和使用内部RAM一样,关键设置分散加载文件,同时设置JLINK初始化配置文件。
1、新增工程配置组。
2设置分散加载组
3设置ini文件
Ext_Ram内容:
FUNC void SetupForStart (void) {
// PC = 0x30000000; } FUNC void Init (void) { _WDWORD(0x4A000008, 0xFFFFFFFF); // Disable All Interrupts _WDWORD(0x53000000, 0x00000000); // Disable Watchdog Timer // Clock Setup // FCLK = 300 MHz, HCLK = 100 MHz, PCLK = 50 MHz _WDWORD(0x4C000000, 0x0FFF0FFF); // LOCKTIME _WDWORD(0x4C000014, 0x0000000F); // CLKDIVN _WDWORD(0x4C000004, 0x00043011); // MPLLCON _WDWORD(0x4C000008, 0x00038021); // UPLLCON _WDWORD(0x4C00000C, 0x001FFFF0); // CLKCON // Memory Controller Setup for SDRAM _WDWORD(0x48000000, 0x22000000); // BWSCON _WDWORD(0x4800001C, 0x00018005); // BANKCON6 _WDWORD(0x48000020, 0x00018005); // BANKCON7 _WDWORD(0x48000024, 0x008404F3); // REFRESH _WDWORD(0x48000028, 0x00000032); // BANKSIZE _WDWORD(0x4800002C, 0x00000020); // MRSRB6 _WDWORD(0x48000030, 0x00000020); // MRSRB7 _WDWORD(0x56000000, 0x000003FF); // GPACON: Enable Address lines for SDRAM } _WDWORD(0x40000000, 0xEAFFFFFE); // Load RAM addr 0 with branch to itself CPSR = 0x000000D3; // Disable interrupts PC = 0x40000000; // Position PC to start of RAM _WDWORD(0x53000000, 0x00000021); // Enable Watchdog g, 0 // Wait for Watchdog to reset chip Init(); // Initialize memory LOAD .outputobjs3c2440keil.axf INCREMENTAL // Download program SetupForStart(); // Setup for Running g, main // Goto Main 更改S3C2440.S文件如下: 4运行调试 5关于分散加载和JLINK初始化文件 分散加载:分散加载的定义网上一搜一堆,以此例程为例,程序包括ROM和RAM2个部分,分散加载的含义就是制定ROM在哪个地址,RAM在哪个地址,因为本例子,使用外部SDRAM,需要把SDRAM分成2部分,一部分存ROM,一部分存RAM,因此Keil提供可视化的分散加载配置,直接输入地址和大小即可。 JLINK初始化文件:因为在RAM中运行,掉电后代码丢失,同时要把代码下载到外部SDRAM中,JLINK无法直接操作SDRAM,所以要先初始化S3C2440的SDRAM接口,然后通过2440接口把代码写入SDRAM中,所以需要配置文件。
上一篇:keil mini2440裸机代码问题解决笔记1
下一篇:使用JLINK下载uboot到MINI2440的NORFASH该如何配置?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 12:47
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 使用 NXP Semiconductors 的 MC9S12XS128CAE 的参考设计
- LT3756IMSE 降压-升压模式 LED 驱动器的典型应用电路
- LT3513,一个完整的 5 输出 2MHz TFT-LCD 电源
- 2相双极步进电机驱动IC —— TC78S600FTG
- 使用 Analog Devices 的 LTC1451 的参考设计
- 【立创EDA双创公开课】 同相比例运算放大电路
- XR76112 PowerBlox、8A 和 12A 同步降压 COT 稳压器的典型应用
- 激光电视
- MCP1801 150 mA、高 PSRR、低静态电流 LDO 的典型应用
- AD9680-820EBZ、9680CE04B AD9680-820高速ADC评估板针对全模拟输入频率范围进行了优化
