据世界卫生组织(WHO)的估计,2014年全球的成年糖尿病患者达到4.22亿人。这相当于18岁以上成年人口的8.5%,比1980年的4.7%增加了几乎一倍。对于糖尿病患者而言,为了控制病情和潜在的并发症,频繁且持续监测血糖是日常生活中的重要内容。为了做到这一点,便携式血糖监测仪已经被广泛使用。此外,通过一台监测设备实施多种测量功能(如血糖和血红蛋白)已成为行业趋势。但是,这些功能需要更复杂的系统配置、更高的测量精度以及更长的电池续航时间。
瑞萨电子RL78/L1A系列低功耗16位微控制器是专为医疗应用中使用的电池供电型感应设备,如血糖监测仪、乳酸盐分析仪、胆固醇分析仪和其它配备生物化学传感器的设备而设计的。它采用80和100引脚的LFQFP封装,配备液晶显示器(LCD)驱动器和增强型模拟外设,如12位A/D转换器、12位D/A转换器、比较器、高精度轨至轨运算放大器和开关结构,闪存容量最高可达128KB。通过使用直接传送控制(DTC)和事件链路控制器(ELC)等智能功能,可以在内部连接许多外围设备,以减少CPU工作量,并可节省整体功耗。
RL78/L1A单片机性能方框图
考虑到系统设计人员将利用RL78/L1A来制造紧凑、轻质且电池续航时间更长的医疗设备,瑞萨电子对内置的模拟前端(AFE)生物感应电路进行了各种电路改进,低功耗(1.7mA@ 24MHz , 3V RUN;1.1μA@HALT模式 LCD+RTC:ON;0.41μA@HALT模式RTC:ON;0.22μA@ STOP模式)和大幅降低供电电压就是其中之一。例如,之前的模拟电路最低只能以2.4V电压运行,而这些新产品可以在2.0V的电压下运行,ADC/DAC的工作电压甚至低于2.0V。这些改进可使血糖监测仪主要功能的测量电路一直运行到系统有效电池续航时间的最后一刻。
RL78/L1A工作电压低至2.0V
在医疗领域,测量各种生命体征时,提高微控制器内模拟功能和数字处理性能的效率非常重要。因此,瑞萨电子将原先作为外部组件提供的模拟和数字元件集成到一块芯片上,从而减小了电路板的尺寸并降低最终产品的成本,集成高精度24MHz +/-1%片上振荡器就是很好的例证。
RL78/L1A内置丰富的模拟和数字功能
RL78/L1A系列采用了之前在微控制器AFE中不常用的模拟开关,将开关与内置的数模转换器相结合,可以在目标更改时切换测量电路(包括软件中的外部电路)。例如,在血糖监测仪等设备中,根据血液成分的差异调整测量精度已经成为一个问题,交替测量血红蛋白和血糖水平等灵活方法可以解决这些问题。另一方面,瑞萨电子提供的参考软件可使用内部AFE功能,从而更轻松地提高精度。除了提高设备精度以外,该软件还能提供更高的稳定性,有助于提高用户系统中模拟功能的精度。
RL78/L1A模拟前端框图
具体而言,就是设计人员在RL78/L1A的模拟前端中内置跨阻放大器做电流/电压转换,利用反馈回路外部电阻集成式模拟开关,客户可以获得覆盖多个传感器(比如试纸)的通用平台降低生产成本。在这一过程中,反馈电阻可通过软件切换,一个含有可能阻值的通用PCB可覆盖多个系统。
前文提到的12位DAC则可用作传感器偏置电压,两个双通道DAC有专用输出管脚支持使用两个OPA一个DAC共享,这样有助于客户同步偏置电压,利用两个结果之差消除偏差。同时,RL78/L1A还内置了参考电压源(Vref)。在实际应用中,片上带隙参考(BGR)可生成具有四个电压电平选项(2.5V,2.048V,1.8V,1.5V)的内部参考电压源,不必再使用额外的外部组件。
为使系统开发人员可以立即评估RL78/L1A的功能,瑞萨电子还同步推出了推广演示板(Renesas Promotional Board, RPB)。该RPB采用RL78/L1A LCD器件以及丰富的模拟功能,包括12位ADC和DAC、比较器和R2R OPAMP多路复用器功能,超低功耗模式并通过DTC和ELC等智能功能降低CPU负载,128 x 128彩色点阵PMOD显示器用作GUI控制和演示显示器,用户还可在网站上找到相关软件和文档。
关键字:血糖监测仪 瑞萨电子 医疗设备
引用地址:
便携式血糖监测仪被广泛使用 高精度测量成需求
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:16
瑞萨电子将与Fixstars联合开发工具套件用于优化R-Car SoC AD/ADAS AI软件
瑞萨电子将与Fixstars联合开发工具套件用于优化R-Car SoC AD/ADAS AI软件 通过快速开发优化的网络模型和高速仿真来缩短开发周期 2022 年 12 月 15 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子 今日宣布,将与专注于多核CPU/GPU/FPGA加速技术的全球卓越供应商Fixstars(Fixstars Corporation)联合开发用以优化并快速模拟专为瑞萨R-Car片上系统(SoC)所设计的自动驾驶(AD)系统及高级驾驶辅助系统(ADAS)的软件工具。 借助这些工具,在软件开发的初始阶段便可充分利用R-Car的性能优势来快速开发具有高精度物体识别功能的网络模型,由此减少开发后返工,
[单片机]
使用低静态电流血糖监测仪准确测量生命体
眼下,“便携式未来”似乎近在咫尺,曾经庞大笨重的设备如今已变得轻巧便携。我在个人电子产品上对此有着亲身体会:以前的手机又重又慢,而现在的手机不仅外形纤薄,运行速度快,而且电池寿命也越来越长。 我在个人医疗保健应用中也看到了这一趋势。现在不需要去看医生就可以检查生命体征,一方面是因为血糖监测仪等设备的尺寸越来越小,可以放在掌心上,而且功耗越来越低。为了给用户提供反应灵敏的生命体征测量设备,血糖监测仪不断向功耗更低且电池寿命更长的趋势发展。 血糖监测仪是一种功耗超低的设备,并试图将静态电流 (Iq) 降到尽可能低的限值,因为它们必须能够使用同一块电池(通常是轻巧的 3V 纽扣电池)进行至少 1,000 次测试。由于血糖监测仪开
[测试测量]
瑞萨电子转让其附属子公司首钢日电所持股份
2013年 9 月 27 日 日本东京讯 —瑞萨电子株式会社( 代表取缔役会长 兼CEO 作田久男,以下简称为“瑞萨”) 于9月27日召开的董事会上,决定将其在附属子公司首钢日电电子有限公司中所持有的股份转让给首钢集团,特此通知如下。 1. 转让投资股份的原因 瑞萨电子通过改善费用结构从而强化盈利基础、快速决策、优化业务、提高效率,目前正在实施集团结构改革,旨在使公司具备更强的竞争实力。在此情况下,关于瑞萨电子相关子公司首钢日电电子有限公司的今后的运营,在慎重讨论之后,鉴于与首钢集团签订的合资期(2013年12月30日)将满,决定向合资方首钢集团转让瑞萨所持全部股份,解除合资。 2. 转让子公
[半导体设计/制造]
瑞萨新型解决方案套件简化工业驱动器和机器人系统开发
2016年6月14日,全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE: 6723)宣布推出一种新型参考解决方案,专注于配备瑞萨RZ / T1微处理器(MPU)的高性能和实时运动控制应用。瑞萨RZ / T1运动控制解决方案套件提供了一套完整的硬件/软件解决方案,帮助简化工业伺服驱动器和控制器、工业机器人系统、工厂设备以及需要具有高速响应和出色实时性能的其它机床的嵌入式开发。 满足工业4.0要求的集成硬件平台/软件解决方案 RZ/T1运动控制解决方案套件是针对RZ / T1 MPU的一套完整的硬件/软件解决方案,它提供了业界领先的处理能力和实时架构,以运行更严格的控制回路和网络连接来支持确定性通信和高速度编码器接口,从而作
[嵌入式]
瑞萨电子推出新一代1.1Gb、低延迟、低功耗、高速存储器件
面向网络设备,是新一代100Gb及以上以太网交换机和路由器的理想之选 高级半导体解决方案领导厂商瑞萨电子株式会社(TSE:6723,以下简称瑞萨电子)于2010年9月29日正式宣布推出用于网络设备的1.1Gb存储器件,面向新一代以太网标准(100GbE及以上)的交换机和路由器。新型网络存储器件在单个芯片内实现了低功耗、大容量和高速度等特性。与瑞萨电子现有的288Mb低延迟DRAM器件相比,新器件的存储容量增加了3倍,高速数据读写的随机循环性能提升了30%,工作频率提高了1倍。在性能得到大幅提升的同时,新器件的存储器功耗却保持在现有产品的同一水平上。 在多媒体智能电话、数字媒体播放器和互联网驱动数字照相机被广泛应用的
[网络通信]
瑞萨电子与 Wolfspeed 签署 10 年碳化硅晶圆供应协议
协议要点: 强化瑞萨电子推进其功率半导体路线图的承诺 向 Wolfspeed 支付 20 亿美元定金,确保 150mm 和 200mm 碳化硅晶圆的供应协议,并支持 Wolfspeed 的美国产能扩张计划 协议支持碳化硅在汽车、工业和能源市场的采用 2023 年7月5日,瑞萨电子和 Wolfspeed联合签署了晶圆供应协议,瑞萨电子支付了20 亿美元定金,以确保 Wolfspeed 碳化硅晶圆的10年期供货承诺。Wolfspeed 供应的高质量碳化硅晶圆将为瑞萨电子从 2025 年开始规模化生产碳化硅功率半导体铺平道路。该协议的签署仪式在瑞萨电子东京总部举行,瑞萨电子总裁兼首席执行官 Hidetoshi Shibata和W
[汽车电子]
瑞萨电子推出适用于ADAS和自动驾驶的新功能集成软件
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(以下简称“瑞萨电子”)日前宣布瑞萨电子e 2 studio集成软件开发环境现已增加了新功能,以支持用于车载信息娱乐和先进驾驶辅助系统(ADAS)的R-Car V3M片上系统(SoC)。e 2 studio是一种基于开源Eclipse C/C ++开发工具(CDT)软件的集成开发环境(IDE),并已支持其他瑞萨电子设备,包括RZ/G系列和Renesas Synergy微控制器(MCU)。经扩展后,e 2 studio支持R-Car V3M,目前可用作汽车SoC软件开发的核心工具。基于e2 studio的R-Car V3M解决方案是于2017年4月发布的Renesas autono
[汽车电子]
医疗设备中的电容检测技术
容性检测技术在传统的人机界面应用中继续受到青睐,例如笔记本电脑触控板、MP3播放器、触摸屏显示器和近程检测器等。除了利用容性传感器取代机械按钮外,用一点点想象力,再加上人机界面设计的基本原理,将会使很多其它应用也能利用这一技术。图1所示为一些应用概念示例,这些概念可以通过采用人体接触检测得到完善。 图1. 使用容性传感器电极的器件 对于图1中所示的器件,若能在启动器件或进行测量之前先了解器件与皮肤之间的接触质量等相关信息,往往较为有利。这些器件包括需要紧靠皮肤的医用探针、生物电位电极传感器或者用于固定导管用管的外壳。为确定接触条件,可以在注塑生产过程中将图中绿色的几个容性传感器电极直接嵌入器件的塑
[工业控制]
