友善之臂Micro2440简介
发布者:闪耀之星最新更新时间:2023-01-09 来源: elecfans关键字:友善之臂  Micro2440  简介 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
·CPU: Samsung S3C2440AL-40 ·SDRAM: 32-bit 64Mbyte ·2M Nor flash + 64M Nand Flash (板上跳线选择) ·10针2.0mm间距在板JTAG接口(无需底板即可调试编程) ·4个用户LED ·162针2.0mm间距三围插座 ·板载复位电路,有复位按键 ·5V power supply ·尺寸:63 x 52mm ·操作系统支持 ·Linux-2.6.13 + Qtopia ·WindowsCE 5.0 ·uCos2 ·2440test(裸机测试程序)
Micro2440开发板: 580RMB(不含票) (订货型号:micro2440sdk) 点击左边图片可以查看更详细的介绍 ·套餐组合: micro2440核心板 + 开发参考底板 ·简介 Micro2440SDK是专门为Micro2440核心板设计的一款参考开发底板,了方便用户学习开发参考使用,上面引出了常见的各种接口,并且大部分都集中在电路板一侧,多余的IO口和系统总线则通过2.0mm间距的插针引出
用户可以在此参考板基础上进行删减或者添加自己的功能特性,板上所有器件均有Protel99SE的封装,也有该板的完整原理图.
本套餐所提供的光盘资料见上方的"光盘"介绍
Micro2440 + 7"LCD 套餐: 1000RMB(不含票)(订货型号: micro2440a70) ·套餐组合: Micro2440核心板 + 开发底板 + 7寸真彩屏(带精致面板) ·7寸屏面板特性: ·LCD型号:AT070TN83 (手册下载) ·LCD分辨率:800x480 | 颜色:26万色 | LED背光 | 带四线电阻触摸屏 ·驱动板PCB尺寸: 180 x 130mm ·面板材质: ABS塑料 | 尺寸: 180 x 130mm | 显示区域: 154.5 x 93mm ·整体厚度(含面板和驱动板): 11mm ·简介 本套餐可完美组合固定,不会有很多电线"缠身",运行时只要连好5V电源,开机就可进入精彩的嵌入式世界.所配面板也可单独拆卸下来固定到其他壁面上,特别适合嵌入式爱好者DIY或中小企业二次开作原型机使用,也可以直接用于某些显示终端.
本机可预装Linux-2.6.13+Qtopia或WindowsCE5.0, 可使用VS2008(包含Visual Basic, Visual C++, Visual C#)进行开发,也可以运行简易的uCos2系统或裸机程序2440test等.
Micro2440 + 3.5"套餐: 700RMB(不含票) (订货型号:micro2440t35) ·套餐组合: Micro2440核心板 + 开发底板 + 3.5寸真彩屏(带精致面板) ·3.5寸屏面板特性: ·LCD型号:TD035STED4 (手册下载) ·LCD分辨率:240x320 | 颜色:6.5万色 | LED背光 | 带四线电阻触摸屏 ·驱动板PCB尺寸: 78 x 100mm ·面板材质: ABS塑料 | 尺寸: 78 x 100mm ·简介 本套餐可完美组合固定,不会有很多电线"缠身",运行时只要连好5V电源,开机就可进入精彩的嵌入式世界.所配面板也可单独拆卸下来固定到其他壁面上,特别适合嵌入式爱好者DIY或中小企业二次开作原型机使用,也可以直接用于某些显示终端.
本机可预装Linux-2.6.29+Qtopia或WindowsCE5.0, 可使用VS2008(包含Visual Basic, Visual C++, Visual C#)进行开发,也可以运行简易的uCos2系统或裸机程序2440test等.
Micro2440 + VGA模块套餐: 700RMB(不含票) (订货型号:micro2440vga) ·套餐组合: Micro2440核心板 + 开发底板 + VGA显示输出模块(分辨率:1024x768) ·VGA显示模块特性 ·型号:LCD2VGA(由友善之臂自主设计并生产) ·输出分辨率:1024x768@70Hz, 接液晶显示器效果最佳 ·采用FPGA+SDRAM实现VGA显示输出,绝对不闪. ·尺寸:78 x 100 mm ·提供基于Linux,WinCE, uCos2,裸机测试的VGA驱动源代码 ·简介 LCD2VGA显示模块是一款以FPGA+SDRAM为核心的视频加速卡,带有LCD控制器的CPU通过它,可以驱动带VGA接口的液晶显示器或者CRT显示器.
本套餐配合LCD2VGA显示模块,可以连接使用你手头常用的各种VGA接口显示器,无论是多大尺寸的显示器,基本都可以支持.只是1024x768的分辨率在某些16:9等宽屏上显示会有"压扁"的感觉.
视频加速原理:低场频/刷新率的视频数据(比如20Hz 或更低)由LCD控制器输出,经过FPGA采集和处理之后由SDRAM缓存,同时FPGA产生驱动VGA显示器所需要的行同步和场同步信号,把处理好的数据经数模转换为RGB信号,送给VGA显示器显示,由此实现低刷新率到高刷新率的转变,从而减轻LCD控制器和总线带宽的负担。 ·相关模块: ·TouchCom - 串口触摸屏控制器,可以支持最大19"四线电阻触摸屏准确定位.
关键字:友善之臂  Micro2440  简介 引用地址:友善之臂Micro2440简介
上一篇:JZ2440点亮LED电路图设计案例
下一篇:以s3c2440为例的arm芯片的启动过程
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 11:30
手机快充全链路方案简介和芯片公司浅析
手机快充,近年来发展十分迅速,尤其是国内手机的五大品牌,在充电的功率和速度上已经全面超越苹果、三星,并引领快充芯片厂家在技术和产品上的不断迭代,推陈出新。 模拟芯片国际巨头--德州仪器,在电源管理市场一直是寡头般的存在,也是业界模仿的标杆,在手机快充市场也有充分的布局,但近年来,随着国产充电芯片厂家的技术能力、研发实的大幅提升,并且在国际大环境的影响下、国家政策的扶持下,取得了长足的发展,一些新兴国产半导体公司比如南芯,希荻微等,在手机快充市场都有非常耀眼的表现。 快充,已经成为了中高端手机的必备功能,也占据了手机成本很大的一部分。这是一个系统工程,有很长的链路,包括充电头、接口、充电线、快充芯片,电池连接器、电芯等几个功率路径,
[手机便携]
手机快充全链路方案<font color='red'>简介</font>和芯片公司浅析
STM32(一)STM32简介
一、什么是STM32? 意法半导体(ST)集团于1988年6月成立,是由意大利的SGS微电子公司和法国Thomson半导体公司合并而成。1998年5月,SGS-THOMSON Microelectronics将公司名称改为意法半导体有限公司,是世界最大的半导体公司之一。 STM32系列基于专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的ARM Cortex®-M0,M0+,M3, M4和M7内核(ST's product portfolio contains a comprehensive range of microcontrollers, from robust, low-cost 8-bit MCUs up
[单片机]
STM32(一)STM32<font color='red'>简介</font>
PIC 单片机 C 语言编程简介(2)
11.5.7 PICC 中变量的绝对定位 首先必须强调,在用 C 语言写程序时变量一般由编译器和连接器最后定位,在写程序 之时无需知道所定义的变量具体被放在哪个地址(除了 bank 必须声明)。 真正需要绝对定位的只是单片机中的那些特殊功能寄存器,而这些寄存器的地址定位在 PICC 编译环境所提供的头文件中已经实现,无需用户操心。编程员所要了解的也就是 PICC 是如何定义这些特殊功能寄存器和其中的相关控制位的名称。好在 PICC 的定义标准基本上 按照芯片的数据手册中的名称描述进行,这样就秉承了变量命名的一贯性。一个变量绝对定 位的例子如下: unsigned char tmp
[单片机]
51单片机的外部中断触发方式简介
51单片机的外部中断有两种触发方式可选:电平触发和边沿触发。选择电平触发时,单片机在每个机器周期检查中断源口线,检测到低电平,即置位中断请求标志,向CPU请求中断。选择边沿触发方式时,单片机在上一个机器周期检测到中断源口线为高电平,下一个机器周期检测到低电平,即置位中断标志,请求中断。 这个原理很好理解。但应用时需要特别注意的几点: 1) 电平触发方式时,中断标志寄存器不锁存中断请求信号。也就是说,单片机把每个机器周期的S5P2采样到的外部中断源口线的电平逻辑直接赋值到中断标志寄存器。标志寄存器对于请求信号来说是透明的。这样当中断请求被阻塞而没有得到及时响应时,将被丢失。换句话说,要使电平触发的中断被CPU响应并执行,必须保证
[单片机]
DCS系统的打印系统及工作原理简介
DCS控制系统打印管理系统的核心是打印管理软件,把它安装在普通PC机上,在WINDOWS平台上运行。为保证数据安全,采用RAID技术,双硬盘冗余运行。   该软件是为改善计算机自动控制(DCS)操作站的打印功能,加强信息的存储、查阅和拷贝能力而开发的一套打印信息管理软件,具有功能强,界面友好,操作方便等特点。   使用它可以从根本上避免过去只使用打印机时,由于打印机故障而经常造成信息丢失的现象,也可以从根本上避免有用信息淹没在大量无用信息中。使用可以将操作站的打印输出信息长期地以文件形式保存在硬盘上(视硬盘容量及打印信息量的大小,可达数月甚至数年),也可将其拷贝到其它存储设备 (如:光盘等)上。   打印系统可以自动识别操作
[模拟电子]
特斯拉全自动驾驶(FSD)计算机及芯片简介
自动驾驶 Autopilot FSD是特斯拉最核心的应用软件。可以把其软件收入组成分为三块,具体而言: 1)Autopilot FSD(Full Self-Driving)完全自动驾驶选装包。特斯拉著名的自动驾驶的功能,也可以说是特斯拉汽车的灵魂。消费者付费激活后,可以享受到包括自动泊车、自动辅助导航驾驶、智能召唤等在内的高级自动驾驶功能,而且后续可以通过 OTA 空中软件持续升级自动驾驶能力。2020 年 7 月 1 号,其价格已经上涨至 8000 美元/套(国内 64000 元/套)。 2) OTA 付费升级。特斯拉此前对于软件的 OTA 升级基本上是以免费的形式提供的。2019年以来,特斯拉开始积极尝试 OTA 付费
[汽车电子]
特斯拉全自动驾驶(FSD)计算机及芯片<font color='red'>简介</font>
USB学习系列之一——USB简介
1.USB:Universal Serial  Bus(通用串行总线)。 2.即插即用PnP:Plug  and  Play。 3.USB是主从模式结构,USB通信中分为USB主设备和USB从设备,主设备和主设备,从设备和从设备之间不能互连。 4.USB  OTG(On The Go:正在运行中):同一个设备,在不同的场合下可以在主设备和从设备之间切换,这扩大了USB设备的适用范围。 5.支持USB2.0的设备不一定支持USB2.0的高速模式,可能只支持低速模式或者全速模式中的一种或两种,所以在设计USB设备时一定要查看芯片支持的速度模式。 6.所有的数据传送都是主机发起的,从设备只能被动的配合数据传输。 7.理
[嵌入式]
汽车专用示波器结构简介
  汽车专用示波器种类较多,下面主要以OTC VISION2汽车专用示波器为例,介绍它的组成情况,如图1所示。示波器主要由诊断模块、测试主机、存储卡、外接电源线、热起动开关、主电源开关、串行接口、外部电源接口、测试线缆等组成。   图1 OTC示波器的组成   诊断模块:电控系统传感器输出的电压、电阻和频率信号,须经诊断模块进行处理,使之成为测试主机能够识读的数字信号。该示波器配各了两种诊断模块,一种是示波器诊断模块,另一种为发动机测试模块。它安装在测试主机顶部,对采集的信号进行预处理,测试线缆与它相连。   测试主机:它包括显示器、键盘和电路板,显示器为人机对话的界面,操作菜单,测试结果、所测波形通过显示器显示。键盘为仪器
[测试测量]
汽车专用示波器结构<font color='red'>简介</font>
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
