基于ISA100.11a标准的工业物联网开发平台的设计与实现
发布者:烟雨江湖最新更新时间:2012-05-24 来源: 物联网 关键字:ISA100.11a  物联网  无线网络  通信 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
以工业无线技术为代表的工业物联网技术是继现场总线之后,工业控制领域的又一个热点技术,是降低工业自动化成本、提高自动化系统应用范围最有潜力的技术。美国总统科技顾问委员会在“面向21世纪的联邦能源研究与发展规划”中指出:工业无线技术的应用将使工业生产效率提高10%,并使排放和污染降低25%,是未来几年工业自动化产品新的增长点。
目前,在物联网技术方面,国际上已经形成了WiHART、lSA100.11a以及WIA-PA三个标准共存的局面。重庆邮电大学是国际上参与研发和应用工业无线通信技术最早的单位之一,不仅作为核心成员制定了WIA-PA标准,还作为VotingMember和ISA WCI工作组成员,参加了ISA 100.11a标准制定。同时研发了基于ISA100.11a的工业物联网通信协议栈软件、网络设备及终端设备,形成了一套完整的ISA100.11a网络系统。其核心技术已经形成专利池,从而实现了我国面向工业测量与控制的无线通信技术与产品的跨越式发展,使国内在此领域直接跨入国际前沿水平。
1 平台系统的功能结构与通信原理
1. 1 网络拓扑结构
ISA100.11a能支持小同的网络拓扑,主要有星型结构和Mesh结构。星型网络拓扑具有容易实现、实时性高等优点,但是仅限于单跳范围,所以,在ISA100.11a网络结构中引入了骨干网。骨干网是一个高速网络,可有效扩大网络覆盖面积并减小数据时延。现场设备先通过骨干路由器接入骨干网组成ISA100.11a DL子网,然后由ISA100.11a DL子网和骨干网组成ISA100.11a网络,其网络拓扑结构如图1所示。
1.2 平台系统的功能结构
本系统平台根据功能可划分为上位机系统(PC机)、路由、无线网关和多个终端节点四部分,平台的系统结构如图2所示。终端设备配置了传感器(温湿度传感器、烟雾传感器、瓦斯传感器等),可进行数据的采集,然后通过无线模块把数据传输到路由;路由收到数据后转发刮网关;网关具有系统管理器和安全管理器的功能,在对数据进行必要的处理后,通过以太网或串口传输把数据传到上位机;上位机可进行显示界面,并可以通过对数据的提取、处理和控制管理来实时观测和监控各个传感器节点的运行状态。
2 平台硬件构成和设计
基于ISA100.11a的工业物联网开发平台包括符合ISA100.11a标准的工业无线协议栈、网络设备、应用设备以及组态软件。平台系统的硬件构成实物图如图3所示,系统中集成了不同类型的设备和不同级别的节点,主要包括1个网关、3个烟雾传感器、2个温湿度传感器、1个仿真器和若干配线。
2.1 网关节点
ISA100.11a网关是一种集成有ISA100.11a核心协议的短程无线通信设备,工作在基于工业标准802.15.4的2.4 GHz频段。网关负责整个网络的调度、管理和优化,统一为网络设备分配通信资源,调度网络设备的通信,同时监控和报告网络运行状态。另外,ISA100.11a网关还是全网的时间同步源和均衡网络负载,是整个网络的核心。
网关底板上的ARM处理器选用美国ATMEL公司的AT91R40008微处理器,它集成有带ARM7TDMI核的32位微处理器和丰富的资源,片内用大量的分组寄存器和8个优先级向量中断控制器来实时快速地处理中断。ISA100.11a网关可支持一个或多个网络接入点和服务接入点。网络接入点提供有与其他网络连接的接口,比如工厂自动化网络,目前提供有串口和以太网两种连接方式。其硬件设计结构框图如图4所示。
2.2 路由节点
ISA100.11a路由器为低能耗的短程无线网络通信设备,可自带电源,使用全球免费的2.4 GHz频段。其作用是连接网络终端设备使其入网,具备网络路由功能,并可转发数据、系统管理和安全管理功能。
路由设备主要由CC2530芯片、电源模块、天线模块、晶体振荡电路四部分组成。CC2530无线接收器用于处理收到的数字信号并恢复正确的传输数据,然后把要发送的数据送入128字节的发送缓存器中,再根据IEEE802.15.4标准,把需要发送的数据流的每4位通过32码片的扩频序列扩频后送到DA变换器,然后调制到2.4 GHz的设定信道上,最后经放大后通过天线发射出去。[page]
2.3 传感器节点
传感器设备主要由传感器模块、CC2530芯片、电源模块、天线模块和晶体振荡电路五部分组成。
ISA100.11a普通节点具有易使用、易集成等优点,可以方便地与传感器、仪表进行连接,可配置多种类型的传感器,例如温湿度传感器、CO传感器、瓦斯传感器、烟雾传感器、粉尘传感器、压力变送器、阀门定位器、电动执行器等。
3 关键技术
ISA100.11a网络协议可解决与其他短距离无线网络的共存性问题以及线通信的可靠性和确定性问题,其核心技术包括精确时间同步技术、自适应跳信道技术、确定性调度技术、数据链路层子网路由技术和安全管理方案等,并具有数据传输可靠、准确、实时、低功耗等特点。
3.1 精确时间同步技术
ISA100.11a网络拓扑有两层结构,分别为骨干网和DL子网,因此,本设计根据网络层次结构采用了分级同步的思想进行时间同步。
网关在形成网络时,可向骨干路由器发送装载有时间同步信息的广播帧来进行骨干网的时间同步;当骨干网完成时间同步后,骨干路由器便向其所在的DL子网内的终端设备发送广播帧来进行时间同步。这样,经过两级同步后,就可以达到全网同步的目的。
在ISA100.11a网络中,广播帧是时间同步信息的载体,因此,要根据广播帧的帧格式来添加时间同步信息。广播帧时间同步流程如图5所示。
3.2 自适应跳信道技术
ISA100.11a网络支持与其他无线短距离网络的共存,比如IEEE 802.11网络、基于IEEE 802 15.4标准的无线网络(ZigBee、Wireless HART、6LoWPANs、蓝牙以及RFID系统)。ISA100.11a工作在全球免费的2.4 GHz频段,为了避免信号干扰,设计时要解决在2.4 GHz频段网络的共存性问题。
ISA100.11a网络通过采用跳信道技术来避免信号干扰,跳信道包括时隙跳频、慢跳频和混合跳频三种信道模式,不同的运行模式对应着不同的时隙配置方式。跳信道技术可减少设备在同一条信道上工作的时间,因而减少了对其他无线设备的影响;同时由于可在其他信道重发数据包,进而增加了网络的抗干扰能力;网络同时使用自适应跳信道技术,来实时检测并删除频谱中被使用的信道,以提高与其他射频系统的共存能力,同时也屏蔽了传输数据差的信道,有效地增加了系统的可靠性。
3.3 确定性调度技术
由于ISA100.11a骨干网一般采用有线技术或Wi-Fi无线技术,所以,ISA100.11a数据链路层的通信调度技术是面向ISA100.11a DL子网的。其主要功能是在相互竞争的用户之间分配通信资源,从而避免冲突,提高吞吐量和带宽利用率,解决现场设备间数据通信的确定性、可靠性和实时性等问题。
4 应用案例
本设计的ISA100.11a工业物联网开发平台可配套433 MHz、780 MHz和2.4 GHz等三个频段的硬件平台,并在实验室搭建了基于CC2530芯片的测试系统,并可长期运行。图6所示系统就是由1个网关、6个路由器、甲烷传感器、温湿度传感器、压力变送器(四联公司)、智能电表等11个终端设备组成的ISA100.11a无线测控系统测试平台。
[page]
图7所示是ISA100.11a网络的上位机监控组态界面。图中显示了网络的拓扑结构以及每个终端设备的相关数据信息。经过对系统的测试和分析所采集的数据包,表明整套系统运行稳定。由此验证了本文研究的基于ISA100.11a标准的工业物联网开发平台的可行性和稳定性。
ISA100.11a网络可通过网关采集过程参数或环境参数,从而对生产流程或工厂环境进行监控,并可应用于多种工业场。
中国四联仪器仪表集团有限公司采用本平台开发了基于ISA100.11a协议栈的温度变送器,构建了如图8所示的ISA100.11a无线测控系统,用于对工厂环境的温度进行监测。智能温度变送器具有周期性上传温度值和休眠等功能,经过长期测试及试验表明,该系统运行稳定,完全可以达到现场应用的要求。
5 结语
以工业无线技术为代表的工业物联网是降低工业自动化成本、扩大自动化系统应用范围最有潜力的技术。本平台具有开发简单、使用方便和组网灵活等优点,用户可根据应用场景自由构建自己的工业物联网系统,以满足工业用户的多种需求,因而具有很好的应用前景。
关键字:ISA100.11a  物联网  无线网络  通信 引用地址:基于ISA100.11a标准的工业物联网开发平台的设计与实现
上一篇:嵌入式PID温控调节系统的设计
下一篇:基于自抗扰控制器的异步电机变频调速系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:04
USB无线网络适配器在嵌入式系统中的应用
  WLAN技术和嵌入式技术是目前比较热门的两个研究方向,而将二者相结合,即具有无线接入功能的嵌入式系统更具有诱人的发展前景。本文介绍了将IEEE802.11b无线网络适配器与嵌入式主机通过USB总线进行连接的系统设计与实现。系统采用了先进的 ARM处理器 ,除具有10M/100M以太网接口外,还提供USB主接口方便连接具有USB接口的IEEE 802.11b无线网络适配器。   1.系统的总体实现   1.1系统的构成   系统CPU采用Samsung公司推出的带有ARM7TDMI内核的S3C4510B作为CPU,RAM采用8M 32位SDRAM,ROM采用4M 16 位FLASH。带有一个JTAG接口用于系统调试,
[嵌入式]
S7-300集成DP口与S7-200的DP主从通信设计实现
S7-300与S7-200通过EM277 进行PROFIBUS DP通讯,需要在STEP7中进行S7-300站组态,在S7-200系统中不需要对通讯进行组态和编程,只需要将要进行通讯的数据整理存放在V存储区,并且S7-300组态EM277从站时设置正确的地址即可。 从站地址---EM277的从站地址通过硬件设置,在模块本身上的拨码设置分为X0(地址个位)和X10(地址十位); 波特率---EM277是波特率自适应的,DP网络的波特率取决于S7-300的组态。 通讯数据地址对应---假设DP主站已定义了16入/16出的一种I/O配置,V区偏移量为2000,则其对应关系如下: 图1 通过EM277 在S7-200 CPU本地的
[嵌入式]
S7-300集成DP口与S7-200的DP主从<font color='red'>通信</font>设计实现
华为副总裁楚庆:NB-IoT将催生千亿市值科技巨头
基于成熟的4G技术,NB-IoT能够把原来支离破碎的物联网有机地统一在一起,从而实现真正的“万物互联”。“物联网将会是人类历史上规模最大的网络,物联网产业初步成熟就意味着人均拥有20至50个接入结点,拥有千亿级的接入(设备)数量,其市场之广阔不言而喻。虽然我们现在还难以完全看清其中的商业模式,但回溯互联网和移动互联网的发展脉络,也只有如此体量的市场才能孕育千亿级市值的科技巨头。”华为副总裁楚庆认为。 “在通信技术领域,NB-IoT是第一个由中国商业公司提出的全球化商用标准。它开启了物联网发展的新时代,也给中国信息产业以机会,孕育新一代千亿市值的科技巨头。”谈及NB-IoT(窄带蜂窝物联网),华为副总裁楚庆日前在接受上证报记者专
[网络通信]
边缘计算促进物联网应用高效成熟
  随着云计算的大热, 边缘计算 也越来越常被人们提及。有人曾用《三国演义》中“天下大事,合久必分,分久必合”一语来形容云计算与 边缘计算 之间的关系。但其实 边缘计算 并非新生事物,IBM在2012年发布的 物联网 生态图,将边缘计算带入了人们的视野。下面就随网络通信小编一起来了解一下修改版内容吧。 IBM 物联网 生态图    一、边缘计算,炒作or趋势?   在科技快速发展的今天,万物互联的背景之下, 物联网 的大热,意味着有大量的物联网终端设备将连入网络。据Gartner的预测,到2020年,网络设备和终端连接的数量将达到260亿。随着设备大规模接入物联网,在终端设备上产生的海量数据在为我们提供商业价值的同时,
[网络通信]
5kW高频通信电源整流及监控系统
     摘 要: 介绍一种以80C196KC为核心的通信电源监控系统及整流模块的实现方案,讨论了系统的硬件结构,软件设计及功能,并对系统的可靠性及抗干扰措施进行了阐述。     关键词: 80C196KC 监控 整流     智能化高频开关电源是一代新型直流电源装置,它具有高度灵活组合、自主监控的特点。目前应用十分广泛,尤其在通信领域,因其具有体积小、噪音低、维护方便又可被纳入通信系统的计算机监控系统等优点,从而基本上取代了相控稳压电源。本文阐述了一种5kW通信电源整流模块及其二级监控系统的实现方案,并给出了部分软件的流程图。     1 系统硬件原理     图1示出整个电源系统的原理框图。系统
[应用]
泰晶科技:和大普通信拟联合研制全国产化的车规RTC产品
3月24日,泰晶科技公众号显示,近日,泰晶科技与大普通信成功签署了合作协议,拟联合研制全国产化的车规RTC产品。 未来双方将集中资源通力合作,开发出业内最小封装尺寸、宽温度范围、高精度补偿、符合车规要求的高可靠性RTC产品,共同推进全国产化车规RTC产品研发纵深探索,解决当前国内汽车芯片国产化率低,严重供需不足的现状。 泰晶科技指出,此次与大普通信达成战略合作,将为车规行业提供更为高效的解决方案。双方将定期进行技术交流和市场探讨,增强双边竞争力的同时给广大的客户创造价值。实现产业协同发展,进而推动车规芯片国产化进程加速。 近年来,泰晶科技抓住新能源汽车、智能驾驶、车联网的发展机遇,加快车规级石英晶体器件的开发与认证,已有多款产品通
[手机便携]
汽车通信系统前景光明
据IHS公司的汽车市场专题报告,由于大量安全与避免事故应用的涌现,允许汽车之间通信以及汽车与路边设施通信的汽车技术势必获得成功,尽管那些应用何时布署还存在不确定性。 对汽车-汽车(V2V)和汽车-基础设施(V2I)技术的前景推测显示,在最好情形下,其潜在销量到2015年就可以达到数以百万计。但是,准确数字将取决于届时呈现哪种情形:保守情形,期望情形,或者激进情形。在每种情形下,都有不同的具体假设,决定着增长速度。 V2V与V2I统称为V2X,这些技术允许汽车与所有附近其它汽车及道路基础设施进行连续通信,比如与红绿灯、校区和铁路道口等设施之间通信。通信设备可以是车内嵌入式远程信息处理系统,或者是智能手机等移动设备。 许多
[嵌入式]
物联网与智能制造的创新变革
工业4.0与制造业的互联网化关系密切,伊云谷数字科技解决方案架构师林怡君指出,尤其是物联网(Internet of Things;IoT)技术,除了需要建立在原本互联网的基础外,再加上智能感测与通讯,可以让原本不智能,不能连上网的对象,变成智能上网产品或机器,也让物联网成为工业4.0的核心技术之一。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 伊云谷数字科技解决方案架构师林怡君 但随着时间的演进,物联网IoT装置数量不再是倍数,而是呈现指数性的成长,也意味着管理者需要管控更多装置,而且管理范围可能遍及全球。林怡君指出,如何弹性扩展,很快地的整合云平台及行动装置,如何安全的管理装置,与cloud/mobile apps整合、
[网络通信]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
