消费类产品中日益增长的模拟器件数量、当今的设计规模以及先进工艺节点所面临的愈加复杂的制造约束,使得模拟设计领域对自动化设计工具的企盼更加迫切。
自动化设计工具的目标是使模拟版图设计人员能够简单自动地实施DRC-clean,并实现具有充分质量保证的模拟意识布局,从而使设计人员对设计工具产生信心。因此,工具供应商必须为设计人员提供能够实现等同或优于其手工布局方案的工具。
自动化工具供应商面临的挑战在于:使设计人员与工具的互动过程更为顺畅自然。自动化版图设计工具应是设计人员本身技能的扩展,它应以一种简单的、高度精确的、非偶然的且更具生产力的方式为设计人员提供直观帮助。
将带有符号图的版图规划工具与内置的布局器结合起来会提升设计人员本身的技能。点到点自动布线器具有同样效果,鼠标轻轻一动就可在金属层间跳转、识别障碍并立即确认短路及其他DRC违约情况。利用受规则引导的布线器排布一个128线的总线将大幅提高生产率,不过它在视觉上必须与采用单线布线一样自然。
这一变化会反映出设计人员将在哪里开始信奉模拟自动化设计工具吗?这是否要取决于自动化可制造性设计规则、受电流限制的线宽、可互操作的参数化单元(p-cells),或者是带有定制布局器和布线器的约束驱动流程?
从规则驱动到约束驱动流程的自动化工具允许设计人员选择在多大程度上使用以及如何使用它们。模拟自动化是可控制的自动化,不仅指导设计人员实施技巧,还将所需的信息量(例如推荐的设计规则)减少到使布局设计人员觉得有用且不会干扰设计的程度。对模拟布局所需的大量细节进行自动化处理,这将使得设计人员能把精力放在他们擅长的创造性工作方面。
自动化永远不会取代人类的感知和直觉,但我们可利用工具以一种在复杂设计环境中规避错误的方式生成自动化定制布局,从而提供高质量的、一次性通过的布局方案。但在此过程中,设计人员不会袖手旁观。因此,工具供应商必须使版图设计人员能够容易地操控分析、修改由自动处理流程所做出的决定或采用的参数。同时,他们还必须通过为设计人员提供可迅速、可靠地实施修改步骤的工具,从而使设计人员能够优化设计结果。
关键字:模拟 设计 EDA 版图
编辑:冀凯 引用地址:模拟电路设计需要更加高效、便利的EDA工具
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:14
基于ISA100.11a标准的工业物联网开发平台的设计与实现
0 引言
以工业无线技术为代表的工业物联网技术是继现场总线之后,工业控制领域的又一个热点技术,是降低工业自动化成本、提高自动化系统应用范围最有潜力的技术。美国总统科技顾问委员会在“面向21世纪的联邦能源研究与发展规划”中指出:工业无线技术的应用将使工业生产效率提高10%,并使排放和污染降低25%,是未来几年工业自动化产品新的增长点。
目前,在物联网技术方面,国际上已经形成了WiHART、lSA100.11a以及WIA-PA三个标准共存的局面。重庆邮电大学是国际上参与研发和应用工业无线通信技术最早的单位之一,不仅作为核心成员制定了WIA-PA标准,还作为VotingMember和ISA WCI工作组成员,参加了ISA 100
[嵌入式]
基于PCI总线数字信号处理机的硬件设计
摘要:本文介绍了基于PCI总线的DSP数字信号处理板的硬件结构,并具体的讨论了它在设计中的应用方法。
关键词:PCI总线,DSP, PCI9054。
引言
以INTEL公司为主推出的PCI总线规范。采用PCI总线设备所具有的配置空间以及PCI总线通过桥接电路与CPU相连的技术使PCI总线具有广泛的适应性,同时能满足高速设备的要求。
另一方面,DSP的发展也异常迅速。ADI公司于2001年发布了其高性能TigerSHARC系列DSP的新成员,采用这样系列的芯片,可研制出处理能力更强,体积更小,开发成本更低,性价比更高的信号处理机。并广泛地应用于信号处理、通信、语音、图像和军事等各个领域。
TS101S介绍
[嵌入式]
一种新型跟踪式可控硅直流稳压电源的设计
1 引 言
信息时代里,BP机已成为常用的通信工具。目前,我国BP机总台的发射设备都采用进口设备,其输出 电压 为13.8V,电流为15~20A。进口电源不带可控硅部分,而我国电网波动较大,为此设计了这种低成本稳压电源。该设计在串联反馈 调整 型稳压电源的基础上加装了可控硅相位控制装置,用调整管两端压降来控制可控硅触发的导通角,维持调整管压降不变,从而设计出跟踪式大功率直流稳压电源。该稳压电源限制了调整管功耗,实现了大功率。 该稳压电源主要由单相半控桥整流滤波、线性稳压器及可控硅相位控制等环节组成,并加装了过流保护、短路保护、过热保护装置及显示部分。在220V电网电压波动±15%情况下,输出电压13.8V,输出电流可达
[电源管理]
深入了解触摸技术与设计技巧
从电话机,办公设备,扬声器,数码相框,电视机控制键,遥控器,GPS系统,汽车无钥控制,到医疗监控设备,到处都是触摸设备!每一个行业,每个产品类型,各种尺寸,每一种应用,甚至是每个价格点上,都离不开触摸技术。可以说,触摸技术无处不在。
实际上,如果产品上有一个LCD或键盘,设计师可能就需要考虑如何才能设计出一个利用触摸技术的产品。但对于设计师不幸的是,当设计触摸屏时,有许多种不同的解决方式,有各式各样的性能,当然也需要各种不同的设计考虑。故现在是需要深入理解该技术,并对你的产品系列进行评估的时候了。只有这样,才能成为市场上的领先者,而良好的外观设计是设计的出发点。
触摸技术的深入剖析
搞清设计所需是触摸产
[嵌入式]
一种基于MC145027的群模拟信号检测系统ADetectionsystemBasedonMC145027forGroupAnalogueSignal
摘要:介绍一种基于MC145027的群模拟信号检测系统,该系统可通过单信号线将各探头和主机连接起来,其探头的路数最多可达242路;MC145027特殊的设码方式可使数据在传输过程中具有极高的可靠性,这在强电磁干扰的工业现场具有较高的应用价值。
关键词:多点检测;单信号线;可靠性;MC145026;MC145027
在工业自动化控制系统中,往往需要对多点模拟量进行检测,传统的方法是在各检测点设置传感器
,并以三线或二线连接到主机,通过多路模拟开关和模数转换器件对各个模拟量进行模数转换,取得相应的数据以供主机处理。这种方法存在如下缺陷:
·模拟电压在通过电缆传到
[应用]
电子技术解密:简化FPGA电源设计方案
FPGA即现场可编程门阵列,它是一种多电源需求的芯片,在 电子技术 设计中常见电子芯片,那么在对其供电的时候肯定对电源设计的要求也是严格的,多电源设计是复杂的,我们要FPGA高效运行需要简化电源设计,节约成本,下面即是具体的电源设计方法。 FPGA是一种多电源需求的芯片,主要有3种电源需求: 1.Vccint核心工作电压 一般电压都很低,目前常用的FPGA都在1.2V左右。为FPGA的内部各种逻辑供电,电流从几百毫安到几安不等,具体取决于内部逻辑的工作时钟速率以及所占用的逻辑资源。对于这个电源来说,负载时一个高度容性阻抗,对电源的瞬态响应要求很高,而且由于驱动电压低工作电流大,对PCB的布线电阻非常敏感,需要特
[电源管理]
泰克的创新史,就是示波器的创新史
泰克(Tektronix)自1946年创立以来,是商用示波器的创始者,更是示波器的革新者,在全球测试测量行业一路领先。2016年,泰克迎来了第七十个年头。像一艘巨轮,泰克70年来航行中经历了风风雨雨,从未改变的是它对示波器的钟情、给客户的价值和它在测试测量行业的地位。
泰克的创新史,就是示波器的创新发展史。从1946年第一台商用示波器,到早期的模拟示波器,再到80年代数字存储示波器、90年代数字荧光示波器、2015年新发布的第一台ATI 70G示波器; 示波器带宽从10M到100M,再到1G、3G/4G、15G、20G、33G、70G,泰克示波器一路带宽领先。
40年代,电子示波器兴起,雷达和电视的开发需要性能良好的波形观
[测试测量]
基于STM32的FSMC接口驱动TFT彩屏的设计方案
TFT-LCD技术是微电子技术和LCD技术巧妙结合的高新技术。随着人们对图像清晰度、刷新率、保真度的要求越来越高,TFT-LCD的应用范围越来越广。本文提出了一种能直接驱动数字液晶屏的设计方案,方案先介绍了TFT数字彩屏的工作原理,利用STM32处理器的FSMC接口设计的硬件电路和软件程序均能对显示控制芯片进行有效的控制。在实际应用中显示清晰流畅,并且CPU有足够的时间来处理用户程序。该方案能成功应用在电脑横机的人机界面显示中,且其硬件电路结构简单、控制方式灵活、对于其他型号的接口芯片也能提供参考。 0 引言 随着电子产品的不断更新,各种显示界面的开发越来越多,由于TFT彩屏的性价比高,因而被广泛用在各种电子设备上
[单片机]
