瑞典斯德哥尔摩 – 2016年11月7日 – 在今年的RSNA(北美放射学会)年会上,康泰瑞影将会展示其全系列产品,包括应用于超声、X-光以及MRI各领域处于领先地位的影像增强软件。
关键字:影像 超声
引用地址:康泰瑞影将在RSNA2016上推出新领域-人工智能方面的研究成果
在过去一年里,康泰瑞影对人工智能和深度学习领域进一步投资。该公司一直在探索如何使用深度学习技术来优化影像质量,超声自动化以及使用超声对器官进行细分。来自康泰瑞影的第一款基于人工智能的原型机VEPiO,旨在减少患者检查时间,让超声操作界面更加友好,由此提高自动化诊断的信心。这也促使了新领域产品的推出,凸显了公司在人工智能方面的新角色。
“康泰瑞影将会继续扩大我们的产品组合,向客户提供高质量的产品。我们致力于确保在多个领域内创造最佳影像质量,”康泰瑞影首席执行官Anita Tollstadius评论说。“我们知道影像质量对于放射医师来说仍然是最重要的。我们将会持续创新,以进一步提高医疗成像的临床价值。”
在最近一次机器学习竞赛 “2016肿瘤扩散评估挑战赛”上,康泰瑞影获得第二名,从而证明其对于行业内的最新知识以及深度学习平台的投资已经取得成效。
“机器学习在医疗成像方面所取得的进展,证明了它的高效性、可定制性以及高成本效益,” Tollstadius表示。“我们相信,继续适应这一技术转变,以便为患者提供最高质量的护理非常重要。”
有关在医疗成像方面这些进展的更多信息和演示,请到康泰瑞影在RSNA年会北楼展厅B展位#7208参观。
上一篇:东软医疗发布超声全面解决方案“东风计划” 时刻不忘用户需求
下一篇:新型高敏感度成像技术研发成功
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:05
Toposens与英飞凌合作推出新型超声波3D传感器 提高自动驾驶安全性
据外媒报道,德国传感器制造商Toposens与英飞凌科技公司(Infineon Technologies AG)合作,通过使用Toposens的专有3D超声技术在自动驾驶系统中实现3D障碍物检测,并避免发生碰撞。Toposens具有3D超声波传感器ECHO ONE DK,可利用声音、机器视觉和高级算法为机器人、自动驾驶和消费电子等应用提供稳健、经济高效且准确的3D视觉。 (图片来源:Toposens) 该3D超声传感器易于集成,且可通过精确的3D障碍物检测避免发生碰撞。基于英飞凌的XENSIV™ MEMS麦克风IM73A135V01打造,该下一代参考产品可帮助客户减少开发工作并缩短上市时间。此外,与现有的工业3D传感器
[汽车电子]
超声波流量计传感器线缆的加长和剪切
由于工业现场的特殊性,在一些超声波流量计安装现场需要对传感器线缆进行加长。一些超声波流量计厂家,特别是国外产品禁止对传感器线缆加长、剪切。如果我们能搞清楚传感器的结构原理就可以对传感器线缆加长、剪切,而不影响测量的准确度。 压电陶瓷的谐振频率在1MHz左右,国内厂家的超声波流量计(测水)基本都是1MHz的谐振频率。在阻抗特性上表现为容性。也就是说严格意义下一套探头的2只传感器的容抗应该一致,这样测量静态(0点)才会更精确。这样不难分析,如果对传感器线缆剪切,一套探头的2只传感器线缆应该剪切成一样的长度,保持阻抗特性的一致。 下面再说说传感器线缆加长。在讨论传感器线缆加长前要先对传感器线缆进行分析。对于一套探头中的1
[测试测量]
多通道数字化仪PCI-9846在超声波检测系统中的应用
应用领域 工业仪器自动化测试应用 挑战 目前工业中无损探伤的主要手段是超声波检测,超声波探测的主要问题是探测的分辨率低、通用性差、后续处理方法落后,从而造成以定性分析为主,缺乏定量的过程分析手段。针对这一问题,本方案设计一个超声波探测系统,达到如下要求:1、通用性强,能够适应多种厚度、材料工件的应用需求;2、分辨率高,可以对微小缺陷进行检测;3、后续分析手段强,可以对工件进行后续谱变换处理、缺陷成型分析处理,从而完成缺陷预测和定位等工作。 解决方案 根据要求,采用凌华科技公司的PCI-9846数字化仪为应用核心,设计了多通道的超声波检测系统,系统通过计算机进行控制,使用USB接口通过单片机统一进行调度,将反射的超声波信号
[测试测量]
STM32学习笔记(7) 超声波HSR04模块详解
一 超声波硬件详解 硬件参数 二 工作原理 采用(IO触发测距,至少给10us的高电平) 模块自动发送8个40kHz的方波,自动检测是否有信号返回 有信号返回时,通过IO输出一高电平、高电平持续时间就是超声波从发射到返回的时间 三 代码编写 程序流程图 GPIO结构体的初始化 EXTI外部中断结构体的初始化 NVIC中断结构体的初始化 TimeBase时基结构体的初始化 超声波Trig发送信号 外部中断服务函数接收返回信号并计算出距离(全局变量) 关键代码 /** * 函数名:HSR04_Init() * 功能:超声波的初始化 * 引脚:PB5(Trig) | PB4(Echo) * 占用的内设资源
[单片机]
无需开颅植入电极,超声波技术实现无创“读脑”
据最新一期《自然·神经科学》杂志报道,一项新研究证实,美国加州理工学院研究人员开发的功能性超声(FUS)技术可以成为一种“在线”脑机接口(BMI)的基础,这种BMI可以读取大脑活动,通过用机器学习编程的解码器破译其含义,从而控制一台延时极短、可准确预测运动的计算机。 解剖记录平面和行为任务。图片来源:物理学家组织网 2021年,加州理工学院研究人员开发了一种使用功能性超声读取大脑活动的方法,这是一种侵入性小得多的技术。 超声波成像的工作原理是发射高频声音脉冲,然后测量这些声音振动在物质(如人体的各种组织)中的回声。声波在这些组织类型中以不同的速度传播,并在它们之间的边界反射。这项技术通常用于拍摄子宫内胎儿的图像及其他诊断成像
[医疗电子]
51单片机 超声波测距组件
/** * 超声波测距组件 * 文件名:ultrasonic.h */ #ifndef _ULTRASONIC_H #define _ULTRASONIC_H #define somenop(); { _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); } sbit TX = P1^0; //发射引脚 sbit RX = P1^1; //接收引脚 void tmr1_specialInit(); uint8_t ult_getDis(); #endif // _ULTRASONI
[单片机]
单片机超声波视觉识别系统的测量软件开发
当超声波传感器发出的超声波遇到物体返回时,探头接收其反射回波信息,从而可对接收到的反射回波进行分析、判断和计算,得到物体到探头的距离并判断物体的形状。其触发脉冲间隔时间可由程序控制。本系统采用5~10 ms间隔,可测最大距离为850~1700 mm。 设传感器与物体之间的距离为L,空气中的声速为c,从发射超声波脉冲到接收到反射波的传播时间为Ts,则: 传播时间Ts测量的准确性直接影响着测距精度。我们测量从发射脉冲到接收到反射波的第一个过零点之间的时间(零交叉点)为Ts。这个时间比超声波真实往返时间稍长,要加以修正。但这种方法较好地利用了接收到的反射波的上升沿几乎不随对象物形状变化而变化的特性,因此其测量的
[单片机]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
最新医疗电子文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
随便看看
