西门子在中国行贿 涉及电力交通医疗等
发布者:美好未来最新更新时间:2010-03-26 来源: 新京报关键字:行贿  信号  核磁共振  成像系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  西门子全球腐败案牵涉到了中国。美国司法部文件披露,西门子“行贿门”事件涉及在华3家子公司,分别是西门子中国输变电集团(下称“西门子PTD”)、西门子交通(下称“西门子TS”)和西门子医疗集团。
  西门子中国公司昨日向本报证实,全球行贿确实涉及中国电力、交通、医疗市场,但对于相关涉及人员的处理问题,西门子中国公司无法给予回应,并表示将尽快把相关问题提交德国总部。截至发稿,记者仍未收到相关回复。
  前不久,西门子曾透露,2003年11月份行贿事件被曝光后,西门子中国已开除了20多名员工。
  根据美国哥伦比亚特区地方法院公布的诉讼书,2002年到2007年间,西门子TS支付了约2200万美元,给设在香港的商业咨询公司和相关机构,并通过这些机构对中国官员行贿,以得到总额逾10亿美元的7个地铁列车和信号设备项目。
  而在2002年、2003年,西门子PTD通过支付约2500万美元给商业咨询公司,来行贿中国官员,并得到华南地区两个总价值约为8.38亿美元的电力高压传输线项目。同时,2003年到2007年间,西门子医疗集团支付了约1440万美元的贿赂款,向5家国内医院行贿,从而获得2.95亿美元的医疗设备订单。根据美国方面的调查,西门子在2006年5月,向中国吉林的松原医院出售一套价格为150万美元的核磁共振成像系统时,支付了6.48 万美元贿赂款。关于这笔“佣金”的支出方案,时任西门子医疗集团(中国)的首席财务官曾签过字。
  对于案件中涉嫌行贿中国医疗部门官员一事,西门子表示不对此发表任何评论。本周一,西门子已经同意向美国和德国支付近13亿美元的罚金,从而结束行贿案调查。
[page]
  律师称中方也可起诉西门子
  北京市邦盛律师事务所律师刘明俊表示,中国法律并不缺少对于商业贿赂的相关规范条文,检察院也可以依据法律追究行贿单位直接责任人的刑事责任。
  “当年朗讯爆出贿赂事件,朗讯中国公司的几位高管被美国公司总部解职,并面临美国司法部门的责任追究。但在中国,却没有相关部门来调查朗讯中国数百万美元的贿赂金的去向,责任追究更无从谈起。”刘明俊说。在贿赂事件曝光后,西门子对违规行为奉行“零容忍”原则。刘明俊表示此种表态很大程度上是迫于德国本国执法机构可能提起责任追究的压力,而并非来自中国。他认为,跨国公司在华商业贿赂行为没有遭到起诉的重要原因是相关部门的执法力度不够。
关键字:行贿  信号  核磁共振  成像系统 引用地址:西门子在中国行贿 涉及电力交通医疗等
上一篇:500家企业、万余件新型医疗仪器亮相北京
下一篇:美国医改为中国指路 须驾驭好公平和效率
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:38
智能双路数字信号
   实验室常用的信号源一般都是用模拟电路来产生所用的信号。模拟电路有着一些不可避免的缺点,如使用不方便、功能不全、分辨率低、价格昂贵等。用单片机实现的数字信号源具有使用方便、功能强大、性价比高的特点。本项目采用单片机实现,继承了一般数字信号源的优点,特别提供了双路同频有相差的输出信号,以满足实验室与工厂的实际需要。 1 硬件电路描述      本系统采用总线结构,CPU为8031,外挂1个2718RAM,键盘为4×4矩阵键盘,通过244缓冲器与8031接上,138译码器负责给各个终端提供地址,其输出端与个芯片片选端相连。4个发光二极管分别表示电源、正弦波、余弦波、斜波,通过373锁存器挂在总线上。ICM7212AM为LED显
[单片机]
用单片机和EDA协同设计温度采集系统
0 引 言 目前市场中大多数温度采集卡的测量范围、测量方式及测量精度在出厂时就已经固定。测量方式单一、测量范围固定、传感方式也只能适应一定的场合。因此不能很好的适用一些多测量方式及测量范围的场合。再者它们的测量程序和查表数据库已经固定,对于一些有特殊要求的场合不能适用。本系统采用现场可编程门阵列(FPGAEP1K30QC208-3)对数据进行处理,它的程序能够在线修改,因此有极强的可塑性。可以适时的对其程序及查表数据库进行改进和更新,能使系统的性能得到升级。从而可以使系统满足不同的场合需要。 1 温度采集系统硬件设计 由于不同的传感器有不同的输出量,但是最终都需要转换为0~10V的电压值,从而才能满足A/D转换器的转换要求。
[嵌入式]
如何使用示波器进行小信号测量
1 引言 本文主要讨论使用示波器进行小信号测量相关的性能参数,如:垂直灵敏度、本底噪声等,并结合相关测试进行说明。 2小信号测量 工程师在使用示波器时经常会遇到测量小信号的应用,其中最关心的可能就是测量精度问题,那么如何才能进行精确的小信号测量,特别是在信噪比小的情况下。我们今天就讨论与小信号测量的相关示波器参数,并进行相关测试。 首先,需要对信号进行测量肯定需要一个稳定的触发,尤其是对于小信号。因为在信噪比小的时候噪声或干扰较大,往往不能形成稳定的触发,这就需要一个稳定的能抗噪声干扰的触发系统。目前,数字触发与广泛使用的传统模拟触发系统相比,在这方面就具有极大的优势。关于数字触发,本文不作详细介绍。在稳定触发之后,跟小信
[测试测量]
如何使用示波器进行小<font color='red'>信号</font>测量
汽修示波器测量汽车冷却液温度传感器信号及分析
发动机冷却液温度传感器又称为水温传感器,其传感器器件一般是安装在发动机缸体、缸盖的水套或者节温器内并伸入水套中。冷却液温度传感器其作用是用于检测发动机冷却液的温度,发动机电子控制元件ECU根据该信号对喷射时间、点火时刻、怠速转速等进行相应的调节,同时也会作为其他控制系统如控制风扇的离合器等的控制信号。 我们来看下示波器如何连接冷却液温度传感器。冷却液温度传感器一般分两条线,一条电源线,一条接地线。我们给示波器的一个通道接上一根BNC转香蕉头线。红色香蕉头接上一根刺针,黑色香蕉头接上一个鳄鱼夹。黑色鳄鱼夹搭铁接地,红色刺针就刺入冷却液温度传感器的电源线。 启动汽车发动机,然后把示波器时基打到至少50s,调节示波器的垂直档位,
[测试测量]
汽修示波器测量汽车冷却液温度传感器<font color='red'>信号</font>及分析
汽车发动机转速信号模拟器设计
引言 随着发动机电控系统的结构和控制策略日趋复杂,电控系统的研发工作难度以及实验工作量大大增加,成本也大幅度提高。V型开发模式已经成为发动机ECU(Electronic Control Unit,电子控制单元)开发流程的主流,其中的硬件在环仿真中,为了配合ECU软件的开发,需要模拟发动机的转速信号来验证软件算法的正确性。 目前已经有很多研发人员已经做了这方面的研究。例如,清华大学的章健勇开发的发动机转速模拟器系统利用数字端口实现了大转速范围内发动机转速霍尔信号的模拟;北京理工大学的王宇明设计的便携式发动机工况信号模拟器,能够比较真实地模拟发动机传感器信号的类型、形态,基于模型的信号产生方法能够较好地反映发动机工况变化中传感器
[单片机]
汽车发动机转速<font color='red'>信号</font>模拟器设计
泰克示波器信号捕获技巧的介绍——FastFrame分段存储模式
如今工程师们在面对复杂系统的调试和验证时面临着许多测试技术挑战,包括捕获和可视化多个不频繁或间断出现的事件,如串行数据包、激光脉冲和故障信号。为了准确地测量和表征这些信号,必须在长时间内以高采样率捕获它们。 示波器的默认采集模式因为其有限的记录长度会强制在采样率和捕获时间进行妥协。使用更高的采样率可以更快地填充仪器的内存,减少数据采集的时间窗口。相反,捕获长时间的数据通常是以牺牲水平时间分辨率(采样率)为代价的。 “FastFrame™分段存储模式让您不用再从定时分辨率与捕获时间之间做选择。” 它提高内存使用效率和数据获取质量,包括: 1、以足够的采样率捕获多个事件,以便进行有效的分析 2、通过记录长度的优化来保存
[测试测量]
泰克示波器<font color='red'>信号</font>捕获技巧的介绍——FastFrame分段存储模式
胡为东系列文章之三--高速串行信号的接收端测试
一、接收端的基本结构 1、最简单的接收端结构 图1 基本D触发器的锁存数据示意图 最简单的接收端可以看着一个D触发器,有一个时钟输入接口和一个信号输入接口及一个信号输出接口。输入时钟对D触发器和输入数据进行触发和采样后输出数据。如上图1所示为一个基本的D触发器锁存串行数据基本示意图。 一般低速信号接收端的结构和工作原理相对来说比较简单。且传输的信号速率也往往很低,信号即使经过较长的通道传输后也不会有太大的衰减,因此接收端出现问题的概率会小很多,所以一般5Gbps速率以下的信号的规范通常不会将接收端测试作为必选的测试项目。 2、典型高速串行数据的基本结构 图2 典型的
[测试测量]
胡为东系列文章之三--高速串行<font color='red'>信号</font>的接收端测试
基于ARM的脑电信号采集系统
  1 引言   在线监测系统中,待测信号幅值在50μV左右,而背景噪声幅值在50mV以上,用一般的采集和测量系统无法准确检测该信号。针对被背景噪声覆盖的微小信号,采用滤波降噪和差分放大手段,提高信噪比,保证待测信号能被准确采集;采用基于ARM核的32位微处理芯片S3C44B0X和基于μClinux操作系统的嵌入式图形用户界面MicroWindows,完成实时显示测量结果和实现故障自动报警,同时具有体积小、功耗低、操作灵活的特点,为实现微伏信号在线监测功能提供了一种良好的解决方案。   2 系统硬件设计   整个微伏信号在线监测系统硬件主要分为两个部分,即前置放大电路和基于ARM的数据采集与显示电路,如图1所示。
[单片机]
基于ARM的脑电<font color='red'>信号</font>采集<font color='red'>系统</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
