24位高精度模数转换器ADSl258的原理及应用
最新更新时间:2009-01-09来源: 国外电子元器件关键字:模数转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 概述
  ADSl258是TI公司推出的一款高精度、低功耗、低噪声的16通道(多路复用的)24位△一∑型模数转换器(ADC),其内部集成了输入多路复用器、模拟低通滤波器、数字滤波器等功能。内部有多种控制寄存器,用户通过不同的配置得到不同的A/D采样速率、采样模式、A/D转换精度等。适用于对性能、功耗要求高、模拟通道要求多的数据采集系统。
  2 ADSl258主要特点及引脚功能
  2.1 主要特点
  △一∑ADC,24位转换精度,定通道采样速率为125 Ks/s(可编程),自动通道检测通道采样速率为23.7 Ks/s(可编程);
  模拟输入多路复用器可配置成8路差分输入或16路单极输入。多路复用器的输出可通过外部获得,这就能在ADC输入之前采用共享的信号调节通道;
  0.5μV/℃的失调漂移、最大0.001 0%的满量程整数非线性误差;
  工作电压范围为2.7~5.25 V;
  内部带有针对低噪声性能进行了专门优化的5阶正弦数字滤波器;
  带有串行外设接口(SPI);
  与其他ADC相比,ADSl258具有精度高、转换数率快、功耗低、工作性能好等特性,适用于设备与系统监控、数据采集、医疗、航空电子、测试测量等多通道应用场合。
  2.2 引脚功能
  ADSl258采用QFN一48小型封装,各引脚功能定义如下:
  AINO~AINl5:模拟信号输入端;
  GPl00~GPl07:GPIO信号输入/输出端;
  CLKSEL:时钟信号选择输入端;
  SCLK:SPI接口时钟输入端;
  DIN:SPI接口数据输入端;
  DOUT:SPI接口数据输出端;
  DRDY:数据准备好输出端;
  START:数据开始转换信号输入端;
  CS:SPI接口片选端;
  VREFN:参考电压输入端(+);
  VREFP:参考电压输入端(一);
  ADCINN:模拟差分输入端(一);
  ADCINP:模拟差分输入端(+);
  MUXOUTN:多路复用器差分输出端(一);
  MUXOUTP:多路复用器差分输出端(+);
  DVDD:数字电源,2.7~5.25 V;
  RESET:复位端。
  2.3 结构原理
  图l为ADSl258的内部结构框图。ADSl258主要由模拟多路开关(MUX)、可共享的信号调理通道、4阶△一∑ADC、5阶正弦数字滤波器、SPI接口、GPIO接口、时钟发生器、控制器等组成。模拟信号从AINO~AINl5引脚输入,通过多路模拟开关可将其配置成8路差动输入或16路单极输入,通过共用的信号调理通道,输入到4阶△一∑ADC实现24位A/D转换,通过数字滤波器,最终以SPI接口的形式输出数字信号。在使用外部可共享的信号调理通道时,根据实际情况,可关闭所使用的调理通道,只需将寄存器CONFIGO的第4位(BYPAS)置0即可关闭外部调理通道,直接在ADSl258内部实现连接。但是,在大多数使用条件下,为获得更高的A/D转换精度,建议使用外部信号调理通道。
  ADSl258采用4线制(时钟信号SCLK、数据输入DIN、数据输出DOUT和片选)SPI通信方式,由于ADSl258无法控制SPI何时开始传输,而是由主机控制数据传输,因此ADSl258只能工作在SPI通信的从模式下,设计时可通过各种主控制器控制ADSl258片上的寄存器,并通过SPI接口读写这些寄存器。通过SPI接口进行通讯时,必须保持CS信号为低电平,DRDY引脚用于表明转换是否完成,DRDY为低时,说明转换已完成,可以直接通过通道读取数据或通道读数据命令从DOUT引脚上读出转换数据。SPI通信,可同步发送和接收数据,而且数据也可利用SCLK和DIN,DOUT信号同步移动。在SCLK的下降沿,系统通过DIN向ADSl258发送数据;而在SCLK的上升沿,系统则通过DOUT从ADSl258读取数据。DlN和DOUT也通过一条双向信号线与主控制器相连。图2给出SPI通讯时序图。
  2.4 主要寄存器
  ADSl258工作过程的建立主要通过设置其独立寄存器来实现的。这些寄存器包括出厂时所有需要设置的信息,如采样模式、外部信号调理通道开关、时钟模式的选择、模拟输入是单极输入还是差分输入等等。表l给出了ADSl258的主要寄存器。其中CONFIG0和CONFIGl为状态寄存器,MUXSCH为多路固定通道选择寄存器,MUXDIF为多路模拟差分输入配置寄存器,MUXSG0和MUXSGl为模拟单极输入通道选择寄存器。状态寄存器CONFIG0的最高位由制造商设定为0,不能更改。SPIRST决定了ADSl258的SPI接口复位时间,SPIRST=l时其复位时间为4 096fclk;SPIRST=O时则为256fclk。MUXMOD是扫描模式选择位,当MUXMOD=0时采用自动扫描模式;MUXMOD=l时采用固定模式。BYPAS位用于选择是否采用外部信号调理通道选择位,BYPAS=0时,内部多路复用器短接而不使用外部的信号调理通道;BYPAS=l时,输入的模拟信号通过共用的外部信号调理通道传输到24位△一∑ADC转换器。CONGIGl寄存器中的DRATE[1:0]位是A/D转换速率选择位,在自动扫描模式下,DRATE[1:0]=ll=23.739 Ks/s;DRATE[1:O]=10=15.123 Ks/s;DRATE[l:0]=0l=6.168 Ks/s;DRATE[l:O]=Ol=6.168 Ks/s;DRATE[1:0]=00=1.83l Ks/s。
  24位高精度模数转换器ADSl258的原理及应用[page]
  3 典型应用
  3.1 硬件设计
  图3为ADSl258的单极多通道应用电路图。该电路为多路数据采集系统,将外部输入的16路模拟信号通过多路模拟开关,传输到外部共用的信号调理通道,通过信号调理通道的信号调节作用,传输给24位△一∑型A/D转换器进行模数转换,A/D转换结束后,将转换结果通过专门优化的5阶正弦数字滤波器进行滤波,最后才通过SPI接口传输给C805lF120进行处理。
  为了提高数据的采集精度,本采集系统采用MAXIM公司的具有高精度和低漂移的4.096 V电压基准MAX6164A。同时由于输入信号的电压范围为O~1 V,为了使输入信号的范围与电压基准相一致,提高采集精度,在信号通过外部信号调理通道时,调整比例因子,即就是R7和R6的值,使输入信号放大4倍,量程为0~4 V,其电压增益AV=1+(2R7/R6),只要选择合适的R7和R6,使AV=4即可满足要求。同时为了提高A/D转换精度,选用R6和R7时尽可能选择高精度的精密电阻。
  3.2 软件设计
  由于C805lFl20和ADSl258都拥有各自的硬件SPI接口,编程比较简单,只要按照ADSl258的时序图编程即可实现软件设计功能,需注意以下事项:使用SPI接口时,要先对行SPI接口进行复位,可采用硬件复位或软件复位,但是即使采用硬件电路复位,使CS信号固定在低电平时,还要进行SPI软件接口复位,否则有可能使SPI读写数据不准确。
  在配置A/D转换速率时,在满足系统条件下,尽量选择转换速率比较低的工作模式,这样可以提高转换精度;
  为达到最佳性能,在电路布局时要使数字信号线与模拟信号线相隔离,可根据实际应用需要,可选择数字电源和模拟电源工作在不同的电压模式。
  4 结语
  ADSl258具有转换速率快、高精度、低功耗、接口简单等优点,非常适合多通道高精度数据采集领域的使用。目前,基于ADSl258的数据采集处理系统已经在某导航系统中使用,并且取得了很好效果。
关键字:模数转换器 编辑:冀凯 引用地址:24位高精度模数转换器ADSl258的原理及应用
上一篇:电流反馈运算放大器在高速I/O中的应用
下一篇:ADI差分放大器可省去分立元件和高压电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:14
STM8 symbol _assert_failed not defined (Debugstm8s_adc1.o )
symbol _assert_failed not defined (Debugstm8s_adc1.o ) 在调试STM8的时候出现了这个问题,即函数assert_failed 未定义。查找问题,在stm8s_conf.h中对void assert_failed(u8* file, u32 line) 进行了申明,确没有文件中对该函数体进行编写,因此编译时找不到该函数而出错。因为之前没有使用库文件,全部自己调用寄存器编制的程序就没有碰到这种问题。 在头文件stm8s_conf.h中对函数有引用: #ifdef USE_FULL_ASSERT /** @brief The assert_param macro is use
[单片机]
LPC1788的ADC和DAC使用
#ifndef __ADC1_H_ #define __ADC1_H_ #include common.h #include delay.h void adc_init(u8 ch,u8 div); u16 adc_cover(u8 ch); #endif #include adc1.h void adc_init(u8 ch,u8 div)//最大时钟不得大于12.4M { //打开ADC和IO口时钟 LPC_SC- PCONP |= (1 15)|(1 12); switch(ch) { case 0: LPC_IOCON- P0_23 = 0x
[单片机]
ADC噪声性能测试和调试配置
你评估过一个ADC的噪声性能,并且发现测得的性能不同于器件数据表中所给出的额定性能吗?在高精度数据采集系统中实现高分辨率需要对模数转换器 (ADC) 噪声有一定的认识和了解。有必要了解数据表如何指定噪声性能,以及外部噪声源对总体系统性能的影响方式。其中的一个噪声源示例就是我的同事Ryan Andrews在他的博文,“小心!你的ADC的性能也许只和它的电源性能差不多。”中所谈到过的电源噪声。在这篇博文中,我将会看一看基准噪声如何影响增量-累加ADC中的DC噪声性能。 如图1所示,你可以用短接至中电源电压的正负输入来指定和测量一个ADC的DC噪声性能。通过测量这个条件下的噪声,ADC输出代码内的噪声几乎不受基准电压、基准噪声或输入信号
[测试测量]
德州仪器面向汽车市场推出16 位∆∑ 型ADC
日前,德州仪器(TI) 宣布推出业界集成度最高的汽车质量级16 bit ∆∑ 型模数转换器(ADC)。该ADS1115-Q1 在小型封装中集成参考、可编程增益放大器(PGA)、多路复用器与振荡器,支持每秒达860 个样片的速率。对HEV/EV 车辆中的电池监控系统以及燃油压力传感等汽车应用而言,ADS1115-Q1 可提供业界唯一一款集成型可编程比较器,不但能够便捷地监控过压或欠压阈值,提高设计灵活性,同时还可缩小电路板空间,降低组件成本。如欲了解更多详情或订购样片,敬请访问:www.ti.com.cn/product/cn/ads1115-q1。 ADS1115-Q1 的主要特性与优势: · 片上集成提
[汽车电子]
差分输入中频采样ADC的单端输入驱动电路
   电路功能与优势   图1所示电路采用 ADL5535/ ADL5536 单端中频(IF)低噪声50 Ω增益模块驱动16位差分输入模数转换器(ADC) AD9268 。该电路包括一个级间带通滤波器,用于降低噪声和抗混叠。单端IF增益级后接一个变压器,用于执行单端至差分转换。对于要求低噪声和低失真的应用,这是最优解决方案。   ADL5535/ADL5536是高线性度(190 MHz时,三阶输出截取点OIP3 = +45 dBm)、单端、固定增益放大器,可以用作高性能IF采样ADC的驱动器。ADL5535提供16 dB的增益,能够轻松地将信号从约400 mV p-p提升到ADC所需的2 V p-p满量程电平。ADL5
[模拟电子]
高速数据转换中的ADC差异
高速的数据转换在设计中有很多和一般数据转换设计中相似的问题,需要可靠的设计和稳定的结构。从基础上来说,两者并无二致,但受限于芯片的限制,高速数据转换系统中更能窥见前沿的动态性能发展。在一个高速数据转换系统中,、、这些都是必不可少的。市面上,现在有两种常见的C出现在此类应用中,分别是全并行ADC和逐次逼近ADC。 这两种常见的高速ADC结构,每一种都有自己独特的特点,每一种结构在精确度、动态性能、成本等出多方面都有不小的差异。在实际的设计中如何选择合适结构的ADC是实现系统最佳性能的关键。 最快速的转换选择 我们是在高速这个条件下来看这些ADC,在所有高速转换器件中,最简单最快的就是全并行ADC。这么
[机器人]
A/D转换器测试技术及发现ADC中丢失的代码
A/D转换器的量化噪声、丢失位、谐波失真以及其他非线性失真特性都可以通过分析转换器输出的频谱分量来判定。 确定由上述这些非线性特性所引起的转换器性能的下降并不困难,因为这些都呈现为A/D转换器的输出噪声中的一些杂散频谱分量以及背景噪声的增加。传统的测量方法是将模拟的正弦电压加到A/D转换器的输入端,然后测量转换器的数字化时域输出采样的频谱。 可以利用FFT来计算A/D转换器输出采样的频谱,但是为了改善频谱测量的灵敏度,必须将FFT频谱泄漏减到最小。但对于高性能的A/D转换器测试,传统的时域开窗无法足够地降低FFT泄漏。 解决FFT泄漏的诀窍是采用频率是A/D转换器
[模拟电子]
A/D转换器测试技术及发现<font color='red'>ADC</font>中丢失的代码
KWIK电路常见问题解答 15Msps 18位ADC的驱动器设计考虑因素
常见问题解答:为15Msps 18位ADC设计输入驱动器时应该考虑哪些因素 简介 ADC驱动器是数据采集信号链设计的关键构建模块。ADC驱动器用于执行许多关键功能,如输入信号幅度调整、单端至差分转换、消除共模偏移,并经常用于实现滤波。本技术诀窍与综合知识(KWIK)电路常见问题解答(FAQ)笔记讨论如何从单端输入信号产生经调整的差分输出信号,并对信号进行电平转换以确保其满足ADC满量程的性能需求。 为了帮助回答这个常见问题,我们将使用LTC6228(一款低噪声、低失真、高速轨到轨输出运算放大器)和LTC2387-18 SAR ADC。我们将利用噪声计算显示设计对信号链解决方案的整体SNR性能的影响。 图1.–
[模拟电子]
KWIK电路常见问题解答  15Msps 18位<font color='red'>ADC</font>的驱动器设计考虑因素
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
