模块化设计的传感器,只需一种型号就能满足输液泵制造商的多种应用要求。
可靠性、灵敏度和微型化,是产品设计者为输液泵(通过静脉为患者输送药物)挑选触力与压力传感器时需要考虑的三个关键因素。随着输液泵从笨重型向便携式、无需卧床及植入式设备的转变,设计者应考虑选用具有大量选项的传感器平台,以便于不同设计理念的实施。
设计者还应考虑具有完全补偿、放大和校准特性的压力传感器,以降低总成本、提高可靠性和获得更快的上市速度。
图片注释:霍尼韦尔传感与控制部的TruStability®电路板安装型压力传感器,采用模块化设计,只需一种型号就能满足输液泵制造商的多种应用需求。传感器平台不仅支持定制校准,还可提供多个输出、电源、压力、安装和封装选项,最大限度提高了设计的灵活性。
触力与压力传感器必须具备高可靠性和高灵敏度,从而确保准确为患者输送所需药物量。泵的内部采用了电路板安装型压力传感器,用来检测和辅助控制流体的流动。泵外部的触力传感器,可测量输药管路内部的触力,探测泵管路内部是否堵塞,并在无药物提供时发出声音警报。此外,这些传感器均采用模块化设计,只需单一型号就能满足输液泵制造商的多种应用需求。
触力传感器的平台化还具有以下优势:采用的传感元件(传感器设计中的最小构件)与压力传感器相同,使制造商能够验证这两种传感器的传感元件,快速调节触力传感器的测量范围,及时响应需求的飙升和样品索取。
触力传感器提供多种选项,包括适应传感器与输液泵管路不同连接方式的各种封装类型。这些传感器利用压阻技术,采用微型封装,可精确可靠地感应触力。此外,传感器灵敏度极高,即便是微小变化也能准确探测,从而能在早期检测出是否存在阻塞,确保患者安全。
对于触力传感器,尤其是输液泵和透析应用中的触力传感器,需要提供不同封装类型,以实现最高灵活性。例如,为触力传感器增加翼形引脚,使得医疗设备制造商能将通孔安装转为表面安装,满足当今大批量制造的需要。而且表面安装设计摈弃了手焊过程,使生产流程更为高效。
另外,提供了更小尺寸的选择,使我们可以把组件集成到空间狭小的输液泵中,而且小尺寸和低功耗还能大幅改善患者的舒适度与安全性。欲知更多霍尼韦尔输液泵触力和压力传感器应用解决方案的产品信息,
关键字:输液泵 压力传感器
引用地址:
为输液泵选择触力和压力传感器的三大关键因素
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:53
微型防水压力传感器提高水下测量精确度
ST先进的10bar防水压力传感器为新的“想去哪就去哪”的智能穿戴式装置提供同级最高的测量精度,并被用于三星2017年秋季发布的新系列... 意法半导体(STMicroelectronics,ST)最新的微型压力传感器搭载先进的芯片设计和防水胶配方,为厂商带来高性能和快速铺货等优势,并进一步将水下测量精度提升至新的水准。首张订单来自三星最新的高性能穿戴式装置——智能手环Samsung Gear Fit 2 Pro。 随着智能手表和穿戴式健康追踪器融入到个人生活,使用者想要进一步扩大装置的使用范围,像是游泳等更多的运动中记录成绩。为支援这些发展趋势,三星的下一代运动手环Gear Fit 2 Pro为使用者提供内建GPS、连续
[手机便携]
模块化设计的传感器,只需一种型号就能满足输液泵制造商的多种应用要求。 可靠性、灵敏度和微型化,是产品设计者为输液泵(通过静脉为患者输送药物)挑选触力与压力传感器时需要考虑的三个关键因素。随着输液泵从笨重型向便携式、无需卧床及植入式设备的转变,设计者应考虑选用具有大量选项的传感器平台,以便于不同设计理念的实施。 设计者还应考虑具有完全补偿、放大和校准特性的压力传感器,以降低总成本、提高可靠性和获得更快的上市速度。 图片注释:霍尼韦尔传感与控制部的TruStability电路板安装型压力传感器,采用模块化设计,只需一种型号就能满足输液泵制造商的多种应用需求。传感器平台不仅支持定制校准,还可提供多个输出、电源、压力、安装和封装
[电源管理]
飞恩微电子-基于金属厚膜技术的ESC液压制动压力传感器
基于金属厚膜技术的ESC液压制动压力传感器 产品描述: 基于独特的金属厚膜技术应用的ESC/One box压力传感器,将敏感元件的不锈钢基材表面陶瓷化,解决了异质材料界面结合的关键技术难点,攻克了介质层在金属表面开裂或剥落的问题,实现了将压敏元件低成本、批量化加工在金属基体表面,并结合高精度的激光修调技术,实现压敏元件大批量、一致性的产出,是国产替代此类产品的极佳选择,目前已批量应用于国内主流底盘制动系统厂商和主机厂。 独特优势: 压力测量范围广泛,可实现高压传感器极小尺寸封装;具备介质隔离的测量方式,介质兼容性强,适用于工况恶劣的环境。实现了一致性、重复性、可靠性、耐久性、高成品率和低应力多目标优化的设计,
[汽车电子]
离电子传感纸赋予压力传感器全新“触觉”
据麦姆斯咨询报道,纸张作为一种易获取、成本低、绝缘、柔软以及便携的材料,长期以来作为化学和生物传感的灵活平台。例如pH试纸、血糖试纸、早孕检测试纸等都是应用十分广泛的生物化学 传感器 。 随着这一领域的持续发展,基于纳米技术的纸基传感器有望成为简易、便携、一次性、低功耗且低成本的传感器件,可在医学、爆炸物和有毒物质检测和环境研究等领域得到普遍应用。由于纸质的纤维结构,可以用功能添加剂对它们进行改性,如碳衍生材料(如碳纳米管和石墨烯)、导电聚合物和金属纳米复合材料等,从而产生新的功能和传感模式。 以往报道的压敏纸以及由它们制成的压力传感器主要基于三种现有的传感机制,即电阻式、电容式和摩擦电式。 “最近,我们引入了一种全新的压力传感机
[医疗电子]
模块化设计的传感器,只需一种型号就能满足输液泵制造商的多种应用要求。 可靠性、灵敏度和微型化,是产品设计者为输液泵(通过静脉为患者输送药物)挑选触力与压力传感器时需要考虑的三个关键因素。 随着输液泵从笨重型向便携式、无需卧床及植入式设备的转变,设计者应考虑选用具有大量选项的传感器平台,以便于不同设计理念的实施。 设计者还应考虑具有完全补偿、放大和校准特性的压力传感器,以降低总成本、提高可靠性和获得更快的上市速度。 图片注释:霍尼韦尔传感与控制部的TruStability®电路板安装型压力传感器,采用模块化设计,只需一种型号就能满足输液泵制造商的多种应用需求。传感器平台不仅支持定制校准,还可提供多个输出、电
[医疗电子]
意法半导体推出业内首个MEMS防水压力传感器
提供十年长期供货保证,推动工业物联网发展 1260 hPa和4060 hPa双量程绝对压力气压计,数字输出,Qvar®检测技术,防水封装 测量精度高,耐候性出色,适用于燃气表、水表、天气监测、空调和家用电器 2023年6月13日,中国 – 服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)在工业市场上推出了首款 MEMS 防水/防液绝对压力传感器 ,纳入十年供货保证计划。 意法半导体 AMS MEMS 子产品部总经理 Simone Ferri 表示:“随着工业物联网的发展普及,企业正在寻求在整个运营过程中,通常是在具有挑战性的室内外环境中采集数据。我们最新
[传感器]
飞思卡尔压力传感器为基于位置的服务简化系统设计
飞思卡尔半导体 推出用于测量海拔的高精度压力传感器 , 旨在帮助用户进一步利用高级导航功能和新的基于位置的服务 , 如 GPS 辅助 和 e911 。飞思卡尔 Xtrinsic MPL3115A2 压力传感器基于微机电系统 ( MEMS ) 技术 , 补充了 Xtrinsic 产品组合中的加速计和磁力计 , 可以满足智能移动设备中对这类组件的日益增长的需求。
Xtrinsic MPL3115A2 智能数字 压力传感
[嵌入式]
村田展示鞋底安装压力传感器的“步行测量系统”
村田制作所在2012年10月2~6日于日本幕张MESSE会展中心举行的“CEATEC JAPAN 2012”上,展出了将 压力传感器 和无线模块安装在鞋底中的“步行测量系统”。使用者穿着该鞋后,可通过监测人体重心移动情况,检测跑动、步行及高尔夫运动的姿势,预测康复效果等。 展出的鞋 压力传感器测量的数据可通过“Bluetooth SMART”(低耗能蓝牙)模块传输至智能手机。村田制作所在其展台上利用为此次展示试制的应用,在智能手机的屏幕上显示了使用者脚部所受压力情况的变化。 该步行测量系统主要用于宣传村田制作所的压力传感器和Bluetooth SMART模块的应用案例。压力传感器采用了透明压电薄膜开发品,压电电压
[传感器]
