STM32CubeMX之串口接收不定长数据
发布者:荒火最新更新时间:2023-07-20 来源: elecfans关键字:STM32CubeMX  串口  不定长数据 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
基本串口通信通常只能接收到定长数据,无法稳定接收不定长数据,本章介绍利用STM32单片机的IDLE空闲中断,接收不定长数据。
使用Stm32Cubemx生成源码, 打开生成的源码,删除whiel循环中的语句。
打开usart.h文件,在文件开头的USER CODE BEGIN Includes下方引入stdio.h头文件b88d39ba-ef9b-11ed-ba01-dac502259ad0.png
打开usart.c文件,在USER CODE BEGIN 0与 USER CODE END 0之间添加下列代码。
#if 1 struct __FILE { int handle; };
FILE __stdout; //定义_sys_exit()以避免使用半主机模式 void _sys_exit(int x) { x = x; } //重定义fputc函数int fputc(int ch, FILE *f){ while((USART1->SR&0X40)==0);//循环发送,直到发送完毕 USART1->DR=(uint8_t)ch; return ch;}#endif
打开uart.c文件,在文件顶部的USER CODE BEGIN 0下方添加下列变量。
volatile uint8_t rx1_len = 0; //接收一帧数据的长度volatile uint8_t rec1_end_flag = 0; //一帧数据接收完成标志uint8_trx1_buffer[BUFFER_SIZE]={0}; //接收数据缓存数组
打开uart.c文件,在文件末尾的USER CODE BEGIN 1下方添加下列函数。
void Usart1_IDLE(void) //USART1的IDLE接收{ uint32_t tmp_flag = 0; uint32_t temp; tmp_flag =__HAL_UART_GET_FLAG(&huart1,UART_FLAG_IDLE); //获取IDLE标志位 if((tmp_flag != RESET))//idle标志被置位 { __HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG(&huart1);//清除标志位 HAL_UART_DMAStop(&huart1); // 停止DMA传输,防止 temp = __HAL_DMA_GET_COUNTER(&hdma_usart1_rx);// 获取DMA中未传输的数据个数 rx1_len = BUFFER_SIZE - temp; //总计数减去未传输的数据个数,得到已经接收的数据个数 rec1_end_flag = 1; // 接受完成标志位置1 }}
void Usart1_Handle() //USART1对接收的一帧数据进行处理{ DMA_Usart1_Send(rx1_buffer, rx1_len); //将接收到的数据回发给发送端 rx1_len = 0;//清除计数 rec1_end_flag = 0;//清除接收结束标志位 HAL_UART_Receive_DMA(&huart1,rx1_buffer,BUFFER_SIZE);//重新打开DMA接收}
void DMA_Usart1_Send(uint8_t *buf,uint8_t len) //串口发送封装{ if(HAL_UART_Transmit_DMA(&huart1,buf,len)!= HAL_OK) //判断是否发送正常,如果出现异常则进入异常中断函数 { Error_Handler(); }}
打开usart.h文件,在文件开头的USER CODE BEGIN Includes下方添加如下语句:
#include "stdio.h"#include "string.h"#define BUFFER_SIZE 100
extern volatile uint8_t rx1_len; //接收一帧数据的长度extern volatile uint8_t rec1_end_flag; //一帧数据接收完成标志extern uint8_t rx1_buffer[BUFFER_SIZE]; //接收数据缓存数组
void Usart1_Handle(void);void DMA_Usart1_Send(uint8_t *buf,uint8_t len);//串口发送封装voidUsart1_IDLE(void);
进入main.c文件,找到入口函数void mian(void), 在USER CODE BEGIN 2下方开启串口1的DILE中断,并打开DMA接收。
__HAL_UART_ENABLE_IT(&huart1, UART_IT_IDLE); //使能IDLE中断 HAL_UART_Receive_DMA(&huart1,rx1_buffer,BUFFER_SIZE); //开启DMA接收
在while语句中添加接收查询语句。
if(rec1_end_flag) //判断是否接收到1帧数据{ Usart1_Handle(); //前往数据处理函数处理接收到的数据。}
打开stm32f4xx_it.c文件,在文件开头引入usart.h头文件。
向下翻stm32f4xx_it.c文件,找到void USART1_IRQHandler(void)函数,此函数为串口1的中断入口函数。在此函数中添加之前在usart.c文件中创建的IDLE接收函数。
源码修改完毕后,编译下载,打开串口助手,随意发送100个字节以内的任意长度内容进入单片机,都可得到同样的回复。
关键字:STM32CubeMX  串口  不定长数据 引用地址:STM32CubeMX之串口接收不定长数据
上一篇:如何在STM32中得到最佳的ADC精度
下一篇:stm32舵机驱动程序分享
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 11:46
DSP与PC间高速串口通信的实现
    摘要: 利用UART解决DSP与PC机间通信时速率匹配问题,并给出了具体实现电路。     关键词: DSP UART 串行通信 FIFO DSP是一种专门用来实现信号处理算法的微处理器芯片,主要优点有:硬件乘法器,哈佛总线结构,多种寻址方式,零耗循环(zero overhead loop),程序执行时间可预测等。     正是由于DSP的诸多优点能够满足密集的数学计算,而且DSP应用的另一个突出特点是实时性,使其在通信、雷达、数字电视等领域得到了广泛的应用,而且日益渗透到人们的日常生活的各个方面。     在实时信号处理中已经离不开DSP,这些处理系统中包含了各种数据通
[工业控制]
STM32 驱动无线NRF24L01 完成串口数据传输
2401 一个简单的SPI 接口的 2.4G 射频模块 淘宝价20¥,DIY 的17¥ ,算是廉价。 这个版本的稳定修正 http://ntn314.blog.163.com/blog/static/16174358420106211118944/ 接口CMOS电平3.3V STM32 可直接连接。接受完成 发送完成 出错 都有IRQ 低电平中断产生。程序中 我将其连接至一IO口在外部中断中处里各类事件 但也发现这种处理方式并不是特别灵活,或许直接判断更加灵活。 NRF20L01一次可以传输 1~32个字节比较灵活。最初我是根据字符串长来不停的转换每次传输的长度,这样做十分麻烦最后用截取有效串长的方法实现效果很好。
[单片机]
STM32 驱动无线NRF24L01 完成<font color='red'>串口</font><font color='red'>数据</font>传输
MCS251单片机和PC机间的串口通信
  随着计算机技术的快速发展和广泛应用,上位机和下位机的主从工作方式为工业控制及自动控制系统所采用。由于PC机分析能力强、处理速度更快及单片机使用灵活方便等特点,所以一般都将PC机作为上位机,单片机作为下位机,二者通过RS2232或者RS2485接收、发送数据和传送指令。单片机可单独处理数据和控制任务,同时也将数据传送给PC机,由PC机对这些数据进行处理或显示。   本文介绍PC机和单片机通信在一种基于C8051F单片机的波形发生器中的应用,在上位机上显示正弦波的幅值和频率,由上位机发送指令可以改变波形幅度及频率。   1 硬件电路的设计   MCS251 单片机有一个全双工的串行通讯口UART,利用其RXD和TXD与外界进
[单片机]
MCS251单片机和PC机间的<font color='red'>串口</font>通信
MSP430串口接收程序(使用中断)
使用接收中断,将接收到的字符再发送出去。每次接收到字符之后都会退出低功耗模式,从而在主函数中将接收到的字符再发送出去。 /********************************************** *程序描述:单片机的P3.4、P3.5作为串口接收字符,将接受到的字符再发送出去 *作者 :Zhenhua Liu *时间 :2017.11.02 18:00 ***********************************************/ #include msp430x14x.h void usartInit(void); //串口初始化 void main(v
[单片机]
stm32 串口下载错误解决方法
由于我的J-LINK 坏了,新买的还没到,就用串口工具进行下载。 信息提示框提示下载内容不在0x08000000 与0x20000000范围内,即不在程序FLASH或SRAM上。而读器件信息,清除芯片就没问题,表示我的串口下载工具没有问题。我的IAR是新安装的,由于之前在进行.icf文件进行配置的时候使用的是相对寻址,所以也不存在文件夹目录变更后不能使用的问题。 不放心仍然打开IAR看了下.ICF文件的路径,确认没有问题。又在文件夹中打开,icf文件,确认了下载地址没有问题。编译下载还是提示相同的错误。我就在IAR中编辑选项查看ICF文件,看了一下没有改动保存。再次编译下载问题消失。 所以这个可能是IAR的bug吧,我用的
[单片机]
stm32 <font color='red'>串口</font>下载错误解决方法
【STM32F103攻城笔记】串口 实战
编写串口流程很简单:初始化端口 == 发送程序编写 + 接受程序编写 == PC串口调试助手 第一步:因为涉及接受和发送的优先级,所以在初始化串口端口之前必须先初始化中断的设置,下面就先给出主函数的程序: int main(void) { NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //中断向量的初始化 Usart_Init(115200); //串口初始化 USART_SendData(USART1,0x88); } 第二步:对Usart_Init()函数进行书写,代码如下: void Usart_Init(u
[单片机]
STM32学习笔记:USART串口的使用
1. 串口的基本概念 在STM32的参考手册中,串口被描述成通用同步异步收发器(USART),它提供了一种灵活的方法与使用工业标准NRZ异步串行数据格式的外部设备之间进行全双工数据交换。USART利用分数波特率发生器提供宽范围的波特率选择。它支持同步单向通信和半双工单线通信,也支持LIN(局部互联网),智能卡协议和IrDA(红外数据组织)SIR ENDEC规范,以及调制解调器(CTS/RTS)操作。它还允许多处理器通信。还可以使用DMA方式,实现高速数据通信。 USART通过3个引脚与其他设备连接在一起,任何USART双向通信至少需要2个引脚:接受数据输入(RX)和发送数据输出(TX)。 RX: 接受数据串行输入。通过过采样技
[单片机]
51单片机定时器、串口、中断
MCS-51功能单元 一、定时器&计数器 数量:两个可编程的16位的定时器/计数器T0和T1;都是16位加法计数结构;分为高8位和低8位;TH0、TL0,TH1、TL1; 定时器/计数器T0、T1是80C51的中断源之一,当数据寄存器溢出,则向CPU申请中断。数据寄存器的复位状态为0。为使计数值或定时值满足自己的要求,需预先将数据寄存器赋值,称为初值设定,中断中也要重新设定初值。 定时器和计数器本质:都是计数器,对下降沿进行计数,计数达到溢出后置为标志位或者进入中断; 两者的区别: 定时器是对内部的机械周期脉冲进行计数,每个脉冲都是一个机械周期;定时时间=机器周期*(2^L-初值) (L=13,16,8) 计数器则是通过外
[单片机]
51单片机定时器、<font color='red'>串口</font>、中断
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
