我们试用了一款心外科医生推荐的动态心电记录手环
发布者:古通闲人最新更新时间:2019-01-07 来源: 腾讯关键字:动态心电记录仪  心电图  测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
最近,华米科技联合阿里健康首发了一款医疗器械产品,AMAZFIT可穿戴动态心电记录仪。
根据华米的介绍,这款新品是首款经过CFDA认证具备医疗级心电能力的手环形态可穿戴动态心电记录仪。其心电记录仪主体的背部配备了充电触点、光电心率传感器和测量电极,它能够精准的监测用户的心率变化,让用户清楚的了解自己心脏健康情况。
我上手体验了近一周,它的外观和手感与小米手环3差别并不大,同样配备了一块显示屏和底部特殊的按压区域。
在日常使用过程中,它提供了两种方式可供测量。一种是直接使用手环进行测量,另一种则是使用胸贴测量。
先来说说最直接的测量方法。
当需要测量时,只需将心电记录仪佩戴在手腕上,然后将食指按在屏幕下方的金属按键上,自然向下按住按键,即可开始测量。
随后,结合米动医疗的App进行同步。可以随时查看,了解自己的心脏健康情况,并且该心电数据还可以为用户后续心脏检查提供参考,也就是说理论上,这些数据可以给医生当做参考。
另一种测量方式则需要测量者将测量电极对准胸贴电极区域,辅以配套的弹簧夹,就能稳定将主体固定在胸贴之上。在测量中,测量者需将一次性电极片表面的薄膜撕去,按照测量电极在上的方式贴在胸部左侧,注意需要确认触摸按键指向身体中间,并保持斜向上的角度。佩戴完成之后,打开米动医疗App,连接产品,打开胸贴模式,即可开始测量。
也就是说,这款医疗设备支持一键记录,也能搭配胸部电极,长时间自动记录心脏状况。
虽然我个人目前对心电记录几乎没有需求,但不可否认的是,这款设备对患者来说就是福音。
一名主攻房颤方向的心外科医生介绍,动态心电图有时抓不到心律失常,在犯病时停留时间短暂,等到医院后,心电图并不能查出严重的问题,所以24小时的动态心电图就是最理想的方案。
“我在门诊之前都推荐病人买Apple Watch,现在可以试试华米了”,这名医生告诉我。
关键字:动态心电记录仪  心电图  测量 引用地址:我们试用了一款心外科医生推荐的动态心电记录手环
上一篇:配备微针的贴片使糖尿病患者的生活变得更轻松
下一篇:飞利浦带来睡眠传感器 能缓解你睡觉时的打鼾问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:16
精确PSRR测量方法
引言 在理论上,电源抑制比(PSRR)测量相对简单。变频信号对电源输入进行调制,然后在输出端测量该信号的衰减情况。但是,这种测量对装置噪声高度敏感,包括来自探测环路区域和印刷电路板(PCB)布局的噪声。本文利用高保真信号注入器和高敏感/选择性矢量网络分析器(VNA),对限制PSRR测量的一些常见装置问题进行探讨,并介绍一种克服这些问题的方法。 输入信号调制 调制输入至稳压器的最简单方法是使用线路注入器,例如:Picotest J2120A等。这种器件可适应50V输入电压和5A输入电流。与VNA结合使用时,J2120A直接对输入电压进行调制,而VNA则测量输入/输出衰减。这种方法的缺点是,需要中断输入线路,并需要适应注入器的压
[测试测量]
精确PSRR<font color='red'>测量</font>方法
凌思科技宣布量产高精度汽车级MEMS惯性测量单元
据麦姆斯咨询报道,近期,无锡凌思 科技 有限公司(简称:凌思科技)宣布其开发的IMU500 高精度 汽车级 MEMS 惯性测量单元(IMU)已开始批量生产。 随着 新能源 汽车和 自动驾驶 的发展,GNSS和IMU逐渐成为了刚需。惯性导航起源于军工领域,在国防和商用航天航空领域已长期使用,有自主导航、不受外部依赖、输出频率高(大于 100Hz)等优点。定位精度取决于 陀螺仪 、加速度计等惯性 传感器 的测量精度,但是,传统高精度惯性导航模组器件一般价格昂贵,且与民用车辆所需的技术路线不同。MEMS惯性导航具有价格低、功耗低、体积小、可靠性高和环境适应能力强等特点,推动了惯性导航在民用领域的发展。 产品 介绍 “IMU5
[汽车电子]
能否使用网络分析仪测量 50 至 75 Ω 阻抗匹配器件?
如果您需要测量每个端口上具有不同参考阻抗的被测件,您必须使用网络分析仪的适配器移除/插入特性和阻抗转换特性套件。如果被测件是一个特征阻抗能从 50 Ω 转换到 75 Ω 的双端口器件,您必须按照连接器类型准备一个 50-75 Ω 最小损耗垫及 50 Ω 和 75 Ω 校准套件。 第 1 步. 使用 50 Ω 校准套件执行全 2 端口校准,以便对执行适配器插入/移除的端口进行校准(图 1)。 图 1. 使用 50 Ω 校准套件执行全 2 端口校准。 第 2 步. 修改 75 Ω 校准套件。 从 Cal Cal Kit 中选择所需的 75 Ω 校准套件。 将 75 Ω “Load”标准重新定义为“Arbitrary”。
[测试测量]
能否使用网络分析仪<font color='red'>测量</font> 50 至 75 Ω 阻抗匹配器件?
世界最小心电图仪问世
    瑞士美敦力欧洲总部全球媒体会日前举行,会上,美敦力首次展示刚刚推向市场的世界最小可植入体内的心电图仪。这是一个尺寸只有两根火柴棍粗细的扁扁的小钢棍,放在塑料口袋里。   据介绍,只要把这个小小的器材植入皮下,一头连着心脏,另一头则无线与医院的信息中心相联,可以随时监控患者心脏方面随时随地发出的信息,从而在较长的时间段里发现患者的心脏节律异常。   “以前都是人得了病去医院诊断治疗,然后回到家中,等待下一次有病再来医院治疗。如果在体内安装了这个仪器,医院随时监控该慢性病患者的身体状况,通过数据分析,及时通知他来医院进行复查。这一方面可以使医生更好地管理慢性病患者,另一方面实现减少了患者看病的成本。” 美敦力负责人如是
[医疗电子]
氧化锌避雷器测试仪测量原理及性能判断
1.测量原理 输入电流电压经过数字滤波后,取出基波,然后用投影法计算出阻性电流基波峰值ir1p=ix1p.cosφ,因基波数值稳定,故目前普遍采用ir1p衡量避雷器性能。 总电流基波峰值ix1p在电压基波u1(e1)方向投影为ir1p,在垂直方向投影为ic1p,φ为电流电压基波相位角,其中包含选定的补偿角度(图七)。因此,用φ和ir1p均能直观衡量moa性能。 2.相间干扰 现场测量时,一字排列的避雷器(图八),中间b相通过杂散对a、c泄漏电流产生影响,使a相φ减小,阻性电流增大,c相φ增大,阻性电流减小甚至为负,这种现象称相间干扰(图九)。 一种方法是补偿相间干扰:假设ia、ic无干扰时相位相差120°,假设b相对a、c相干
[测试测量]
氧化锌避雷器测试仪<font color='red'>测量</font>原理及性能判断
利用万用表直流电流档测量交流电流
现在很多都具有测量交流电流的功能,但也有许多指针式万用表只有直流电流测量功能。为了满足测量需要,通过增加整流和滤波电路,可在一定范围内将万用表的直流电流挡改为交流电流测量。其改进后的附加电路如下: 图中的电路增加了3个。其中vd1为整流,vd2为交流旁路二极管,c为滤波器。直流电流表中通过的是半波整流电流。如果不加负半波旁路二极管vd2,测试结果会偏高一些。当然,如果测试数据要求不高,也可以不设二极管vd2。这样,线路就更简单。如果不加滤波,万用电表的指针会成为振荡状态。 电容器c的容量可通过计算,必须达到适当的容量,才能消除测量时指针的抖动现象。 为了便于操作,我们以如下图的试验电路为例,介绍万用表直流电流挡测试交流电流的基
[测试测量]
利用万用表直流电流档<font color='red'>测量</font>交流电流
ZDS2022示波器百集实操视频之66:如何测量异常毛刺的频率
示波器的一个很重要应用就是捕获异常毛刺,通过分析毛刺的特性进行调试工作,其中毛刺出现的频率无疑是很关键的 指标,上期视频我们与大家共享了触发计数器的相关内容,本期我们就来看下ZDS2022示波器是如何利用触发计数器来测量毛刺出现的频率吧。 由触发计数器的帮助信息可知,它是指在特定时间内对触发电平交叉点的计数,并以Hz为单位显示结果。由于任何一台数字示波器都存在死区时间,故这里我们不考虑出现在死区内的异常毛刺。 图1 触发计数器测量 当前输入示波器的信号中混有一些脉宽不等的异常波形,按下【Trigger】键,将触发方式设为普通,触发类型设为脉宽触发,触发源选择通道1,脉宽类型选择小于指定正脉宽,脉宽上限设为206ns,此时屏
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操视频之66:如何<font color='red'>测量</font>异常毛刺的频率
ELDIM推出第三代时间测量系统,完整评价LCD时间依赖性
如今,液晶显示屏在很多领域得到广泛应用,为了提高竞争力,必须保证显示屏的光电技术指标。因此,像素点的电子寻址具有非常重要的作用。这一技术近年来得到了很快的发展,不幸的是,测量标准跟不上发展的需求,在特征表示技术上留下了空白。 为了向显示器工业提供一种可靠的方案,法国ELDIM公司日前推出了第三代时间测量系统Imaging OPTIScope。经过多次测试和试验之后,Imaging OPTIScope系统可以提供有效的方案,以准确和完整地评价液晶显示屏的时间依赖性。 Imaging OPTIScope系统的设计目的,是为了符合现有的ISO, VESA, EIAJ等等标准,但在设计中也考虑了系统的发展潜力,以适应用户最新的
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
