keil c51 的安装
发布者:清新微笑最新更新时间:2022-10-09 来源: csdn关键字:keil  c51  安装 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、简介
用于编写单片机加载程序
keil 分为 MTK 和 C51 两个版本
下载的时候注意看清楚,MTK 版里面没有 C51 系列的单片机
2、下载
1)官网下载
官方下载地址:https://www.keil.com/download/product
在这里插入图片描述
官网需要填写 很多信息 笔记麻烦
CSDN 下载:
https://download.csdn.net/download/qq_27061049/10926800
4、安装
1)点击运行程序
在这里插入图片描述
一步一步安装,直到安装成功
2)打开程序,进行注册
在这里插入图片描述
3)复制 cid
在这里插入图片描述
4)3.打开“注册机”:
(1)粘贴上面复制的CID,
(2)目标选择C51,
(3)生成注册码,
(4)复制注册码
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
添加新的注册码
在这里插入图片描述
文件参考:
Keil 5安装激活教程
https://jingyan.baidu.com/article/2f9b480d9ecf9f41ca6cc248.html
Keil(C51)介绍、下载、安装与注册
https://blog.csdn.net/ybhuangfugui/article/details/52932112
关键字:keil  c51  安装 引用地址:keil c51 的安装
上一篇:89C52单片机 点亮第一个 led,流水灯的实现
下一篇:keil 使用教程 编写第一个led灯程序
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 20:46
从0开始学Keil下的S3C2440裸机开发-2使用外部SDRAM
和使用内部RAM一样,关键设置分散加载文件,同时设置JLINK初始化配置文件。 1、新增工程配置组。 2设置分散加载组 3设置ini文件 Ext_Ram内容: FUNC void SetupForStart (void) { // o Program Entry Point PC = 0x30000000; } FUNC void Init (void) { _WDWORD(0x4A000008, 0xFFFFFFFF); // Disable All Interrupts _WDWORD(0x53000000, 0x00000000); // Disable Watchdog Timer
[单片机]
从0开始学<font color='red'>Keil</font>下的S3C2440裸机开发-2使用外部SDRAM
基于C51单片机中的通信协议分享
一、基本格式: 通信头-》巴克码-》地址字-》长度字-》命令字-》信息位-》校准字 1.通信头:占1~8个字节,表通信开始(0x00、0xff不能用作通信头); 2.巴克码:占1字节,一般为0x72,表通信头结束; 3.地址字:表终端的地址,占1字节(0x00作为广播地址); 4.长度字:占1字节,表示从地址字到信息位之间的字节数; 5.命令字:占1字节,指示终端的不同操作; 6.信息位:不定长,从0~252字节; 7.校验位:两个字节,采用和校验及CRC校验。 二、应答 1.如果终端接收正确,则应答ACK;如果终端接收错误,则应答NAK; 2.发送方收到ACK,此次通信结束; 3.发送方收到NAK,重发刚才的命令字(最多7次
[单片机]
基于<font color='red'>C51</font>单片机中的通信协议分享
流量计安装过程中应该注意以下几点
流量计在安装过程中会出现很多问题,下面我公司将把一些个人意见提供给大家,希望对各位朋友能有所帮助: 1.流量计安装后过滤网无法拆下 由于表具系统的设计一般不会注明各 设备 间的间距,而商业用户留给我们安装流量计表具的空间往往又很有限,所以施工人员在组装表具时会安排得非常紧凑,造成有些的过滤网被其它 设备 阻碍无法拆下,影响今后过滤器的维修保养。诸如此类的问题还有:球阀把手被挡无法关闭;IC卡 控制器 盖被挡无法开启;表面朝墙无法抄表等。 就上述问题质监员已纠正很多次了,这种有意无意忽视设备后续维修保养方便性的现象目前在流量计安装过程中仍然十分严重。质监员在工程验收中应严格把关,配合施工单位一块扭转这种“只管流量计安装到位,不管今后
[测试测量]
户用光伏逆变器安装位置及安装时注意事项
光伏逆变器工作原理     逆变器是一种由半导体器件组成的电力调整装置,主要用于把直流电力转换成交流电力。一般由升压回路和逆变桥式回路构成。升压回路把太阳电池的直流电压升压到逆变器输出控制所需的直流电压;逆变桥式回路则把升压后的直流电压等价地转换成常用频率的交流电压。逆变器主要由晶体管等开关元件构成,通过有规则地让开关元件重复开-关(ON-OFF),使直流输入变成交流输出。当然,这样单纯地由开和关回路产生的逆变器输出波形并不实用。一般需要采用高频脉宽调制(SPWM),使靠近正弦波两端的电压宽度变狭,正弦波中央的电压宽度变宽,并在半周期内始终让开关元件按一定频率朝一方向动作,这样形成一个脉冲波列(拟正弦波)。然后让脉冲波通过简单的滤
[新能源]
单片机keil C中的data、bdata、code解释
从数据存储类型来说,8051系列有片内、片外程序存储器,片内、片外数据存储器,片内程序存储器还分直接寻址区和间接寻址类型,分别对应code、data、xdata、idata以及根据51系列特点而设定的pdata类型,使用不同的存储器,将使程序执行效率不同,在编写C51程序时,最好指定变量的存储类型,这样将有利于提高程序执行效率(此问题将在后面专门讲述)。与ANSI-C稍有不同,它只分SAMLL、COMPACT、LARGE模式,各种不同的模式对应不同的实际硬件系统,也将有不同的编译结果。 在51系列中data,idata,xdata,pdata的区别: data:固定指前面0x00-0x7f的128个RAM,可以用acc直接读写
[单片机]
国际首座300兆瓦先进压缩空气储能示范电站蓄热装置开始安装
  近日,中储国能(北京)技术有限公司在山东肥城建设的国际首座300MW先进压缩空气储能示范电站已开始蓄热装置安装工作。   蓄热装置是压缩空气储能系统的关键核心部件,在系统储能时存储压缩机产生的压缩热,并在释能时加热高压空气,驱动膨胀机做功发电,以提高系统效率。   由中国科学院工程热物理研究所和中储国能联合研发的300MW先进压缩空气储能示范系统的蓄热装置,突破了高效超临界蓄热换热等关键技术,全面提升了大规模压缩空气储能的技术与工程设计水平。本项目采用具有自主知识产权的蓄热球罐,是全球压缩空气储能领域最大的承压球罐,具有能量密度大、储热性能好、经济性好、安全稳定、绿色无污染等优点,极具大规模应用价
[新能源]
在Silicon IDE中集成Keil C51工具
注:编译或仿真工程必须安装Silicon IDE以及Keil软件,在本示例中,软件是安装在默认路径下 ·Silicon IDE的安装   请到 Silabs 官方网站: http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/SoftwareDownloads.aspx?cm_sp= WebParts -_- MCUSupport -_- SWDownloads 下载安装。 ·Keil的安装   请到 Keil 官方网站: https://www.keil.com/c51/demo/eval/c51.htm 下载安装。 1、如下图所示,点击 Project - Tool Chain Integrati
[单片机]
在Silicon IDE中集成<font color='red'>Keil</font> <font color='red'>C51</font>工具
如何使用Keil打开GD32 FPU及使用ARM DSP库 ?
GD32目前支持ARM Cortex-M和RISC-V两种内核系列芯片,其中Cortex-M内核已经支持的有M3、M4、M23、M33、M7,这里面除了M3和M23以外,其他的都带FPU单元。我们知道,FPU在浮点运算速度上有很大的提升,并且只有带FPU才可以使用ARM的DSP库。 现在就以GD32F303为例来教大家在keil中如何打开GD32 FPU以及使用ARM DSP库的方法。 第一步:在keil-Options-Target中设置Floating Point Hardware为Single Precision(小编用的是Keil5,用Keil4的小伙伴这里应该选为Use FPU) 第二步:工程中定义 __T
[单片机]
如何使用<font color='red'>Keil</font>打开GD32 FPU及使用ARM DSP库 ?
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
