基于红外传感器的液位测量报警装置设计
发布者:InspiredDreamer最新更新时间:2011-08-15 来源: 现代电子技术 关键字:红外传感器  单片机系统  非接触式探测  液位测量  报警 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
  随着社会的发展,21世纪的人们越来越重视安全问题,特别是医疗和医用安全问题,目前,医院给病人输液一般采用护士专人值守,或者病人家属专门监控。在这种情况下,一旦人工值守监护不到位,就可能导致瓶装输液在液体输完后气体由输液管路进入人体,既通常所谓气体栓塞,会对患者造成严重的身体伤害,甚至造成死亡。而输液报警装置可以解决这个问题,社会上输液报警器采用各种各异的原理与制作方法,主要的测试方法有利用压力传感器测量瓶内液体的重力,进而将重力这一物理量转化为瓶内液体高度的物理量。这种方法,思路清晰简单明了,但是操作困难。主要是因为瓶内液体一般不是纯净物,密度不好确定;另外瓶内液体是否混合均匀也是影响测量的一个重要因素,因此这种方法实际上并不可取。
  利用光的直线传播与折射原理,用红外探头照射液面并用相应的接收装置接收信号,根据接收到的模拟信号来检测液面并报警,装置简单,但由于光的折射、散射、透射导致精度不高;而利用红外传感器加载在输液管两端来记录滴数的方法,不仅装置和原理简单,精度高,最重要的是成本低,且具有便携式,方便护士的拆装和药物利用同时也不污染药物,达到非接触式测量,很好地解决了输液报警的问题,既减少了医护人员的时间和精力,又保证了患者的生命安全。
1 设计原理与方法
  1.1 设计原理
  本设计原理主要采用测量下落水滴的滴数来确定液位的高度及报警。其工作原理如下:通过输液器使水一滴滴落下,在输液管的滴管两侧分别放置红外发光二极管和光敏二极管,当有水滴落下时,光敏二极管接收到的光将减少,从而导致光敏二极管两端的电压增大,将该电压与电压比较器设定的初始电压进行比较,电压比较器将会在高低电平间转化,通过记录转化的次数就能确定下落水滴的滴数,从而确定液位及实现报警功能。
  实验装置框图如图1所示,电路图如图2所示,实物图如图3所示。
  1.2 实验基本过程与方法说明
  在制作过程中,把可乐瓶装满水倒置固定在焦利氏称上,焦利氏称用来固定仪器,连接上滴管使水滴一滴滴下落。同时使红外发光二极管、光敏二极管及水滴在同一直线上,打开水滴控制开关使液体落下。当水滴下落时,将红外传感器接收端的电压信号进行放大,通过比较器输出高低电平给单片机编程计数,并且通过液晶显示屏显示。当实验开始时,利用按键设定报警点。当计数器所计的滴数达到报警点时,报警器报警。
  61板是陵阳大学计划的16位单片机,其核心芯片为SPCE061A。
  SPCE061A是继μ’nSPTM系列产品SPCE500A等之后凌阳科技推出的又一款16位结构的微控制器。与SPCE500A不同的是,在存储器资源方面考虑到用户的较少资源的需求以及便于程序调试等功能,SPCE061A里只内嵌32 KB的闪存(FLASH)。较高的处理速度使μ’nSPTM能够非常容易地、快速地处理复杂的数字信号。因此,与SPCE500A相比,以μ’nSPTM为核心的SPCE061A微控制器是适用于数字语音识别应用领域产品一种最经济的选择。性能如下:16位μ’nSPTM微处理器;工作电压(CPU)VDD为2.4~3.6 V(I/O);CPU时钟:0.32~49.152 MHz,内置2 KB SRAM,32 KBFLASH,可编程音频处理。
  显示屏为4×8的lcd12864。
  LS1是8 Ω 0.5 W的喇叭。
  运算放大器是OP07。
  OP07芯片是一种低噪声,非斩波稳零的双极性运算放大器集成电路,由运算放大器组成的比较电路如图4所示。由于OP07具有非常低的输入失调电压(对于OP07A最大为25μV),所以OP07在很多应用场合不需要额外的调零措施。OP07同时具有输入偏置电流低(OP07A为±2 nA)和开环增益高(对于OP07A为300V/mV)的特点,这种低失调、高开环增益的特性使得OP07特别适用于高增益的测量设备和放大传感器的微弱信号等方面。
  超低偏移:150μV最大;低输入偏置电流:1.8nA;低失调电压漂移0.5μV/℃;超稳定,时间:2μV/month最大;高电源电压范围:  -3~-22 V,+3~+22 V。
  1.3 单片机中的软件流程
  单片机中的软件流程图如图5所示。
  先进行初始化,再通过按键key设置初始值a。判断信号接收端的电压如果为高电平,则计数器cout=cout+1,如果为低电平则不加。当计数器的cout等于初始值a时,中断报警,然后重新初始化。如果不等于初始值则继续计数。计数过程实时通过液晶板显示。
  1.4 制作所用元器件清单
  制作所用元器件如下:
  光敏二极管GKF104,红外发射管GKF104,凌阳61板SPCE061A。液晶显示屏lcd12864(见图6),焦利式称,5 V稳压源,电阻,滑动变阻器,导线,医用输液器,2.5 L可乐瓶。
  红外发射接收装置的实验中使用的红外发射与接收装置是GKF104元件,实物图如图7所示。该元件是一个集红外发射与接收于一体的元件,这样就保证了红外发射装置发出的红外线一定能被其接收装置所接收。但在实验过程中,红外发射与接收装置不再同一侧,因此将GKF 104的红外发射头与接收头人为地分开,并分别正对着放置在瓶子的两侧。当红外接收装置两端的光减少时,它两端的电压会增大。实验中将红外发射二极管接于CR2330(3 V)钮扣电池正负极上,长的引脚为正,短的引脚为负。
  光敏二极管的性质曲线如图8所示。
2 数据测量与分析
  2.1 测试数据
  测量一滴水的体积见表1(先测量400滴水的体积,单位:mL,然后取平均值)。
  2.2 数据分析
  通过一滴水的体积,可以推算出结果:
  2.5 L水:
  2 500/0.05=50 000滴
  2 L水:
  2 000/0.05=40 000滴
  当计数器滴数达到设置的初始滴数时,报警器开始报警。
  由OP07所组成的比较电路设置的基准电压是4.0 V。理论上大于4 V时输出为5 V高电平,小于4 V时输出为0 V。由于运放漏电流的影响,导致低电平为1.1 V,高电平为4.3 V。
  2.3 误差分析
  电路在时间上可能有一段时间的延时,造成水滴的计数有一定的误差,但延时是很巨大的,所以可以忽略。
  下落的水滴中可能有气泡,导致一滴水的体积没有达到平均值0.05 mL,从而导致当水滴的数量达到一定量时,实际的体积却小于理论值,但水滴中的气泡来自输液管,量水滴时影响不是很大,也是可以忽略不计的。
3 结语
  该装置的主要设计思想是通过红外传感器针对滴管每个水滴的下落进行电信号采集。实验测得,通过此方法测量出的数据比较准确,误差很小。同时该方法思想原理简单,直观易懂,可以直接测量出瓶子中剩余水的准确数量。该方法仅对水滴进行数据采集,不仅消除了由于繁琐的步骤而带来的其他环节的误差,而且显示出的数据几乎可以做到与实际同步,没有延迟。实验中显示出的是剩余水的体积,很好地实现了控制报警的设置。
关键字:红外传感器  单片机系统  非接触式探测  液位测量  报警 引用地址:基于红外传感器的液位测量报警装置设计
上一篇:远程技术在儿童诊疗方面获重大进展
下一篇:远程心电监护兴起 各路资本抢食移动医疗服务费
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:43
基于51单片机的热释电红外检测报警器程序
两种模式:一种紧急报警模式,另一种布防报警模式。 三个LED指示灯:红色为报警指示灯(检测到有人报警时闪亮)、绿色为布防指示灯(等待布防时1s一闪、进入布防状态时常亮)、黄色为传感器信号指示灯(有信号就亮,否则灭)。 按下布防键,系统计时20秒进入布防状态(此时绿色的led灯闪烁),20秒后系统进入布防状态(此时绿色的led亮长亮),此时当有人靠近时,黄色信号灯亮,红外热释电传感器将信号输送给单片机,单片机接收到信号蜂鸣器响,红色led灯亮,实现声光报警。 当遇到特殊情况时,按下按键1(紧急报警键),系统马上报警。 红外热释电传感器感应人体,当感应到人输出高电平,没感应到人输出低电平。 四个按键:按键1
[单片机]
由Rabbit2000微处理器构成的网络消防报警系统
摘要:介绍以Rabbit2000微处理器为核心新型网络消防警控制系统的基本工作原理以及系统的软硬件设计。该控制系统是采用模块化和智能式分布技术而设计的,由于采用具有先进通信能力微处理器控制,系统具有编程快捷、组网能力强、通信传输可靠、实时性高的特点,极有应用价值。 关键词:消防报警 Rabbit2000微处理器 局域网 当前,为了适应高层建筑智能型消防系统的需要,自动消防报警系统正走向监控网络化。监控网络通过公用业务电话网,对城市火灾自动报警系统进行远程数据采集和处理的管理,具有高可靠性、分散控制、集中监视和管理的功能。而这一系统运行的核心基础是网络消防报控制系统。通过此系统可对某一区域的消防报警消息进行采集并及时将报警信息通
[单片机]
利用手机改制的远程家电遥控器及防盗报警
时下在城市家庭手机已很普遍,几乎每人一部,而且新机型日新月异,手机更新换代比较快,家庭淘汰下来的旧手机弃之可惜。能否利用旧手机改造成可用的其它家庭用具呢?答案是肯定的。目前联通和移动通信公司都推出了大众经济卡,这种卡对被叫手机而言,接听所有来电均不收费且座机费也很优惠。我们就利用此卡做上述装置的传媒介质,来完成制作。笔者家中有两部淘汰下来的爱立信GH398和波导RC928手机,分别改制了上述两个装置,经使用效果良好,现介绍如下: 远程家电遥控器 电路见图1。由图1可以看出,主叫手机1或办公室的电话机拨打被叫手机2,被叫手机振铃,我们就取它的振铃信号作为本电路的启动信号。这个振铃信号既可取自被叫手机的听筒喇叭SP两端A、B
[工业控制]
利用手机改制的远程家电遥控器及防盗<font color='red'>报警</font>器
双法兰差压变送器测量校验全面解析
1 问题的提出 液位是石油化工生产过程中的重要参数之一。精确可靠地测量介质液位是工业生产的需要, 也是从事仪表自动化维护工作的职责。液位测量的技术和方法有很多, 如直读法、浮力法、静压法、电容法、放射性同位素法、超声波法、微波法以及激光法等 , 而利用静压原理的双法兰差压变送器测量液位是石油化工生产中经常采用的液位测量方式。 当需要将变送器和工艺测量介质隔离开时, 可以选用双法兰差压变送器。 如: 当过程介质温度超出变送器的正常工作温度范围, 并且用引压管也不能将温度降至变送器的正常工作温度范围内时; 当过程介质有腐蚀性, 需要经常更换或需要使用特殊的防腐蚀材料时; 当过程介质中有很多固体颗粒或过程介质凝固点为常温, 无法用引压管引
[测试测量]
双法兰差压变送器<font color='red'>液</font><font color='red'>位</font><font color='red'>测量</font>校验全面解析
智能化:家庭“视频监控”业务的下一站
      伴随家庭网络环境的不断改善、用户消费能力的提升、独立式居住家庭的增多,来自普通消费者家庭的监控与安防需求正成为视频监控应用的新兴市场,随着运营商进入3G时代,家庭视频监控业务或将在未来几年中呈现显著增长态势。 中国电信“全球眼”       早在2002年,中国电信就开始面向高端政企客户推出了“全球眼”业务,实现了国内电信运营商以新的商业模式介入视频监控业务领域,并且逐步被市场所认可。但因受限于终端成本和实际使用中的问题,加之大多数家庭用户的安防意识不高,对于视频监控的认知度偏低,导致了国内电信运营商开展家庭视频监控业务相对滞后。       近两年,随着先进技术的引入,中国电信针对家庭客户的视频监控业务
[安防电子]
基于AT89S52和ISD1760的水闸语音报警系统设计
随着水利管理现代化的提高,水闸远程自动化控制逐渐普及。由于闸室采用无人值守运行方式,水闸开闸放水时,存在下游渔船被放水冲击而翻船,上游船只被水流带人到闸孔中的安全隐患。 为了避免上述危险情况的发生,需要设计一个水闸开闸报警系统。传统的语音报警系统通过语音合成技术实现语音报警,但这样的报警系统实时性和可靠性较差,而且系统也比较复杂,不适用于对实时性和可靠性要求很高的水闸报警方面。现在市场上有很多报警系统,虽说性能较好,但其技术复杂,价格昂贵,且不易安装和操作,而现在的单片机技术比较成熟,价格也比较低,所以采用单片机的语音报警系统能够很好地平衡价格和性能,具有很高的实用性。因此本文提出了一种基于单片机和ISD1760的水闸语音报
[单片机]
基于AT89S52和ISD1760的水闸语音<font color='red'>报警</font>系统设计
报警传感探测装置灵敏度和可靠性分析
  防盗报警系统是用物理方法或电子技术,自动探测发生在布防监测区域内的侵入行为,产生报警信号,并提示值班人员发生报警的区域部位,显示可能采取对策的系统。防盗报警系统是预防抢劫、盗窃等意外事件的重要设施。   一旦发生突发事件,就能通过声光报警信号在安保控制中心准确显示出事地点,使于迅速采取应急措施。防盗报警系统与出入口控制系统、闭路电视监控系统、访客对讲系统和电子巡更系统等一起构成了安全防范系统。   防盗报警系统通常由探测器(又称防盗报警器)、传输通道和报警控制器三部分构成。   报警探测器是由传感器和信号处理组成的,用来探测入侵者入侵行为的,由电子和机械部件组成的装置,是防盗报警系统的关键,而传感器又是报警探测器的
[安防电子]
Watchdog在Philips 8XC552系列单片机系统中的应用
   1 引言      Philips公司的8XC552单片机以其体积小、功能强、价格低等优势而广泛地使用在工业控制、DCS控制和智能仪器等领域。笔者在智能配电监测仪的研制过程中,虽然采取了相应的抗干扰措施,但由于工业现场环境中电磁场、电网尖峰、谐波、浪涌及雷电辐射等影响,仍有可能出现程序死循环、跑飞等失控现象。为此,笔者采用Watchdog技术保证了系统的正常运行,通常Watchdog技术在单片机应用系统中可分为软件Watchdog和硬件Watchdog。Philips公司的8XC552、Intel的8098、Motorala的68C05以及Microchip的16C5X系列单片机本身已带有软件Watchdog功能,因此,只要
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
