我最欢就是做带语音播报的产品,写程序的过程太枯燥了。
有些产品一开发就是几个月,整个过程都跟冷冰冰的LED、蜂鸣器、按键、LCD屏打交道难免有些寂寞。
加上语音就不同了,录制好一个好听的妹子声音,不但可以提升整个产品的逼格,自己也满满的成就感。
今天就来聊聊带语音的产品怎么做。
实际产品中,用单片机播放语音方案有很多种,唯一没有开发板那种,因为成本各方面都不满足产品需求。
另外就是加一个语音芯片,如果利润高的产品会优先使用这种,一个几块钱还能接受。
还有就做软解码的,就是把语音文件解码成喇叭能够识别的PWM和DAC数据,这种技术难度最大,对工程师编程水平是一个考验。
虽然难度大,但是成本低,不需要额外增加语音芯片,老板的最爱,反正工程师掉点头发对公司又没影响。
软解码大概在6,7年前做电子狗的时候玩过一次,大概原理就是把语音文件合并成bin文件,烧录到外置的flash里面,做好每条语音的地址映射。
用单片机读取Flash的数据并解码,然后转换成PWM或者DAC经过功放输出到喇叭。
这种一般要有个写上位机的配合,以前市面上没有在把语音文件合并成bin文件的工具,现在好像有了。
时间相隔太久,很多细节记不清楚了,后续如果还能找到资料再跟大家分享。
今天无际单片机编程给大家讲后面我做过的一种方法:用语音芯片。
这是语音芯片的一些介绍:
我们需要关注的就是,这个芯片对语音长度的支持分别有55s、25s、85s,如果产品语音少还是挺合适的。
这种芯片如果语音少的直接用芯片内部的Flash,如果语音多了就需要外挂一个Flash来存储语音数据。
一般每个产品的语音都是不一样的,那怎么把我们想要的语音通过这个语音芯片播放出来呢?
想实现这个功能要经过以下几个步骤:
1. 通过软件把语音文案转成mp3格式语音文件,类似的软件有很多,比如说科大讯飞。
2. 把语音文件提供给芯片方,让他们帮你定制。
3. 拿到样品后就是焊接到自己板子上,然后根据芯片规格书写控制时序程序,每条语音都对应了一个地址,只要把地址数据写入芯片,芯片就会自动播放指定语音。
整个过程是不是非常简单?
除了播放语音功能以外,还有一些附加功能,比如说静音,音量调节、循环播放等等。
下面来看下芯片的引脚定义
一般使用3根线来跟单片机通讯。
PA0/SDA:数据线
PA1/SCL:时钟线
PA2:忙碌线,当有语音播报的时候,该引脚为低电平。
芯片的控制时序如下:
不难发现,数据开始之前SCL需要先产生5ms的低电平同步头,然后数据在SCL线的上升沿被读取,一共读取8位,也就是1个字节。
如果你不会写这个时序也没关系,芯片原厂都有提供例程。
上一篇:学单片机有什么用?单片机自学网有哪些?
下一篇:学单片机需要什么学历?单片机开发需要学什么
推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 13:37
