凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高输入电压DC/DC 控制器LT3758,该器件用于升压、反激式、SEPIC 和负输出电源应用,能够产生正或负的稳定输出电压。LT3758 具有两个电压反馈误差放大器和基准电压。一组用于正输出电压,另一组用于负输出电压,两者均从单个反馈引脚来供电,从而使 LT3758 成为一款高度通用的 DC/DC 控制器,适合众多类型的电源设计。
LT3758 具有一个 5.5V 至 100V 的宽工作输入电压范围,这非常适用于要经受高输入电压瞬变的应用。这个器件可实现高达 96% 的效率,非常适用于严酷的工业、汽车、医疗和电信应用。用 100kHz 至 1MHz 的可编程固定或可同步工作频率,设计师们可以选择宽范围的电感器和电容器,以优化尺寸、性能和成本。固定频率、电流模式控制在宽电源和输出电压范围内实现了稳定的运作,再加上全陶瓷电容器设计,从而造就了一款外形尺寸更小的解决方案。
LT3758 从一个内部稳定的 7.2V 电源驱动一个外部 N 沟道 MOSFET。可编程软启动实现对输出电压接通时间的控制。此外,LT3758 有具迟滞的可编程输入欠压闭锁以及输出过压和过流保护。
LT3758 采用耐热增强型 MSOP-10 和 3mm x 3mm DFN-10 封装,两种封装都有能在 -40oC 至 125oC 的扩展温度和工业温度范围内工作的版本。
关键字:输入电压 DC/DC 控制器 LT3758
引用地址:
LTC推出100V 输入电压DC/DC控制器LT3758
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:36
51单片机——ADC模数转换、DAC数模转换PWM C语言入门编程
ADC: ADC(analog to digital converter)也称为模数转换器,是指一个将模拟信号转变为数字信号。单片机在采集模拟信号时,通常都需要在前端加上A/D芯片。AD转换器(ADC)将模拟量转换为数字量通常要经过4个步骤:采样、保持、量化和编码。 ADC的分辨率是指对于允许范围内的模拟信号,它能输出离散数字信号值的个数。这些信号值通常用二进制数来存储,因此分辨率经常用比特作为单位,且 这些离散值的个数是 2 的幂指数。 例如:12位ADC的分辨率就是12位,或者说分辨率为满刻度的1/(2^12)。 一个10V满刻度的12位ADC能分辨输入电压变化最小值是10V×1/(2^12 )=2.4mV
[单片机]
SAR切换电容ADC的基本原理
前言 用了这么久ADC,从没细看过ADC的内部原理和如何获得最佳精度,今天看到一篇ST的官方文档讲的不错,这里整理分享给大家。 SAR ADC内部结构 STM32微控制器中内置的ADC使用SAR(逐次逼近)原则,分多步执行转换。转换步骤数等 于ADC转换器中的位数。每个步骤均由ADC时钟驱动。每个ADC时钟从结果到输出产生一 位。ADC的内部设计基于切换电容技术。 下面的图介绍了ADC的工作原理。下面的示例仅显示了逼近的前面几步,但 是该过程会持续到LSB为止 SAR切换电容ADC的基本原理(10位ADC示例) 带数字输出的ADC基本原理图 采样状态 采样状态:电容充电至电压VIN。Sa切换至VIN,采样期间Sb开关闭合
[单片机]
英飞凌推出适用于DC-DC POL应用且内置快速COT架构的12 A和20 A同步降压稳压器
【2024年1月18日,德国慕尼黑讯】 现代功率系统需要高效且设计紧凑的稳压器。为了应对这一挑战,英飞凌科技股份公司面向服务器、AI、数据通信、电信和存储市场推出了TDA388xx系列产品。 最新的12 A和 20 A同步降压稳压器采用快速恒定导通时间(COT)控制模式来优化性能。这种方法可确保快速瞬态响应,能够最大程度地减少无源元件数量并节省电路板空间。该系列稳压器用途广泛,能够在4.0 V至16 V的宽输入电压范围内稳定工作,并且可以通过外部偏置电源进一步扩展在各种DC-DC应用场景中的应用范围。英飞凌新推出的TDA388xx系列稳压器在功率系统效率和设计紧凑性方面实现了重大飞跃。 TDA388xx系列同步降压稳压器
[电源管理]
ARM+PCL6045B的嵌入式运动控制器设计
引 言 运动控制器是运动控制系统的核心部件。目前,国内的运动控制器大致可以分为3类: 第1类是以单片机等微处理器作为控制核心的运动控制器。这类运动控制器速度较慢、精度不高、成本相对较低,只能在一些低速运行和对轨迹要求不高的轮廓运动控制场合应用。 第2类是以专用芯片(ASIC)作为核心处理器的运动控制器,这类运动控制器结构比较简单,大多只能输出脉冲信号,工作于开环控制方式。由于这类控制器不能提供连续插补功能,也没有前馈功能,特别是对于大量的小线段连续运动的场合不能使用这类控制器。 第3类是基于PC总线的以DSP或FPGA作为核心处理器的开放式运动控制器。这类开放式运动控制器以DSP芯片作为运动控制器的核心处理器,以P
[单片机]
利用具有LDO特性的DC/DC转换器满足下一代移动应用设计需求(下)
高频开关面临的挑战
我们前面讲过,与高频开关有关的损耗会增加。图4所示为采用2.2uH电感处于传统的2MHz频率下的 DC/DC转换器" target="_blank" DC/DC转换器 的损耗,以及采用0.47uH电感频率为8MHz时的损耗。
可以明显看出,在传统的移动DC/DC频率2MHz,开关引起的损耗仅占总体损耗的20%左右。总体损耗约为200mA,是移动器件的典型输出电流。但在8MHz时,开关损耗会上升到40%以上。降低开关损耗是能够在高频开关的关键,也是能够集成到封装之中的小型电感的前提。
建议解决方案
Micrel公司 推出了它的第一代“L Free ” DC/DC转换器,首
[电源管理]
浅析宽电压输入半桥型LLC谐振变换器设计与实验
半桥型LLC谐振变换器由于拓扑简单、工作效率高而得到广泛研究。此处针对宽电压输入的工作情况,采用脉冲频率调制(PFM),避免了传统PWM控制占空比变化范围大的问题。为了提升变换器效率,对各关键谐振参数进行设计,分析了其对电源输出特性的影响,使得初级开关管实现零电压开通(ZVS),次级二极管实现零电流关断(ZCS)。结合理论数学推导和增益曲线分析,设计了一台100 W的变频半桥型LLC谐振变换器样机,并完成了相关实验,验证了参数设计的正确性,样机的最大效率达到93.95%。同时对变换器进行了损耗分析,以便进一步优化设计。 1 引言 半桥型DC/DC变换器广泛用于中小功率场合。通过增大开关频率,可有效减小电源体积和重量,但会增加开
[电源管理]
英飞凌与格芯延长汽车微控制器长期供应协议
【2024年1月29日,德国慕尼黑和美国纽约州马耳他讯】英飞凌科技股份公司(GlobalFoundries)近日宣布, 就英飞凌的AURIX™ TC3x 40纳米汽车微控制器以及电源管理和连接解决方案达成一项新的多年期供应协议 。这一新增产能的锁定将有助于满足英飞凌2024年至2030年的业务增长需求。 英飞凌和格芯自2013年以来一直在合作开发差异化的汽车类、工业类和安全类半导体技术与产品。此次合作主要围绕高可靠性的嵌入式非易失性存储器(eNVM)技术解决方案展开,该解决方案非常适合用于实现任务关键型汽车应用,并且能够满足新一代汽车系统严格的功能安全和信息安全要求。英飞凌的旗舰级微控制器系列AURIX推动了汽车行业向自动驾驶
[汽车电子]
基于单片机和CPLD的高精度大型望远镜伺服控制器设计
设计基于高速单片机C8051F120和CPLD的高精度大型望远镜的伺服控制器,由单片机实现闭环控制算法、上位机通信和LCD显示控制,CPLD实现增量式编码器计数、电机驱动波形发生以及I/O接口。该控制器可独立进行电机控制,也可配合上位机进行控制,具有实时性和抗干扰能力强、成本低、调试方便等特点。 引言 微电子技术和计算机的发展推动着伺服控制技术的进步,控制系统的硬件系统越来越高速化、小型化、模块化,功能也日趋强大完善;而且,伺服控制技术是朝着更开放、更加模块化的控制结构的方向发展的,要求控制器算法实现简单、控制接口灵活,针对不同的伺服控制对象时硬件系统不变,软件系统也可以完成参数的自动调整。 在高精度大型望远镜伺服控制应用
[单片机]
