医学超声影像学技术在肾移植围术期的应用进展
发布者:温暖阳光最新更新时间:2018-06-29 来源: 中国医疗器械信息关键字:肾移植  影像学  超声 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
慢性肾功能衰竭(CRF)已经成为我国多发疾病,是指因肾脏受到各种慢性进行性损害而诱发的肾脏形态改变、功能衰退甚至失功,临床表现为患者逐渐加重的全身代谢产物无法排出体外,从而导致的水潴留、电解质紊乱以及酸碱失衡,最终出现全身多个系统及脏器功能受累等一系列症状。慢性肾功能衰竭所致心血管疾病发病率比普通人要高10~200倍。通过超声影像学技术对CRF患者进行围术期检查,尤其是肾移植围术期各时段患者心脏功能、移植物功能恢复及早期排异的发现,对于帮助患者平稳渡过肾移植手术期、提高手术成功率具有重要意义。
1.术中及术后监测
1.1术中监测
由于手术操作需要和无菌要求,肾移植术中应用超声心动图技术对患者进行监测通常首选经食道超声(TEE)技术。在现有的医学影像学监测技术中,只有TEE可以在术中对患者进行常规监测。通过TEE,麻醉医师在可以肾移植术中随时获得准确的监测和诊断信息。术中TEE监测技术在西方发达国家已经得到广泛普及,尤其是心脏外科手术和肝脏移植手术几乎是必不可少,并且迅速被推广到各种外科手术。
在国内,也有大批麻醉医师开始学习并逐渐掌握TEE技术。肾移植术中通常要求患者维持较高的中心静脉压力,以保证移植物得到充分灌注,促进早期肾功能的恢复。但是术中快速大量输液,存在诱发急性心衰、肺水肿的风险。通过TEE测量纠正左室射血分数(LVETc)能够及时、准确地反映患者容量状态。已有学者证实:通过TEE监测技术测得的LVETc、CO、SV等指标都能准确反映患者血容量状态,但其中LVETc的准确性最高,其准确性高于CVP。
在现有容量负荷指标中,只有LVETc直接反映左心系统前负荷情况,从而能够及时、准确的提示容量治疗的时机和迅速反映容量治疗的效果,近年来受到许多学者的重视。国内相关研究也表明通过监测LVETc,能够为危重烧伤患者休克期和围术期液体管理提供可靠而灵敏的客观依据。因此,通过观测LVETc结果指导液体输注,为肾移植术中科学、合理的进行容量治疗提供了新思路。
1.2术后监测
终末期肾病最有效的治疗方法首选肾移植术,肾移植术在临床上已经得到了广泛的应用,我国每年约开展6000余例肾移植术。但是,术后各种并发症以及急、慢性排斥反应的发生可导致移植肾功能障碍甚至失功。肾移植术后移植肾超声影像学检查是肾移植术后常规检查方法,对于早期发现各种手术并发症、诊断排斥反应以及指导治疗有着重要的作用。
由于肾移植术后的各种内科并发症的临床表现均比较相似,其诊断、鉴别手段主要是通过病例活检。相关文献报道,通过超声引导行移植肾穿刺活检对于诊断术后各种内科并发症并选择正确治疗方法有重要意义。肾移植术后约有1~23%的患者出现移植肾动脉狭窄,可导致患者术后高血压、移植肾功能不全甚至早期死亡。彩色多普勒超声结合超声造影技术能够直观完整地显示移植肾动脉及移植肾内的血流分布情况。
肾移植肾静脉血栓形成,这是一种罕见的并发症,常导致移植物功能丧失,使用超声多普勒早期诊断可提高移植物成活率。不同移植中心报道,肾移植术后移植肾血栓发生率为0.3~6.1%,其中80%的移植肾血栓发生在术后1个月,93%发生在术后1年。超声影像学检查费用低且安全无创,是目前移植肾血栓筛查方法中的首选。俞能旺等研究发现,目前所采用的移植肾血栓超声诊断标准诊断移植肾动脉血栓的特异度高,而诊断移植肾静脉血栓的特异度低。
2.展望
近年来,2DE、2D-STI及TEE已经普及应用到心血管疾病的检查、诊断及疗效观察中。能够较为准确的提供CRF患者的心脏形态、结构、功能情况及受损害程度。2D-STI及TEE可以更加准确、真实的提供CRF患者术前、术中及术后心脏的生理及生物力学的改变;对CRF患者心肌形变及整体、局部功能评价更加客观、准确进入一个崭新的认识水平。帮助CRF患者肾移植围术期降低心血管相关风险的发生,从而提高肾移植手术成功率,改善CRF患者生活质量。
关键字:肾移植  影像学  超声 引用地址:医学超声影像学技术在肾移植围术期的应用进展
上一篇:首场神经影像"人机大战"将于本周六"开战" 比赛颅内肿瘤等影像判读
下一篇:全球首场神经影像人机对决:AI战胜25位医界“最强大脑”!
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:14
51单片机超声波水位控制器设计
说明: 本设计中液晶显示有4个字母,分别为 H------容器的最高水位设定值(不能高于实际高度) L------容器的最低水位设定值 D-----容器实际高度(可以设置) C-----容器内液体的高度(在实际演示中,障碍物离探头越近,液晶C显示越大,因为障碍物好比液面,离探头近了说明水位高了) 特别提醒:如果容器实际高度D你设置为1米,那么C液体的高度最高能测到98cm,因为探头的盲区在2cm左右。如果D设为2米,那么最高能测到1.98m. 按键功能分别为:设置键 增加键 减小键 复位键 三个指示灯的分别功能为:红色----超过设定的最高水位H 黄色-----低于设定的最低水位L 绿色----最高H和最低L中间
[单片机]
51单片机<font color='red'>超声</font>波水位控制器设计
超声波液位计在地铁站点雨水处理中使用的若干问题
  超声波液位计具有非接触测量,安装方便的特点。在液位测量领域有着广泛的应用。但其局限性还是有很多。下边说说,在上海地铁九号线站点雨水处理中的应用。   在该项目中,设计单位设计采用了现在比较常用的超声波液位计来监控雨水液位,从而达到控制排水泵的起停。   在实际施工过程中,遇到很多问题。首先是雨水收集池的大小不一,池盖预留孔下方的情况比较复杂。或者超声波液位计安装后,无法识别信号等等问题。   超声波液位计在大池子里的安装,还是比较方便的,使用也没有多少问题。但有的池子只有1米不到的深度,超声波液位计的盲区就有0.3米,甲方又不允许池子是敞开的。最后这种小池子不能安装超声波液位计,或者在安装之后,被水淹掉,不得不使用投入式
[测试测量]
复星医药布局智能手机超声成像仪
近日,上海复星医药(集团)股份有限公司 (简称“复星医药”) 通过其控股子公司复星实业(香港)有限公司(以下简称“复星实业”)以总计约 10,600 万美元完成认购Butterfly Network, Inc.(以下简称“BNI”) D 轮优先股。 根据此前复星医药公告,复星实业将认购BNI的10,321,324 股D轮优先股,预计占BNI D轮优先股发行完成经完全稀释的股份总数(根据D轮优先股发行全部完成认购且已发行期权全部行权为基数预计)的约 8.33%。 动脉网了解到,复星医药和富达投资联合领投、参与了BNI本轮融资,其他投资者还包括比尔及梅琳达·盖茨基金会和前几轮投资者等。该轮融资后,BNI的总资金达到3.5亿美元。 图
[医疗电子]
STM32学习笔记(7) 超声波HSR04模块详解
一 超声波硬件详解 硬件参数 二 工作原理 采用(IO触发测距,至少给10us的高电平) 模块自动发送8个40kHz的方波,自动检测是否有信号返回 有信号返回时,通过IO输出一高电平、高电平持续时间就是超声波从发射到返回的时间 三 代码编写 程序流程图 GPIO结构体的初始化 EXTI外部中断结构体的初始化 NVIC中断结构体的初始化 TimeBase时基结构体的初始化 超声波Trig发送信号 外部中断服务函数接收返回信号并计算出距离(全局变量) 关键代码 /** * 函数名:HSR04_Init() * 功能:超声波的初始化 * 引脚:PB5(Trig) | PB4(Echo) * 占用的内设资源
[单片机]
STM32学习笔记(7) <font color='red'>超声</font>波HSR04模块详解
对于超声波流量计安装要求及步骤全面说明
超声波流量计安装相对于其它类型的流量计是较为简单便捷的,简略说来只需要选择一个合适的测量点,通过将测量点的相应的管道参数手动输入进流量计中,接着将探头固定在管道上就行了。超声波流量计的两只传感器要求必须安装于管道轴面的水平方向上,并且在轴线水平位置 45o范围内安装,以防止上部有不满管、气泡或下部有沉淀等现象影响传感器正常测量。如果受安装地点空间的限制而不能水平对称安装时,可在保证管内上部分无气泡的条件下,垂直或有倾角地安装传感器,在安装探头之前,选择出管材致密部分进行探头安装,须把管外欲安装探头的区域清理干净,除去一切锈迹油漆,最好用磨光机将外表面的污垢及涂层清理干净,再用干净抹布蘸丙酮或酒精擦去油污和灰尘,然后在探头的中心部分和
[测试测量]
科学家发明新型超声波 3D 打印技术,可实现植入物体内直接打印
12 月 11 日消息,传统的手术方式往往需要进行开刀,不仅会对患者造成创伤,且恢复时间长。为了实现微创手术,科学家们一直在寻找新的技术。近日,一项名为深层穿透声学体积打印(DAVP)的超声波 3D 打印技术问世,有望实现将植入物以液态形式注射入体内,然后在需要的位置凝固成型,从而显著降低手术侵入性。 在心脏模型内打印的固化声波墨水结构(红色) 据了解,目前最常见的 3D 打印技术是通过逐层沉积粘性材料并使其固化来构建三维物体。另一种名为体积打印的技术则是在容器中加入光敏树脂,然后通过光照的方式使其凝固成型。然而,这些技术都存在局限性,例如光无法穿透皮肤和生物组织,限制了其在体内应用。 为了克服这些限制,杜克大学和哈佛医学院的
[医疗电子]
基于单片机高精度工程超声波测距系统研究
  人耳最高只能感觉到大约20000 Hz的声波,频率更高的声波就是超声波了。超声波广泛地应用在多种技术中。超声波有两个特点,一个是能量大,一个是沿直线传播。它的应用就是按照这两个特点展开的。理论研究表明,在振幅相同的情况下,一个物体振动的能量跟振动频率的二次方成正比。超声波在介质中传播时,介质质点振动的频率很高,因而能量很大。在我国北方干燥的冬季,如果把超声波通入水罐中,剧烈的振动会使罐中的水破碎成许多小雾滴,再用小风扇把雾滴吹入室内,就可以增加室内空气湿度。这就是超声波加湿器的原理。对于咽喉炎、气管炎等疾病,药力很难达到患病的部位,利用加湿器的原理,把药液雾化,让病人吸入,能够增进疗效。利用超声波的巨大能量还可以把人体内的结
[单片机]
基于单片机高精度工程<font color='red'>超声</font>波测距系统研究
可精确测距的低成本超声子系统
超声测距原理 超声传感器电路比较简单,在系统中负责发送超声脉冲流,然后采集回波信号。器件发出的脉冲信号在空气中传输,直到碰到一个目标物体并在此处产生反射回波。超声传感器通过检测这些回波,并计算出发射脉冲与接收脉冲之间的时间差,从而确定脉冲波形的传输距离。发射脉冲的频率范围为40~200kHz,多数情况下使用40~50kHz频率范围的脉冲。 用于发射脉冲信号并检测回波信号的硬件电路称为超声传感器。有两种类型的超声传感器:静电超声传感器和压电超声传感器。静电型类似于一个电容器,由固定极板和移动极板组成。固定极板通常采用铝,移动极板则采用带有一层较薄镀金层的聚酰亚胺。聚酰亚胺的作用类似于一个绝缘层,当信号(典型频率为50kHz)作用在
[测试测量]
可精确测距的低成本<font color='red'>超声</font>子系统
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新医疗电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
