基于SiC集成技术的生物电信号采集方案
发布者:trendsetter9最新更新时间:2008-07-13 来源: 电子系统设计关键字:功耗  存储  无线  生物  通信  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  人体信息监控是一个新兴的领域,人们设想开发无线脑电图(EEG)监控设备来诊断癫痫病人,可穿戴的无线EEG能够极大地改善病人的活动空间,并最终通过因特网实现家庭监护。这样的无线EEG系统已经有了,但如何将他们的体积缩小到病人可接受的程度还是一个不小的挑战。本文介绍采用IMEC的SiC技术,它的开发重点是进一步缩小集成后的EEG系统体积以及将低功耗处理技术、无线通信技术和能量提取技术整合起来,在已有系统上增加一个带太阳能电池和能量存储电路的额外堆叠层,这样就能构成一套完全独立的生物电信号采集方案。
  无线生物电子通信系统今后将大大提高人们的生活品质。要想实现这一理想,就要开发出由小型智能传感器节点组成的体域网(body-area networks, BAN)。传感器节点用于收集人体的重要信息,然后将信息送给一个中心智能节点,再由这个智能节点通过无线通信方式将信息发送给基站。借助基于3-D堆叠的(System-in-a-cube,SiC)集成技术可设计实现这些传感器节点。
  用于构成体域网的小型低功耗传感器/激励器节点必须具备足够的计算能力和无线通信能力,并应将天线集成在内。每一个节点的智能程度都必须能够使其完成分配给它的任务,例如数据存储和促进算法实现,甚至完成复杂的非线性数据分析。此外,它们还应能与穿戴在身上的其他传感器节点或中心节点通信。而中心节点则通过诸如无线局域网或蜂窝电话网之类的标准电讯设施与外界通信。这样一个BAN就能为个人提供服务,包括慢性病的监督处理、医学诊断、家庭监护、生物测定,以及运动和健康跟踪。
  IMEC公司最近获得了技术上的突破,开发出一个体积只有1cm3的小型三维堆叠式SiC系统。首个3-D堆叠原型中包括一个商用每秒8百万指令的低功耗微控制器、一个2.4GHz的无线收发器、几个晶振和其他一些必要的无源器件,还有一个由用户设计匹配网络的单极天线。其中,微控制器和无线收发器都采用了最先进的节能技术。而系统的高集成度是通过一种叫做“3-D堆叠”的技术,将功能不同的多层沿Z轴堆叠起来实现的。每一层通过双列微距焊球与邻层连接。
  采用这种通用的堆叠技术就能实现任何一种模块组合。这种低功耗3-D SiC系统可以用于多种无线产品中,从人体信息(脑活动、肌肉活动和心跳)监控到环境数据(温度、压力和湿度)监控,最终用来构成BAN。由于其独特的堆叠特性,这种技术甚至能够将一个特定的传感器集成到单独的一层中,构成一个专用的立方传感器模块。
  开发SiC是IMEC公司Human++计划的一部分,预想的是将多个类似的SiC传感器节点联合起来构成一个BAN。Human++计划结合了无线通信技术、封装技术、能源提取技术和低功耗设计技术,目的是开发出能够提升人们生活品质的器件。
  能否成功实现这种BAN,有赖于我们对现有器件的能力的扩展程度。因此,首先必需扫除医学和技术上的几个障碍。其一,如今使用的依赖电池供电的设备寿命有限,必需设法延长其使用寿命。第二,还应放大传感器和激励器之间的相互作用,以便适应多生理参数测定之类的新应用的需要。第三,器件应具备一定的智能,能够存储、处理和传输数据。此外,还必需扩展器件的功能,使其能够进行化学和生物学测量。最后,对医学现象也应有一个彻底的认识。
图1:IMEC的2010年技术展望。
  丰富的经验和专有技术使得IMEC在多个技术领域取得了新的突破,这就为应对这样的挑战创造了机会。半导体定标技术催生了尺寸更小功耗更低的电子设备,从而使开发功能更强大的治疗和诊断器件成为可能。
  随着微系统技术,尤其是微机电系统(MEMS)技术的发展,兼具电子和机械特性的器件产生了。MEMS技术的第一个应用就是用来开发为自主医学系统供电的取能器,例如基于热能到电能转换的取能器,能够利用体热产生微能量。这种能量的来源是源源不绝的,因此系统可以一直保持工作状态,而且寿命几乎无限长。但问题在于如何证明这种器件能够从人体中提取足够的能量(即至少100毫瓦)来支撑未来系统的运转。MEMS技术另一个可能的应用场合就是用于传感器和激励器系统,这些系统用来提供与外界以及与其周围的混合信号电路的接口。最后,利用MEMS技术还能够开发出可用于超低功耗(ULP)射频收发机的新元件(例如谐振器)。ULP射频设备可用于在传感器节点和穿戴式中心节点间进行通信,平均功耗50μW。
  由于使用了新的封装技术,大量不同种类的复杂系统(例如流体生物传感器、射频收发机、微处理器和电池)得以集成到一个很小的器件中,从而使移动式无线医疗器件的穿戴更加简便。
  纳米技术则使得利用小型互连器件,实现如细胞、抗体或DNA等身体的生物系统之间的直接相互作用成为可能。新的生物传感器和移植都可能用到这种技术。
  如果能够开发出低功耗的处理器结构,又会进一步增大传感器节点的智能程度,使传感器自己就能进行更加复杂的数据处理。这就要求我们设计出能够运行生物医学应用的ULP处理器结构(专用指令集处理器结构和数据存储器结构),如今的生物医学应用一般要求在非优化的处理器上每秒能够运行2千万到10亿次操作。
  最后,采用新的设计技术就能有效地对以上应用进行建模、仿真和设计。
  尽管人类穿戴BAN这一梦想最早在2010年才能变成现实,但现在已经出现了一些与之相关的技术,其中最有名的就是它在生物电子学研究领域的应用。生物电子学是一个包含无限机遇的领域。生物(或生化)反应与电子信号检测与放大相结合,就产生了新的激动人心的生物电子诊断学。与此类似,利用神经网络和计算机芯片在微电平上的连接,也能开发出药理传感器,甚至设计出用于医学和技术应用的神经电处理器。
  人体信息监控是另一个新兴的领域,如开发无线脑电图(EEG)监控设备来诊断癫痫病人。采用可穿戴的无线EEG能够极大地改善病人的活动自由,并最终通过因特网实现家庭监护。这样的无线EEG系统已经有了,但如何将他们的体积缩小到病人可接受的程度还是一个不小的挑战。
  采用IMEC的SiC技术就能将无线EEG系统集成到一个体积仅1 cm3的器件中。这样,病人就能穿着十分舒适的无线EEG设备做脑电图了。IMEC今后的开发重点是进一步缩小集成后的EEG系统体积,以及将其低功耗处理技术、无线通信技术和能量提取技术整合起来。在已有系统上增加一个带太阳能电池和能量存储电路的额外堆叠层,也许这样就能构成一套完全独立的解决方案。
关键字:功耗  存储  无线  生物  通信  传感器 引用地址:基于SiC集成技术的生物电信号采集方案
上一篇:用三位转速计测量超低频率
下一篇:对FPGA设计进行编程并不困难
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:33
LG U+购华为移动设备:通信安全无忧
    韩国移动通信服务供应商LG U+决定购买中国华为移动设备后,引发了通信安全方面的争议。对此,LG U+主张“毫无问题”。 最近,LG U+选定三星电子、诺基亚西门子通信(NSN)和华为等作为代替2.8GHz宽带的LTE基站设备供应商。但华为试图进军美国和澳大利亚通信设备市场时,两国政府却主张“中国政府有可能通过华为的通信设备收集情报”,并禁止使用华为的设备。因此,韩国安全专家也开始担心通信方面的安全性。 LG U+副总经理柳必启上月31日在首尔麻浦区上岩办公楼举行的记者会上表示:“绝不会因为使用华为的设备而引发安全问题。”他对安全问题反驳称:“如果存在安全问题,即使华为的价格条件多么优越,也绝不会选择华为,这是我们的经营方针
[手机便携]
ROHM开发出轻松实现小型薄型设备无线供电的无线充电模块
2021年 11月18日 ROHM开发出轻松实现小型薄型设备无线供电的无线充电模块“BP3621”和“BP3622” ~采用优化的天线布局设计技术,有助于缩短开发周期~ 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)开发出一组天线和电路板一体化的小型无线充电模块“BP3621(发射端模块)”和“BP3622(接收端模块)”,利用这组模块可轻松实现智能标签和智能卡等小型设备和电脑外设的无线充电功能。 近年来,在智能手机和智能手表等众多的应用领域,可以取消充电端口并提高防水和防尘性能的无线供电功能正在被加速采用。然而,现有无线供电标准的频率较低,而且为了符合标准而限制了天线的小型化,因此,业内对于更好地通用
[电源管理]
ROHM开发出轻松实现小型薄型设备<font color='red'>无线</font>供电的<font color='red'>无线</font>充电模块
Nantero 22纳米存储器开关出炉,实现3纳秒数据读写周期
Nantero公司日前宣布成功测试了一款22纳米的存储器开关。该NRAM存储器是一款可写存储器器件,能无需电能就可以保持数据内容,使其成为潜在的通用存储器,应用广泛。 此外,Nantero还表示采用现有的技术节点开发出了NRAM存储器芯片,并且已经在CMOS加工厂投入生产。在LSI Logic宣布成为无厂公司前,Nantero曾与LSI Logic公司合作,后者为前者的制造合作伙伴。 Nantero NRAM开关通过了以3纳秒周期时间进行数据读写的测试,使其具有了匹配目前最快存储器的潜力。NRAM开关受美国专利6,706,402保护,该公司表示拥有超过80项专利正在申请中,涉及碳纳米管电子应用的多个方面。其中已经有12项专利得
[焦点新闻]
光电脉搏传感器的研制和噪声分析
1 引 言 人体心室周期性的收缩和舒张导致主动脉的收缩和舒张 , 使血流压力以波的形式从主动脉根部开始沿着整个动脉系统传播 , 这种波称为脉搏波。脉搏波所呈现出的形态、强度、速率和节律等方面的综合信息 , 很大程度上反映出人体心血管系统中许多生理病理的血流特征。 传统的脉搏测量采用脉诊方式 , 中医脉象诊断技术就是脉搏测量在中医上卓有成效的应用 , 但是受人为的影响因素较大 , 测量精度不高。无创测量 (Noninvasive Meas 2 urement s) 又称非侵入式测量或间接测量 , 其重要特征是测量的探测部分不侵入机体 , 不造成机体创伤 , 通常在体外 ,
[医疗电子]
光电脉搏<font color='red'>传感器</font>的研制和噪声分析
CADENCE SYSTEMVERILOG客户采用率提高三倍并成为主流开发技术
该公司称已有超过150家客户使用该语言,构建跨越设计、断言和测试环境的开发结构 加州圣荷塞市, 2007 年 1 月 9 日 —— 全球电子设计创新领先企业 Cadence 设计系统公司( NASDAQ: CDNS )今天宣布,其基于 SystemVerilog 的验证解决方案在去年迅猛发展,用该语言进行试验的客户从大约 40 家增加到了 150 家,他们或者将该语言应用于创建功能原型项目,或者应用到主流产品开发。该公司将 SystemVerilog 的加速发展归结为多种原因,包括 SystemVerilog 语言支持的大幅提升、拓展的多语言功能、 Cadence Incisive Plan-
[焦点新闻]
可“预知”电气设备故障?麻省理工学院系统是如何做到的
跟踪多个电气设备并查看哪些即将发生故障可能是具有挑战性的。麻省理工学院的NILM(非侵入式负载监控)系统旨在帮助使用传感器和计算机仪表板跟踪工厂、高层建筑甚至船舶等设备的状态。 该系统的中心是被安装在一单根导线的电气电路内外部的传感器-该线并不必须被切割或剪接。传感器继续监视通过导线的电流,并跟踪在该电路上运行的不同设备的活动。它能够根据每个设备打开或关闭时发生的电流波动来实现。 根据这些读数,系统不仅可以确定每个设备何时以及是否正在运行(可能在不需要时),而且还可以确定是否正在出现比正常情况更多的电流。后者可能表明设备已经出现故障。 数据被传输到一个中央计算机,其中屏幕仪表板为每个设备提供表盘。如果任何一个设备的表盘上的
[安防电子]
温度传感器IC:DS1631
本应用笔记向用户介绍DS5000(兼容8051)微控制器与DS1631温度传感器的接口软件。DS1631集成了一个标准的2线串行数字接口。提供的软件代码可用于提供对DS1631的所有类型的功能访问,包括读取温度寄存器、写入恒温器门限和设置器件配置。 介绍 DS1631为数字温度计,在-9°C范围内提供10、11、12或55位温度读数 至 +125°C 范围,0°C 至 +5°C 范围内具有 ±0.70°C 精度,3.0V ≤ VDD≤ 5.5V。DS1631还具有用户定义的跳变点(TH和 TL).三个地址引脚 允许多达1631个DS 在同一总线上工作。 与DS1631的通信通过2线串行接口实现。本应用笔记介绍 “C”源代码,允
[单片机]
温度<font color='red'>传感器</font>IC:DS1631
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
