据报道,日立集团开发了一项新的高精度超声波乳腺癌检测技术,只需要就诊者俯身将乳房浸入装满水的检测仪器中便可进行肿瘤诊察。下面就随医疗电子小编一起来了解一下相关内容吧。
日本研发超声波乳腺癌检测技术,让患者远离疼痛
报道称,以往的乳腺癌检测技术都是从一个方向对乳房进行超声波照射,能否检出肿瘤会受到人员水平的影响;但新技术因为在环状装置中采用360度的全方位照射,不仅使准确度大幅提升,还能更详细地反映肿瘤的情况。此外,不像X射线透视法,这项检查并不需要挤压胸部,可使就诊者免于疼痛。
日立集团基础研究中心的川畑健一表示:“开发这项技术的目的不仅是为了简化程序、提高精度,还为了让检测结果不受人为因素的干扰。” 日立与北海道大学医院对此项技术进行共同研发,目标是在2020年投入实际运用
以上是关于医疗电子中-日本研发超声波乳腺癌检测技术,让患者远离疼痛的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:超声波 乳腺癌 检测技术
引用地址:
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:08
超声波焊接在汽车线束生产中的应用
一、超声波焊接原理:超声波线束焊接是目前汽车线束焊接的一种常用工艺,原理是通过高频的振动是焊接材料表面重新组合。超声波焊接能耗低,无污染,焊接牢固且内阻低,不改变焊接件的化学性质。焊接导电性能优良。 二、与传统的压接点焊相比,超声波线束焊的优点如下: 1、焊接时间短,效率大大提高,快速而节能; 2、焊接材料不熔融、不脆弱导体特性; 3、焊接后导电性能优越,强度高,电阻系极低或近乎零; 4、不需要任何助焊剂、气体、焊料; 5、焊接无火花、烟尘,环保安全; 6、焊接过程稳定,在线检测控制。 三、超声波线束焊接在汽车线束生产过程中的应用 汽车线束是汽车电路的网络主体,汽车正常工作的神经元。没有线束也就不存在汽车电路。传统的汽车线
[嵌入式]
51单片机超声波四通道端口扫描方式测距
超声波四通道测距:超声波测距实现分为三大块: 其一是12864带字库的液晶驱动程序: 代码如下: /////////////////12864驱动程序/////////////////////////// //1写数据 void WriteDataLCD(unsigned char WDLCD) { ReadStatusLCD(); //检测忙 LCD_RS = 1; LCD_RW = 0; LCD_Data = WDLCD; LCD_E = 1; LCD_E = 1; LCD_E = 1; LCD_E = 0; } //2写指令 void WriteCommandLCD(unsigned ch
[单片机]
强波浪情况下超声波液位计测量液位失准原因浅析
超声波液位计 作为一种新型的非接触式液位测量仪表,被测介质几乎不受限制,可广泛用于各种液体和固体物料高度的测量。具有维护工作量较小,安装、调试方便,在控制室和现场均可实现简单方便调试。不过在安装和使用时也有其需要注意的地方,下面为大家介绍一个典型的案例,用以说明超声波液位计安装方式和安装位置的重要性。 在8月的时候,我单位的技术人员到一家用户单位提供技术服务,客户单位有一个污水泵站,用了我们4台一体式超声波液位计。4号泵的这台平时测量效果都相当准确,但是一旦水泵开启抽水后,导致水位下降了,超声波液位计便会测量不到液位的变化,只有等到抽水泵停止后,超声波液位计才会变化,这时才能测量到液位的数据。 当我公司的技术员到达现场后,
[测试测量]
DCS系统冗余技术的故障检测技术
DCS系统冗余技术是计算机系统可靠性设计中常采用的一种技术,是提高计算机系统可靠性的最有效方法之一。为了达到高可靠性和低失效率相统一的目的,我们通常会在控制系统的设计和应用中采用冗余技术。合理的冗余设计将大大提高系统的可靠性,但是同时也增加了系统的复杂度和设计的难度,应用冗余配置的系统还增加了用户投资。 1、冗余技术 冗余技术概要:冗余技术就是增加多余的设备,以保证系统更加可靠、安全地工作。冗余的分类方法多种多样,按照在系统中所处的位置,冗余可分为元件级、部件级和系统级;按照冗余的程度可分为1:1冗余、1:2冗余、1:n冗余等多种。在当前元器件可靠性不断提高的情况下,和其它形式的冗余方式相比,1:1的部件级热冗余
[嵌入式]
内调制微光检测技术
1 引 言 光是携带和传递信息的重要载体,光电信号作为信息的一种重要载体,具有信息容量大、易于控制、便于远距离传输和在线测量等特点。目前,微弱光的检测技术已成为生命科学、材料科学、环境科学、食品科学以及航天科学等众多领域内的一种非常重要的研究手段,与之相关的各种仪器已成为各类实验室极为重要的设备。 在微光检测系统中,光电变换是其核心部分,我们研究光电探测器件20年,在充分分析光电探测器基本功能的基础上,提出了 间接耦合光电探测 新概念〔1〕。根据 间接耦合光电探测 新概念研制的内调制光电探测器(简称内调制光电管或内调制光敏管)能使入射的光信号直接转化为受调制的交流电信号输出而不用机械斩波器。我们利用这种内调制光电探测器件作为
[测试测量]
来自德国的超声波去污笔 哪里脏了点哪里
最近举行的IFA2018让很多国人了解到了全球家电行业的最新动向,也让我们看到了国外品牌的创意产品。比如这款来自德国品牌的AEG超声波去污笔,不仅非常实用,而且解决了人们生活中最头疼的衣物顽固污渍的问题。 AEG Expert Touch超声波去污笔 我们在利用洗衣机清洗衣物的时候总会遇到一些尴尬的问题,比如衣服上某处的油点或者口红印无法在洗衣机里彻底清除,从而不得不返工手洗,甚至手洗依然无法解决,最终不得不白白的浪费一件衣服。 AEG Expert Touch超声波去污笔 而AEG Expert Touch超声波去污笔则能够很好的解决这些令人头疼的问题。这款产品的作用机理在于利用超声波的高频振动,从而达到松散与纤
[安防电子]
超声波测厚仪的使用技巧及相关应用
超声波测厚仪是根据超声波脉冲反射原理来进行厚度测量的,当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时,脉冲被反射回探头通过测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。凡能使超声波以一恒定速度在其内部传播的各种材料均可采用此原理测量。 超声波测厚仪的使用技巧 一般测量 1.在一点处用探头进行两次测厚,在两次测量中探头的分割面要互为90°,取较小值为被测工件厚度值。 2.30mm 多点测量法:当测量值不稳定时,以一个测定点为中心,在直径约为30mm 的圆内进行多次测量,取zui小值为被测工件厚度值。 测量法 在规定的测量点周围增加测量数目,厚度变化用等厚线表示。 折叠连续测量法 用单点测量法沿指定路线连续测量,
[测试测量]
一种原油超声波相关流量计的设计
摘要:针对油田单井计量的困局,设计并实现了一种单井原油流量测量仪器。气液分离预处理环节解决气液分离和油液满管通过计量油管,由两对超声波传感器构成的检测环节解决非接触测量,而由超声波接收换能器和DSP构成的信号处理环节解决快速在线计量,在软件上运用基于超声波传感器的相关算法解决测量精度。现场测试表明,该流量计的计量误差很小。其特点在于从硬件结构和软件设计两个方面较好地解决了原油非接触在线计量。 0 引言 目前,在油田原油开采中面临的一个困难问题就是对开采的原油进行在线计量。主要原因是原油的成分非常复杂,原油中含油、水、气和其他杂质,属于多相复杂的流体,而且单井原油又是间歇流动,因此一般的流量计是无法满足的。本
[测试测量]
