便携式心电检测放大电路设计
发布者:blq0681最新更新时间:2015-04-08 来源: 《医疗卫生装备》关键字:便携式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    目的: 为便于日常心电监护, 开发了一种便携式心电检测系统, 介绍这种便携式心电检测系统中放大电路的设计。方法: 该心电放大电路以 AD620、OPA4277 和 TLC2254 作为放大电路核心元件, 针对心电信号的特殊信号和干扰频率范围, 进行了分析, 对由电极采集到的心电信号, 通过前置放大部分, 将微弱的心电信号高保真放大, 并通过低通滤波、高通滤波及 50 Hz 陷波滤除干扰。结果: 差模电压增益为 1 000, 共模抑制比为 90 dB, 输入阻抗大于 10 GΩ,通频带为 0.035~110 Hz。结论: 系统具有高输入阻抗、高共模抑制比、低噪声、低温漂和高信噪比等优点, 而且成本低、体积小、耗电少、携带方便。
  1 引言
  随着生活水平的提高, 健康监护越来越被人们所重视。为便于日常心电监护, 我们开发了一种便携式心电检测仪。在心电检测系统中, 最重要的部分就是心电信号的放大电路。通常采用对地对称的双电极差分放大器, 被测心电信号采用差分输入方式, 形成差模信号。由于心电信号很微弱, 幅值只有 0~4 mV, 频带为 0.05~100 Hz。且在采集的过程中, 存在着诸如 50 Hz 的工频、极化电压、热噪声以及仪器本身产生的噪声等多种干扰信号。特别是工频干扰, 对后续特征波形的检出和分析影响很大, 有时甚至会淹没心电信号, 致使无法检出。因此, 要求信号放大电路前置放大部分有足够高的共模抑制比(CMRR) 。通常使用的“三运放”放大器可提供很高的输入阻抗以及足够的 CMRR。但由于在输入端存在比有用心电信号大几十倍的直流信号, 因此, “三运放”的第一级增益不能设计得很大, 从而限制了CMRR。
  2 系统设计
  信号放大电路的框图如图 1 所示。对由电极采集到的心电信号, 先通过前置放大部分, 将微弱的心电信号高保真放大, 并通过低通滤波、高通滤波及 50 Hz 陷波滤除干扰, 才可以进行 A/D 转换。
便携式心电检测放大电路设计
  2.1 前置放大
  前置放大电路的组成和电路图分别如图 2 和图3所示。从图中可以看出, 前置放大电路由输入跟随、仪用放大器、右腿浮地驱动和屏蔽层驱动等 4 部分组成。
便携式心电检测放大电路设计
便携式心电检测放大电路设计
      (1)输入跟随器。提高输入阻抗、获取更多的心电信号, 采用高精度运算放大器OPA4277, 具有超低失调电压 10μV, 超低失调偏移 ±0.1 μV, 偏置电流最大为 1 nA。
  (2) 仪用放大器。根据系统设计要求采用高精度仪用放大器 AD620, 输入失调电压最大为50 μV, 输入失调漂移为0.6 μV/℃, 共模抑制比为 120 dB(G=10)。该仪用放大器的增益范围为 1~10 000, 由其放大增益关系式:
便携式心电检测放大电路设计
  可推算出各种增益所需要的电阻Rg, 取 G=10, 则算出Rg为 5.489 kΩ, 取近似值 5.6 kΩ。
  (3) 右腿浮地驱动。把混杂于原始心电信号中的共模噪声提取出来, 经过一级倒相放大后,再返回到人体, 使它们相互叠加, 从而减小人体共模干扰的绝对值, 提高信噪比。本电路采用高精度运算放大器 OPA4277。
  (4) 屏蔽层驱动。尽管大部分噪声以共模形式存在于人体, 但由于元器件不可能完全对称,电路板又存在一些分布参数, 结果使少部分以共模形式存在的干扰噪声以差模信号的方式进入放大器, 而放大器对差模信号的放大能力很强,最终导致信号发生畸变。因此, 采用了屏蔽层驱动电路, 用共模电压本身驱动屏蔽层给予中和, 以便将跨接在其上的共模波动减小到零。放大器采用高精度运算放大器 OPA4277。
  2.2 低通和高通滤波电路
  由于心电信号属于低频信号, 为了去掉高频的干扰, 还须通过低通滤波。低通滤波器 (LPF) 采用归一化设计的BUTTERWORTH 四阶低通滤波, 截止频率fH为100 Hz, 在频率转折处有足够的陡度, 避免高频信号的干扰。考虑到元件的误差, 设定截至频率 fH=110 Hz。
  放大器的温漂、皮肤电阻的变化、呼吸和人体运动, 都会造成心电信号出现所谓的“基线漂移”现象, 也即输出端的心电信号会在某条水平线上缓慢地上下移动。从频谱上说, 这些影响都可以归结为一个低频噪声干扰。这也就是使用高通滤波器(HPF) 的原因。
  文献[3]指出, 这些噪声主要集中于 0.03~2 Hz。但是, 心电信号中的ST段和Q波频率分量集中于0.05~2 Hz, 与上述低频噪声分量很接近。因此,不可简单地把高通截止频率定为 2 Hz, 否则将使心电信号的波形出现较大失真。
  根据美国心脏协会(AHA) 的建议, 去除心电信号中的直流成分的带通滤波器 (BPF) 截止频率不得超过 0.05 Hz。所以, 把高通滤波器(HPF) 的截至频率 fL定在 0.035 Hz, 留有一定余量是为防止元器件因精度不够而造成较大误差。
  低通和高通滤波电路如图 4 所示。放大器采用低功耗低噪声的运算放大器 TLC2254, 每通道供电电流为 35 μA, 噪声为 19 μV/Hz( 在 1kHz 时), 它最大的优点是具有“轨到轨(rail-to- rail)”的特性, 非常适合便携式设备。
便携式心电检测放大电路设计
  在 EWB(Electronics Workbench) 软件中仿真分析低通和高通滤波器的幅频特性, 图 5 是低通和高通滤波器幅频特性。从图中可以看出,带外衰减较为迅速(-80 dB/10 倍频程) 。
便携式心电检测放大电路设计
  2.3 主放大器
  主放电路图通过调整电位器的阻值 RP1来设置整个心电放大电路的总增益, 主放大器采用低功耗低噪声的运算放大器 TLC2254, 如图 6 所示。
便携式心电检测放大电路设计
     2.4 50 Hz 工频陷波
  虽然前置放大电路对共模干扰具有较强的抑制作用, 但部分工频干扰是以差模信号方式进入电路的, 且频率处于心电信号的频带之内, 加上电极和输入回路不稳定等因素, 经过前面的前置放大, 低、高通滤波和主放后, 输出仍然存在较强的工频干扰, 所以必须专门滤除。我们采用 “双 T带阻滤波”电路来滤除工频干扰, 在设计中采用等容值的双电容并联来代替普通的单电容, 使其在容值上更加匹配。50Hz 工频陷波电路如图 6 所示, 放大器采用低功耗低噪声的运算放大器 TLC2254。
  图 7 是 50 Hz 陷波器的幅频特性仿真结果。从幅频特性仿真图中可以清晰看出, 阻滞范围内的衰减为 20 dB, 而在中心频率处(50 Hz) 达到 90 dB 以上。
便携式心电检测放大电路设计
  2.5 电平提升
  经过陷波器后的心电信号是双极性, 系统中的 A/D 芯片只能量化单极性信号, 所以, 必须设法把双极性信号转化为单极性信号。电平提升电路如图 6 所示。
  3 结果分析
  将上述设计方案在实验板上构造出来, 用于心电信号检测系统, 并进行测试试验。试验结果如下:
  差模电压增益为 1 000, 共模抑制比为 90 dB, 输入阻抗大于 10 GΩ, 通频带为 0.035~110 Hz。图 8 是从一名用户身上采集到并在 PC 上显示的一段心电图, 可见心电信号清晰稳定, 完全能够满足 ECG 监护要求。
便携式心电检测放大电路设计
  4 结束语
  本研究根据人体心电信号的特点, 设计出了放大电路,并对其进行分析和仿真, 该放大电路在性能指标方面满足美国心脏协会(AHA) 对心电监护仪的放大器的要求, 对输入信号的波形可以实现低失真的输出, 具有较好的放大性能。硬件测试结果表明, 该放大电路满足实际要求 , 可应 用 于 ECG 监 护 仪当中。
  本研究创新点 :设计了一种便携式心电检测系统中的信号放大电路。系统具有高输入阻抗、高共模抑制比、低噪声、低温漂和高信噪比等优点, 而且成本低、体积小、耗电少、携带方便。
关键字:便携式 引用地址:便携式心电检测放大电路设计
上一篇:基于USB总线的心电检测系统设计
下一篇:智能手环手表都过时了 来看汗水监测健身贴片
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:57
基于ARM的矿用便携式多参数气体检测仪的设计
0 引言 在煤矿的开采过程中,会释放出大量的有毒有害气体和可燃性气体,诸如CH4、CO、H2S,当这些气体积攒到一定浓度时,就会使人呼吸困难、窒息死亡,甚至引发瓦斯爆炸事故,严重威胁着井下作业人员的生命和财产安全,因此,实时准确地检测出井下环境中的各气体浓度,做到事前预警,就显得尤为重要。 目前,我国煤矿井下所用气体检测仪以单参数检测仪为主,使用不方便,虽然已经研制出一些多参数气体检测仪,但这些检测仪普遍存在着稳定性不够、测量精度低等问题。基于此,本文研究并设计了一种基于ARM9的高性能矿用便携式多参数气体检测仪。本检测仪能够实时准确地检测出CH4、CO、H2S、O2四种气体浓度,当气体浓度超过预设报警值时,进行声光报警,有效
[单片机]
基于ARM的矿用<font color='red'>便携式</font>多参数气体检测仪的设计
PMU在便携式设备将有越来越多的机会
手机市场已经经历一个从功能手机快速过渡到智能手机的发展阶段,由此我们也看到了应用处理器从单核向多核迅速升级的发展趋势。另一方面,平板电脑的迅速普及也让双核甚至四核处理器在便携电子设备中大行其道。更大的显示屏、更多的传感器件、更多的网络连接方式、更强大的数据处理能力……为了满足人们的各种不同需求,下一代便携设备集成的功能也越来越千变万化。高清和3D视频播放、Flash界面和无线宽带上网已经成为便携式移动电子设备的主要卖点,这要求移动处理器能够提供更强的处理能力。而要在同样纤薄外形下提供满足用户期望的工作寿命,亦对系统电源管理提出了很大的挑战。怎样的电源管理器件最适合下一代便携电子设备?全球领先的电源管理芯片大厂为此做了哪些准备?本期我
[手机便携]
便携式低功耗蓝牙录音设备将语音准确转换为文字
搜狗智能录音笔 C1采用Nordic的nRF52810 SoC,无线传输录音到智能手机APP进行转写 Nordic Semiconductor宣布总部位于北京的高科技企业搜狗公司选择使用Nordic的nRF52810低功耗蓝牙(Bluetooth® Low Energy (Bluetooth LE))系统级芯片,为其“搜狗智能录音笔C1”提供无线连接。 搜狗智能录音笔C1解决方案集成了便携式低功耗蓝牙语音录制设备和专属的智能手机APP,支持高清录音、录音转文字和同声传译等,用于采访、笔记记录、会议和培训等场景。这款录音笔配备了全数字高灵敏麦克风,并运用搜狗自研SmartVoice数字降噪算法,实现人声高保真还原。搜狗
[物联网]
<font color='red'>便携式</font>低功耗蓝牙录音设备将语音准确转换为文字
便携式ADSL线缆测试仪的设计
0 引言 近几年来,不对称数字用户线(ADSL)作为网络“最后一公里”问题解决方案在世界范围内得到了广泛运用。在我国,ADSL业务已成为运营商收入的主要增长点之一。 其直接采用的是现有的市话铜缆线路传输信息,市内电话线缆线路同时还担负着传递长途电话、市内电话和其他通信业务的重要任务,是保证通信业务畅通无阻的关键环节。如果市话线路发生障碍,少则十几个用户,多则上千个用户会同时发生阻断;如果是多局制的中继线缆出现障碍,会使两个局的全体用户都不能相互通信。因此,无论是ADSL业务还是市话业务的开通,还是正常的运营维护,都需进行一系列的测试工作,而自动化的测试仪表是提高测试效率及准确度的关键。针对传统仪表设备不便携带,自动化程度不
[测试测量]
<font color='red'>便携式</font>ADSL线缆测试仪的设计
便携式医疗电源系统设计的特性及注意事项
  几年前,医疗专业人员还无法将救助生命的设备带到现场;因为那时便携式仪器的技术尚未成熟。但如今,大量的监控仪器、超声设备和输液泵可在远离医院的场所使用——甚至战场。便携式设备的移动越来越方便。正是由于诸如锂离子电池等技术的应用,重达50磅的笨重除颤器才可以被更轻便、更紧凑的用户友好型装置取代,也不会造成医护人员肌肉的拉伤。   病人的移动性也变得越来越重要。如今的病人可能会从放射科转移到重症监护病房,从救护车转移到急救室,或用救护车从一家医院转移到另一家医院。同样地,便携式家用仪器和移动式监控设备的普及,使病人可以待在喜欢的地方,而并不一定要留在医疗机构中。便携式医疗器械必须真正实现完全意义上的便携,为病人提供最佳服务。
[电源管理]
<font color='red'>便携式</font>医疗电源系统设计的特性及注意事项
基于CY7C68013A和XC6SLX9实现便携式逻辑分析仪的应用方案
逻辑分析仪是数字设计验证与调试过程中应用广泛的工具,其能够检验数字电路是否正常工作,并帮助用户查找并排除故障。每次可捕获并显示多个信号,分析这些信号的时间关系和逻辑关系。根据硬件设备设计上的差异,目前逻辑分析仪大致可分为独立式和需结合电脑的卡式虚拟逻辑分析仪。独立式逻辑分析仪性能优异,但价格昂贵,一般用户较少使用。而本项目所实现的便携式逻辑分析仪,以较低的成本提供了相应的性能,虽然性能有所下降,但完全可以满足一般的逻辑信号分析,并且使成本大幅度下降,仪器体积较小,便于携带,适合普通用户的使用。 1、辑分析仪可实现16通道逻辑分析,输入信号可以是模拟信号或数字信号;可测量宽范围输入电平,支持1.8~5 V电平采样;采用芯片CY7
[测试测量]
基于CY7C68013A和XC6SLX9实现<font color='red'>便携式</font>逻辑分析仪的应用方案
PCB板上也能打补丁,便携式电源升级
我希望我的手机功能更多,我希望我的数码相机更小,我希望我的随身听可以听得时间更长……消费者总是对便携电子产品的性能充满期待。设计人员希望为其产品在近乎苛刻的小体积上,实现更多特性,这就要求更小、更高效的 DC/DC 转换器来维持长时间的电池使用寿命及系统运行时间。在日前举办的德州仪器媒体说明会上,TI中国区高性能模拟产品业务开发经理张洪为先生为我们呈现了更智能、更小巧、更高效的电源管理世界。 当产品的初步PCB布板已经完成,却要加入一个新的功能,例如在手机中加入蓝牙功能,或者需要为所谓的第二组电压供电。这是一件让很多工程师们很头疼的问题,重新布板设计,不仅是一个浩大繁琐的工程,在时间上也不允许。假如能像在衣服上打个补丁一
[电源管理]
智能可穿戴设备的未来前景在何方?
  所有可穿戴设备的最终目的是提供便携式,无缝且几乎免提的“增强生命”功能。迄今为止最成功的可穿戴设备是健身追踪器,它可以记录诸如体育锻炼,心率和睡眠质量之类的信息,但许多分析师认为,我们正处于可穿戴设备革命的风口。雷军说,站在风口上,猪也能飞起来。目前很多中国高科技公司在做可穿戴设备,比如华为和小米,但是技术水准上比苹果要差一个时代。   1.心率监测贴纸   这是一款可穿戴式24/7心率和活动监测器,像防水膏一样粘在躯干的皮肤上。它的超声心动图(ECG)传感器使用一对电极来捕获心脏跳动时产生的电信号的时间,而其加速度计则跟踪姿势,活动类型和强度。   2.智能手套   这是一种装有传感器的智能手套,旨在提高工厂工人的效率,
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
