运放构成的超声波接收电路
最新更新时间:2013-07-13来源: 互联网关键字:运放  超声波  接收电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
运放构成的超声波接收电路由集成运放A.、A:、A 来构成.R.c 为滤波网络, 二极管D.?C R 为检波网络。(点击放大)
运放构成的超声波接收电路
关键字:运放  超声波  接收电路 编辑:神话 引用地址:运放构成的超声波接收电路
上一篇:UPC1018C构成的超声波接收电路
下一篇:LM1808构成的超声波接收电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:46
MC3363接收电路
MC3363接收电路
[模拟电子]
MC3363<font color='red'>接收</font><font color='red'>电路</font>
技术文章—单电源运放和双电源运放详解
我们经常看到很多非常经典的运算放大器应用图集,但是这些应用都建立在双电源的基础上,很多时候,电路的设计者必须用单电源供电,但是他们不知道该如何将双电源的电路转换成单电源电路。 在设计单电源电路时需要比双电源电路更加小心,设计者必须要完全理解这篇文章中所述的内容。 1.1 电源供电和单电源供电 所有的运算放大器都有两个电源引脚,一般在资料中,它们的标识是VCC+和VCC-,但是有些时候它们的标识是VCC+和GND。这是因为有些数据手册的作者企图将这种标识的差异作为单电源运放和双电源运放的区别。但是,这并不是说他们就一定要那样使用――他们可能可以工作在其他的电压下。在运放不是按默认电压供电的时候,需要参考运放的数
[电源管理]
技术文章—单电源<font color='red'>运放</font>和双电源<font color='red'>运放</font>详解
FLEXIM超声波流量计已经应用到神州飞船上
     北京康纳森仪表技术有限公司携手中国空间技术研究院,共同攻克真空状态下飞船工质流量的非接触式在线测量,FLEXIM超声波流量计在神舟飞船的最新应用,为神舟飞船的性能测试提供了宝贵的技术数据,获得了相关部门的好评。 在跨度为两年的测试过程中,先后经历了传感器耐高真空测试、传感器耐低温测试、数据传输测试,狭小安装空间的精确定位、常压态工质联运测试、真空态工质联运测试、全仿真全数据综合测试等一系列的测试验证,攻克了许多技术难题,最终实现了既定目标。 在整个测试过程中,我们深刻体会到了中国航天人的严谨工作作风,也深为能够为中国航天事业尽一份力而感到荣幸、骄傲和自豪。 截至当前,FLEXIM GmbH的多款超声波流量
[工业控制]
如何采用运放构成RC定时电路
当对一根光纤施加轻微压力使其成V形时,用电池供电的手持式"光纤查找器"可测量从其中逸出的光线。一对光电管对弯角两侧的模拟电平做比较,以指示是否有光传输及其方向,PLL音调解码器指示多达三种光调制音。想法是用一个交换中心的信号来"标记"一根光纤,这样,电线杆上或检修孔中的操作员就可以查找并正确地判断出光纤,然后再做切割和剪接,从而避免了意外故障。   因为一个电源开关前面板上没有空间,所以设计需要一种滑动夹取机制,当操作员插入一根光纤时,该装置会在其插到底时通电。每当操作员插入另一根光纤时,装置都必须保持开启,而当操作员完成操作不再激活夹取滑块时,装置自动关断。这种设计没有空间去容纳一个庞大的多极开关;只适合于单极工作。设计采
[模拟电子]
如何采用<font color='red'>运放</font>构成RC定时<font color='red'>电路</font>
解密超声波加工原理
知识点:超声波加工 (一)超声波加工原理 超声波换能器利用铁、钴、镍等合金磁性材料在交变磁场作用下其尺寸发生伸长和缩短这一特性(这种现象称之为磁致伸缩效应),将高频电振荡变为高频机械振动,再借助变幅杆把振幅放大,驱使工具振动,从而锤击工件表面的磨料,通过磨料加工工件的表面。 (二)超声波加工机床的组成 1.超声电源。将50Hz的交流电变为15kHz-30kHz的高频振荡(超声波)电源,供给超声波换能器。其功率为20-4000W。 2.超声振动系统。由超声换能器和变幅杆组成。变幅杆可以做成锥形、曲线形和阶梯形。 3.超声波加工机床本体。由超声波加工机床本体由工作头、工作台、立柱、磨料、工作液循环系统部分组成。 (三)超声波加
[嵌入式]
采用运放构成的基准电源电路
采用运放构成的基准电源电路
[电源管理]
采用<font color='red'>运放</font>构成的基准电源<font color='red'>电路</font>
超声波在线检测系统对壁厚实施精密控制
AUREX超声波在线检测系统应用于燃气管及汽车管生产线 管材的壁厚、椭圆度及偏心率等指标直接影响到了燃气管的生产合格率和使用寿命。因此,能够实时反映管材各项指标的在线检测设备,其重要性正日益被广大燃气管生产商和管材使用者所认可,并且业已成为燃气管生产线的必备配置。 目前,超声波测厚系统已经成为市场上燃气管测厚技术的主流。其他检测技术如X射线测厚系统等,由于存在高辐射、高能耗及高价位的不足,因而只被用在某些特殊案例中。而超声波测厚系统则以其安全、简洁及准确的特性,被燃气管生产商广泛接受。在欧洲及中东地区,超声波测厚系统甚至已成为燃气管在线测厚设备的不二选择。 有鉴于此,德国iNOEX公司立足于自己20年来为挤出行业的技术革新所做
[测试测量]
意法半导体的低温漂、高准确度运放将工作温度提高到 175°C
增强耐变性,延长使用寿命,适合汽车和工业应用 2023 年 9 月13 日,中国 —— 意法半导体的 TSZ181H1车规算放大器和TSZ181H1 车规双运算放大器具有高准确度和稳定性,工作温度范围-40°C 至 175°C。最高工作温度的提升使其使用于恶劣的工作环境和长时间运行的工况。 这两款运放的输入失调电压极低,在25°C 时典型值为 3.5μV;输入偏置电流在25°C 时典型值为 30pA。这两个参数的温漂极低,在 25°C 时,最大输入失调电压为 70μV,在整个温度范围内额定值为 100μV;在25°C 时,最大输入偏置电流额定值200pA,在整个温度范围内为 225pA。 TSZ181H1 和 T
[模拟电子]
意法半导体的低温漂、高准确度<font color='red'>运放</font>将工作温度提高到 175°C
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
