单片机内部有一个电源管理寄存器PCON,这个寄存器的最低两位,IDL和PD这两位分别用来设定是否使单片机进入空闲模式和掉电模式。
1. 空闲模式
当单片机进入空闲模式时,除CPU处于休眠状态外,其余硬件全部处于活动状态,芯片中程序未涉及到的数据存储器和特殊功能寄存器中的数据在空闲模式期间都将保持原值。但假若定时器正在运行,那么计数器寄存器中的值还将会增加。单片机在空闲模式下可由任一个中断或硬件复位唤醒,需要注意的是,使用中断唤醒单片机时,程序从原来停止处继续运行,当使用硬件复位唤醒单片机时,程序将从头开始执行。
让单片机进入空闲模式的目的通常是为了降低系统的功耗,举个很简单的例子,大家都用过数字万用表,在正常使用的时候表内部的单片机处于正常工作模式,当不用时,又忘记了关掉万用表的电源,大多数表在等待数分钟后,若没有人为操作,它便会自动将液晶显示关闭,以降低系统功耗,通常类似这种功能的实现就是使用了单片机的空闲模式或是掉电模式。以STC89系列单片机为例,当单片机正常工作时的功耗通常为4mA~7mA,进入空闲模式时其功耗降至2mA,当进入掉电模式时功耗可降至0.1μA以下。
2. 休眠模式
当单片机进入掉电模式时,外部晶振停振、CPU、定时器、串行口全部停止工作,只有外部中断继续工作。使单片机进入休眠模式的指令将成为休眠前单片机执行的最后一条指令,进入休眠模式后,芯片中程序未涉及到的数据存储器和特殊功能寄存器中的数据都将保持原值。可由外部中断低电平触发或由下降沿触发中断或者硬件复位模式换醒单片机,需要注意的是,使用中断唤醒单片机时,程序从原来停止处继续运行,当使用硬件复位唤醒单片机时,程序将从头开始执行。
可将数字万用表调节到电流档,然后串接入电路中,观察单片机在正常工作模式、休眠模式、空闲模式下流过系统的总电流变化情况,经测试可发现结果如下:正常工作电流>空闲模式电流>休眠模式电流。
关键字:89C51 单片机 低功耗方式
引用地址:
89C51单片机有几种低功耗方式
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 23:38
基于单片机的嵌入式网络接入设计方案
在网络技术应用日益广泛的今天,网络传输是最经济有效的数据传输方式。如何利用廉价的51单片机来控制网卡芯片进行数据传输,加载TCP/IP协议连接到互联网,实现网络通信成了众多设计者的目标。但由于指令及资源的限制,实施过程会有许多困难。我们在设计方案中舍弃了耗费资源的高级协议,采用发送小数据包的方式以避免分段,来简化TCP协议和UDP协议,实现互联接入。 硬件设计与实现 系统的硬件结构框图如图1所示。本系统的微控制器是Winbond公司的78E58,网络接口芯片是与NE2000系列兼容的ReaLTEk公司的RTL8019AS。RTL8019AS内置了10BASE-T收发器,外接一个隔离LPF滤波器,经RJ-45接口输出
[单片机]
烧录Hex文件到Silabs单片机
通常我们会用烧录器EC5或者EC6在Silabs IDE下载程序 但是有很多人会比较习惯用Keil生成Hex文件再烧录 其实这也是可以的 Silabs也提供了下载的工具 路径:C:SiLabsMCUUtilitiesProduction Programmer 下面有个exe文件:MCUProductionProgrammer.exe 打开后在program menu 下面有个config programming information 选项 进去如下所示 part number 处选择单片机型号,Hex file location选择hex文件所在位置 accept setting后 program d
[单片机]
有关51单片机晶振的问题总结
晶振是什么?全称是石英晶体振荡器,是一种高精度和高稳定度的振荡器。通过一定的外接电路来,可以生成频率和峰值稳定的正弦波。而单片机在运行的时候,需要一个脉冲信号,做为自己执行指令的触发信号,可以简单的想象为:单片机收到一个脉冲,就执行一次或多次指令。 在初学51单片机的时候,总是伴随很多有关与晶振的问题,其实晶振就是如同人的心脏,是血液的是脉搏,把单片机的晶振问题搞明白了,51单片机的其他问题迎刃而解。 一,为什么51单片机爱用11.0592MHZ晶振? 其一:因为它能够准确地划分成时钟频率,与UART(通用异步接收器/发送器)量常见的波特率相关。特别是较高的波特率(19600,19200),不管多么古怪的值,这些晶振
[单片机]
单片机波形发生器源码
程序源码 #include reg51.h #include intrins.h #include math.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int unsigned long Result,i; sbit SDA=P1^1; //PCF8591 接口 sbit SCL=P1^0; unsigned int a=0; // 波形采样点值 unsigned int b=0; unsigned int c=0; unsigned int bx_chang=0; unsigned int n=40; // 频率计算值 unsigned c
[单片机]
瑞萨为汽车电子应用市场提供最佳MCU和解决方案
瑞萨的汽车用MCU 瑞萨的汽车用MCU已有25年以上的历史,在世界汽车用MCU中占有20%以上的市场份额。瑞萨的汽车用MCU被Bosch、Continental、Delphi、TRW、Aisin和Denso等世界主要的汽车电子制造商所采用。这些汽车电子制造商的产品又被世界上的众多汽车制造商所采用。对汽车来说,质量和性能最为重要,汽车制造商、汽车电子制造商对瑞萨的汽车用MCU所具备的高质量、高性能给予了很高的评价。由于取得了这些实际成绩,瑞萨又从当时尚未使用瑞萨产品的汽车电子制造商那里获得了许多贸易合同,这些汽车电子制造商正在使用瑞萨的汽车用MCU进行汽车电子产品的开发。下面将介绍应用于32位MCU的新产品的解决方案。 多核
[汽车电子]
基于 DSP和单片机的电源实时信号处理系统
1 引言 在同步辐射应用领域内,加速器具有特殊的运行方式,它要求给磁铁系统供电的稳流电源动态稳定性必须优于1 10-4,输出电流纹波要小于5 10-4。所以现针对磁铁电源,研制开发一套基于DSP技术的多路电源动态参数监控系统,可对电源进行遥控操作和实时显示其状态,同时实现对整个电源纹波、电网电压的实时监控、记录,并对纹波、电网电压进行频谱分析。 2 系统组成框图 本系统主要由单片机80C196、可编程单片机外围芯片PSD4235和DSP芯片TMS320VC5402构成。它们之间的通信通过16位的双口RAM(IDT公司的ID7133)来实现。 80C196和PSD4235主要完成人机接口的功能,包括液晶显示、电源状态开关
[电源管理]
单片机教学改革的思路与实践
1.传统教学模式中的教学顺序 传统单片机教学模式中的教学顺序主要是:单片机硬件结构、指令系统、汇编语言程序设计、存储器、定时/计数器、I/O扩展、A/D、D/A转换。 这种多年来的教学模式对本科教学还能行得通,因为本科院校多为理论的研究、开发。但高职学院生源质量与本科院校有一定的差距,而且高职校的培养目标也不同于本科院校。在这种教学模式中实验往往是在课程开始过半的时候才开始,有时候甚至是课程基本结束时候开始的。由于课程开始的时候学生学习目标不明确,有的甚至是不知道单片机是拿来做什么用的,感到学习内容枯燥乏味,所以兴趣不大。几周过后学生的学习兴趣全尢,这时候即便是再开始实验学生也有了厌倦的感觉, 有的干脆就放弃了。在
[单片机]
基于FPGA的单片机外围接口电路设计
摘要:利用现场可编程门阵列 FPGA实现单片机的外设接口电路可以简化单片机系统的硬件电路,提高系统的集成度、可靠性和系统设计的灵活性。本文介绍了基于 FPGA的单片机外设接口电路的基本设计方法,分别给出了各个功能模块的设计思路和实现方法。所有功能的实现全部采用 VHDL进行描述。
0 引言
单片机具有性价比高、功能灵活、易于人机对话、数据处理能力强等特点。单片机应用系统通常由键盘、显示器、通信接口、存储器、A/D、D/A电路等部分组成。传统的单片机系统经常要用标准的逻辑电路或专用的接口芯片来组成外围电路,如地址译码、I/O扩展等功能通常由标准的TTL/COMS逻辑电路或各种专用接口芯片实现,这样就会使系统的芯片数增
[嵌入式]
