STM32中电源各引脚说明分析
发布者:huanran最新更新时间:2024-03-12 来源: elecfans关键字:STM32  电源  引脚说明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、数字电路中,电源符号
VCC:C=circuit,表示电路的意思,即接入电路的电压;
VDD:D=Device,表示器件的意思,即器件的工作电压;
VSS:S=Series,表示公共连接的意思,通常指电路公共接地端电压。
总结来说,VCC接电路的电源(±),VSS接电路的地,VDD接器件的电源引脚(±)。
二、STM32中电源各引脚说明
VDDA:A=Analog,表示模拟的意思,所以就是表示模拟器件的工作电压;
VSSA:表示模拟器件的公共端地。
VBAT:给后备区域供电,维持包括RTC/BKP寄存器等在内的一些数据的保存。
100引脚的封装中:
VREF-:A/D的参考,当需要使用时,必须绑定到VSSA(使得所有模拟器件的参考都相对于VSSA)。
VREF+:可以连接一个单独的外部参考电压到VREF+,范围2.0V~VDDA,肯定不能超过VDDA,不然就超过了模拟器件的最大供电电压了。
64及更少的引脚中:
VREF-和VREF+是不可用的,在内部被接到一个ADC电压提供源(VDDA)并接地(VSSA),此时参考电压就是AD的工作电压了。
关键字:STM32  电源  引脚说明 引用地址:STM32中电源各引脚说明分析
上一篇:基于STM32F103C8T6的音频显示设计
下一篇:如何升级STM32单片机的代码
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 19:41
stm32单片机休眠模式后无法下载程序怎么办
利用stm32单片机的休眠模式,使单片机间歇的休眠从而实现低功耗的目的。往往会出现进入休眠后无法唤醒,导致下一次程序烧不进去。通常的解决办法是:一般的开发板或单片机最小系统都会有复位键,按住复位键,点下载,然后松开复位键即可。 我遇到的问题是:误入了stm32(STM32L051C6T6)的STOP模式,又没有写入相应的唤醒方法,导致后续的程序不能下载。使用MDK5 点击load时总会出现No target connected。自己设计的最小系统又没有加入复位键。。。 有以下几种解决办法: 1、可以将单片机的NRST引脚引出来,外接复位键。(关于引脚查看可用ST官方软件STM32cubeMX,很方便) 2、通过ISP的方式
[单片机]
关于STM32中AD采样的三种方法分析
  在进行STM32F中AD采样的学习中,我们知道AD采样的方法有多种,按照逻辑程序处理有三种方式,一种是查询模式,一种是中断处理模式,一种是DMA模式。三种方法按照处理复杂方法DMA模式处理模式效率最高,其次是中断处理模式,最差是查询模式,相信很多学者在学习AD采样程序时,很多例程采用DMA模式,在这里我针对三种程序进行分别分析。   1、AD采样查询模式   在AD采样查询模式中,我们需要注意的是IO口的初始化配置,这里我采用PA2作为模拟采集的引脚(AIN2)和串口3作为打印输出。   具体如下:建立一个USART3.C和USART3.H文件,其程序为:   #include usart3.h   #inc
[单片机]
提高汽车电子产品可靠性的电源电路设计考虑
将来在汽车中,电子产品的应用将变得普遍得多。不过,如果不采取不同的方法来解决与日益增多的电子产品有关的问题,那么今天看到的可靠性问题注定会变得更严重。以梅塞德斯奔驰为例,在2005年第一季度,由于与其E-Class和S-Class型号有关的质量问题,他们不得不注销6亿美元收益。而且问题不仅关系到客户满意度,它也正在变成对行车安全的担忧。收音机不能正常工作不是什么大事,但是如果电动转向系统失灵,汽车需要驶到路边以重启系统,那问题就大得多了! 那么可以做些什么来解决这些令人担忧的问题,又不会倒退回化油器时代呢?也许可以从日本厂商那里得到启示。毕竟,雷克萨斯(Lexus)1995年在可靠性上排名第一,2005年仍然位居第一。日本人也成功
[嵌入式]
stm32智能小车之路之小车启动
首先,安装完小车后最激动的还是想让他跑动,那么就开始吧。写个简单的程序测试下电机是否正常。打开keil软件新建一个工程,具体简历keil工程不会的请百度,或者call我,我有简历Keil工程的文档,保证你会的。 第一初始化管脚,来进行控制电机,输出高低电平,方可让电机转动。 /******************************************************************************* * 函数名字 : GPIO_Configuration(void) * 描述 : 初始化PE7~PE8为输出口.并使能这两个口的时钟 Motor(电机输出引脚) IO初始化 * 输
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>智能小车之路之小车启动
stm32采用dma方式的ADC
# define M 3 #define N 10 uint16_t AD_Value ; void ADC_Configuration(void) { ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; ADC_DeInit (ADC1 );//将外设adc1的全部寄存器设置为默认值 ADC_InitStructure .ADC_Mode =ADC_Mode_Independent ;//设置为独立ADC模式 ADC_InitStructure .ADC_ScanConvMode =ENABLE ;//adc工作在扫描模式 ADC_InitStructure .ADC_ContinuousConvMode =
[单片机]
STM32 uCOS_II 实践 之 事件标识组
在中断的那一章节里介绍了计数信号量,它可以有效的传递一个二值信号,而时间标识组是多个信号量运算后作用与一个任务的工具。主要应用场合是两个以上的任务来同步一个任务。 在这里ucos的运行过程应该都有一定的了解了,对信号量传递的过程可以查看另外一个帖子,这里只关注事件标识组本身。 首先运用事件标识组需要四个步骤: 声明一个标识组指针变量, void *SemGrp_Task_LED1; 这个里面存放的是事件控制块的指针,并且是一个全局的变量,需要在对应的头文件里进行全局声明(extern),在对标识组进行初始化的时候,也就是对事件控制块的初始化,事件控制块是管理和调配这个资源的模块; 初始化事件标识组, SemG
[单片机]
采用PWM调光技术的150W集成式PFC + LLC LED路灯电源
世界各地正在加快转用LED路灯。 然而,LED路灯的维护成本相对较高,与传统方案相比,只要出现一次过早失效,其成本优势就不复存在。 大功率LED驱动器的可靠性和高效率是这些项目取得成功的关键因素。 Power Integrations新发布的设计范例报告(DER-648) 是一款采用PWM调光的39V-54V输出电压、带功率因数校正的150W LLC电源。 此电源采用了PI的 HiperPFS™-4 大功率PFC控制器和HiperLCS™集成式LLC功率级IC,可实现最少的元件数、优异的热关断保护以及 94%以上的高效
[电源管理]
采用PWM调光技术的150W集成式PFC + LLC LED路灯<font color='red'>电源</font>
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
