上一篇:低噪声温度测试电路图
下一篇:超声波驱蚊电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:59
负反馈式的宽带放大电路图模块设计
电路原理: 图示为一种采用负反馈方式的宽带放大电路,该电路放大器均采用变压器耦合方式,放大部分采用场效应晶体管和晶体三极管相结合的方式。电路中,输入信号经耦合电容器加到变压器Ti绕组的中心抽头,再经变压器T2的初级绕组加到场效应晶体管的栅极上,这种方式具有阻抗转换的功能,将50 n输入阻抗提高到200 n,变压器Tz的次级绕组又是VT1的满极负载,放大器的增益取决于T2的次级绕组(25/3=8,33)。VT2是射极输出放大器方式,通过线圈抽头的选择可得到5011的输出阻抗。
[电源管理]
![负反馈式的宽带放大<font color='red'>电路图</font>模块设计](https://6.eewimg.cn/news/statics/images/loading.gif)
1.2v镍氢电池充电电路图(六款镍氢电池充电电路途详解)
镍氢电池的工作原理 镍氢电池充电特性曲线如图1所示。当恒定电流刚充入放完电的电池时,由于电池内阻产生压降,所以电池电压很快上升(A点)。此后,电池开始接受电荷,电池电压以较低的速率持续上升。在这个范围内(AB之间),电化学反应以一定的速率产生氧气,同时氧气也以同样的速率与氢气化合,因此,电池内部的温度和气体压力都很低。 1.2v镍氢电池充电电路图(一) 自制充电器用LM324的4个运算放大器作为比较器,用TL431设置电压基准,用S8550作为调整管,把输入电压降压,对电池进行充电,其原理电路见图。其特点是电路简单、工作可靠、无需调整、元器件容易购买等,下面分几个部分进行介绍。 1.基准电压Vref形成 外接电源
[电源管理]
澳研发医疗机器人:可为千公里外病人照超声波
澳大利亚墨尔本迪金大学的智能系统研究所(IISRI),近日研发出一款具有触感的医疗机器人。即使身处远至一千公里外的医生,也可通过它为病人照超声波,省去医生及病人长途跋涉的时间,长远更可以舒缓医护人员不足的压力。下面就随医疗电子小编一起来了解一下相关内容吧 澳研发医疗机器人:可为千公里外病人照超声波 据报道,这款医疗机器人可以为病人进行腹部超声波扫描检查,机器人扫描病人腹部时,会量度病人的不适程度。一旦病人觉得不舒服,实时经电讯公司的网络,将这种感觉传送给远方的超声波检查医生或放射治疗师,让他们了解病人的情况,从而判断病人的肾、膀胱、胰脏等是否有异样。 有医生表示,这款触感机器人除可免却医生和病人舟车劳顿外,对一些偏远地区
[医疗电子]
基于555定时器电源延时电路图
该电路触发电平达到1∕3的VCC在收到一个脉冲的管脚2。一旦触发,电路将处于停滞状态,直到设定时间已过或电路电源切断。在延迟时间是1.1秒C2,R1其中R1和C2在兆欧在微的。在实践中,R1应不超过20米,如果您使用的C2电解电容,选择低漏一个单位。延迟的时间可能要通过改变R1到弥补电解大公差调整。基于555定时器电源 延时电路 图:
[电源管理]
![基于555定时器电源延时<font color='red'>电路图</font>](https://6.eewimg.cn/news/statics/images/loading.gif)
一个低成本立体声线路驱动器的电路图
描述 这是这里给出的低成本立体声线路驱动器的电路图。该电路仅由两个晶体管和少量无源元件组成。每个BC 109C晶体管都连接为发射极跟随器,用于驱动每个通道。发射极跟随器的电压增益是单位的,但它具有高电流增益和低输出阻抗,非常适合驱动长电缆。输出阻抗在1KHz时约为16欧姆。由于电压增益是单位的,因此必须在聆听端使用功率放大器以驱动扬声器。 带有零件列表的电路图 笔记 在通用PCB上组装电路。 该电路可由 12V 电池或 12V 直流电源供电。 输入和输出必须相对于地连接,如电路所示。 监听端需要一个功率放大器,因为发射极跟随器只有单位电压增益。 线路驱动器电路必须靠近音频源放置。
[嵌入式]
![一个低成本立体声线路驱动器的<font color='red'>电路图</font>](https://6.eewimg.cn/news/statics/images/loading.gif)
