一款靠太阳能发电的柔性传感器 可监控心脏与大脑
发布者:shtlsw最新更新时间:2018-10-16 来源: 电子元件技术网关键字:柔性传感器  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近日,日本理化学研究所(RIKEN)与东京大学的研究人员合作,开发出一种超柔性、使用太阳能自主供电的有机传感器,可以对心脏和大脑进行监控。
据报道,研究人员直接将可用来测量不同生物功能(biological function)的有机电化学晶体管感测元件,集成到一个柔性的有机太阳能电池中,这种自主供电的装置可以直接安装在人体皮肤或组织上,医疗应用潜力无穷,可作为生理传感器使用,实时监控人体心脏或大脑的运行。
这类元件的运行关键在于能源供应的稳定与充足。其主要进展为在太阳能电池光吸收器上使用纳米光栅(nano-grating)表面,以达到高的光电转换效率(PCE)与光线入射角度的独立性,让研究人员能够实现10.5%的光电转换效率和每公克11.46瓦的高功率重量比。研究人员证明,在反复压缩测试下(900次循环),光电转换效率从9.82%降至7.33%,仅降低25%,与60度光角的非光栅元件相比,光电转换效率提升45%。
为展示元件的实用性,研究人员将称为有机电化学晶体管的感测元件与有机太阳能电池一起集成在一片超薄的基板上,可贴在皮肤上侦测心跳或直接在老鼠的心脏上记录心电图(ECG)。研究人员也发现,该装置在10000lux下可以良好运行,相当于阳光普照下阴凉处的光线,而且此装置由于不需要电线,产生的噪讯小于连接到电池的类似装置。
理研创发物性科学研究中心研究员福田宪二郎(Kenjiro Fukuda)表示,这项研究让开发人体组织自主供电医疗监控装置向前推进一步,未来会继续与其它团队合作开发柔性电力储存元件。提供装置电力并进行测量属于类比方面的研究,而传输资料的数码芯片研究将有助增加这些装置的实用性。
关键字:柔性传感器  传感器 引用地址:一款靠太阳能发电的柔性传感器 可监控心脏与大脑
上一篇:自供电有机传感器——您身边的心脏检测器
下一篇:香港城市大学开发软体机器人,可在体内输送药物
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:15
红外线温度传感器的设计与实现
1、引言 在物理实验和生产实际中。往往需要高精度的测量。环境温度对测量的影响是一个重要的因素。因此要求我们必须对环境温度进行精密的测量。对测量仪器也应有如下的要求,即制造成本低。测量精度高。线形度好,应用范围广。便于安装和调试。目前市场上有多种传感器可以用来实现温度的测量。常用的有石英温度计、光纤传感温度计、热敏电阻温度计等在上述几种器件中,石英温度计灵敏度最高,目前可达到℃数量级 然而,这些传感器的价格一般都比较贵。线性度难以达到精密测量的要求。 本文即是要开发一种红外线式高精度的温度测量仪器。我们所知道红外光的特性:单色性好,抗干扰,比较适合高精度的测量。我们所要设计的仪器结构简单.容易制作,便于安装,可进行高精度的温度测量
[测试测量]
基于SPI总线的LM74型智能温度传感器
LM74是美国国家半导体公司生产的基于SPI总线接口的智能 温度传感器 ,它可构成PC机、打印机的温度检测系统。 1、LM74的性能特点 (1)LM74内含温度传感器和13位∑-△式A/D转换器,测温范围是-55~+125度,
[工业控制]
基于SPI总线的LM74型智能温度<font color='red'>传感器</font>
智能传感器助力中国制造走向“中国智造”
  中国制造是世界上认知度最高的标签之一,因为快速发展的中国和他庞大的工业制造体系,Made in China这个标签可以在广泛的商品上找到,从服装到电子产品。虽然我国制造业体量比较大,但我国制造业存在能耗比较高,产业附加值比较低等诸多问题,我国制造业“大而不强”。若想长远发展,中国制造必须借助信息化,走精细化发展之路。借助信息化提升运营能力,可以提高中国制造品质,提升中国制造产业竞争力。国内很多企业已经实现了技术突破和品牌建设,如果叠加制造业的智能化升级,提高产品质量和定制化程度,就可以向微笑曲线更高端方向发起挑战,实现弯道超车,获取更高利润率。   从《 中国制造2025 重点领域技术路线图》中,可以看出些许端倪。智能制造核心
[机器人]
NXP的S32V234视觉和传感器融合处理器在贸泽开售
2018年1月26日 – 半导体和电子元件的全球授权分销商贸泽电子 ( Mouser Electronics ) 即日起开售 NXP Semiconductors 的 S32V234 视觉和传感器融合处理器。S32V234旨在支持视觉和 传感器 融合场景中安全的计算密集型应用,包括高级驾驶辅助系统 ( ADAS )、前视摄像头、行人和物体识别、环视和机器学习等应用。 贸泽电子供应的 NXP S32V234 处理器结合功能强大且高效配合的CPU、 GPU和图像处理器,可提供高性能处理、视觉加速和安全功能。该处理器集成了四个运行频率高达1 GHz 的Arm® Cortex®-A53内核、一个NEON协处理器和一个Arm Cort
[半导体设计/制造]
NXP的S32V234视觉和<font color='red'>传感器</font>融合处理器在贸泽开售
使用称重传感器注意事项
电阻应变式称重传感器本身是一种坚固、耐用、可靠的机电产品。但为了保证测试精度,我们仍有许多在使用中要注意的问题,下面列出一些基本要求。 一、机械安装方面 ·称重传感器要轻拿轻放,尤其是由合金铝制作弹性体的小容量传感器,任何冲击、跌落,对其计量性能均可能造成极大损害。对于大容量的称重传感器,一般来说,它具有较大的自重,故而要求在搬运、安装时,尽可能使用适当的起吊设备(如手拉葫芦、电动葫芦等)。 ·安装传感器的底座安装面应平整、清洁,无任何油膜,胶膜等存在。安装底座本身应有足够的强度和刚性,一般要求高于传感器本身的强度和刚度。 ·水平调整:水平调整有两个方面的内容。一是单只传感器安装底座的安装平面要用水平仪调整水
[传感器]
Python CMOS传感器演示
这视频使用安森美半导体创新的Python图像传感器,展示标准的CMOS传感器用于汽车影像系统及更多通用工业应用所能发挥的作用。 iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="498" src="http://player.youku.com/embed/XMTM4MzM5MDYzMg==" width="510" /iframe
[传感器]
USB传感器与存储器在数据记录中的应用
目前市场上有很多种数据采集设备可用于在PC上记录数据,如NationalInstrument的LabVIEW,不过这类设备的传感器件开始越来越多地采用USB接口而不是RS232或其他传统接口。过去在嵌入式系统中应用USB设备需要性能相对较强的硬件,要带有USBHost控制器接口、RTOS以及USB软件驱动,结果因USBHost功能实施成本的原因设计工程师一直都不太愿意在小型8位或16位MCU系统上增加USB设备。但随着最新一代智能USBHost控制器IC的推出,与MCU配合使用不仅可为PC应用使用USB数据采集设备,而且还可将数据存储在低成本高容量的闪存盘上。 数据记录应用 第一个应用实例显示了一个MCU控制器和一
[工业控制]
技术文章—基于传感器融合的ADAS硬件在环测试台
当前汽车的传感器融合 传感器融合这一概念涵盖所有类型的传感器。典型的例子是将前置摄像头和前置雷达提供的信息融合。摄像头只能在可见光谱下工作,不适用于雨天、浓雾、太阳眩光和黑暗等环境,但是在识别颜色(如道路标记)方面具有高度可靠性。而雷达即使在低分辨率下,也可用于探测距离,并且环境条件对雷达没有太大影响。 将前置摄像头和雷达传感器融合的典型ADAS功能包括: 自适应巡航控制(ACC) - 适应交通状况的速度。当前方车辆的距离低于安全阈值时, 速度会降低。当道路畅通或到下一辆车的距离在可接受范围内时,ACC会加速回到设定的速度。 自动紧急制动(AEB) - 通过降低特定碰撞情况下的速度或在危急情况下警告驾驶员来
[传感器]
技术文章—基于<font color='red'>传感器</font>融合的ADAS硬件在环测试台
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
