单片机第一步——51单片机
发布者:睿智之光最新更新时间:2023-01-04 来源: zhihu关键字:单片机  第一步  51单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
俗话说:“天才第一步,XX纸尿裤。”哈哈!扯远了。不过,我们今天说的,确实可能是绝大多数嵌入式工程师或者电子爱好者接触的第一款单片机——51单片机。
图为51单片机驱动LED点阵的电子制作
51单片机只是爱好者们的一种“爱称”,51单片机指的是所有搭载可执行INTEL 8031指令系统的MCU的单片机。这里,我们需要澄清单片机实际使用方面的一个产品概念,MCS-51单片机是美国INTEL 公司于1980年推出的产品,典型产品有 8031(内部没有程序存储器,实际使用方面已经被市场淘汰)、8051(芯片采用HMOS,功耗是630mW,是89C51的5倍,实际使用方面已经被市场淘汰)和8751等通用产品,一直到现在, MCS-51内核系列兼容的单片机仍是应用的主流产品(比如目前流行的89S51、已经停产的89C51等),各高校及专业学校的培训教材仍与MCS-51单片机作为代表进行理论基础学习。
有些文献甚至也将8051泛指MCS-51系列单片机,8051是早期的最典型的代表作,由于MCS-51单片机影响极深远,许多公司都推出了兼容系列单片机,就是说MCS-51内核实际上已经成为一个8位单片机的标准。
基于51单片机的USB最小系统
其他的公司的51单片机产品都是和MCS-51内核兼容的产品而以。同样的一段程序,在各个单片机厂家的硬件上运行的结果都是一样的,如ATMEL的89C51(已经停产)、89S51, PHILIPS(菲利浦),和WINBOND(华邦)等,我们常说的已经停产的89C51指的是ATMEL公司的 AT89C51单片机,同时是在原基础上增强了许多特性,如时钟,更优秀的是由Flash(程序存储器的内容至少可以改写1000次)存储器取代了原来的ROM(一次性写入),AT89C51的性能相对于8051已经算是非常优越的了。
早期51单片机的MCU外形
不过在市场化方面,89C51受到了PIC单片机阵营的挑战,89C51最致命的缺陷在于不支持ISP(在线更新程序)功能,必须加上ISP功能等新功能才能更好延续MCS-51的传奇。89S51就是在这样的背景下取代89C51的,现在,89S51目前已经成为了实际应用市场上新的宠儿,作为市场占有率第一的Atmel目前公司已经停产AT89C51,将用AT89S51代替。89S51在工艺上进行了改进,89S51采用0.35新工艺,成本降低,而且将功能提升,增加了竞争力。89SXX可以像下兼容89CXX等51系列芯片。同时,Atmel不再接受89CXX的定单,大家在市场上见到的89C51实际都是Atmel前期生产的巨量库存而以。如果市场需要,Atmel当然也可以再恢复生产AT89C51。
51单片机的具有价格低廉、适合初学者学习的优点。缺点也很明显,速度慢,性能不够优秀等。这是由于51单片机设计时采用了集中指令(CISC)结构,而且为了抗干扰,设计者采用了12分频的方法。由于I/O接口采用了准双向口,故I/O接口的驱动能力也比较弱。另外,51单片机的复位比较麻烦,由于内部结构所限,芯片不能内部复位,只能采用外部微分电路复位。早期的51单片机甚至还预留了红外线照射窗,通过红外线照射的方式复位。51芯片内部也没有集成振荡电路,只能通过外部电路加载晶体振荡器或者PLL电路实现时钟功能。这就造成了使用51单片机制作计时电路等对于时钟要求高的电路的不准确性。另外,它还有一点缺点,就是上文提到的功耗相对较高。
虽然51单片机有这样或那样的缺点,但它还是在我们认识电子电路,实现我们电子设计梦想的道路上帮助我们中的很多人迈出了第一步。就像改变很多人眼界的不是他的奔驰宝马,也不是他的大众丰田,而是少年时蹬得不知疲倦的那台自行车。51带给我们的是美好的回忆,是便捷的编程与烧写方式,是无穷的回味。
关键字:单片机  第一步  51单片机 引用地址:单片机第一步——51单片机
上一篇:80C51单片机串行通信
下一篇:89C51单片机有几种低功耗方式
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 16:51
MCU低功耗的三种实现方法
近年消费性电子商品与计算机产品隔阂日小,从最现实的角度来看,智慧生活的抬头、让消费性电子产品功能需求越来越高、设计越来越复杂,在在制造了品牌商不得不采用低功秏MCU的契机。为了让控制器的耗电量达到最低。达成的方式大概有以下三种:降低工作模式时的功秏、减少休眠模式的功秏、以及缩短由休眠到工作的唤醒时间。 工作模式时的功秏减低是最先被克服的任务,目前推出低功秏MCU的厂商多半已经做到。其中最大眉角在于,必须利用较低的系统频率或运行电压来节省功耗,但是不可以影响到产品的效能。整合电源管理是一个不错的方法,在此领域有着墨的厂商如TI,ST,Silicon Labs都有相应措施。Silicon Labs微控制器产品营销总监Mike Salas
[单片机]
STM32单片机的独立看门狗和窗口看门狗的特点及用法解析
1.看门狗介绍 看门狗这东西虽然简单,但我相信绝大多程序员没有足够重视它。使用看门狗保证系统正常地运行是非常有必要的。我们在设计产品时,代码以及硬件设计缺陷或是外界电磁干扰都有可能使系统死机,如果不能正常对其进行复位,系统的可靠性将大打折扣。看门狗分为软件看门狗和硬件看门狗两类,其原理都是使用一个独立定时器来计时,超出时间就会产生复位信号,主要区别看是否具有独立的硬件结构,如果有,就是硬件看门狗,如果是一个普通定时器实现的那么就是软件看门狗。STM32F407片内有两个看门狗:独立看门狗IWDG以及窗口看门狗WWDG,下面来讨论各自的特点和用法。 2.IWDG的特点以及使用 IWDG是一个独立看门狗,具有独立于系统的时钟,与片
[单片机]
手把手教学51单片机第二课 | 流水灯 蜂鸣器 继电器
crol循环左移函数 1.定义:a=下横杆crol下横杠 (变量x,一次左移位数n) 2.最高位左移变至最低位,次高位变最高位,以此类推。 3.执行顺序:变量先左移 再赋值给a 4.头文件**include intrins.h ** cror循环右移函数 参照循环左移函数,只是方向不同 续流二极管 反向接入二极管,短路感应电动势,从而保护三极管 流水灯蜂鸣器代码 #include reg52.h #include intrins.h //crol函数头文件 #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar temp; sbit beep=P
[单片机]
手把手教学<font color='red'>51单片机</font>第二课 | 流水灯 蜂鸣器 继电器
4.STC15W408AS单片机点亮第一个LED
STC15W408AS单片机有14个I/O口。其所有I/O口均可由软件配置成4种类型。4种类型分别为:准双向口/弱上拉(标准8051输出模式)、推挽输出/强上拉、高阻输入(电流既不能流入也不能流出)或开漏输出功能。每个口由2个控制寄存器中的相应位控制每个引脚工作类型。STC15系列单片机的I/O口上电复位后为准双向口/弱上拉(传统8051的I/O口)模式。每个I/O口驱动能力均可达到20mA,但40-pin及40-pin以上单片机的整个芯片最大不要超过120mA,20-pin以上及32-pin以下(包括32-pin)单片机的整个芯片最大不要超过90mA。 在上一节3.STC15W408AS单片机GPIO中介绍了的GPIO的结构
[单片机]
4.STC15W408AS<font color='red'>单片机</font>点亮第一个LED
#单片机#歌曲——世上只有妈妈
#include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit k3=P3^5; sbit sound=P0^4; bit FY=0; //放乐曲时FY=1, 电子琴弹奏时FY=0 uchar Song_Index=0,Tone_Index=0; //放音乐的参数 uchar k, key,flag; uchar code DSY_CODE = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0, 0x99,0x92,0x82,0xf8, 0x80,0x90,0x88,0x83, 0xc6,0xa1,0x86,0
[单片机]
单片机入门程序三
;*****************************************; ;实验名称:一位数码管静态显示0-9实验 ; ;作者: 龙谊 ; ;版本: VER 1.0 ; ;说明: 采用共阴极数码管 ; ;修改: 无 ; ;编程语言: 汇编语言 ; ;*****************************************; ORG 00H S
[单片机]
51单片机驱动能力上拉电阻分析
单片机输出低电平时,将允许外部器件,向单片机引脚内灌入电流,这个电流,称为 灌电流 ,外部电路称为 灌电流负载 ;单片机输出高电平时,则允许外部器件,从单片机的引脚,拉出电流,这个电流,称为 拉电流 ,外部电路称为 拉电流负载 。 这些电流一般是多少?最大限度是多少? 这就是常见的单片机输出 驱动能力 的问题。 早期的 51 系列单片机的带负载能力,是很小的,仅仅用 能带动多少个 TTL 输入端 来说明的。P1、P2 和 P3口,每个引脚可以都带动 3 个 TTL 输入端,只有 P0 口的能力强,它可以带动 8 个! 分析一下 TTL 的输入特性,就可以发现,51 单片机基本上就没有什么驱动能力。它的引脚,甚至不能带动当时的 LED
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>驱动能力上拉电阻分析
GD32单片机的工作原理和内部结构 GD32单片机怎么烧写程序?
GD32单片机是一种基于ARM Cortex-M3核心的嵌入式处理器,由国内芯片厂商GigaDevice公司开发和生产。它是一种高性能、低功耗、成本合理的微控制器,广泛应用于智能家居、智能穿戴、消费电子、汽车电子、电力电子、医疗设备等领域。 GD32单片机在工作原理上与其他单片机基本相同,主要包括外设控制器、CPU核心、内存、时钟、复位电路等部分组成。不同的是,GD32单片机采用了ARM Cortex-M3的高性能处理器,拥有更高的运算速度和更强的计算能力,同时具备低功耗、低噪声、高可靠性等特点。 GD32单片机的内部结构主要包括CPU核心、中断控制器、系统控制器、时钟控制器、Flash存储器、SRAM存储器、DMA控制器
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
