日本原子能研究开发机构(JAEA)开发出了手掌大小的无创式血糖值传感器。这是借助中红外激光的小型化、高输出化而实现的,经基础实验确认,能够达到临床需要的检测精度。JAEA设想将其用于医疗机构、公共设施和个人等用途,接下来计划开展临床试验、与医疗器械企业合作。
在4月11~13日召开的“第29届日本医学会总会2015关西”的学术演讲部分,JAEA量子束应用研究中心研究主管山川考一在“预防医疗及其基础技术和分析方法”分会上登台,以“使用中红外激光的无创血糖仪的开发”为题,详细介绍了该血糖值传感器。
无创血糖值传感器至今尚未实现。估计该产品在日本的潜在市场达到1000亿日元以上,在全球全球则高达3.6万亿日元以上。
作为无创血糖值传感器的实现方法之一,研发人员一直在研究使用中红外区域激光的方法。这种方法利用的是中红外线被葡萄糖吸收多、被水和醇以外的人体成分吸收少的性质。但在中红外区域很难提高激光的输出功率,得不到足够的测定精度(信噪比)。激光的小型化也难以实现。
中红外激光峰值强度达到原来的10万倍
山川等人这次开发出了指尖尺寸的YAG激光。将振荡产生YAG激光的半导体激光器,以及利用YAG激光发生振荡的光学参量振荡器组合到一起,制作出了峰值强度是过去10万倍的中红外激光。
YAG激光的振荡波长为1μm,通过光学参量振荡器转换成波长为9μm的中红外光。因为激光输出频率高达数百Hz,而且无需多变量分析等处理,检测只需3秒左右即可完成。激光的脉冲宽度在ns等级,照射到人体“不痛不痒”。通过开发能够在指尖进行测量的鼠标型激光照射装置,进一步实现小型化。成功使无创血糖值传感器缩小到了手掌大小。
JAEA使用新开发的试制品,对四位糖值范围在70~160mg/dL的健康人进行检测,实际验证了产品。与采血式血糖仪的测量值相比,所有测试者的测量结果“均在临床要求的精度范围之内”。
今后,JAEA将继续验证该血糖仪在广泛的血糖值范围内的有效性,同时还将办理相关手续,以便针对糖尿病患者进行临床试验。这次的方法“还有可能应用于血脂异常等非血糖指标的测量”。
关键字:最新 血糖 检测 登场
引用地址:
最新!手掌大小的无创血糖检测传感器登场
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:57
STM32F103(库函数)——按键检测
在我的STM32F103ZET6核心板上有四个按键,其中一个是复位按键,其余三个原理图如下图所示。 其中KEY0和KEY1分别接在PE3和PE4上,然后低有效。WK_UP接在PA0上,高电平有效。而且根据原理图,在外部电路中是没有上下拉电阻的,所以我们需要在STM32中设置上下拉电阻。 一样,因为设置按键也是配置IO口工作方式。 main.c /******************************************************************************* * 文件名:main.c * 描 述: 1.按下KEY0,LED0状态切换 2.按下KEY1,L
[单片机]
中星微发布最新摄像头处理芯片
国际领先的数字多媒体芯片设计公司中星微电子于2008年3月25日宣布推出最新的网络摄像头处理芯片VC0343,主要应用于嵌入式笔记本电脑摄像头。凭借中星微电子在网络摄像头芯片领域多年积累的丰富设计经验,VC0343的功耗和芯片体积都有大幅度降低和减小,并具有更为突出的兼容性和设计灵活性。 “笔记本电脑嵌入式摄像头模组的市场正在快速发展。”中星微电子副总裁俞青博士说,“VC0343专门针对笔记本内嵌摄像头模组的要求做了优化设计,功耗低和体积小等特性非常适合笔记本嵌入式的应用环境,这对未来摄像头将成为笔记本电脑的标准配置起到非常积极的推动作用。” 中星微电子在VC0343的设计方法上推陈出新,使其功耗有大幅度降
[新品]
检测LED频闪与频闪效应的方法
LED 频闪效应指的是两个概念。一是频闪:即电光源光通量波动的深度,波动深度越大,频闪深度越大。二是频闪效应:即电光源频闪在人视觉上产生的负效应。频闪深度越大,负效应越大,危害越严重。频闪与频闪效应,跟电光源种类,及其技术性能具有直接的关系。不同种类与不同技术性能的电光源,其频闪与频闪效应程度也不同。 频闪实际上是照明光源对眼睛的一种刺激感知。人眼对光源频闪的感知主要依赖于光源亮度的振幅和频率。光源亮度振幅又通常用振幅的调制百分比和它的亮度值来表示。实验证明,照明光源的频率不同使人眼可察觉频闪振幅调制的閾值百分比也不同。在频率低于15Hz时对振幅调制度要求较高,即使较小振幅调制度就会感知频闪,但当光源振盪频率达到50Hz以上
[电源管理]
老手支招,怎么快准的检测、修理高压电容?
高压电容还有提高微波炉电路效率的作用。因为漏磁变压器工作时存在滞后的漏感电流,效率较低;有了高压电容后,其超前的电容电流会对滞后漏感电流起到补偿作用,因而能使电路的功率因素得以提高、效率上升。那么即快又准的高压电容检测、修理或代换很是必要! 一般我们所熟知的微波炉所用的高压电容器的额定工作电压通常为1800~2200V,电容量在0.8~1.2 F,并且电容器的内部都并接着一个10~12M 的高阻电阻,其作用是在关机后自动泄放电容器上的电荷。 实物图 高压电容的主要作用是与高压二极管组成半波倍压整流电路,为磁控管提供直流阳极高压。高压变压器的次级高压绕组输出2100V左右的交流电压,经高压电容和高压二极管倍压整流后,获得4000V左右
[测试测量]
登场即王炸!木牛4D成像雷达迭代升级,挑战高阶智驾感知最高性能
2023年9月21日,木牛科技在IOTE2023深圳“智能传感与嵌入式技术应用高峰论坛-毫米波雷达专场”上,发布了适用于乘用车的新一代4D成像雷达I79,成为业内焦点。 相对于传统毫米波雷达,4D成像雷达I79弥补了其短板:基于对周边环境和目标信息输出,可以对驾驶环境中的静止和运动物体、高空及低矮物体都做出区分,勾勒出弱目标(路障、路沿等)的轮廓,给出准确的可通过性判断,提高在感知系统中的置信度。 在4D成像雷达系统中,天线设计对雷达传感器的性能以及整个雷达系统解决方案的总体设计,具有决定性的作用。 在新一代I79雷达研发中,木牛采用了独创的Antipodal专利天线设计,融入多雷达抗干扰设计,采用高分辨算法大幅
[汽车电子]
Vishay将展出其最新的网格和绕带电阻
宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 4 月11 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,将在2018美国国际输配电设备和技术展览会(IEEE PES T&D)上展出用于石油和天然气、工业、铁路和可再生能源电力系统的最新网格和绕带电阻。该展览是输配电领域规模最大、最全面的展览会,于4月16-19日在丹佛的科罗拉多会展中心举行。Vishay将在2236号展位展出Vishay Milwaukee GRE1、GRE2和GRE3系列高功率、大电流的网格电阻,RBEF/RBSF系列绕带电阻,以及NGR系列中性点接地电阻。 Vishay的GRE1、GRE2和GRE3
[嵌入式]
骁龙652家族再添新成员,努比亚Z11 Max全新登场
凭借其强劲性能表现,骁龙652在2016年为众多智能新机提供了极致的用户移动娱乐体验。6月7日, 大 不同 的努比亚Z11 Max正式发布。搭载骁龙652的这款新机,让骁龙600系列家族再次壮大。 Z11 Max配备了4000mAh大电池,搭载了提供高性能、低功耗体验的骁龙652处理器,可实现超长的续航体验。举例来说,据努比亚称,得益于骁龙652处理器集成的Adreno 510 GPU, Z11 Max在电池满载电量时,可以连续畅玩6小时大型3D游戏 。 连接方面,Z11 Max全面彰显了骁龙全网通的各项特性:支持7模18频,支持移动、联通、电信三大运营商;支持双卡双待,支持双卡盲插,也就是说使用双卡时,任意卡槽均可设置为
[手机便携]
ST最新单片射频合成器输出频率高达5GHz
ST的单片解决方案拥有最佳的相噪性能和独特的多频带功能 中国,2007年9月10日 — 无线通信业知名的先进产品供应商意法半导体 (纽约证券交易所代码:STM)今天推出了该公司新开发的在当今市场上频率覆盖率最高的集成压控振荡器(VCO)的射频合成器。ST的STW81103是第一个输出频率高达5GHz的单片射频合成器,满足了微波无线电应用领域的设备制造商对注重空间和成本效益的解决方案的需求。这些元器件的目标应用包括无线网络基础设施、CATV系统、仪表和测试设备。 频率合成器是大多数射频前端设计的基础,其性能高低对整个系统的运行有很大的影响。相位噪声最小化和宽带频率范围最大化是今天的通信设备对信号源组件的主要需求。 以满足这些
[新品]
