采用混联方式。串、并联的LED数量平均分配,这样,分配在一个LED串联支路上的电压相同,同一个串联支路中每个LED上的电流也基本相同,亮度一致,同时通过每个串联支路的电流也相近。   二、电路性能分析   当某一串联支路上有一只LED品质不
[模拟电子]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
