飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 为生物测定传感器模块的设计人员带来了具有业界最低静态电流的先进负载开关。FPF2024、FPF2025、FPF2026 和FPF2027是 IntelliMAX先进负载开关系列的产品,可将静态电流降至最低,并延长电池寿命。一般解决方案的静态电流范围多为60至80µA,而飞兆半导体这一系列先进负载开关的静态电流却仅为1µA,只有其他解决方案的 2%。此外,这些产品还提供稳健的限流保护功能,可防止与意外电流浪涌相关的不良事件带来损害。
FPF202x 系列具有宽泛的工作电压范围 (1.6V 至5.5V),能够满足用于膝上型电脑、超便携移动电脑 (UMPC)、智能电话和其它便携式产品中生物测定传感器模块的电压规范要求。这些先进负载开关采用紧凑型1 x 1.5 WL-CSP封装,具有稳健的ESD保护功能 (5.5kV),能够解决便携式设计的空间和ESD保护问题。
FPF202x 系列是飞兆半导体全系列高集成度 IntelliMAX 开关产品系列的一部分,在紧凑型的封装中结合了保护、控制和故障监控功能,能降低功率管理设计的复杂性,并缩短上市时间。
FPF2024、FPF2025、FPF2026 和 FPF2027 采用无铅 (Pb-free) 端子,而潮湿敏感度符合IPC/JEDEC J-STD-020标准对无铅回流焊的要求。
关键字:飞兆 静态电流 负载开关
编辑:冀凯 引用地址:飞兆推出静态电流低的IntelliMAX™负载开关
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:14
适用于混合动力电动汽车和 纯电动汽车应用的分立式IGBT
全球领先的高性能功率半导体解决方案供应商Fairchild (NASDAQ: FCS)今天发布了新产品,即适用于混合动力电动汽车(HEV)、充电式混合动力电动汽车(PHEV)和电动汽车(EV)应用的新型分立式IGBT和二极管和裸片,从而扩展了其不断增加的汽车级半导体解决方案产品组合。 这些IGBT和二极管非常适合牵引逆变器,牵引逆变器是所有HEV、PHEV和EV的核心组件,能够将电池的电能从直流电转变为车辆驱动电机所需的三相交流电。
此类新型分立式IGBT和二极管全部采用先进的第三代场截止IGBT技术和达到汽车级标准的快速软恢复二极管,且具有额外的功能和提供多种选择。 Fairchild通过结合这些技术、功能和选择,为适用于分立
[嵌入式]
维安负载开关给你答案
近年来,互联网产业发展如火如荼,电子商务及硬件制造业等领域的发展也方兴未艾,层出不穷的电子设备在生活中日益普及,作为世界上最通用的接口之一USB接口得以被广泛应用,我们见证了从USB 2.0到USB 3.2的蜕变,也目睹了一个个不通用的接口被淘汰。 与此同时,各大电子设备厂商对输出电流的要求也逐渐提高,从以前的5V/500mA升级到如今的20V/5A,在这种大电流的应用上,如果没有相应的保护措施势必会损坏内部电路。有统计表明,超过40%的电子产品失效与USB接口有直接或间接的关系,而造成的不良现象通常包括系统死机、USB口烧坏等等。究其原因,主要是由于USB具有即插即用的特点,在负载出现异常的瞬间,电源开关会流过数安培
[手机便携]
负载开关的发展概况
负载开关基本电路 功率MOSFET是一种具有良好开关特性的器件:导通时其导通电阻RDS(ON)很小;在关断时其漏电流IDSS很小。另外,它的耐压范围很宽,从几十V到几百V,漏极电源范围宽,从几A到几十A,所以非常适合作负载开关。 N沟道MOSFET可以组成最简单的负载开关,如图1所示。负载接在电源与漏极之间(负载可以是直流电动机、散热风扇、大功率LED、白炽灯泡或螺管线圈等)。在其栅极上加一个逻辑高电平,则N-MOSFET导通,负载得电;在其栅极加一个逻辑低电平,则N-MOSFET关断,负载失电。
图1 用MOSFET组成的负载开关 从图1可以看出,负载开关接是在电源与负载
[电源管理]
凌力尔特推出低静态电流降压型控制器
2009 年 3 月 12 日,凌力尔特公司推出 LTC3824 的高可靠性 (MP) 级新版本,该器件是一个具有 4V 至 60V 输入范围、低静态电流、100% 占空比的降压型 DC/DC 控制器,采用小型耐热增强型 MSOP-10 封装。该 MP 级器件规定在 -55oC 至 +125oC 的结温范围内工作,非常适用于空间受限的汽车、工业、电信、数据通信和由电池供电的应用,这类应用在高达 5A 时需要 0.8V 至 VIN 的输出电压范围。4V 最低输入电压支持汽车冷车发动情况,60V 最高输入电压能耐受感应负载突降而不被损坏,而且无需外部箝位电路。
LTC3824MP 可以配置为突发模式 (B
[模拟电子]
Fairchild发布内嵌传感器融合的工业级Turnkey运动跟踪模块方案
美国加州圣何塞 2016 年 1月13日 全球领先的高性能功率半导体解决方案供应商Fairchild (NASDAQ: FCS) 今天发布了高精度运动跟踪模块FMT1000系列产品,此系列产品可将运动智能快速集成至各种系统,包括无人机、自动驾驶汽车、无人系统、重工业、建筑、农业、虚拟现实耳机、摄像机以及平台稳定等。FMT1000系列产品是一系列输出惯性数据的 turnkey模式运动跟踪模块,并具有补偿性横滚、俯仰和(相对)前进校正功能,是业内首个惯性模块,提供了满足工业级需求的精确三维定向性能。
Fairchild运动跟踪部门副总裁Per Slycke表示: FMT1000模块产品为制造商的产品设
[物联网]
Fairchild 助力古瑞瓦特光伏逆变器实现业界领先的功率密度
光伏逆变器行业领导者在其下一代逆变器中采用 Fairchild 的 4L 封装 650 V 沟槽型场截止IGBT
高性能功率半导体解决方案供应商Fairchild (NASDAQ: FCS) 今日宣布其650 V 沟槽型场截止 IGBT应用于古瑞瓦特新能源公司最新一代光伏逆变器中,该公司是家用和商用逆变器的顶级制造商。由于使用了 Fairchild 的 IGBT,古瑞瓦特将其新型 5K-HF 逆变器的功率密度与以前型号相比提高了 20%。
古瑞瓦特副总裁兼研发总监吴良材表示: 我们的新一代太阳能逆变器在业界率先采用 Fairchild 的TO247 4L 封装 IGBT,通过使用 IGBT 晶圆和 4
[电源管理]
飞兆半导体汽车栅极驱动器IC
汽车应用工程师面临提供具有更高效率、更大驱动电流和更强抗噪能力的逆变器的设计挑战,尤其是在混合动力汽车(HEV)和电动汽车(EV)领域。为了帮助设计人员应对这些挑战,全球领先的高性能功率和便携产品供应商飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)开发出大电流高侧栅极驱动器IC产品FAN7171和大电流高侧与低侧栅极驱动器IC产品FAN7190。
FAN7171和FAN7190是飞兆半导体汽车高压IC(HVIC)栅极驱动器系列的成员,适合电动与混合动力DC-DC电源和功率逆变器、柴油和汽油喷射器及阀门,以及MOSFET和IGBT高侧驱动器应用。
FAN7171和FAN7190 HVIC器件提供了集成式
[汽车电子]
飞兆推出首款用于通讯和运算负载点产品
老牌电源管理公司Fairchild推出首款用于通讯和运算应用的负载点(point-of-load)数字功率控制和管理产品,致力于满足“能源之星(Energy Star)”等能效规格。这些产品将数字回路控制和高度整合的功率管理功能相结合,构成灵活及易于设计功率传输解决方案,并从轻负载到满负载的整个范围内提供高效率。 相对于竞争对手而言,Fairchild一直比较谨慎的发表自己的产品,那么我们就来看一下这款产品的推出究竟为我们带来了什么新的革命。
这些产品采用创新的Digital-DC功率转换结构,通过Fairchild-Zilker制造伙伴关系实现生产供货,并提供灵活的功率级选择,能在系统条件发生变化时动态最佳化效
[电源管理]
