在可穿戴领域,健康数据的精密采集和追踪是各大产品竞争的焦点。而如今,个人环境监测器也将加入新一代可穿戴设备的阵营。这个由澳大利亚的研究人员研究出来的环境监测器,可以收集空气中毒素的数据,并将数据告知用户。这个感应器不仅轻薄而且可折叠,你可以将它放在皮肤或者衣服上来检测有害气体和紫外线。
(研究人员在测试材料的延伸性)
研究人员在聚二甲硅氧烷薄膜上打印半导体,而后将薄膜一层层堆加,听起来好像地壳的地质构造一样。这里面使用了微构造技术,使得脆弱的材料实现延伸弯曲,这样的话,设备会弹性好,既可弯曲,也不会被掰断。
那么如何让薄膜实现对有害气体的监测呢?比如说氢气和二氧化氮,除此之外,还有紫外线。
实现原理很简单,就是预先设定对某些气体的反应,一旦感应器暴露在某高浓度的气体中,它们便会带电。而紫外线的监测也是如此,紫外线的监测器导电性会加强。
在医疗领域,这个监测器也给预防哮喘和拯救生命带来福音。比如说在煤窑或者带有高浓度有毒气体的火力发电厂。举个例子,监测到高浓度的氢气。因为吸入大量的氢气后,因为氢气本身比较轻,会向四周扩散,肺泡胀大,整个肺像水肿一样,压迫心脏,轻则困难,重则有生命危险。
最近几年,得益于纳米技术的发展,纳米材料的特性和反应活性为环境和工程问题提供了新的解决范例,更重要的是低廉的成本也促进了这一技术的使用普及,而其在监测和治理环境污染物方面的潜能是不可估量的。
到目前为止,这款感测器还处在试验阶段,研究人员预计,该设备将于四年后上市。
关键字:监测 威胁 戴上
引用地址:
监测看不见的威胁?戴上它
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:59
10kV 小电阻接地方式在线监测研究
0引言 随着国民经济的快速发展,城市化建设进程不断加快,当前10kV电力系统正逐步进行10kV小电阻接地方式改造工作。因此,10kV电力系统的稳定性和可靠性相关研究也在不断发展和优化。近年来小电阻接地变误动跳闸事故不断增多,针对小电阻接地变的在线监测技术却尚未成熟。因此,完善小电阻接地系统接地保护配置方案,从接地变压器原理上解决10kV小电阻接地方式在线监测难题,对于提高10kV电力系统供电可靠性具有重要意义。 1小电阻接地系统 当10kV电力系统为不接地系统时,在系统发生单相接地故障时,接地点电流主要为系统电容电流,故障电流小。10kV电力系统经小电阻接地是通过人为增加一个接地点,当系统发生单相接地故障时,系统与大地通过故障
[嵌入式]
基于MSP430及PROFIBUS的监测子站设计
引 言 在电力、钢铁、石油、化工等行业中,有着大量的减速机、风机、泵站等机械设备,这些设备如果在带病状态下工作,会大大缩减其使用寿命,影响生产,给企业带来经济损失。传统上依靠工作人员耳听、手摸的方法发现存在的隐患,受现场环境和诊断者经验的制约,常常会出现漏诊、误诊的现象。同一台设备的两次检查时间间隔较长,也不利于异常情况的及时发现。因此,工厂的在线监测就显得十分重要。 减速机是常见的驱动设备之一,其工作是否异常的重要参数是:振动情况、轴承温度、输出轴转速、电机电流、电压等。通过振动信号,可以知道齿轮啮合、动平衡是否正常;通过轴承温度,可以知道轴承的间隙、润滑是否良好;通过输出轴的转速和电机电流,可以知道是否过载。子站的主要
[单片机]
戴乐格半导体向胎压监测引入低功耗蓝牙技术
据外媒报道,戴乐格半导体(Dialog Semiconductor)透露,公司向两家国际知名的零部件供应商提供SmartBond DA14585蓝牙低功耗系统芯片,用于胎压监测系统传感器。 大多数常用的胎压监测系统(TPMS)传感器均采用专有或非标准的小无线通信技术(sub-GHz)无线电,将信息传输到车载计算机,但若采用蓝牙低耗能连接予以代替后,TPMS可采用全球性标准,拥有可交互操作性,还能延长电池使用寿命及智能手机连接。 戴乐格使用DA14585打入TPMS市场,在当今大批量生产中,其产品定位为一款成本最低、功耗最低的蓝牙低能耗系统芯片。 为打造一个低能耗的TPMS,只需新增传感器,用于测量压力、温度和加速度。此外,还需
[汽车电子]
纸温度计可监测物体各侧表面温度
研究人员利用A4纸与金线开发出一种可用于大规模制造低成本、可折迭和一次性实时温度计的新方法...那就请您跟随eeworld传感器小编的脚步,来详细的了解下纸温度计可监测物体各侧表面温度。 中国人民大学(Renmin University of China)的研究人员以纸和金线(用于电极)制造出非常便宜且可扩展的温度传感器,并以喷墨打印机用的离子油墨作为热敏电阻。 这项研究结果发表在《ACS Sensors》期刊,研究人员在主题为「以绿色感应油墨为基础的超快速纸温度计」(Ultrafast Paper Thermometers Based on a Green Sensing Ink)的文章中描述这项十分简单的建置:研究人员
[传感器]
基于PC104与C8051F120的水下机器人环境监测系统设计方案
为了实现对水下机器人周围环境的监测,提出了一种基于PC104与C8051F120的水下机器人环境监测系统设计方案,并完成系统的软硬件设计。该系统的硬件部分主要是采集下潜深度传感器、姿态传感器、温湿度传感器的数据,软件部分采用用Visual C++6.0设计了监控界面。该系统能够实时显示视频和各传感器数据。实际测试表明,该系统具有稳定性高、准确性高的特点,达到了设计要求。 水下机器人具有重大需求和巨大的市场价值,如:用于泵站流道和叶轮叶片、坝体、桥墩、排沙口、拦污栅、病险水库等的水下检查和评估。用于市政饮用水系统中水管、水库检查;用于城市排污/排涝管道、下水道检查;用于科学研究、教学目的的水环境、水下生物的观测、研究和教学;用于
[单片机]
基于JN5139的无线传感器网络体温脉搏监测系统设计
摘要: 提出一种支持体温与脉搏监测的ZigBee无线 传感器 网络系统。采用传感器终端、无线路由器和基站3类基于JN5139 微控制器 的节点设备,通过网络定时收集现场测得的多路体温和脉搏参数,利用计算机进行集中存储和管理。该系统具有精度高、连通性好、可扩展性强、功耗低等特点。 引言 体温和脉搏是反映人体健康状况的重要生理指标,对病人的这些生理指标进行连续监测,可为疾病的正确诊疗提供重要依据。随着传感器技术、嵌入式计算技术和无线通信技术的发展,基于无线传感器网络的生命体征监测系统受到越来越多的关注。其中,基于普通射频芯片和自定义传输协议的系统具有实现简单和成本较低的优点,缺点是可靠性较低、通用性较差;基于Bluetooth
[医疗电子]
一款无线甲醛监测器设计方案
此款检测器既有热激发也有光激发的功能,还可以通过WIFI与PC或智能手机实现无线通讯。本系统以TiO2作为气敏材料,通过紫外光激发,温度控制在75℃左右对甲醛气体进行测试。 甲醛是一种有毒气体,它广泛存在于家居装饰材料中,危害着人们的身体健康,因此对于甲醛的监测显得尤为重要。随着技术的发展,甲醛的监测主要朝着实时响应、操作简化、低功耗、低成本方向发展。目前,国内也有一些人做了关于甲醛监测的仪器,他们都采用国外电化学传感器,但成本较高。本文开发了一款八阵列金属氧化物半导体材料点作为传感器件,基于WIFI通讯的低成本、低功耗甲醛监测器。 1 硬件设计 1.1 传感器器件设计 传感器器件是甲醛监测器的核心,它
[单片机]
BQ2084-V143 —符合 SBS v1.1 标准并能够与 BQ29312A 配合使用的电量监测计
bq2084-V143 是一种符合 SBS 标准的用于电池组或系统内设置的电量监测计 IC,能够对锂离子或锂聚合物电池的充电电量进行精确记录。bq2084-V143 能够监控电池组的容量以及其它重要参数,并通过串行通信总线向系统主机控制器报告。该器件可配合 bq29312 AFE 保护 IC 工作,以最大程度提高功能性与安全性,并尽可能降低智能电池电路的组件数与成本。主控制器采用从 bq2084-V143 获得的信息对电池剩余电量进行管理,从而最大程度地延长了系统运行时间。 bq2084-V143 采用可持续采样的集成转换器对电池的充放电电流进行测量。该器件针对便携式应用中的库仑计数 (coulomb counting) 进行了
[新品]
