并不是所有的专业运动员都喜欢那种“绑到身上”的心率监测装置,这种缠绕在身体上的方式让他们感觉并不自在。传统的心率监测装置通常都是在胸部环绕一圈绑起来,但是这么做不仅不太舒服,而且还会限制运动员的正常发挥。不过现在Spree的诞生就有了更好的解决方案,它不仅不用绑到运动员的身上,同时还额外增加了体温检测的功能。
Spree运动追踪器从胸部转移到了运动员的头上,通过专用的绑带固定到运动员的头上。这么做除了可以监测心率之外,还可以固定运动的头发、吸收汗水以及测量提问,具有许多额外的用途。
设计与功能
Spree主要由三个部分组成:用来采集数据的Spree传感器、硅胶材质的弹性头巾以及专用的iOS应用程序,可以通过GPS追踪位置、记录距离和路线。Spree传感器的体积非常小巧,在固定好之后不会感到丝毫额外的负重感。
Spree与其它同类心率监测装置相比有两个最明显的特点。首先正如我们前面所提到的,Spree不会为佩戴者带来不舒服或尴尬的感受。它只是一个头戴,可以直接通过额头的中央进行心率监测,同时还能测量使用者的体温。另外除了简单的测量体温之外,通过iOS应用程序,Spree还可以通过使用者体温的变化测量出卡路里的消耗情况。更重要的是,对于运动员来说通常情况下体温的上升意味着需要补水,而及时补水对于运动员来说是非常必要的。
值得一提的是,Spree的体温监测功能仅仅支持官方的iOS应用,而心率监控功能则可以兼容诸如其它iOS或Android应用,比如Runtastic、Runkeeper或MapMyRun等。
性能及用途
首先在决定购买Spree之前你要想好是否愿意佩戴一个黑色的头带,要知道这可不是什么像Taylor Swift那样时尚的头巾或Lebron James使用的擦汗头带。Spree的头带是硅胶材质,并且在两遍各有一部分松紧带,说实话并不太好看,如果是非运动员在平时的时候使用,看上去会感觉非常奇怪。
另外虽然佩戴Spree并不妨碍同时使用骑行头盔和眼镜,但是这会限制其它装备的试用。要是使用了Spree之后,你的脑袋就没有空间再戴别的东西了。另外虽然可以调整大小,但是依然对某些其它运动装备的兼容性不是很好。不过Spree公司为了解决这个问题,已经额外推出了一款名叫smartcap的帽子,可以将Spree镶嵌进去来遮挡住头戴。不过对于夏天来说,帽子显然还不是最好的解决方案。
Spree装置会在你额头的正中央,紧贴你的头皮。为此不免有人会拿Spree和传统的心率监测装置进行对比。其实传统的方式也没有什么太大的问题,它的缺点是使用起来不舒服,影响动作,但是优点也很明显,就是可以隐蔽在衣服下面,不会被别人看见。但是Spree采用的头带形式在运动起来真的是太舒服了,它不会产生任何额外的影响。
Spree的应用程序包括了六个主要的内容:跑步、步行、单车、健身、滑雪和其它。我们选择跑步模式之后按下屏幕底部的“保存”按钮就可以进行下一步。接下来是设置更具体的指标:距离、时间、平均速度和热量。然后我们设置一个标记后就可以在日后的运动中进行统计和维护了。
基于这些选择,Spree的应用程序会自动创建一个计划来引导我们完成目标。按下黄色的“开始锻炼”按钮,应用程序就会通过仪表盘的形式实时显示进度。在仪表盘的额刻度上我们会发现体温范围、心率数据等。对于那些需要更多数据的用户来说,在另外一个界面下还能查看时间、距离、当前心率、速度和卡路里消耗情况。
Spree的应用程序没有任何声音反馈,因此除了蓝牙连接断开之外查看我们的体温、心率和距离的数据唯一的方法就是掏出手机看看了。虽然在健身房或散步的时候这不是什么大问题,但是在骑车时却存在一定的危险。如果用户设置了目标的距离,应用会以通知的形式为用户通报进度,但是必须要掏出手机来查看,没有声音提示的确在某些情况下不太方便。
总结
Spree很巧妙的解决了一些一直以来存在的心率监测问题,从传统的胸部监测方式转移到了使用者的头上,对于部分用户来说很有吸引力。
对于那些并不介意戴帽子或在头上绑发带的用户来说,Spree可以让他们摆脱对身体的束缚,不会妨碍运动员进行更大幅度的动作。并且在心率监控的准确性上,Spree与传统的方式拥有相同的结果。但是对于骑车、滑雪这些特殊运动来说,Spree还是会与其它运动装备有些冲突。
优点
可记录体温
重量轻巧
容易佩戴
专用iOS应用程序
兼容Runtastic、RunKeeper和MapMyRun等
不足
造型不太美观
难以与头盔、护目镜配合
应用没有声音反馈
不支持Android系统
